TC3528RGB-3CSA-TX1812DB 数据手册
深圳市天成照明有限公司
SPECIFICATIONS
产品规格书
客户名称
Customer
产品名称
Product
TX1812DB
客户代码
Customer NO.
产品型号
Type
TC3528RGB-3CSATX1812DB
3528 内置 IC 幻彩
智能外控 LED 光源
3.5 x 2.8 x 1.75 mm
0.2W
SMD LED 器件
地址:深圳市宝安区松岗街道东方大道 33 号
电话:0755-29573599 29573979
网址:http://www.tczmled.com
传真:0755-29573533
邮编:518106
第 1 页 共 15 页
电话:0755-29573599
传真:0755-29573533
目 录
1、产品概述............................................................................................................. 3
2、主要应用............................................................................................................. 3
3、特征说明............................................................................................................. 3
4、产品尺寸............................................................................................................. 4
5、产品命名规则..................................................................................................... 4
6、引脚功能............................................................................................................. 5
7、RGB 光电特性...................................................................................................... 5
8、绝对最大值......................................................................................................... 6
9、IC 电气参数........................................................................................................ 6
10、开关特性........................................................................................................... 6
11、数据传输时间................................................................................................... 7
12、时序波形图....................................................................................................... 7
13、数据传输方式................................................................................................... 8
14、24bit 数据结构................................................................................................ 8
15、典型应用电路................................................................................................... 8
16、光电特性曲线................................................................................................... 9
17、包装................................................................................................................. 10
18、可靠性测试..................................................................................................... 11
19、焊接说明....................................................................................................... 112
20、注意事项....................................................................................................... 113
第 2 页 共 15 页
电话:0755-29573599
传真:0755-29573533
1. Description(产品描述)
TX1812DB 是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控 LED 光源。其外型与一个 3528LED
灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数 字接口数据锁存信号整形放大驱
动电路,电源稳压电路,内置恒流电路,高精度 RC 振荡器,输出驱动采用专利 PWM 技术,有效保
证了像素点发光颜色一致性。
数据协议采用单极性归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN 端接受从控制 器传输
过来的数据,首先送过来的 24bit 数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩
余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过 DO 端口开始转 发输出给下一个级联的像素点,每
经过一个像素点的传输,信号减少 24bit。
LED 具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等
优点。将控制电路集成于 LED 上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。
2. Applications(主要应用)
LED 全彩发光字灯串,LED 全彩模组,LED 幻彩软硬灯条,LED 护栏管,LED 外观/情景照明。
LED 点光源,LED 像素屏,LED 异形屏,机箱风扇氛围灯,各种电子产品,电器设备跑马灯。
3. Features(特征说明)
LED 内部集成高质量外控单线串行级联恒流 IC;
控制电路与芯片集成在 SMD 3528 元器件中,构成一个完整的外控像素点,效果均匀且一致性高;
内置数据整形电路,任何像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加;
内置上电复位和掉电复位电路,默认上电不亮灯;
灰度调节电路(256 级灰度可调);
红光驱动特殊处理,配色更均衡;
单线数据传输,可无限级联;
整形转发强化技术,两点间传输距离超过 10M;
数据传输频率可达 800Kbps, 当刷新速率 30 帧/秒时,级联数不小于 1024 点。
第 3 页 共 15 页
电话:0755-29573599
传真:0755-29573533
4. Package Dimensions(产品尺寸)
Recommended size of solder pad
建议焊盘尺寸
注:
a. 所有标注尺寸的单位均为 mm;
b. 除了特别注明,所有标注尺寸的公差均为±0.2mm;
c. 封装尺寸:3.5x2.8x1.75mm;
5. Product naming principle(产品命名规则)
TX
内置 IC 系列
1812
DB
IC 型号
3528
第 4 页 共 15 页
电话:0755-29573599
传真:0755-29573533
6. Pin function(引脚功能)
序号
符号
管脚名
功能描述
1
VDD
电源
供电管脚
2
DO
数据输出
控制数据信号输出
3
GND
地
信号接地和电源接地
4
DIN
数据输入
控制数据信号输入
7. Electro-optical characteristics at Ta=25℃(RGB 光电特性)
Item 项目
Dominant
wavelength
(主波长)
Luminous
intensity
(发光强度)
Symbol
(符号)
λd
IV
Mix
(最小)
Typ
(平均)
Max
Unit
Conditions
(最大) (单位) (测试条件)
G
520
525
R
620
625
B
465
470
G
800
1200
R
200
400
B
150
300
nm
IF=12mA
mcd
IF=12mA
第 5 页 共 15 页
电话:0755-29573599
传真:0755-29573533
8. Absolute maximum ratings at Ta=25℃(绝对最大额定值)
参数
符号
范围
单位
逻辑电源电压
VDD
3.5~7.5
V
逻辑输入电压
VI
-0.5~5.5
V
工作温度
Topt
-40~85
储存温度
Tstg
-40~120
ESD耐压
VESD
4K
V
9. IC Electric Spec(IC 电气参数)
参数
符号
最小
典型
最大
单位
测试条件
R/G/B输出端口耐压
Vds
8.5
9
9.5
V
R/G/B输出驱动电流
IO
9.6
12
14.4
mA
高电平输入电压
VIH
0.7VDD
0.9VDD
VDD
V
低电平输入电压
VIL
0.1VDD
0.3VDD
V
DO拉电流能力
IDOH
15
mA
DO拉电流能力
IDOL
30
mA
PWM频率
FPWM
3
4
5
KHZ
静态功耗
IDD
0.6
0.8
1
mA
10. Dynamic parameter(开关特性)
参数
符号
最小
典型
最大
单位
测试条件
数据传输速率
FDIN
800
1100
KHZ
传输延迟时间
TPLZ
200
ns
DIN→DO
Tr
400
ns
Tf
400
ns
输出电流转换时
间
Vds=1.5V
IO=12mA
第 6 页 共 15 页
电话:0755-29573599
传真:0755-29573533
11.The data transmission time(数据传输时间)
TX1812DB
T符号
码元Code
Min
Typical
Max
Unit
TOH
0码,高电平时间
245
295
345
ns
TOL
0码,低电平时间
545
595
645
ns
T1H
1码,高电平时间
545
595
645
ns
T1L
1码,低电平时间
245
295
345
ns
Trst
Reset码,低电平时间
80
us
12. Temporal waveform figure(时序波形图)
输入码型:
连接方式:
码
码
码
第 7 页 共 15 页
电话:0755-29573599
传真:0755-29573533
13. Mode of data transmission(数据传输方式)
注:其中 D1 为 MCU 端发送的数据,D2、D3、D4 为级联电路自动整形转发的数据
14.
G7
G6
Mode of data transmission(24bit 数据结构)
G5
G4
G3
G2
G1
G0
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
R0
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
注:高位先发,按照 GRB 的顺序发送数据(G7→G6……B0)
15. Typical application circuit(典型应用电路)
第 8 页 共 15 页
电话:0755-29573599
传真:0755-29573533
16. Typical optical characteristics curves(光电特性曲线)
Spectral Distribution
。 C)
Forward current vs.Forward Voltage(Ta=25
。 C)
Relative Intensity vs.Wavelength(Ta=25
1.2
。 C)
Relative Intensity vs.Forward Crrent(Ta=25
0.8
0.6
0.4
0.2
Relative Intensity
Forward Current(mA)
Relative Intensity
1.0
10
1.0
0.5
0.0
0.0
0.0
400
450
500
550 600 650 700
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
Wavelength[nm]
Forward Voltage VF(V)
10
Forward Current (mA)
Detrating
Relative Intensity vs.Ambient temperature
40
Forward Current(mA)
Relative Intensity
。 C)
Forward Crrent vs.Chromating (Ta=25
Ambient temperature vs.Maximun Forward Current
10
1.0
0.5
650
450
-50
60
80 100 120
。 C)
Ambient temperature Ta(25
。 C)
10
Diagram characteristics of radiation
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
60
80
100
第 9 页 共 15 页
电话:0755-29573599
传真:0755-29573533
17. Packaging Specifications(包装规格)
● Feeding Direction(进料方向)
卷盘尺寸:178x12mm
标签图示
Note: volume is 1000pcs;每卷数量 1000pcs;
第 10 页 共 15 页
电话:0755-29573599
传真:0755-29573533
18. Reliability(可靠性)
TEST ITEMS AND RESULTS(测试项目和结果)
序号
Test Item
(测试项目)
Ref.Standard
(参考标准)
Test Conditions
(测试条件)
Note
(备注)
Conclusion
(结论)
1
Reflow
Soldering
(回流焊)
JESD22-B106
Tsld=240℃,10sec
3 times
0/22
2
Temperature
Cycle(温度循环)
JESD22-A104
-20℃ 30min
↑↓15min
120℃ 30min
200 cycle
0/22
3
Thermal Shock
(冷热冲击)
JESD22-A106
-40℃ 15min
↑↓15sec
125℃ 15min
200 cycle
0/22
4
High
Temperature
Storage
(高温存储)
JESD22-A103
Ta=100℃
1000 hrs
0/22
5
Low Temperature
Storage(低温存
储)
JESD22-A119
Ta=-40℃
1000 hrs
0/22
6
Power
temperature
Cycling
(点亮高低温循
环)
JESD22-A105
On5min-40℃>15min
15min
200 cycle
0/22
7
Life Test
(老化测试)
JESD22-A108
Ta=25℃
IF=12mA
1000 hrs
0/22
8
High Humidity
Heat Life Test
(高温高湿)
JESD22-A101
60℃ RH=90%
IF=12mA
1000 hrs
0/22
第 11 页 共 15 页
电话:0755-29573599
传真:0755-29573533
19. Reflow profile(焊接说明)
SMD Reflow Soldering Instructions(回流焊简介)
a. Reflow soldering should not be done more than two times
回流焊次数不应超过 2 次
b. When soldering ,do not put stress on the LEDs during heating
焊接时,在加热过程中不能有应力作用于 LED 灯珠
Soldering iron(烙铁)
a. When hand soldering, keep the temperature of the iron under 300℃, and at that
temperature keep the time under 3 sec.
手工焊接时,烙铁温度控制在 300℃以下,且时间不可超过 3 秒
b. The hand soldering should be done only a time 手工焊接只可焊接一次;
Rework(返工)
a. Customer must finish rework within 5 sec under 240℃
温度保持在 240℃以下,5 秒内完成返工作业
b. The head of iron can not touch the LEDs
烙铁不能碰触到 LED 灯珠
c. Twin-head type is preferred.双头形烙铁为最佳
第 12 页 共 15 页
电话:0755-29573599
20.
传真:0755-29573533
CAUTIONS(注意事项)
Note for use 使用注意事项
In order to ensure that IC lamp beads are used in SMT patch reflow welding and in
the use of the process yield and stability of the product, the following procedures are
specified after many tests:
为确保内置 IC 灯珠产品在 SMT 贴片回流焊和使用过程良率及产品稳定性,经过多次试验验
证特制订以下各工序相关注意事项如下:
a、 Sample evaluation: Because this product is a built-in IC product, the overall process
is different from conventional RGB products, so the customer side needs to carry out
all-round verification during the sample evaluation to ensure the matching performance
of the product;
样品评估:因本产品为内置 IC 产品,整体工艺差别于常规 RGB 产品,所以客
户端在样品评估
时需进行全方位验证,确保产品的匹配性能;
b、 Incoming material inspection: ensure the vacuum packing is intact and there is no
vacuum leakage. If there is vacuum leakage, please confirm whether the reflow welding is
abnormal. If it is abnormal, please return to the factory for high-temperature
dehumidification.
来料检验:确保真空包装完好,无漏真空现象,如有漏真空请确认回流焊是否异常,如异常
需返厂重新高温除湿;
c、 Use: Please confirm the first piece before the formal SMT. According to the principle
of one pack and one package, the lamp bead should not be exposed to air for more than
4 hours. The lamp bead should be reflow welded within 2 hours after the SMT is finished.
使用:正式贴片前请先做好首件确认,使用时按拆一包用一包的原则,灯珠裸露在空气中不得
超过 4 小时,贴片完成灯珠需在 2 小时以内过完回流焊,使用锡膏为中低温锡膏,回流焊最高
第 13 页 共 15 页
电话:0755-29573599
传真:0755-29573533
温度不得超过 240 度;
d、 Maintenance: material should be completed within 4 hours and domestic demand after
reflow soldering test and repair the lamp bead, such as more than 4 hours need to repair
the lamp plate temperature above 65 ℃ dehumidification 12 hours to repair work, and
repair the lamp bead also must carry on the low temperature above 65 ℃ dehumidification
12 hours, use prohibited in the process of maintenance with temperature over 240 ℃
heating machine repair, prohibit the whole plate placed in the heating stage repair,
follow the principle of bad which return which measuring.
维修:材料在回流焊后 4 小时内需完成测试和维修灯珠,如超过 4 小时需将要维修灯板低
温 65℃除湿 12 小时以上才可进行维修作业,且维修所需的灯珠也要进行低温 65℃除湿 12 小时以
上才可使用,维修过程中禁止用温度超过 240℃加热台进行返修,禁止整板放置于加热台上返修,
遵循坏哪颗返哪颗的原则。
e、Warm prompt: the whole process special considerations for light bead before use
vacuum packing, dehumidification, SMT placement time and workshop of temperature and
humidity control, product maintenance lamp plate if bare at room temperature environment
for a long time need to dehumidification, light board and light bead light beads as LED
electronic products, need to pay attention to moisture in spring and summer, autumn and
winter anti-static, product quality is enterprise's life, to the quality strives for the
survival, to the quality strives for the development is our consistent aim.Also in order
to ensure the quality of the client, please strictly refer to the above recommendations
温馨提示:整个工序特别注意事项为灯珠使用前真空包装、除湿后贴片放置时间和车间的温
湿度管控,产品维修时灯板如裸露在室温环境时间过长灯板和灯珠需进行除湿,灯珠为 LED 电子元
器件产品,需注意春夏季防潮,秋冬季防静电,产品品质就是一家企业的生命,以质量求生存,以
质量求发展是我司的一贯宗旨。也为保证客户端品质,请严格参照以上建议操作。
第 14 页 共 15 页
电话:0755-29573599
传真:0755-29573533
防潮等级定义
防潮等级验证
材料拆包后使用寿命
验证条件
标准条件
防潮等级
时间
条件
LEVEL1
无限制
LEVEL2
加速条件
时间
条件
时间
条件
≦30℃/85%RH
168+5/-0H
85℃/85%RH
1年
≦30℃/60%RH
168+5/-0H
85℃/60%RH
LEVEL2a
4周
≦30℃/60%RH
696+5/-0H
30℃/60%RH
120+5/-0H
60℃/60%RH
LEVEL3
168 小时
≦30℃/60%RH
192+5/-0H
30℃/60%RH
40+5/-0H
60℃/60%RH
LEVEL4
72 小时
≦30℃/60%RH
96+5/-0H
30℃/60%RH
20+5/-0H
60℃/60%RH
LEVEL5
48 小时
≦30℃/60%RH
72+5/-0H
30℃/60%RH
15+5/-0H
60℃/60%RH
LEVEL5a
24 小时
≦30℃/60%RH
48+5/-0H
30℃/60%RH
10+5/-0H
60℃/60%RH
LEVEL6
取出即用
≦30℃/60%RH
取出即用
30℃/60%RH
The encapsulated material of the LEDs is silicone. Therefore the LEDs have a soft
surface on the top of package.
the reliability of the LEDs.
on the encapsulated part.
The pressure to the top surface will be influence to
Precautions should be taken to avoid the strong pressure
So when using the picking up nozzle, the pressure on the
silicone resin should be proper.
封装的 LED 为硅材料。该 LED 具有软表面的封装顶部。顶部表面的压力会影响 LED 的可靠
性。应采取预防措施,以避免有过大的压力作用于在封装件上。因此,在选用吸嘴时,应适用
于有机硅树脂的压力。
第 15 页 共 15 页
TC3528RGB-3CSA-TX1812DB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TC3528RGB-3CSA-TX1812DB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.30000
- 100+0.28000
- 300+0.26000
- 500+0.24000
- 2000+0.23000
- 5000+0.22400
