TC1621SB/TW
TC1621SB/TW
    FM(富满)
    SSOP48_300MIL
    128点、内存映象和多功能的LCD驱动器 工作电压3.0 ~5.0V SSOP48_300mil
TC1621SB/TW 数据手册
SC1621SB(文件编号:S&CIC0589) 32×4 点阵 LCD 驱动 IC 概述 SC1621SB 是 128 点、内存映象和多功能的 LCD 驱动器,SC1621SB 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应 用场合,包括 LCD 模块和显示子系统。用于连接主控制器和 SC1621SB 的管脚只有 4 或 5 条,SC1621SB 还有 一个节电命令用于降低系统功耗。 特点          工作电压 3.0 ~5.0V 内嵌 256KHz RC 振荡器 可外接 32KHz 晶片或 256KHz 频率源输入 可选 1/2 或 1/3 偏压和 1/2 1/3 或 1/4 的占空 比 片内时基频率源 蜂鸣器可选择两种频率 节电命令可用于减少功耗 内嵌时基发生器和看门狗定时器(WDT) 时基或看门狗定时器溢出输出          内部框图 /CS:片选 BZ /BZ:声音输出 /WR、/RD、DATA:串行接口 COM0~COM3、SEG0~SEG31:LCD 输出 /IRQ:时基或 WDT 溢出输出 第 1 页 共 12 页 八个时基/看门狗定时器时钟源 一个 32×4 的 LCD 驱动器 一个内嵌的 32×4 位显示 RAM 内存 四线串行接口 片内 LCD 驱动频率源 软件配置特征 数据模式和命令模式指令 三种数据访问模式 提供 VLCD 管脚用于调整 LCD 操作电压 D C SC1621SB(文件编号:S&CIC0589) 引脚示意图及说明 1 SE G7 SE G6 SE G5 SE G4 SE G3 SE G2 SE G1 SE G0 CS / RD / WR / DA TA VS S OS CO NC OS CI VD D/VL CD IR Q/ BZ BZ / CO M0 CO M1 CO M2 CO M3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 32×4 点阵 LCD 驱动 IC 2 SE G8 SE G9 SE G10 SE G11 SE G12 SE G13 SE G14 SE G15 SE G16 SE G17 SE G18 SE G19 SE G20 SE G21 SE G22 SE G23 SE G24 SE G25 SE G26 SE G27 SE G28 SE G29 SE G30 SE G31 3 SE G7 SE G6 SE G5 SE G4 SE G3 SE G2 SE G1 SE G0 CS / RD / WR / DA TA VS S OS CO OS CI VL CD VD D IR Q/ BZ BZ / CO M0 CO M1 CO M2 CO M3 SC 1621 -4 8 SS OP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 SE G8 SE G9 SE G10 SE G11 SE G12 SE G13 SE G14 SE G15 SE G16 SE G17 SE G18 SE G19 SE G20 SE G21 SE G22 SE G23 SE G24 SE G25 SE G26 SE G27 SE G28 SE G29 SE G30 SE G31 SC 1621 B -4 8 SS OP/D IP 4 SE G5 SE G3 SE G1 CS / RD / WR / DA TA VS S VL CD VD D IR Q/ BZ CO M0 CO M1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 5 SE G7 SE G9 SE G11 SE G13 SE G15 SE G17 SE G19 SE G21 SE G23 SE G25 SE G27 SE G29 SE G31 CO M2 SC 1621 D -2 8 Sk inny B Pad No. Pad Name I/O Description 片选输入,接一上拉电阻。 当/CS 为高电平,读写 SC1621SB 的数据和命令无效,串行接口电路复位; 当/CS 为低电平和作为输入时,读写 SC1621SB 的数据命令有效。 READ 脉冲输入,接一上拉电阻。 在/RD 信号的下降沿,SC1621SB 内存的数据被读到 DATA 线上,主控制器 可以在下一个上升沿时锁存这些数据。 WRITE 脉冲输入,接一上拉电阻。 在/WR 信号的上升沿,DATA 线上的数据写到 SC1621SB。 外接上拉电阻的串行数据输入/输出 1 /CS I 2 /RD I 3 /WR I 4 DATA I/O 5 GND -- 负电源;地。 6 OSCO O 7 OSCI I OSCI 和 OSCO 外接一个 32.768KHz 晶振用于产生系统时钟;若用另一个外 3 4 部时钟源,应接在 OSCI 上;若用片内 RC 振荡器,OSCI 和 OSCO 应悬空。 8 VLCD I LCD 电源输入。 9 VDD -- 正电源。 10 IRQ O 时基或看门狗定时器溢出标志,NMOS 开漏输出。 11,12 BZ, BZ- O 声音频率输出。 13~16 COM0~COM3 O LCD 公共输出口。 17~48 SEG0 ~ 31 O LCD 段输出口。 A 1 Tit Siz B 2 第 2 页 共 12 页 Da Fil 5 SC1621SB(文件编号:S&CIC0589) 32×4 点阵 LCD 驱动 IC PAD 图及坐标 The IC substrate should be connected to VDD in the PCB layout artwork Pad No. Pad Name 1 Coordinate Pad No. Pad Name X Y CSB 753.90 -626.10 25 2 RDB 753.90 -501.10 3 WRB 753.90 4 DATA 5 Coordinate X Y SEG23 -756.10 623.90 26 SEG22 -756.10 498.90 -376.10 27 SEG21 -756.10 373.90 753.90 -251.10 28 SEG20 -756.10 248.90 VSS 753.90 -126.10 29 SEG19 -756.10 123.90 6 OSCO 753.90 -1.10 30 SEG18 -756.10 -1.10 7 OSCI 753.90 123.90 31 SEG17 -756.10 -126.10 8 VLCD 753.90 248.90 32 SEG16 -756.10 -251.10 9 VDD 753.90 373.90 33 SEG15 -756.10 -376.10 10 IRQB 753.90 498.90 34 SEG14 -756.10 -501.10 11 BZ 753.90 623.90 35 SEG13 -756.10 -626.10 12 BZB 753.90 753.90 36 SEG12 -756.10 -756.10 13 COM0 623.90 753.90 37 SEG11 -626.10 -756.10 14 COM1 498.90 753.90 38 SEG10 -501.10 -756.10 15 COM2 373.90 753.90 39 SEG9 -376.10 -756.10 16 COM3 248.90 753.90 40 SEG8 -251.10 -756.10 17 SEG31 123.90 753.90 41 SEG7 -126.10 -756.10 18 SEG30 -1.10 753.90 42 SEG6 -1.10 -756.10 第 3 页 共 12 页 SC1621SB(文件编号:S&CIC0589) 32×4 点阵 LCD 驱动 IC 19 SEG29 -126.10 753.90 43 SEG5 123.90 -756.10 20 SEG28 -251.10 753.90 44 SEG4 248.90 -756.10 21 SEG27 -376.10 753.90 45 SEG3 373.90 -756.10 22 SEG26 -501.10 753.90 46 SEG2 498.90 -756.10 23 SEG25 -626.10 753.90 47 SEG1 623.90 -756.10 24 SEG24 -756.10 753.90 48 SEG0 753.90 -756.10 极限最大额定值 供应电压:-0.3V~5.5V 输入电压:Vss-0.3V~VDD+0.3V 贮存温度:-50℃~125℃ 工作温度:-25℃~75℃ D.C.电气特性 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 工作电压 VDD 3.0 -- 5.0 V 待机电流 ISTB -- 0.1 5.0 -- 0.3 10.0 -- 150 300 -- 300 600 -- 60 120 -- 120 240 -- 100 200 -- 200 400 0 -- 0.6 0 -- 1.0 2.4 -- 3.0 4.0 -- 5.0 0.5 1.2 -- 1.3 2.6 -- -0.4 -0.8 -- -0.9 -1.8 -- 80 150 -- 150 250 -- -80 -120 -- -120 -200 -- 60 120 -- 120 200 -- -40 -70 -- -70 -100 -- 40 80 150 30 60 100 IDD 工作电流 IDD IDD 输入低电平电压 VIL 输入高电平电压 VIH DATA, BZ, /BZ, /IRQ IOL1 DATA, BZ, /BZ IOH1 LCD 公共口漏电流 IOL2 LCD 公共口源电流 IOH2 LCD 段管脚漏电流 IOL3 LCD 段管脚源电流 IOH3 上拉电阻 RPH 第 4 页 共 12 页 uA mA mA mA V V mA mA uA uA uA uA KΩ 测试条件 VDD 条件 -3V 5V 3V 5V 3V 5V 3V 5V 3V 5V 3V 5V 无负载 省电模式 无负载 片内 RC 振荡器 无负载 晶振 无负载 外部时钟源 DATA, /WR, /CS, /RD DATA, /WR, /CS, /RD 3V VOL=0.3V 5V VOL=0.5V 3V VOH=2.7V 5V VOH=4.5 V 3V VOL=0.3V 5V VOL=0.5V 3V VOH=2.7V 5V VOH=4.5 V 3V VOL=0.3V 5V VOL=0.5V 3V VOH=2.7V 5V VOH=4.5 V 3V 5V DATA, WR-, CS- SC1621SB(文件编号:S&CIC0589) 32×4 点阵 LCD 驱动 IC A.C.电气特性 参数 符号 fSYS1 最小值 典型值 最大值 -- 256 -- -- 256 -- 3 256 tCOM 串行数据时钟 (WR) fCLK1 串行数据时钟(RD) fCLK2 声音频率 fTONE DATA 管脚输出延迟时间 tDD KHz 256 fLCD COM 时钟周期 KHz 32.768 fSYS3 LCD 时钟 KHz 32.768 fSYS2 系统时钟 单位 4 测试条件 VDD 3V 5V 3V 5V 3V 5V -- FSYS1/1024 -- -- FSYS2/128 -- -- FSYS3/1024 -- -- n/fLCD -- -- -- 150 -- -- 300 -- -- 75 -- -- 150 -- 2.0 or 4.0 -- KHz -- -- -- 2 us 3V --- -- 1 us 5V 条件 片内 RC 振荡器 晶振 外部时钟源 片内 RC 振荡器 Hz -- 晶振 外部时钟源 5 S n: COM 个数 KHz KHz 3V 5V 3V 5V Duty cycle 50% Duty cycle 50% 片内 RC 振荡器 3V 串行接口复位脉冲宽度 (Figure 3) tCS -- 250 -- ns 5V CS- 5V 典型应用电路 主控制器与 SC1621SB 组成显示系统,参见下图: CS * VDD RD * VR WR μC VLCD *R DATA BZ Piezo IRQ Clock Out Extemal Colcd1 Extemal Colcd2 On-chip BZ OSC1 OSCO COMO-COM3 ........... SEG0-SEG31 ........... 1/2or 1/3Bias;1/2,1/3 or 1/4 Duty LCD Panel Crystal 32768Hz 注意:1. IRQ 及 RD 引脚的连接视主控制器的要求而定 2. VLCD
TC1621SB/TW 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TC1621SB/TW”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
