广州市东裕光电科技有限公司
GUANGZHOU TONYU TECHNOLOGY CO., LTD
产品规格书
SPECIFICATION
客户名称 CUSTOMER
产品名称 PRODUCTION
产品型号 MODEL
版本号 VERSION NO
红外接收管
Photo Transistor
DY-PT4133B-A2
A1.0
地址(Add):广东省广州市番禺区石基镇海涌路 3 号 10 号厂房 2 楼
电话(Tel):020-39294688
传真(Fax):020-39966833
邮箱(E-mail):zlx@dyled.cn
网址(Net):www.tonyuled.com
客户确认
CUSTOMER CONFIRMATION
Copyright © 2019, TONYU All Rights Reserved.
审 核
CHECKED BY
编 制
PREPARED BY
汪建新
陈少龙
www.tonyuled.com
产品规格咨询热线:梁 SR 18148584520(微信同号)
5mm 红外接收 LED DY-PT4133B-A2
DY-PT4133B-A2
产品描述 Descriptions
⚫ DY-PT4133B-A2 是一种 NPN 型高速度和高敏感的光敏三极管.
(DY-PT4133B-A2 is an NPN type photosensitive transistor with high speed and high sensitivity.)
产品特性 Features
响应时间快
高灵敏度
引脚间距 2.54mm
无铅
符合 RoHS 要求
(Fast response time)
(High photo sensitivity)
(2.54mm Lead spacing)
(Pb free)
(This product itself will remain within RoHS compliant version)
产品应用 Applications
打印机
烟感
红外应用系统
(Printer)
(Smoke detector)
(Infrared applied system)
包装方式 Packing Quantity Specification
袋装:500PCS/袋,4 袋/小盒,10 小盒/箱(1000PCS/1Bag,4Bags/1Box,10Boxes/1Carton)
PAGE: 2 / 8
www.tonyuled.com
一、外形图 Outline dimensions:
Notes: 1. All dimensions are in mm, tolerance is ±0.25 unless otherwise noted.
2. An epoxy meniscus way extend about 1.5mm down the leads.
3. Burr around bottom of epoxy may be 0.5mm Max.
单位
Unit
公差
Tolerance
芯片材料
Die material
发光颜色
Emission color
胶体颜色
Lens color
mm
±0.25mm
Silicon
Black
※备注:承认书之编号和型号可用于查询,客户如有需要,请提供相应的编号和型号。
Remark:P/N & Model in samples approval sheet can be used to inquire,please provide corresponding P/N & model if
customer need.
PAGE: 3 / 8
www.tonyuled.com
二、光电参数 Electro-Optical Characteristics:
(环境温度 Ambient temperature:25℃,环境湿度 Humidity:RH60%)
项目
Item
符号
Symbol
测试条件
Test condition
最小值
Min.
典型值
Type
最大值
Max..
集-射极崩溃电压
Collector-Emitter
Breakdown Voltage
BVceo
Ic=100uA
Ee=0mW/c ㎡
30
射-集极崩溃电压
Emitter-Collector
Breakdown Voltage
BVeco
IE=100uA
Ee=0mW/c ㎡
5
集-射极饱和电压
Collector-Emitter
Saturation Voltage
Vce(sat)
Ic=2mA
Ee=1mW/c ㎡
0.4
上升时间
Rise Time
tr
15
下降时间
Fall Time
tf
集极暗电流
Collector Dark
Current
ICEO
集极光电流
On State Collector
Current
Ic(on)
光谱带宽
Rang of spectral
Band
width
λ0.5
峰值波长
Peak wavelength
λp
VEC=5v
Ic=1mA
RL=1000Ω
单位
Unit.
V
uS
15
100
nA
0.7
2.0
mA
840
1100
nm
940
nm
Ee=1mW/c ㎡
VCE=20V
Ee=0mW/ c ㎡
VCE=5V
注(Notes):*正向电压公差范围(Forward voltage tolerance):±0.1v
*辐射强度公差范围(Radiant intensity tolerance):±10%
*波长公差范围(wavelength tolerance):±1.0nm
PAGE: 4 / 8
www.tonyuled.com
三、典型光电特性曲线图 Typical photoelectricity characteristic curve chart:
PAGE: 5 / 8
www.tonyuled.com
四、极限参数 Absolute Maximum Rating:
项目
Item
符号
Symbol
数值
Value
单位
Unit
备注
Remark
集电极-发射极电压
Collector-Emitter
Voltage
VCEO
30
V
发射极-集电极电压
Emitter-Collector-Voltage
VECO
5
V
集电极电流
Collector Currente
Ic
mA
耗散功率
Power Dissipation
Pd
75
mW
Tamb
-40 至+85
Tstg
-40 至+100
Tsol
260
波峰焊,离环氧体 3mm 处,≤3S
Wave soldering, 3mm out of physical body, ≤3S
工作环境温度 Operation
temperature
贮藏温度
Storage temperature
焊接温度
Soldering temperature
Notes*1: IFP Conditions-Pulse Width≤100μs and Duty≤1%
五、可靠性实验项目 Reliability Test Project:
项目
测试标准
测试条件
测试时间
数量 失效数量
Description
Item
Test criterion
Test condition
Test time
Qty.
Fail Qty.
寿命测试
常温寿命测试
Life test
Life test (room temperature)
JIS7021:B4
Ta=25℃±5℃,IF=20mA
1000Hrs
22
Ta=85℃±5℃
1000Hrs
22
JIS7021:B12
Ta= -35℃±5℃
1000Hrs
22
高温高湿测试
JIS7021:B11
Ta=85℃±5℃
High temperature/ humidity test
MIL-STD-202:103D
RH=85%
1000Hrs
22
JIS7021:B4
30min
MIL-STD-202:107D
-10℃±5℃←→100℃±5℃
50Cycles
22
50Cycles
22
高温存储
High temperature store
JIS7021:B10
MIL-STD-202:210A
MIL-STD-750:2031
低温存储
Low temperature store
环境测试
Ambience
test
冷热冲击测试
Cold / Heat strike test
冷热循环测试
Cold and heat cycle test
MIL-STD-750:1026
JIS7021:A3
5min
5min
5min
5min
5min
MIL-STD-202:107D
-35℃~25℃~85℃~-35℃
MIL-STD-705:105E
30min 5min 30min 5min
PAGE: 6 / 8
www.tonyuled.com
六、注意事项 Note:
1、引脚成形方法 LED bracket forming method
(1)必需离胶体 2 毫米才能折弯支架。
The pin of LED can be bent where is at least 2mm out of LED colloid.
(2)支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。
Must use fixture to deform the LED bracket.
(3)支架成形必须在焊接前完成。
Finishing the forming of LED bracket must be before soldering.
(4)支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。
Guarantee the gap between two pin of LED tallys with LED pads in PCB when forming.
2、烙铁焊接 Manual soldering
烙铁(最高 30W)尖端温度不超过 300℃;焊接时间不超过 3 秒;焊接位置至少离胶体 3 毫米。
The tip temperature of soldering iron don’t exceed 300℃;soldering time don’t exceed 3s and soldering position must
be 3mm out of led colloid。
3、防静电措施 ESD countermeasure
静电及高压会对 LED 造成损坏,特别是芯片材质为 InGaN 的产品对静电防护要求更加严格,要求在使用和
检验产品时戴防静电手腕带或防静电手套,焊接工具及设备外壳需可靠接地,焊接条件遵循此份规格书中的
条件。
Static electricity and high volt can damage LED,The production whose Die material is InGaN must strictly required
to prevent ESD,Must put on static glove and static fillet,Soldering tool and the cover of device must connect the
ground,soldering condition follows the related stating of production specification manual。
4、过电流保护 Protecting countermeasure when over current
为避免由于电压的变化引起大电流冲击而造成产品损坏,需要加入保护电阻。
Need add the protecting resistor in circuit in order to avoid damaging led due to big current and voltage fluctuation。
5、LED 安装方法 LED installation method
(1)注意各类器件外线的排列以防极性装错,器件不可与发热组件靠得太近,工作条件不要超过其规定的极限。
Pay attention to the LED polarity and avoid installation wrong。LED can’t be close to euthermic component,work
condition should tally with it’s specification。
(2)务必不要在引脚间距变形的情况下安装 LED。
Don’t install the LED under the condition of the led pin deformation。
(3)当装配 LED 进入 PCB 或装配孔时,LED 支架不能承受任何压力。
The LED bracket don’t load any pressure when installing the LED into PCB or fitting hole。
PAGE: 7 / 8
www.tonyuled.com
(4)在焊接温度回到正常以前,必须避免使 LED 受到任何的震动或外力。
Must avoid any strike and force on LED before the soldering temperature return to room temperature。
6、存储时间 Storage time
(1)在温度 5℃~35℃,湿度 RH60%条件下,产品可保存一年。超过保存期的产品需重新检测后方能使用。
LED can be stored for a year under the condition: the temperature of 5℃~35℃ and humidity of RH60%,These
production must be re-inspected and tested before use if their storage time exceed a year。
(2)如果打开的产品在 5℃~35℃,RH60%的空气条件下放置超过一周,则需要将产品在 65℃±5℃的环境中放置
24 小时以上,并尽量在十五天内使用。
If LED is exposed in air for a week under the condition: the temperature of 5℃~35℃,humidity of RH60%,must
place the LED in the ambience of 65℃±5℃ for 24 hours and use it in 15 days for best。
7、清洗 Cleaning
当用化学用品清洗胶体时必须特别小心,因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三氯乙烯、丙酮等。
可用乙醇擦拭、浸渍,时间在常温下不超过 3 分钟。
Be careful of some chemical results in the LED colloid fades and damage when using chemical clean the LED,such
as chloroethylene, acetone etc。 Can use ethanol to wash or soak LED but the time don’t exceed 3 minutes.
8、弯脚 Kinked
当 LED 成形弯脚时,弯脚模具容易刮花 LED 脚支架镀层,刮伤处容易生锈,特别是空气湿度大时。为减少
生锈机会,建议使用镀锡支架。
The kinked tooling scrape easily the pin of LED, where the LED bracket is rusting easily, especial expose it in moist
air. To decrease the LED bracket rust, advise using plated tin LED bracket.
PAGE: 8 / 8
www.tonyuled.com
很抱歉,暂时无法提供与“DY-PT4133B-A2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
