YTSE004B0312501B
YTSE004B0312501B
    DGBZ(东莞博众)
    SW4_6.5X6.2MM_SM
    轻触开关 SW4_6.5X6.2MM_SM SPST 50mA 12V 250gf 100000Cycles 4Pins 3.10mm
YTSE004B0312501B 数据手册
YTS-E004-X系列 H 2.5 3.1 3.4 4.3 电路图 CIRCUIT DIAGRAM PCB.焊接图 主要技术参数、性能 PCB.WELDING DRAWING The Main Thchnology Performance 额定电流、电压 Rate voltage.current 接触电阻 Contact resistance 编码表 ≤100mΩ 按力 Operating force 见编码表 行程 travel 0.25±0.1mm 绝缘电阻 Insulated resistance ≥100MΩ 介电强度 Dielectric strength 寿命 Endurance E 按钮 PPA 1 红色 D 盖板 铜盖板 1 镀铜锡 C 弹片 不锈钢 1 镀银 B 本体 PPA 1 黑色 A 卡件 黄铜 1 项目 ITEM 名称 DESCRIPTION 材质 MATERIAL 数量 QTY 50mA DC12V YTS E004 X XXX XX XX X 开关 型号 等级 高度 克力 另码 包装 A034 034(3.4mm) 25(250g) 16(160gf) 01B 1000 A043 043(4.3mm) 25(250g) 16(160gf) 01B 1000 B031 031(3.1mm) 25(250g) 16(160gf) 01B 1500 镀银 表面处理/颜色 FINSH/COLOR 名称/NAME: 第一视角 轻触开关 TACTILE SWITCH FIRST VIEW 型号/MODEL: ≥250VAC/1min ≥100000次 标记 SING 处数 FREQUENCY 更改文件号 REVISION 签名 APPROVED 日期 DATE 比例 SCALE 1:1 mm 设计 DESIGN 赵晓峰 2017.05.17 单位 UNIT 审核 CHECKED 陈乐峰 2017.05.17 重量 WEIGHT 批准 APPROVED 朱旭静 2017.05.17 一般公差 GENERAL TOLERANCE 0.5~2 2~5 5~10 角度 ANGLE ±0.10 ±0.25 ±0.30 ±0.5° YTS-E004-X系列 东莞市博众电气有限公司 DONGGUAN BOZHONG ELECTRONIC CO.,LTD.
YTSE004B0312501B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“YTSE004B0312501B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
