CBM94AD34-500
CBM94AD34-500
    COREBAI(芯佰微)
    QFN56_8X8MM_EP
    12位 单片采样模数转换器(ADC)500MSPS
CBM94AD34-500 数据手册
CBM94AD34 OPERATION INSTRUCTION 产品应用 产品特点  无线、宽带通信  分辨率:12bit  接收器  采样率:500MSPS;  通信测试设备  SFDR > 65dB;  雷达和卫星子系统  可变输入范围 1.18Vp-p 到 1.6Vp-p  功率放大器的线性化  PIN 兼容 AD9434 系列 产品描述 CBM94AD34 是一款 12 位、单片采样模数转换器(ADC),专门为高性能、低功耗以及易于使用进行了优 化设计。它的转换速率能达到 500 MSPS,在宽带应用中有很好的动态性能表现。所有需要的功能都集成在片 内,其中包括了采样保持放大器(SHA)和片内基准电压源,以提供完整的信号转换解决方案。VREF 引脚可用于 改变内部基准电压或接受来自外部的参考电压(外部基准模式需通过 SPI 端口开启) 。 此款 ADC 需要 1.8 V 的模拟电源供电,以及一个差分时钟来保持出色的 ADC 整体性能。数字输出是兼容 LVDS(ANSI-644)的,数据格式为二进制补码、格雷码或偏移二进制。有数据输出时钟来确保相应的数据输 出具有正确的时序。 该 产 品 采 用 SiGe BiCMOS 工 艺 制 造 , 56 引 线 塑 料 封 装 ( QFN56 ), 可 有 效 替 代 美 国 ADI 公 司 的 AD9434BCPZ-500。 图1 功能框图 1 www.corebai.com CBM94AD34 OPERATION INSTRUCTION 引脚排列 图2 引出端排列 引脚简述 引出端号 符号 名称 引出端号 符号 名称 1 D3- D3 差分输出,负端 29 PWDN 关断模式选择 2 D3+ D3 差分输出,正端 30 VCC 1.8V 模拟电源 3 D4- D4 差分输出,负端 31 VREF 基准电压输入/输出 4 D4+ D4 差分输出,正端 32 VCC 1.8V 模拟电源 5 D5- D5 差分输出,负端 33 VCC 1.8V 模拟电源 6 D5+ D5 差分输出,正端 34 VCC 1.8V 模拟电源 7 VDD 1.8V 数字电源 35 VIN+ 模拟差分输入正端 8 GNDD 数字地 36 VIN- 模拟差分输入负端 9 D6- D6 差分输出,负端 37 VCC 1.8V 模拟电源 10 D6+ D6 差分输出,正端 38 VCC 1.8V 模拟电源 11 D7- D7 差分输出,负端 39 VCC 1.8V 模拟电源 12 D7+ D7 差分输出,正端 40 CML 共模电压偏置输出 13 D8- D8 差分输出,负端 41 VCC 1.8V 模拟电源 14 D8+ D8 差分输出,正端 42 VCC 1.8V 模拟电源 15 D9- D9 差分输出,负端 43 VCC 1.8V 模拟电源 16 D9+ D9 差分输出,正端 44 CLK+ 时钟差分输入,正端 17 D10- D10 差分输出,负端 45 CLK- 时钟差分输入,负端 18 D10+ D10 差分输出,正端 46 VCC 1.8V 模拟电源 19 D11- D11 差分输出,负端 47 VDD 1.8V 数字电源 20 D11+ D11 差分输出,正端 48 GNDD 数字地 21 OR- 溢出判断位,负端 49 DCO- 数据时钟,负端 22 OR+ 溢出判断位,正端 50 DCO+ 数据时钟,正端 23 GNDD 数字地 51 D0- D0 差分输出,负端 2 www.corebai.com CBM94AD34 OPERATION INSTRUCTION 24 VDD 25 SDIO 1.8V 数字电源 52 D0+ D0 差分输出,正端 SPI 数据输入/输出(串行模式) 53 D1- D1 差分输出,负端 54 D1+ D1 差分输出,正端 SPI 时钟(串行模式)/输出数据格式 26 SCLK/DFS 27 CSB SPI 片选(低电平有效) 55 D2- D2 差分输出,负端 28 NC 空 56 D2+ D2 差分输出,正端 选择(外部引脚模式) 注 1:封装底部的热沉焊盘为模拟地端 GNDA。 注 2:NC 端,正常使用时悬空。 推荐工作条件 绝对最大额定值  工作频率(fCLK):≤500MHz  模拟电源电压(VCC):2V  模拟电源电压(VCC):1.75V~1.9V  数字电源电压(VDD):2V  数字电源电压(VDD):1.75V~1.9V  贮存温度(Tstg):  模拟输入共模电压(VIC):1.6V~1.8V  工作环境温度(TA):-40℃~85℃  结温(TJ): 175℃  输入信号幅度范围(峰峰值)(VIN(P-P))≤1.5V  引线耐焊接温度(Th)(10s):300℃ -65℃~150℃ 3 www.corebai.com CBM94AD34 OPERATION INSTRUCTION 性能指标 条 特 性 符号 件 极 限 值 除另有规定外,VCC=1.8V,VDD=1.8V, GND=GNDD=0V,VIN(P-P)≤1.5V,-40℃≤TA≤ 最 小 最 大 单位 85℃。 分辨率 RES 12 ―― bits 失调误差 EO -5.0 5.0 mV 增益误差 EG -9 9 %FS 微分线性误差 EDL -1.5 1.5 LSB 积分线性误差 EL -4.5 4.5 LSB 内部参考电压 VREF 0.7 0.8 V 电源电流 a I ―― 500 mA VOD 200 500 mV VOS 1.0 1.45 V 功耗 PW ―― 900 mW 待机功耗 PSDB ―― 60 mW 休眠功耗 PPDN ―― 12 mW TA=25℃,fIN=30.3MHz 63 ―― dBFS TA=25℃,fIN=450.3MHz 61 ―― dBFS TA =-40℃、85℃,fIN=30.3MHz 58 ―― dBFS TA=25℃,fIN=30.3MHz 62 ―― dBFS TA=25℃,fIN=450.3MHz 60 ―― dBFS TA =-40℃、85℃,fIN=30.3MHz 57 ―― dBFS TA=25℃,fIN=30.3MHz 10.0 ―― bits TA=25℃,fIN=450.3MHz 9.5 ―― bits TA =-40℃、85℃,fIN=30.3MHz 9.2 ―― bits TA=25℃,fIN=30.3MHz 72 ―― dBFS TA=25℃,fIN=450.3MHz 66 ―― dBFS TA =-40℃、85℃,fIN=30.3MHz 65 ―― dBFS - 10 ns LVDS 差分输出电 压 LVDS 共模输出电 压 信噪比 信噪失真比 有效位 无杂散动态范围 数据延迟时间 a SNR SINAD ENOB SFDR fCLK=500MHz fCLK=500MHz fCLK=500MHz fCLK=500MHz tPD 电源电流为模拟电源电流(ICC)和数字电源电流(IDD)的总和。 4 www.corebai.com CBM94AD34 OPERATION INSTRUCTION 典型特性曲线 1、DNL、INL 测试结果 测试条件: 采样率:fCLK=500MHz;输入信号频率 fIN=30.3MHz;测试结果:DNL: -0.51/+0.49 INL: -1.1/+1.1 LSB LSB DNL [LSB] DNL = +0.51 / -0.49 LSB, 0 missing codes (DNL=0.9) 1 0.5 0 -0.5 0 500 1000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 code Best-fit INL = +1.1 / -1.1 LSB 3500 4000 3500 4000 INL [LSB] 1 0 -1 图3 1500 2000 code 2500 3000 DNL、INL 测试结果 2、动态参数测试结果 测试条件: 采样率:fCLK=499.99970304MHz; 输入信号频率 fIN=30.28867830MHz; 测试结果: SFDR=79.23dBFS; HD2,3nd = 78.89dBFS; HD4nd = 81.48dBFS; SNR = 65.6dBFS; 5 www.corebai.com CBM94AD34 OPERATION INSTRUCTION FFT PLOT 0 SNR = 65.6025(dBFS) SINAD = 65.1034(dBFS) ENOB = 10.5217(Bits) HD23 = 78.8974(dBFS) SFDR =79.2367(dBFS) SFDR4 =81.4807(dBFS) THD =-73.8893(dB) Fund = -0.85738(dBFS) Vgain = -1.2429(%FS) Offset = -0.92691(mV) -10 -20 -30 AMPLITUDE (dB) -40 -50 -60 -70 2 -80 3 4 5 6 -90 -100 -110 -120 -130 -140 -150 0 50 100 150 200 ANALOG INPUT FREQUENCY (MHz) 图4 250 动态指标测试结果 3、SNR、SFDR 随采样频率变化曲线 图 5 SNR 随采样频率变化曲线 6 www.corebai.com CBM94AD34 OPERATION INSTRUCTION 图 6 SFDR 随采样频率变化曲线 典型应用线路图 模拟输入电路 通过差分输入配置驱动 CBM94AD34 时,可实现芯片的最佳性能。在基带应用中,AD8138 差分驱 动器能够为 ADC 提供出色的性能和灵活的接口。AD8138 输出共模电压很容易设置到 AVDD/2+0.5 V, 且此驱动器可以配置为 Sallen-Key 滤波器拓扑电路结构,从而对输入信号进行带宽限制。 图 7 利用 AD8138 进行差分输入配置 7 www.corebai.com CBM94AD34 OPERATION INSTRUCTION 当输入频率处于第二或更高奈奎斯特区域时,大多数放大器的噪声性能无法满足要求以达到 CBM94AD34 真正的 SNR 性能。对于频率在 70 MHz 到 100 MHz 的中频欠采样应用中这个现象尤为明 显。对于这类应用,建议使用的输入配置是差分双巴伦耦合。在选择变压器时,必需考虑其信号特性。大 多数射频变压器在工作频率低于几兆赫兹时产生饱和现象;信号功率过大也可导致内核磁芯饱和,从而引 起失真。 在任何配置中,并联电容值 C 均取决于输入频率和源阻抗,并且可能需要降低电容量或去掉该并联电 容。 图 8 差分变压器耦合配置 频率在第二奈奎斯特区域内的时候,除了使用变压器耦合输入外,还可以使用 AD8352 差分驱动器, 实例如图 9 所示。 图 9 利用 AD8352 进行差分输入配置 8 www.corebai.com CBM94AD34 OPERATION INSTRUCTION 时钟输入电路 为了充分发挥芯片的性能,应利用一个差分信号作为 CBM94AD34 采样时钟输入端(CLK+和 CLK-) 的时钟信号。通常,应使用一个变压器或两个电容器将该信号交流耦合到 CLK+引脚和 CLK-引脚。CLK+ 和 CLK-引脚有约 0.9 V 的内部偏置,无需外部偏置。若时钟信号是直流耦合的,那么就要使共模电压保持 在 0.9 V 的范围内。 图 10 显示了一种为 CBM94AD34 提供时钟信号的首选方法。利用射频变压器,可将低抖动时钟源的 单端信号转换成差分信号。跨接在变压器次级上的背对背肖特基二极管可以将输入到 CBM94AD34 中的 时钟信号限制为约差分 0.8 V 峰峰值。这样,既可以保留信号的快速上升和下降时间,还可以防止时钟的 大电压摆幅馈通至 CBM94AD34 的其它部分,这一点对低抖动性能来说非常重要。 图 10 变压器耦合差分时钟配置 如果没有低抖动的时钟源,那么,另一种方法是对差分 PECL 信号进行交流耦合,并传输至采样时钟 输入引脚(如图 11 所示)。AD9510/AD9511/AD9512/AD9513/AD9514/AD9515 系列时钟驱动器具有 出色的抖动性能。 图 11 差分 PECL 采样时钟 9 www.corebai.com CBM94AD34 OPERATION INSTRUCTION 图 12 差分 LVDS 采样时钟 在某些应用中,可以利用单端 CMOS 信号来驱动采样时钟输入。在此类应用中,CLK+引脚直接由 CMOS 门电路驱动,CLK-引脚则通过一个 0.1 F 电容旁路至地。用 1.8 V CMOS 信号驱动 CLK+时,要求 通过一个 0.1 F 电容与一个 39 k 电阻的并联偏置 CLK-引脚(见图 13)。 图 13 单端 1.8 V CMOS 输入时钟 数字输出 默认状态下,CBM94AD34 的差分输出数据格式符合 ANSI-644 LVDS 标准。数据格式可以通过 SPI 改成低功耗、较少信号选择、类似于 IEEE 1596.3 标准的格式。此 LVDS 标准能进一步减少芯片的功耗, 约 39mW。想要了解更多相关信息请参阅国外 AD9434BCPZRL7-500 存储器地址功能部分。LVDS 驱动 器的电流来自于片内,每个输出位的输出电流大小一般被设置为 3.5 mA。在 LVDS 接收机的输入端加上 100 Ω的终端电阻将产生 350 mV 的摆幅。CBM94AD34 的 LVDS 型输出数据格式有利于与定制的 ASIC 和 FPGA 中的 LVDS 接收器相连接,在噪声高的环境中能有很好的开关性能。建议将带有 100 Ω的终端电 阻的单一点对点网络拓扑结构放置在离接收器越近的地方越好。接收器的终端放置的过远或者糟糕的差分 布线将导致时序错误。建议走线长度不要超过 24 英寸,且差分输出走线要放在一起且长度相同。 10 www.corebai.com CBM94AD34 OPERATION INSTRUCTION 输出码和模拟输入的关系表 输入 条件 偏移二进制模式, 二进制补码模式,D11 D11 到 D0 到 D0 OR± VIN+ − VIN− < −0.75 − 0.5 LSB 0000 0000 0000 1000 0000 0000 1 VIN+ − VIN− = −0.75 0000 0000 0000 1000 0000 0000 0 VIN+ − VIN− =0 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0 VIN+ − VIN− = 0.75 1111 1111 1111 0111 1111 1111 0 VIN+ − VIN− > 0.75 + 0.5 LSB 1111 1111 1111 0111 1111 1111 1 数据输出格式 输出数据的格式默认为偏移二进制。 本电路的典型应用线路如下图所示,详细的内容可以参见国外 AD9434BCPZ-500 的产品手册。 图 14 典型应用线路 11 www.corebai.com CBM94AD34 OPERATION INSTRUCTION 注意事项 1.产品安装注意事项: 1. 要求应用对象电路板有一个完整干净的地。 2. 要求应用对象为多层布线板且内含独立的地层。 3. 要求应用对象电路板的数字地和模拟地尽量分离,不要将数字线布于模拟线旁边或于 ADC 底下。 4. AVDD,DRVDD 和 VCM 要接高质量的陶瓷旁路电容,且旁路电容要尽量靠近管脚,连接管脚和旁 路电容的连线越短越宽越好。 2.产品使用注意事项: 1. 差分输入应尽量靠近且相互平行。 2. 输入连线应尽量短以最小化寄生电容和噪声引入。 3. 为了更好的散热并获得更好的电性能,芯片的底板应焊接到 PCB 板的一个大的地端,从而最大限度 发挥封装的热性能。 4. 很重要的是,芯片的地应该通过尽量多的渠道和足够多的面积与 PCB 板的地层相连。 3.产品防护注意事项: 1. 静电电荷很容易在人体和测试设备上累积,并可能在没有察觉的情况下放电。尽管本产品具有专用 ESD 保护电路,但在遇到高能量静电放电时,可能会发生永久性器件损坏。因此,建议采取适当的 ESD 防范措施,以避免器件性能下降或功能丧失。 2. 超出绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。这只是额定最值,不表示在这些条件下或者在任何 其它超出本产品手册中所示的条件下,器件能够正常工作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影响 器件的可靠性。 常见故障及处理办法 1. 无信号输出:检查电源电压、输入信号、时钟是否正确加载。 2. 出现溢出信号:检查基准是否正常工作,输入信号幅度是否正确。 3. 器件工作不稳定:检查电源,保证电源电压稳定。 12 www.corebai.com CBM94AD34 OPERATION INSTRUCTION 产品外形图 图 15 尺寸符号 外形图 数值 最小 公称 最大 A 0.70 0.75 0.80 b 0.18 0.25 D 7.90 e 尺寸符号 数值 最小 公称 最大 A1 — 0.02 0.05 0.30 c 0.18 0.20 0.25 8.00 8.10 D2 6.55 6.65 6.75 — 0.50 — Ne — 6.50 — Nd — 6.50 — E 7.90 8.00 8.10 E2 6.55 6.65 6.75 L 0.35 0.40 0.45 h 0.30 0.35 0.40 13 www.corebai.com CBM94AD34 OPERATION INSTRUCTION 替代国外产品情况对照表 国内产品 国外产品 AD9434BCPZ-500 12bits 设计保证 内部参考电压 CBM94AD34-500 12bits 设计保证 -1LSB~1LSB(TA=25℃) -1.5 LSB ~1.5LSB(TA=-40℃、 85℃) -3LSB~3LSB(TA=25℃) -4.5 LSB ~4.5LSB(TA=-40℃、 85℃) 0.7V~0.8V 失调误差 -5.0mV~+5.0mV 增益误差 -9.0%FS~+9%FS 失调漂移 增益漂移 输入信号幅度范围 模拟输入共模电压 模拟差分输入电阻 模拟差分输入电容 模拟电源电压 数字电源电压 ≤56μV/℃ ≤0.1%/℃ ≤1.5V 1.6V~1.8V 设计保证 设计保证 1.75V~1.9V 1.75V~1.9V 电源电流 ≤500mA 功耗 ≤900 mW 待机功耗 休眠功耗 ≤60 mW ≤12mW ≥63dBFS(TA=25℃,fIN=30.3MHz) ≥61dBFS(TA=25℃, fIN=450.3MHz) ≥58dBFS (TA=-40℃、85℃,fIN=30.3MHz) ≥62dBFS(TA=25℃,fIN=30.3MHz) ≥60dBFS(TA=25℃, fIN=450.3MHz) ≥57dBFS (TA=-40℃、85℃,fIN=30.3MHz) 产品型号(规格) 分辨率 无失码 微分线性误差 积分线性误差 电 性 能 指 标 信噪比 信噪失真比 ±0.5LSB(TA=25℃) -0.95LSB~1LSB(-40℃≤TA≤85℃) ±0.6LSB(TA=25℃) -1.3LSB~1.3LSB ( -40 ℃ ≤ TA ≤ 85℃) 0.71V~0.78V ±0.25mV(TA=25℃) -3mV~1mV(-40℃≤TA≤85℃) 1%FS(TA=25℃) -5%FS~7%FS(-40℃≤TA≤85℃) 18μV/℃ 0.07%/℃ 1.18V~1.6V 1.7V 1kΩ 1.3pF(TA=25℃) 1.75V~1.9V 1.75V~1.9V ICC≤301 mA IDD≤114 mA(SDR 模式) IDD≤96mA(DDR 模式) ≤747mW(SDR 模式) ≤715mW(DDR 模式) ≤50 mW ≤7 mW 65.9 dBFS(TA=25℃, fIN=30.3MHz) 63.5 dBFS(TA=25℃, fIN=450.3MHz) 65.9 dBFS(TA=25℃, fIN=30.3MHz) 62.9 dBFS(TA=25℃, fIN=450.3MHz) 14 www.corebai.com CBM94AD34 OPERATION INSTRUCTION 有效位 无杂散动态范围 二、三阶谐波失真 四阶以上谐波失真 双音失调 电 性 能 指 标 模拟输入带宽 时钟输入逻辑模式 时钟内部共模偏置 时钟差分输入 高电平电压 时钟差分输入 低电平电压 时钟输入高电平电流 时钟输入低电平电流 时钟差分输入电阻 时钟输入电容 逻辑输入高电平电压 逻辑输入低电平电压 逻辑输入 高电平电流 (SDIO,CSB) 逻辑输入 低电平电流 ≥10.0 bits(TA=25℃, fIN=30.3MHz) ≥9.5 bits(TA=25℃, fIN=450.3MHz) ≥9.2bits (TA=-40℃、85℃,fIN=30.3MHz) ≥72dBFS(TA=25℃,fIN=30.3MHz) ≥66dBFS(TA=25℃, fIN=450.3MHz) ≥65dBFS (TA=-40℃、85℃,fIN=30.3MHz) ≤-72 dBFS(TA=25℃, fIN=30.3MHz) ≤ -66dBFS(TA=25 ℃ , fIN=450.3MHz) ≤-65dBFS (TA=-40℃、85℃,fIN=30.3MHz) ≤-72 dBFS(TA=25℃, fIN=30.3MHz) ≤ -66dBFS(TA=25 ℃ , fIN=450.3MHz) ≤-65dBFS (TA=-40℃、85℃,fIN=30.3MHz) ≤-72 dBFS (TA=25℃ fIN1=99.5MHz,fIN2=102.5MHz) 设计保证(800MHz) 设计保证 0.75V~0.95V 10.7 bits(TA=25℃, fIN=30.3MHz) 10.2 bits(TA=25℃, fIN=450.3MHz) 84 dBc(TA=25℃,fIN=30.3MHz) 68 dBc(TA=25℃, fIN=450.3MHz) -93 dBc(TA=25℃, fIN=30.3MHz) -69 dBc (TA=25℃, fIN=450.3MHz) -85 dBc (TA=25℃, fIN=30.3MHz) -78 dBc (TA=25℃, fIN=450.3MHz) -85 dBc (TA=25℃ fIN1=119.5MHz,fIN2=122.5MHz) 1GHz (TA=25℃) CMOS/LVDS/LVPECL 0.9V 0.2V~1.8V 0.2V~1.8V -1.8V~-0.2V -1.8V~-0.2V -30μA~+30μA -30μA~+30μA 设计保证 设计保证 ≥1.44V ≤0.36V -10μA~+10μA -10μA~+10μA 8 kΩ~12 kΩ 4pF ≥0.8×VDD(≥1.44V) ≤0.2×VDD(≤0.36V) ≤10μA 0μA ≥-100μA -60μA 15 www.corebai.com CBM94AD34 OPERATION INSTRUCTION (SDIO,CSB) 逻辑输入高电平电流 (SCLK,PDWN) 逻辑输入低电平电流 (SCLK,PDWN) 逻辑输入电容 LVDS 差分输出电压 LVDS 共模输出电压 输出格式 最大转换率 最小转换率 时钟高电平脉冲宽度 时钟低电平脉冲宽度 数据延迟时间 数据上升时间 数据下降时间 时钟延迟时间 数据对时钟歪斜 环 境 适 应 性 数据延迟 孔径延时 孔径抖动 工作温度 贮存温度 扫频振动 热冲击 机械冲击 质量等级 参考的国外公司及资料名称 封装形式和尺寸 ≤100μA 50μA ≥-10μA 0μA 设计保证 200mV~500mV 1V~1.45V 设计保证 ≥500MSPS ≤50MSPS 1ns~10ns 1ns~10ns ≤10ns ≤0.5ns(TA=25℃) ≤0.5ns(TA=25℃) ≤10ns 4pF (TA=25℃) 247mV~454mV 1.125V~1.375V 补码,格雷码,偏移二进制码 ≥500MSPS ≤50MSPS 0.9ns~11ns 0.9ns~11ns 3.55ns 0.15ns (TA=25℃) 0.15ns (TA=25℃) 3.3ns 0.05ns~0.7ns(SDR 模式) 0.15ns~0.38ns(SDR 模式) -0.39ns~0.39ns(DDR 模) 设计保证 设计保证 设计保证 -40℃~85℃ -65℃~150℃ GJB548 方法 2007 试验条件 A GJB548 方法 1011 试验条件 B, 15 次循环 GJB548 方法 2002 试验条件 B GJB597B-2012 B 级控制 ADI 公司 AD9434 数据手册 CP-56-5 (8.1mm×8.1mm×1mm) -0.07ns~0.07ns(DDR 模式) 15Cycles 0.85ns (TA=25℃) 80fs rms (TA=25℃) -40℃~85℃ -65℃~150℃ —— —— —— 工业级 —— CP-56-5 (8.1mm×8.1mm×1mm) 16 www.corebai.com CBM94AD34 OPERATION INSTRUCTION PACKAGE/ORDERING INFORMATION PRODUCT ORDERING PAKEAGE TRANSPOT MARKING MEDIA,QUANTILY QFN-56 CBM94AD34 Tape and Reel,260 QFN-56 CBM94AD34 Tape and Reel,260 TEMPRANGE PACKAGE CBM94AD34-500 -40℃~85℃ CBM94AD34-370 -40℃~85℃ NUMBER CBM94AD34 17 www.corebai.com
CBM94AD34-500 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CBM94AD34-500”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CBM94AD34-500
  • 1+713.00000
