产品规格承认书
Pro d u c t Sp e c Ce r t i f i c a t i o n
客 户 名
品
名
型
号
客户料号
日
期
批准
金属化聚丙烯抗干扰电容(X2)
审核
~1~
拟制
金属化聚丙烯膜抗干扰电容器(X2 型)
产品外形尺寸
客户料号
加
尺寸
容量 容量 额定
1
制造商
d∮ 工
(μ 误差 电压 KDF
W
H
T
P
L
方
料号
F) (%)(VAC) (%) ±0.5MM ±0.5MM ±0.5MM ±0.5MM ±0.3MM ±
式
0.05
0.01
10
275
0.1
12
11
5
10
22
0.6 A MPX-103K275VAC-B-C2
0.047
10
275
0.1
18
11
5
15
25
0.8 A MPX-473K275VAC-C-D1
0.068
10
275
0.1
10
11
5
7.5
22
0.6 A MPX-683K275VAC-A-B4
0.1
10
275
0.1
13
12
6
10
25
0.6 A MPX-104K275VAC-B-C3
0.1
10
275
0.1
18
12
6
15
25
0.8 A MPX-104K275VAC-C-D2
0.1
10
275
0.1
10
11
5
7.5
22
0.6 A MPX-104K275VAC-A-B4
0.15
10
275
0.1
13
12
6
10
25
0.6 A MPX-154K275VAC-B-C3
0.22
10
275
0.1
10
12
6
7.5
22
0.6 A MPX-224K275VAC-A-B5
0.22
10
275
0.1
13
12
6
10
25
0.6 A MPX-224K275VAC-B-C3
0.22
10
275
0.1
18
12
6
15
25
0.8 A MPX-224K275VAC-C-D2
0.22
10
275
0.1
13
14
8
10
22
0.6 A MPX-224K275VAC-B-C5
0.22
10
275
0.1
18
14.5
8.5
15
25
0.8 A MPX-224K275VAC-C-D4
0.22
10
275
0.1
18
13.5
7.5
15
25
0.8 A MPX-224K275VAC-C-D3
0.33
10
275
0.1
13
14
8
10
22
0.6 A MPX-334K275VAC-B-C5
0.33
10
275
0.1
18
13.5
7.5
15
25
0.8 A MPX-334K275VAC-C-D3
0.33
10
275
0.1
18
14.5
8.5
15
25
0.8 A MPX-334K275VAC-C-D4
0.33
10
275
0.1
18
15.5
9.5
15
25
0.8 A MPX-334K275VAC-C-D5
0.33
10
275
0.1
26.5
17
8.5
22.5
25
0.8 A MPX-334K275VAC-E-E3
0.47
10
275
0.1
18
14.5
8.5
15
25
0.8 A MPX-474K275VAC-C-D4
0.47
10
275
0.1
18
15.5
9.5
15
25
0.8 A MPX-474K275VAC-C-D5
0.47
10
275
0.1
18
19
10.8
15
25
0.8 A MPX-474K275VAC-C-D7
0.47
10
275
0.1
26.5
19
10
22.5
25
0.8 A MPX-474K275VAC-E-E4
0.68
10
275
0.1
18
15.5
9.5
15
25
0.8 A MPX-684K275VAC-C-D5
0.68
10
275
0.1
18
19
10.8
15
25
0.8 A MPX-684K275VAC-C-D7
0.68
10
275
0.1
26.5
19
10
22.5
25
0.8 A MPX-684K275VAC-E-E4
1.0
10
275
0.1
26.5
19
10
22.5
25
0.8 A MPX-105K275VAC-E-E4
1.0
10
275
0.1
18
15.5
9.5
15
25
0.8 A MPX-105K275VAC-C-D5
拟定
芯通电子科技有限公司
审核
批准
~2~
金属化聚丙烯膜抗干扰电容器(X2 型)
编码规则
MPX 0.22μF K 275VAC
13*12*6mm P=10mm
MPX - 224 K 275 VAC .- B - C3
1
7
2
6
3
5
4
1、电容器型别
代码
PEI-
MPX-
CBB22-
CBB21-
CL21-
CL22-
CBB81-
类型
PEI
MPX
CBB22
CBB21
CL21
CL22
CBB81
2、电容量代码表示方法
用电容单位法拉表达,前面两位代表容量大小,第三位数要制定跟随以下
101=0.0001μF
104=0.1μF
102=0.001μF
105=1.0μF
103=0.01μF
106=10.0μF
3、电容量偏差
代码
G
J
K
M
电容量偏差
±2.5%
±5%
±10%
±20%
4、额定电压
代码
0250
0275 0300 0305 0630
类型
250V
275V 300V 305V 630V 1000V 1200V 1600V 2000V
5、额定电压别
~3~
1000
1200
1600
2000
代码
V
VAC
类型
DC
AC
6、脚距(mm)
7、内部识别码
代码
AA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
类型
≦5
7.5
10
15
25
26.5
27.5
31.5
外壳型号
金属化聚丙烯膜抗干扰电容器
TYPE: MPX
产生说明书
Rev.1
本规范涵盖了金属化聚丙烯介质固定的要求。
电容器通过 UL、ENEC、VDE、CQC 认证。
典型应用:EMI 电磁干扰抑制和电源跨接应用
1、应用
2、产品名称
金属化聚丙烯电容器,Type MPX
工作温度范围
3、产品范围
4、产品外观
-40 to +110ºC (CQC,VDE,UL,IEC 60384-14)
(单位表面温升)
(50/60Hz)
250-310VAC
(VDE,UL,IEC 60384-14)
310VAC max
(CQC)
450VDC max.
电容范围
请参阅图纸
电容容限
请参阅图纸
额定交流电压
1. 印字应在正确的位置上清晰可见。
2. 导线的电镀应无锈蚀。
3. 涂层应无裂纹、毛刺、针孔等。
~4~
MPX 为无感结构,芯子由金属化聚丙烯薄膜电介质卷绕而成。电容装在阻燃塑料箱中,填充阻
燃环氧树脂,两极由两条导线引出。
5、内部结构图
6、尺寸
如上图所示
7、标准测试
测试应在 15℃至 35℃的温度下进行,湿度在 45%~75%之间。
核准
承办
芯通电子科技有限公司
金属化聚丙烯膜抗干扰电容器
TYPE: MPX
8、特性
No.
项目
性能
测试标准
[引线之间]:
当施加以下电压,产品不会发生任何异常:
1200VDC 加载时间 60 秒.
1
耐压
[引线对外壳] :
加载 2050VAC 的电压持续时间 1 分钟,产品不会发生任何异常
当充放电时,电容器应通过 2KΩ以上的电阻施加电压。
~5~
IEC 60384-14
4.2.1
[引线之间] :
2
绝缘电阻
3
电容量
4
介质损耗角
15000M or more
(C 0.33 µF) at DC100V
5000M. µF or more
(C > 0.33 µF) at DC100V
( 2000M or more at DC500V )
[引线对外壳] :
30000M or more
at DC100V
500M or more
at DC500V
加载直流电压 100±15VDC 或直流电压 500±50VDC 持续时间 1 分钟
±5 秒后,读取测量仪器时稳定在一个固定值(环境温度 20℃)。
指定范围值
(以频率测量 1 ± 0.2 Khz , at 20 ºC, 1Vrms)
IEC 60384-14
4.2.2
0.1 % or less
IEC 60384-14
4.2.3
[抗拉强度]
以下指定的负载应逐渐的施加到测试产品,其拨出方向应达到规定
值,并保持 10±1 秒。
试验结束后,不得发现端子断裂或松动。
引线直径[mm]
拉力 [ N ]
0.5 到 0.8
10.0
5
失效强度
IEC 60384-14
4.2.5
[抗弯强度]
当下述负载施加于引线时,电容器本体应弯曲 90 度,并恢复到原始
位置,此操作应在几秒内完成。然后将电容器以相同的速度向相反方向
弯曲 90 度,并返回原来的位置。
试验结束后,不得发现端子断裂或松动。
IEC 60384-14
4.3
IEC 60384-14
4.3
拉力 [ N ]
5.0
引线直径[mm]
0.5 到 0.8
芯通电子科技有限公司
金属化聚丙烯膜抗干扰电容器
No.
6
7
项目
振动测试
焊接能力
性能
频率在 1.5mm 振幅下从 10Hz 到 55Hz 变化,大约 1 分钟间隔内回到
10Hz。该运动应在 3 个相互垂直的方向上施加 2 小时的时间。
在每个方向的最后 30 分钟的振动期间,应检查是否断开或短路和中断。
抗弯强度:不应断开或短路,连接必须稳定。
外观
:不应有终端损坏等机械损伤。
电容器引线应浸入 245±5℃锡焊中 2.5±0.5 秒,含浸高度为本体底
部 1.5+0.5/-0mm 的深度。
性能:
引线表面至少有 95%的附着率
~6~
TYPE: MPX
测试标准
IEC 60384-14
4.7
IEC 60384-14
4.5
引线浸入锡焊的含浸高度,在产品根部与锡焊面高度应有
1.5+0.5/-0mm 的隔热板。
焊接的温度和持续的时间分别为 350±10 ºC for 3.5±0.5 秒或者 260±5
ºC for 10±1 秒。
8
焊接耐热性
焊接完毕后,电容器在常温常湿下放置 1±0.5 小时。
在此之后,电容器应满足以下性能。
外观:无显著变化。
耐压:
IEC 60384-14
4.4
当项目 8.1 中规定的电压应用 1 分钟时,不会发现任何异常。
绝缘电阻:
绝缘电阻应符合项目 8.2。
容量变化率:
C/C ± 3% 对比测试前的值
电容器应放置在测试室中- 40±3℃下 2±1/-0 小时。试验结束后,电
容器应在一般条件下单独使用 1.5±0.5 小时,并应满足以下性能。
9
抗寒性
容量变化率:
IEC60384-14
4.11.4
C/C ± 5% 对比测试前的值
电容器应放在测试炉中,在+110±2 ℃for 16+1/-0 小时 试验结束后,
电容器在一般条件单独下使用 1.5±0.5 小时,并应满足以下性能。
IEC 60384-14
4.11.2
绝缘电阻:
10
干热电阻
50% 初始指定值
容量变化率:
C/C ± 5% 对比测试前的值
芯通电子科技有限公司
金属化聚丙烯膜抗干扰电容器
No.
项目
性能
~7~
TYPE: MPX
测试标准
试验用电容器应置于试验炉中,在温度+40±2℃和湿度为 90%~95%
的条件下保存 56 天,在正常条件下放置 1.5±0.5 小时。试验结束后,
电容器应满足以下性能要求。
外观:无显著变化
耐压:
[引线对外壳] :
加载 2050VAC 的电压持续时间 1 分钟,产品不会发生任何异常。
绝缘电阻:
[引线之间]
11
稳态湿热
(耐湿性)
7500M or more
2500M. µF or more
[引线对外壳]
(when C0.33µF) at DC100V
(when C> 0.33 µF) at DC100V
IEC 60384-14
4.12
15000M or more
at DC100V
容量变化率:
C/C ± 5% 对比测试前的值
损耗角:
0.15% at 1 KHZ
12
冷热循环
试验用电容器应置于试验炉内,在-40±3℃温度下保温 30±3 分钟。
此后,电容器应在普通温度下单独使用 3 分钟或更少。
此后,被测电容器再放置于测试炉中,并在+110±2℃温度下保存 30
±3 分钟。
然后电容器应在普通温度下单独使用 3 分钟或更少。
以上操作计数为 1 个周期,并应重复进行 5 次循环。
试验结束后,电容器在通常条件下应放置 1.5±0.5 小时,并满足下列
性能。
外观:无显著变化
绝缘电阻: 50% 对比初始值
容量变化率:C/C ± 10% 对比测试前的值
损耗角: 0.12% at 1 KHZ
芯通电子科技有限公司
~8~
IEC 60384-14
4.6
TYPE: MPX
测试标准
金属化聚丙烯膜抗干扰电容器
No.
13
项目
持久测试
性能
电容器在 110℃电压下(*)应经受 1000 小时的高温负载测试。
电压(*):额定电压的 125%
测试结束后,电容器应满足以下性能。
外观:无显著变化
耐压:
[引线之间]:
当施加以下电压,产品不会发生任何异常:
1183VDC 加载时间 1 分钟
[引线对外壳]:
(高温负载)
绝缘电阻:
[引线之间]
7500M or more
2500M. µF or more
[引线对外壳]
3000M or more
at DC100V
损耗角: 0.15% at 1KHZ
芯通电子科技有限公司
~9~
IEC 60384-14
4.14
TYPE: MPX
金属化聚丙烯膜抗干扰电容器
9.安规认证
证书
国家
规范
编号
UL
美国
IEC 60384-14 MKP 0.001~4.7uF 310VAC, 110ºC
E498264
VDE ENEC
欧盟
IEC 60384-14
MPX 0.001~4.7uF 275-310VAC , 40/110/56/B
40047783
VDE
德国
IEC 60384-14:2013
MPX 0.001~4.7 uF 275-310VAC , 40/110/56/B
40047783
CQC
中国
GB/T14472-1998
MPX 0.001~4.7uF 275-310VAC, 40/110/56/B
CQC18001187101
10.电压变化率
dv/dt (V/μs) at 450VDC
Pitch
V.R
450VDC
7.5 mm
10 mm
15 mm
22.5 mm
27.5 mm
37.5mm
500
400
300
180
120
100
芯通电子科技有限公司
~ 10 ~
TYPE: MPX
金属化聚丙烯膜抗干扰电容器
MARKING
电容器在本体上标注下列项目
(1)
制造商 logo
(2)
制造商型别名称
(3)
标准容值
(4)
容值误差
(5)
电容器类 X2
(6)
额定电压
(7)
应用类别由代码和数字表示
1s t .
数字(40) : 最低温度(-40 ºC)
2nd.
数字(110): 最高温度 (110 ºC)
3r d. 数字(56) : 湿热试验日期
4th.
(8)
字母 (B) : 被动可燃性等级
安全标准书
The ENEC Mark:
ENEC 是欧洲标准规范电气认证,在所有欧洲国家均被认可。
1
3
4
5
2
6
7
8
芯通电子科技有限公司
~ 11 ~
型别 MPX,金属化聚丙烯膜抗干扰电容器
电容的温度对容量的变化曲线
温度:典型曲线
容量变化率
— 所有电容量测试值制定频率在 1KHZ.
芯通电子科技有限公司
~ 12 ~
电容的频率对应绝缘电阻的变化曲线
频率:典型曲线
阻抗变化率
Ω)
芯通电子科技有限公司
~ 13 ~
电容的共振的变化曲线
频率:典型曲线
共振频率
芯通电子科技有限公司
~ 14 ~
电流的频率变化曲线
芯通电子科技有限公司
~ 15 ~
温度 VS 损耗的变化曲线
芯通电子科技有限公司
~ 16 ~
容量 VS 损耗的变化曲线
芯通电子科技有限公司
~ 17 ~
MPX-104K275VAC-B-C3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MPX-104K275VAC-B-C3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
