HC32F005C6PA-TSSOP20TR 数据手册
HC32F005_F003 系列
32 位 ARM® Cortex®-M0+ 微控制器
数据手册
产品特性
32MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台
HC32F003 系列 / HC32F005 系列具有灵活的
比较,PWM 输出
功耗管理系统
5μA @ 3V 深度休眠模式:所有时钟关闭,
所有寄存器、RAM 和 CPU 数据保存状态
时的功耗
10μA @32kHz 低速工作模式:CPU 和外设
SPI 标准通讯接口
I2C 标准通讯接口
硬件 CRC-16 模块
停止工作,外设模块运行,主时钟运行
唯一 10 字节 ID 号
12 位 1Msps 采样的高速高精度 SARADC,内
置运放,可测量外部微弱信号
4μs 低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵活
上述特性为室温下典型值,具体的电气特性,
功耗特性参考电气特性一章
Flash 存储器,具有擦写保护功能
HC32F003 系列支持 16K 字节 Flash
HC32F005 系列支持 32K 字节 Flash
高效,系统反应更为敏捷
UART0-UART1 标准通讯接口
30μA/MHz@3V@16MHz 休 眠 模 式 : CPU
和外设模块运行,从 Flash 运行程序
蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
150μA/MHz@3V@16MHz 工作模式:CPU
通讯接口
模块运行中,从 Flash 运行程序
1 个 20 位可编程计数看门狗电路,内建专用
低功耗 RC-OSC 提供 WDT 计数
上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有效,
1 个可编程 16 位定时器/计数器,支持捕获
比较器 VC
集成低电压侦测器 LVD,可配置 16 阶比较电
平,可监控端口电压以及电源电压
嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调试
器
RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定
性
集成 6 位 DAC 和可编程基准输入的 2 路电压
工作温度:-40 ~ 85℃ / -40 ~ 105℃
HC32F003 系列支持 2K 字节 RAM
工作电压:1.8 ~ 5.5V
HC32F005 系列支持 4K 字节 RAM
封装形式:QFN20,QFN24,TSSOP20,SOP20
通用 I/O 引脚 (16IO/20pin, 12IO/16pin)
时钟、晶振
内部高速时钟 4/8/16/22.12/24MHz
内部低速时钟 32.8/38.4kHz
外部高速晶振 4 ~ 32MHz
硬件支持内外时钟校准和监控
支持型号
HC32F003C4UA
HC32F003C4PA
HC32F005C6UA
HC32F005C6PA
HC32F003C4PB
定时器/计数器
3 个通用 16 位定时器/计数器
3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持 PWM
HC32F005D6UA
互补,死区保护功能
HC32F005C6PB
声
明
小华半导体有限公司(以下简称:“XHSC”)保留随时更改、更正、增强、修改小华半导体产品和/或
本文档的权利,恕不另行通知。用户可在下单前获取最新相关信息。XHSC 产品依据购销基本合同中
载明的销售条款和条件进行销售。
客户应针对您的应用选择合适的 XHSC 产品,并设计、验证和测试您的应用,以确保您的应用满足相
应标准以及任何安全、安保或其它要求。客户应对此独自承担全部责任。
XHSC 在此确认未以明示或暗示方式授予任何知识产权许可。
XHSC 产品的转售,若其条款与此处规定不同,XHSC 对此类产品的任何保修承诺无效。
任何带有“®”或“™”标识的图形或字样是 XHSC 的商标。所有其他在 XHSC 产品上显示的产品或服务
名称均为其各自所有者的财产。
本通知中的信息取代并替换先前版本中的信息。
©2022 小华半导体有限公司 - 保留所有权利
HC32F005_F003 系列数据手册_Rev2.9
Page 2 of 65
目
录
产品特性 ......................................................................................................................................................................... 1
声
明 ........................................................................................................................................................................... 2
目 录 ............................................................................................................................................................................. 3
1.
简介 ......................................................................................................................................................................... 5
2.
产品阵容 ............................................................................................................................................................... 14
2.1 产品名称 ..................................................................................................................................................... 14
2.2 功能 ............................................................................................................................................................. 15
3.
引脚配置 ............................................................................................................................................................... 17
4.
引脚功能说明 ....................................................................................................................................................... 19
5.
框图 ....................................................................................................................................................................... 23
6.
存储区映射图 ....................................................................................................................................................... 24
7.
电气特性 ............................................................................................................................................................... 26
7.1
测试条件................................................................................................................................................ 26
7.1.1.
最小和最大数值 ....................................................................................................................... 26
7.1.2.
典型数值 ................................................................................................................................... 26
7.2
绝对最大额定值 ................................................................................................................................... 27
7.3
工作条件................................................................................................................................................ 29
7.3.1.
通用工作条件 ........................................................................................................................... 29
7.3.2.
上电和掉电时的工作条件 ....................................................................................................... 29
7.3.3.
内嵌复位和 LVD 模块特性 ..................................................................................................... 30
7.3.4.
内置的参考电压 ....................................................................................................................... 32
7.3.5.
工作电流特性 ........................................................................................................................... 32
7.3.6.
从低功耗模式唤醒的时间 ....................................................................................................... 34
7.3.7.
外部时钟源特性 ....................................................................................................................... 34
7.3.8.
内部时钟源特性 ....................................................................................................................... 37
7.3.9.
存储器特性 ............................................................................................................................... 38
7.3.10. EFT 特性 ................................................................................................................................... 38
7.3.11. ESD 特性 ................................................................................................................................... 39
7.3.12. 端口特性 ................................................................................................................................... 39
7.3.13. RESETB 引脚特性 ................................................................................................................... 42
7.3.14. ADC 特性 .................................................................................................................................. 42
7.3.15. VC 特性 ..................................................................................................................................... 45
7.3.16. TIM 定时器特性 ....................................................................................................................... 46
7.3.17. 通信接口 ................................................................................................................................... 48
8.
典型应用电路图 ................................................................................................................................................... 52
9.
封装信息 ............................................................................................................................................................... 53
9.1 封装尺寸 ..................................................................................................................................................... 53
9.2 焊盘示意图................................................................................................................................................. 57
9.3 丝印说明 ..................................................................................................................................................... 61
9.4 封装热阻系数............................................................................................................................................. 62
Page 3 of 65
10. 订购信息 ............................................................................................................................................................... 63
11. 版本记录 & 联系方式........................................................................................................................................ 64
Page 4 of 65
1. 简介
HC32F003 系列 / HC32F005 系列是 Low Pin Count、宽电压工作范围的 MCU。集成 12 位 1Msps 高精
度 SARADC 以及集成了比较器、多路 UART、SPI、I2C 等丰富的通讯外设,具有高整合度、高抗干
扰、高可靠性的特点。本产品内核采用 Cortex-M0+ 内核,配合成熟的 Keil & IAR 调试开发软件,支
持 C 语言及汇编语言,汇编指令。
Low Pin Count MCU 典型应用
小家电,充电器,重合闸,遥控器,电子烟,燃气报警器,数显表,温控器,记录仪等行
业
智能交通,智慧城市,智能家居
火警探头,智能门锁,无线监控等智能传感器应用
电机驱动
Page 5 of 65
32 位 CORTEX M0+ 内核
ARM® Cortex®-M0+ 处理器源于 Cortex-M0,包含了一颗 32 位 RISC 处理器,运算能力达到 0.95
Dhrystone MIPS/MHz。同时加入了多项全新设计,改进调试和追踪能力、减少每条指令循环(IPC)数
量和改进 Flash 访问的两级流水线等,更纳入了节能降耗技术。Cortex-M0+ 处理器全面支持已整合
Keil & IAR 调试器
Cortex-M0+ 包含了一个硬件调试电路,支持 2-pin 的 SWD 调试界面。
ARM Cortex-M0+ 特性:
指令集
Thumb / Thumb-2
流水线
2级流水线
性能效率
2.46 CoreMark / MHz
性能效率
0.95 DMIPS / MHz in Dhrystone
中断
32个快速中断
中断优先级
可配置4级中断优先级
增强指令
单周期32位乘法器
调试
Serial-wire 调试端口,支持4个硬中断(break point)
以及2个观察点(watch point)
16K/32K Byte Flash
内建全集成 Flash 控制器,无需外部高压输入,由全内置电路产生高压来编程。支持 ISP、IAP、ICP
功能。
– HC32F003 系列支持 16K 字节 Flash
– HC32F005 系列支持 32K 字节 Flash
2K/4K Byte RAM
根据客户选择不同的功耗模式,RAM 数据都会被保留。自带硬件奇偶校验位,万一数据被意外破坏,
在数据被读取时,硬件电路会立刻产生中断,保证系统的可靠性。
– HC32F003 系列支持 2K 字节 RAM
– HC32F005 系列支持 4K 字节 RAM
时钟系统
一个频率为 4~24MHz 可配置的高精度内部时钟 RCH。在配置 16MHz 下,从低功耗模式到工作模式
的唤醒时间为 4us,全电压全温度范围内的频率偏差小,可以不外接昂贵的高频晶体。
一个频率为 4~32MHz 的外部晶振 XTH。
Page 6 of 65
一个频率为 32.8/38.4kHz 的内部时钟 RCL。
工作模式
1)
运行模式(Active Mode):CPU 运行,周边功能模块运行。
2)
休眠模式(Sleep Mode):CPU 停止运行,周边功能模块运行。
3)
深度休眠模式(Deep sleep Mode):CPU 停止运行,高速时钟停止运行,低功耗功能模块运行。
端口控制器 GPIO
最多可提供 16 个 GPIO 端口,其中部分 GPIO 与模拟端口复用。每个端口由独立的控制寄存器位来
控制。支持边沿触发中断和电平触发中断,可从各种功耗模式下把 MCU 唤醒到工作模式。支持 PushPull CMOS 推挽输出、Open-Drain 开漏输出。内置上拉电阻、下拉电阻,带有施密特触发器输入滤波
功能。输出驱动能力可配置,最大支持 12mA 的电流驱动能力。16 个通用 IO 可支持外部异步中断。
中断控制器 NVIC
Cortex-M0+处理器内置了嵌套向量中断控制器(NVIC),支持最多 32 个中断请求(IRQ)输入;有四
个中断优先级,可处理复杂逻辑,能够进行实时控制和中断处理。
32 个中断入口向量地址,分别为:
中断向量号
中断来源
[0]
GPIO_P0
[1]
GPIO_P1
[2]
GPIO_P2
[3]
GPIO_P3
[4]
[5]
[6]
UART0
[7]
UART1
[8]
[9]
[10]
SPI
[11]
[12]
I2C
[13]
[14]
Timer0
[15]
Timer1
[16]
Timer2
[17]
Page 7 of 65
[18]
Timer4
[19]
Timer5
[20]
Timer6
[21]
PCA
[22]
WDT
[23]
[24]
ADC
[25]
[26]
VC0
[27]
VC1
[28]
LVD
[29]
[30]
RAM FLASH fault
[31]
Clock trim
复位控制器 RESET
本产品具有 7 个复位信号来源,每个复位信号可以让 CPU 重新运行,绝大多数寄存器会被重新复位,
程序计数器 PC 会复位指向 00000000。
复位来源
[0]
上电掉电复位 POR BOR
[1]
外部 Reset Pin 复位
[2]
WDT 复位
[3]
PCA 复位
[4]
Cortex-M0+ LOCKUP 硬件复位
[5]
Cortex-M0+ SYSRESETREQ 软
件复位
[6]
LVD 复位
定时器 TIM
基本定时
Timer0
位宽
预除频
计数方向
PWM
捕获
互补输出
16/32
1/2/4/8/16
上计数
无
无
无
上计数
无
无
无
上计数
无
无
无
器
32/64/256
Timer1
16/32
1/2/4/8/16/
32/64/256
Timer2
16/32
1/2/4/8/16/
32/64/256
可编程计
PCA
16
2/4/8/16/32
上计数
5
5
无
Timer4
16
1/2/4/8/16/
上计数/
2
2
1
数阵列
高级定时
Page 8 of 65
器
64/256/1024
下计数/
上下计数
Timer5
16
1/2/4/8/16/
上计数/
64/256/1024
下计数/
2
2
1
2
2
1
上下计数
Timer6
16
1/2/4/8/16/
上计数/
64/256/1024
下计数/
上下计数
基本定时器包含三个定时器 Timer0/1/2。Timer0/1/2 功能完全相同。Timer0/1/2 是同步定时/计数器,可
以作为 16 位自动重装载功能的定时/计数器,也可以作为 32 位无重载功能的定时/计数器。Timer0/1/2
可以对外部脉冲进行计数或者实现系统定时。
PCA(可编程计数器阵列 Programmable Counter Array)支持最多 5 个 16 位的捕获/比较模块。该定时/计
数器可用作为一个通用的时钟计数/事件计数器的捕获/比较功能。PCA 的每个模块都可以进行独立编
程,以提供输入捕捉,输出比较或脉冲宽度调制。另外模块 4 有额外的看门狗定时器模式。
高级定时器是一个包含三个定时器 Timer4/5/6。Timer4/5/6 功能相同的高性能计数器,可用于计数产生
不同形式的时钟波形,1 个定时器可以产生互补的一对 PWM 或者独立的 2 路 PWM 输出,可以捕获
外界输入进行脉冲宽度或周期测量。
高级定时器基本的功能及特性如表所示:
波形模式
锯齿波、三角波
递加、递减计数方向
软件同步
硬件同步
基本功能
缓存功能
正交编码计数
通用PWM输出
保护机制
AOS关联动作
计数比较匹配中断
中断类型
计数周期匹配中断
死区时间错误中断
短路监测中断
看门狗 WDT
WDT(Watch Dog Timer)是一个可配置的 20 位定时器,在 MCU 异常的情况下提供复位;内建 10K
Page 9 of 65
低速时钟输入作为计数器时钟。调试模式下,可选择暂停或继续运行;只有写入特定序列才能重启 WDT。
通用同步异步收发器 UART0~UART1
2 路通用同步异步收发器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
通用 UART 基本功能:
半双工和全双工传输
8/9-Bit 传输数据长度
硬件奇偶校验
1Bit 停止位
四种不同传输模式
多机通讯
硬件地址识别
串行外设接口 SPI
同步串行接口(Serial Peripheral Interface),支持主从模式。
SPI 基本特性:
通过编程可以配置为主机或者从机
四线传输方式,全双工通信
主机模式 7 种波特率可配置
主机模式最大分频系数为 PCLK/2,最高通信速率为 16M bps
从机模式最大分频系数为 PCLK/8,最高通信速率为 4M bps
可配置的串行时钟极性和相位
支持中断
8 位数据传输,先传输高位后低位
I2C 总线
1 路 I2C,采用串行同步时钟,可实现设备之间以不同的速率传输数据。
I2C 基本特性:
支持主机发送/接收,从机发送/接收四种工作模式
Page 10 of 65
支持标准(100Kbps) / 快速(400Kbps) / 高速(1Mbps) 三种工作速率
支持 7 位寻址功能
支持噪声过滤功能
支持广播地址
支持中断状态查询功能
蜂鸣器 Buzzer
3 个基本定时器功能复用输出为 Buzzer 提供可编程驱动频率。该蜂鸣器端口可提供 12mA 的 sink 电
流,互补输出,不需要额外的三极管。
时钟校准电路模块 CLKTRIM
内建时钟校准电路,可以通过外部精准的晶振时钟校准内部 RC 时钟,亦可使用内部 RC 时钟去检验
外部晶振时钟是否工作正常。
时钟校准基本特性:
校准模式
监测模式
32 位参考时钟计数器可加载初值
32 位待校准时钟计数器可配置溢出值
6 种参考时钟源
4 种待校准时钟源
支持中断方式
器件电子签名
每颗芯片出厂前具备唯一的 10 字节设备标识号,包括 wafer lot 信息,以及芯片坐标信息等。ID 地址
0x0010_0E74-0x0010_0E7F
循环冗余校验 CRC
符合 ISO/IEC13239 中给出的多项式 F(x) = X16 + X12 + X5 + 1。
模数转换器 ADC
单调不失码的 12 位逐次逼近型模数转换器,在 24MHz ADC 时钟下工作时,采样率达到 1Msps。参考
Page 11 of 65
电压可选择片内精准电压(1.5V 或 2.5V)或从外部输入或电源电压。12 个输入通道,包括 9 路外部
引脚输入、1 路内部温度传感器电压、1 路 1/3 电源电压、1 路内建 BGR 1.2V 电压。内建可配置的输
入信号放大器以检测弱信号。
SAR ADC 基本特性:
12 位转换精度;
1Msps 转换速度;
12 个输入通道,包括 8 路外部管脚输入、1 路内部温度传感器电压、1 路 VCC/3 电压、1 路内建
BGR 1.2V 电压;
4 种参考源:VCC 电压、ExRef 引脚、内置 1.5V 参考电压、内置 2.5V 参考电压;
ADC 的电压输入范围:0~Vref;
3 种转换模式:单次转换、顺序扫描连续转换、连续转换累加;
输入通道电压阈值监测;
软件可配置 ADC 的转换速率;
内置信号放大器,可转换高阻信号;
支持片内外设自动触发 ADC 转换,有效降低芯片功耗并提高转换的实时性。
模拟电压比较器 VC
芯片引脚电压监测/比较电路。8 个可配置的正/负外部输入通道;5 个内部输入通道,包括 1 路内部温
度传感器电压、1 路内建 BGR 2.5V 参考电压、1 路内建 BGR 1.2V 电压、1 路 64 阶电阻分压。VC 输
出可供基本定时器、高级定时器与可编程计数阵列 PCA 捕获、门控、外部计数时钟使用。可根据上升
/下降边沿产生异步中断,从低功耗模式下唤醒 MCU。可配置的软件防抖功能。
低电压检测器 LVD
对芯片电源电压或芯片引脚电压进行检测。16 档电压监测值(1.8 ~ 3.3V)。可根据上升/下降边沿产生
异步中断或复位。具有硬件迟滞电路和可配置的软件防抖功能。
LVD 基本特性:
4 路监测源,VCC、PC13、PB08、PB07;
16 阶阈值电压,1.8~3.3V 可选;
8 种触发条件,高电平、上升沿、下降沿组合;
Page 12 of 65
2 种触发结果,复位、中断;
8 阶滤波配置,防止误触发;
具备迟滞功能,强力抗干扰。
嵌入式调试系统
嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调试器,配合标准成熟的 Keil/IAR 等调试开发软件。支持 4
个硬断点以及多个软断点。
编程模式
支持一种编程模式:离线编程。
支持两种编程协议:ISP 协议、SWD 协议。
ISP 协议编程接口:P35、P36 或 P27、P31。
SWD 协议编程接口:P27、P31。
当芯片在复位完成后的数毫秒时间窗口内收到 ISP 编程指令,芯片工作于 ISP 编程模式,可使用编程
器对 FLASH 进行编程。
当芯片在复位完成后的数毫秒时间窗口内没有收到 ISP 编程指令,芯片工作于用户模式,芯片执行
FLASH 内的程序代码。
注意:
- 建议预留 P35、P36 作为 ISP 编程接口;如需使用 P27、P31 作为 ISP 编程接口请参见 PCN:
PCN20200304-1_HC32L110HC32F003HC32F005 提高烧录速度。
高安全性
加密型嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调试器。
Page 13 of 65
2. 产品阵容
2.1 产品名称
HC 32 F 0 0 5 C 6 U A
小华半导体
CPU位宽
32: 32bit
产品类型
F: 通用
CPU类型
0: Cortex-M0+
性能识别码
0: 基本型
功能配置识别码
5: 配置2
3: 配置3
引脚数
C: 20Pin
D: 24Pin
FLASH容量
6: 32KB
4: 16KB
封装类型
P: SOP/TSSOP
U: QFN
环境温度范围
A: -40-85℃,工业级
B: -40-105℃,工业级
Page 14 of 65
2.2 功能
HC32F005C6UA
产品名称
HC32F005C6PA
HC32F005D6UA
HC32F003C4UA
HC32F005C6PB
HC32F003C4PB
HC32F003C4PA
引脚数
GPIO 引脚数
内核
Cortex M0+
频率
32MHz
CPU
电源电压范围
1.8 ~5.5V
单/双电源
单电源
温度范围
调试功能
唯一识别码
通信接口
-40 ~ 85℃
-40 ~ 105℃
SWD 调试接口
支持
UART0/1
SPI I2C
定时器
通用定时器 TIM0/1/2
高级定时器 TIM4/5/6
液晶控制器(LCDC)
无
12 位 A/D 转换器
9ch
模拟电压比较器
VC0/1
实时时钟
1
端口中断
16
低电压检测复位/中断
时
1
内部高速振荡器
RCH 4/8/16/22.12/24MHz
内部低速振荡器
RCL 32.8/38.4kHz
钟 外部高速晶振振
荡器
蜂鸣器
FLASH 安全保护
4~32MHz
Max 3ch
支持
Page 15 of 65
HC32F005C6UA
产品名称
HC32F005C6PA
HC32F003C4UA
HC32F005D6UA
HC32F005C6PB
HC32F003C4PB
HC32F003C4PA
RAM 奇偶校验
支持
Page 16 of 65
3. 引脚配置
P36/AIN6/VCIN6/AVREF
P35/AIN5/VCIN5
P34/AIN4/VCIN4
P33/AIN3/VCIN3
P32/AIN2/VCIN2
18
17
16
HC32F005C6UA / HC32F003C4UA
RESETB/P00
1
15
P31/SWCLK
XTHI/AIN7/VCIN7/P01
2
14
P27/SWDIO
13
P26/AIN1
Exposed
Thermal Pad
10
P24/AIN0
LVDIN2/VCIN0/P23
11
9
5
P14
VCAP
8
P25/LVDIN3/VC1
P15
12
7
4
LVDIN1/P03
AVSS/DVSS
6
3
AVCC/DVCC
XTHO/AIN8/P02
注:Exposed Thermal Pad 需要连接到 DVSS。
HC32F005C6PA / HC32F003C4PA / HC32F005C6PB / HC32F003C4PB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TSSOP2
AIN4/VCIN4/P34
AIN5/VCIN5/P35
AIN6/VCIN6/AVREF/P36
RESETB/P00
XTHI/AIN7/VCIN7/P01
XTHO/AIN8/P02
AVSS/DVSS
VCAP
AVCC/DVCC
LVDIN1/P03
18
17
16
15
14
13
12
11
P33/AIN3/VCIN3
P32/AIN2/VCIN2
P31/SWCLK
P27/SWDIO
P26/AIN1
P25/LVDIN3/VC1
P24/AIN0
P23/LVDIN2/VCIN0
P14
P15
Page 17 of 65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
17
16
15
14
13
12
11
SOP20
AIN4/VCIN4/P34
AIN5/VCIN5/P35
RESETB/P00
XTHI/AIN7/VCIN7/P01
XTHO/AIN8/P02
AVSS/DVSS
VCAP
AVCC/DVCC
LVDIN1/P03
P33/AIN3/VCIN3
P32/AIN2/VCIN2
P31/SWCLK
P27/SWDIO
P26/AIN1
P25/LVDIN3/VC1
P24/AIN0
P23/LVDIN2/VCIN0
P14
P15
P33/AIN3/VCIN3
P32/AIN2/VCIN2
NC
NC
P31/SWCLK
P27/SWDIO
24
23
22
21
HC32F005D6UA
AIN4/VCIN4/P34
1
18
P26/AIN1
AIN5/VCIN5/P35
2
17
P25/LVDIN3/VC1
3
16
P24/AIN0
RESETB/P00
4
15
P23/LVDIN2/VCIN0
XTHI/AIN7/VCIN7/P01
5
14
P14
XTHO/AIN8/P02
6
13
P15
7
8
9
10
11
12
AVSS/DVSS
VCAP
AVCC/DVCC
NC
NC
LVDIN1/P03
Exposed
Thermal Pad
Page 18 of 65
4. 引脚功能说明
Pin No.
Pin No.
Pin No.
Pin No.
QFN20
QFN24
TSSOP20
SOP20
1
4
4
2
5
5
3
6
6
Pin Name
Pin Type
Description
4
RESETB
P00
RESETB
GPIO
复位输入端口,低有效,芯片复
位
P00 数字输入
5
P01
GPIO
P01 通用数字输入/输出引脚
UART0_RXD
UART0 RXD
I2C_SDA
I2C 数据
UART1_TXD
UART1 TXD
TIM0_TOG
Timer0 翻转输出
TIM5_CHB
Timer5 捕获输入/比较输出 B
SPI_SCK
SPI 时钟
TIM2_EXT
Timer2 外部时钟
AIN7/VC7
模拟输入
XTHI
外部 XTH 晶振时钟 输入
GPIO
P02 通用数字输入/输出引脚
UART0_TXD
UART0 TXD
I2C_SCL
I2C 时钟
UART1_RXD
UART1 RXD
TIM0_TOGN
Timer0 翻转反相输出
TIM6_CHA
Timer6 捕获输入/比较输出 A
SPI_CS
SPI CS
TIM2_GATE
Timer2 门控
AIN8
模拟输入
XTHO
外部 XTH 晶振时钟 输出
6
P02
4
7
7
7
DVSS
GND
芯片地
5
8
8
8
VCAP
Power
6
9
9
9
DVCC
7
8
Power
LDO 内核供电输出(仅限内部电
路使用,连接 4.7uF 的电容)
芯片电源 1.8~5.5V
10
11
GPIO
P03 通用数字输入/输出引脚
PCA_CH3
PCA 捕获输入/比较输出 3
SPI_CS
SPI CS
TIM6_CHB
Timer6 捕获输入/比较输出 B
PCA_ECI
PCA 外部时钟输入
VC0_OUT
VC0 输出
LVDIN1
模拟输入
GPIO
P15 通用数字输入/输出引脚
I2C_SDA
I2C 数据
TIM2_TOG
Timer2 翻转输出
TIM4_CHB
Timer4 捕获输入/比较输出 B
SPI_SCK
SPI 时钟
UART0_RXD
UART0 RXD
LVD_OUT
LVD 输出
12
13
10
11
10
11
P03
P15
Page 19 of 65
Pin No.
Pin No.
Pin No.
Pin No.
QFN20
QFN24
TSSOP20
SOP20
9
14
12
12
10
11
12
13
15
16
17
18
13
14
15
16
13
14
15
16
Pin Name
P14
P23
P24
P25
P26
Pin Type
Description
GPIO
P14 通用数字输入/输出引脚
I2C_SCL
I2C 时钟
TIM2_TOGN
Timer2 翻转反相输出
ECI
PCA 外部时钟输入
ADC_RDY
ADC ready
SPI_CS
SPI CS
UART0_TXD
UART0 TXD
GPIO
P23 通用数字输入/输出引脚
TIM6_CHA
Timer6 捕获输入/比较输出 A
TIM4_CHB
Timer4 捕获输入/比较输出 B
TIM4_CHA
Timer4 捕获输入/比较输出 A
PCA_CH0
PCA 捕获输入/比较输出 0
SPI_MISO
UART1_TXD
SPI 模块主机输入从机输出数据
信号
UART1 TXD
IR_OUT
38K 载波输出
LVDIN2/VC0
模拟输入
GPIO
P24 通用数字输入/输出引脚
TIM4_CHB
Timer4 捕获输入/比较输出 B
TIM5_CHB
Timer5 捕获输入/比较输出 B
HCLK_OUT
HCLK 输出
PCA_CH1
PCA 捕获输入/比较输出 1
SPI_MOSI
UART1_RXD
SPI 模块主机输出从机输入数据
信号
UART1 RXD
VC1_OUT
VC1 输出
AIN0
模拟输入
GPIO
P25 通用数字输入/输出引脚
SPI_SCK
SPI 时钟
PCA_CH0
PCA 捕获输入/比较输出 0
TIM5_CHA
Timer5 捕获输入/比较输出 A
LVD_OUT
LVD 输出
I2C_SDA
I2C 数据
TIM1_GATE
Timer1 门控
LVDIN3/VC1
模拟输入
GPIO
P26 通用数字输入/输出引脚
SPI_MOSI
TIM4_CHA
SPI 模块主机输出从机输入数据
信号
Timer4 捕获输入/比较输出 A
TIM5_CHB
Timer5 捕获输入/比较输出 B
PCA_CH2
PCA 捕获输入/比较输出 2
I2C_SCL
I2C 时钟
TIM1_EXT
Timer1 部时钟输入
AIN1
模拟输入
Page 20 of 65
Pin No.
Pin No.
Pin No.
Pin No.
QFN20
QFN24
TSSOP20
SOP20
14
19
17
17
15
16
17
18
19
18
Pin Name
Pin Type
Description
P27
GPIO
P27 通用数字输入/输出引脚
SPI_MISO
TIM5_CHA
SPI 模块主机输入从机输出数据
信号
Timer5 捕获输入/比较输出 A
TIM6_CHA
Timer6 捕获输入/比较输出 A
PCA_CH3
PCA 捕获输入/比较输出 3
UART0_RXD
UART0 RXD
RCH_OUT
RCH 振荡输出
XTH_OUT
XTH 振荡输出
SWDIO
SWDIO
GPIO
P31 通用数字输入/输出引脚
PCA_ECI
PCA 外部时钟
PCLK_OUT
PCLK 输出
VC0OUT
VC0 输出
UART0_TXD
UART0 TXD
RCL_OUT
RCL 振荡输出
HCLK_OUT
HCLK 输出
P31
SWCLK
SWCLK
21
22
GPIO
P32 通用数字输入/输出引脚
PCA_CH2
PCA 捕获输入/比较输出 2
TIM6_CHB
Timer6 捕获输入/比较输出 B
VC1OUT
VC1 输出
UART1_TXD
UART1 TXD
PCA_CH4
PCA 捕获输入/比较输出 4
AIN2/VC2
模拟输入
GPIO
P33 通用数字输入/输出引脚
PCA_CH1
PCA 捕获输入/比较输出 1
TIM5_CHB
Timer5 捕获输入/比较输出 B
PCA_ECI
PCA 外部时钟
UART1_RXD
UART1 RXD
TIM1_TOGN
Timer1 翻转反向输出
AIN3/VC3
模拟输入
GPIO
P34 通用数字输入/输出引脚
PCA_CH0
PCA 捕获输入/比较输出 0
TIM5_CHA
Timer5 捕获输入/比较输出 A
TIM0_EXT
Timer0 部时钟输入
TIM4_CHA
Timer4 捕获输入/比较输出 A
TIM1_TOG
Timer1 翻转输出
AIN4/VC4
模拟输入
GPIO
P35 通用数字输入/输出引脚
UART1_TXD
UART1 TXD
TIM6_CHB
Timer6 捕获输入/比较输出 B
23
24
1
2
19
2
19
2
P32
P33
P34
P35
Page 21 of 65
Pin No.
Pin No.
Pin No.
Pin No.
QFN20
QFN24
TSSOP20
SOP20
3
3
Pin Name
P36
Pin Type
Description
UART0_TXD
UART0 TXD
TIM0_GATE
Timer0 门控
TIM4_CHB
Timer4 捕获输入/比较输出 B
SPI_MISO
I2C_SDA
SPI 模块主机输入从机输出数据
信号
I2C 数据
AIN5/VC5
模拟输入
GPIO
P36 通用数字输入/输出引脚
UART1_RXD
UART1 RXD
TIM6_CHA
Timer6 捕获输入/比较输出 A
UART0_RXD
UART0 RXD
PCA_CH4
PCA 捕获输入/比较输出 4
TIM5_CHA
Timer5 捕获输入/比较输出 A
SPI_MOSI
I2C_SCL
SPI 模块主机输出从机输入数据
信号
I2C 时钟
AIN6/VC6/
模拟输入
AVREF
Page 22 of 65
5. 框图
功能模块
ARM
Cortex-M0+
SWDIO
SWCLK
SWD
NVIC
Flash
Up to 32 KB
Bus
Matrix
SRAM
Up to 4 KB
GPIO Port0
CRC
P03
P14
P15
LDO
DVCC
DVSS
VCAP
XTL
XTLI
XTLO
XTH
XTHI
XTHO
GPIO Port1
P23
AVCC
AVSS
DVCC
RESET
@AVCC
P00
POR/BOR
RCH
RCL
SysCtrl
GPIO Port2
P27
P31
GPIO Port3
P36
@DVCC
AHB to APB
Bridge
I2C_SDA
I2C_SCL
UARTx_TXD
UARTx_RXD
VCIN0
VCIN7
VCx_OUT
AIN0
AIN8
LVDIN1
LVDIN2
LVDIN3
LVD_OUT
I2C
UARTx
x=0,1
VCx
x=0,1
PCA
PCA_ECI
PCA_CH0
PCA_CH1
PCA_CH2
PCA_CH3
PCA_CH4
WDT
CLKTRIM
TIMx
x=0,1,2
TIMx_EXT
TIMx_TOG
TIMx_TOGN
TIMx_GATE
@AVCC
TIMx
x=4,5,6
TIMx_CHA
TIMx_CHB
SPI
SPI_CS
SPI_SCK
SPI_MOSI
SPI_MISO
ADC(12bit)
BGR
Vref
LVD
TempSensor
图 5-1 功能模块
Page 23 of 65
6. 存储区映射图
0xFFFF_FFFF
保留
0xE010_0000
0xE000_0000
Cortex-M0+ 专用外设资源区
0x4002_1000
保留
0x4002_0c00
0x4002_0900
AHB
0x4002_0800
0x4002_0000
0x4002_0400
0x4002_0000
0x4000_3C00
0x4000_3800
保留
0x4000_3400
0x4000_3000
0x4000_2C00
0x4000_2800
0x4000_2400
0x4000_2000
0x4000_4000
0x4000_0000
0x2000_1000
0x2000_0000
外设资源区
保留
SRAM
(最大 4KByte)
保留
0x4000_1C00
0x4000_1800
0x4000_1400
0x4000_1000
0x4000_0C00
0x0000_8000
0x4000_0800
主闪存区
(最大32KByte)
0x4000_0400
0x0000_0000
0x4000_0000
PORT CTRL
CRC
保留
RAM CTRL
flash CTRL
保留
TIM6
TIM5
TIM4
保留
保留
analog_ctrl
System_ctrl
保留
CLKTRIM
保留
PCA
TIM
SPI
I2C
UART
Page 24 of 65
HC32F005C6UA
HC32F005C6PA
HC32F005D6UA
HC32F005C6PB
HC32F003C4UA
HC32F003C4PA
HC32F003C4PB
保留
0x2000_1000
保留
SRAM
(4KByte)
0x2000_0000
0x2000_0800
SRAM
0x2000_0000 (2KByte)
保留
保留
0x0000_8000
主闪存区
(32KByte)
0x0000_4000
主闪存区
(16KByte)
0x0000_0000
0x0000_0000
Page 25 of 65
7.
电气特性
7.1 测试条件
除非特别说明,所有的电压都以 VSS 为基准。
7.1.1. 最小和最大数值
除非特别说明,在生产线上通过对 100%的产品在环境温度 TA=25℃和 TA=TAmax 下执行的测试
(TAmax 与选定的温度范围匹配),所有最小和最大值将在最坏的环境温度、供电电压和时钟频率条件
下得到保证。
在每个表格下方的注解中说明为通过综合评估、设计模拟和/或工艺特性得到的数据,不会在生产线上
进行测试;在综合评估的基础上,最小和最大数值是通过样本测试后,取其平均值再加减三倍的标准
分布(平均±3Σ)得到。
7.1.2. 典型数值
除非特别说明,典型数据是基于 TA=25℃和 VCC=3.3V(1.8V ≤ VCC ≤ 5.5V 电压范围)。这些数据
仅用于设计指导而未经测试。
典型的 ADC 精度数值是通过对一个标准的批次采样,在所有温度范围下测试得到,95%产品的误差
小于等于给出的数值(平均±2Σ)。
Page 26 of 65
7.2
绝对最大额定值
加在器件上的载荷如果超过“绝对最大额定值”列表中给出的值,可能会导致器件永久性地损坏。这
里只是给出能承受的最大载荷,并不意味在此条件下器件的功能性操作无误。器件长期工作在最大值
条件下会影响器件的可靠性。
符号
最小值
最大值
单位
VCC - VSS
外部主供电电压(包含AVCC和DVCC)(1)
-0.3
5.5
V
VIN
在其它引脚上的输入电压(2)
VSS-0.3
VCC + 0.3
V
| ΔVCCx |
不同供电引脚之间的电压差
50
mV
| VSSx - VSS |
不同接地引脚之间的电压差
50
mV
VESD(HBM)
ESD静电放电电压(人体模型)
参考绝对最大值电气参数
V
表 7-1 电压特性
1.
所有的电源(DVCC, AVCC)和地(DVSS, AVSS)引脚必须始终连接到外部允许范围内的供电系统上。
2.
IINJ(PIN)绝对不可以超过它的极限,即保证 VIN 不超过其最大值。如果不能保证 VIN 不超过其最大
值,也要保证在外部限制 I INJ(PIN)不超过其最大值。当 VIN>VCC 时,有一个正向注入电流;当 VINVCC 时,有一个正向注入电流;当 VIN=2.7V
ENOB
Effective Bits
500Ksps@VCC>=2.4V
10.3
Bit
200Ksps@VCC>=1.8V
REF=EXREF
Page 42 of 65
符号
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
1Msps@VCC>=2.7V
500Ksps@VCC>=2.4V
10.3
Bit
9.4
Bit
9.4
Bit
68.2
dB
68.2
dB
60
dB
60
dB
200Ksps@VCC>=1.8V
REF=VCC
200Ksps@VCC>=1.8V
REF=internal 1.5V
200Ksps@VCC>=2.8V
REF=internal 2.5V
1Msps@VCC>=2.7V
500Ksps@VCC>=2.4V
200Ksps@VCC>=1.8V
REF=EXREF
1Msps@VCC>=2.7V
Signal to Noise
500Ksps@VCC>=2.4V
Ratio
200Ksps@VCC>=1.8V
SNR
REF=VCC
200Ksps@VCC>=1.8V
REF=internal 1.5V
200Ksps@VCC>=2.8V
REF=internal 2.5V
DNL(1)
Differential non-linearity
200Ksps;VREF=EXREF/VCC
-1
1
LSB
INL(1)
Integral non-linearity
-3
3
LSB
Eo
Offset error
LSB
Eg
Gain error
LSB
1.
由设计保证,不在生产中测试。
2.
ADC 的典型应用如下图所示:
VCC
RAIN
RADC
AINX
12 bit converter
VAIN
Ileak ag e:+ /-50nA
Cpara siti c
CADC
12 bit SAR ADC
对于 0.5LSB 采样误差精度要求的条件下,外部输入阻抗的计算公式如下:
R AIN =
M
− R ADC
𝐹𝐴𝐷𝐶 ∗ 𝐶𝐴𝐷𝐶 ∗ (N + 1) ∗ ln(2)
Page 43 of 65
其中𝐹𝐴𝐷𝐶 为 ADC 时钟频率,寄存器 ADC_CR0可设定其与 PCLK 的关系,如下表:
下表为 ADC 时钟频率𝐹𝐴𝐷𝐶 和 PCLK 分频比关系:
ADC_CR0
N
00
1
01
2
10
4
11
8
M 为采样周期个数,由寄存器 ADC_CR0设定。
下表为采样时间𝑡𝑠𝑎 和 ADC 时钟频率𝐹𝐴𝐷𝐶 的关系:
ADC_CR0
M
00
4
01
6
10
8
11
12
下表为 ADC 时钟频率𝐹𝐴𝐷𝐶 和外部电阻𝑅𝐴𝐼𝑁 的关系(M=12,采样误差 0.5LSB 的条件下):
𝑅𝐴𝐼𝑁 (kΩ)
𝐹𝐴𝐷𝐶 (kHz)
10
5600
30
2100
50
1300
80
820
100
660
120
550
150
450
对于上述典型应用,应注意:
- 尽量减小 ADC 输入端口𝐴𝐼𝑁𝑋 的寄生电容𝐶𝑃𝐴𝑅𝐴𝐶𝐼𝑇𝐼𝐶 ;
- 除了考虑𝑅𝐴𝐼𝑁 值外,如果信号源𝑉𝐴𝐼𝑁 的内阻较大时,也需要加入考虑。
Page 44 of 65
7.3.15. VC 特性
符号
参数
Vin
Input voltage range
Vincom
Input common mode range
Voffset
Input offset
常温25°C
Icomp
Comparator’s current
VCx_BIAS_SEL=00
0.3
VCx_BIAS_SEL=01
1.2
VCx_BIAS_SEL=10
10
VCx_BIAS_SEL=11
Comparator’s response time
VCx_BIAS_SEL=00
when one input cross another
VCx_BIAS_SEL=01
5
VCx_BIAS_SEL=10
1
VCx_BIAS_SEL=11
0.2
Comparator’s setup time
VCx_BIAS_SEL=00
when ENABLE.
VCx_BIAS_SEL=01
5
Input signals unchanged.
VCx_BIAS_SEL=10
1
VCx_BIAS_SEL=11
0.2
Tresponse
Tsetup
Twarmup
条件
最小值
3.3V
典型值
最大值
单位
V
VCC-0.2
V
-10
+10
mV
μA
μs
μs
μs
VC_debounce = 000
7
μs
VC_debounce = 001
14
VC_debounce = 010
28
VC_debounce = 011
112
VC_debounce = 100
450
VC_debounce = 101
1800
VC_debounce = 110
7200
VC_debounce = 111
28800
From main bandgap enable to
1.2V BGR reference、Temp
sensor voltage、ADC internal
1.5V、2.5V reference stable
Tfilter
Digital filter time
Page 45 of 65
7.3.16. TIM 定时器特性
有关输入输出复用功能引脚(输出比较、输入捕获、外部时钟、PWM 输出)的特性详情,参见下表。
符号
参数
tres
定时器分辨时间
条件
fTIMCLK=32MHz
外部时钟频率
fext
fTIMCLK=32MHz
最小值
选择内部时钟时,16 位计数器时
Tcounter
钟周期
TMAX_COUNT
fTIMCLK=32MHz
tTIMCLK
31.3
ns
fTIMCLK/2
MHz
MHz
16
位
1
65536
tTIMCLK
0.0313
2051
μs
67108864
tTIMCLK
2.1
s
最大值
单位
最大可能计数
fTIMCLK=32MHz
1.
单位
1
定时器分辨率
ResTim
最大值
由设计保证,不在生产中测试。
表 7-6 高级定时器(ADVTIM)特性
符号
参数
tres
定时器分辨时间
条件
fTIMCLK=32MHz
定时器分辨率
钟周期
TMAX_COUNT
31.3
ns
MHz
MHz
重载计数
16
位
自由计数
32
位
1
65536
tTIMCLK
0.0313
2051
μs
16777216
tTIMCLK
524.3
ms
最大值
单位
选择内部时钟时,16 位计数器时
Tcounter
tTIMCLK
fTIMCLK/2
fTIMCLK=32MHz
ResTim
1
外部时钟频率
fext
最小值
fTIMCLK=32MHz
最大可能计数(重载模式)
fTIMCLK=32MHz
1.
由设计保证,不在生产中测试。
表 7-7 基本定时器特性
符号
参数
条件
最小值
Page 46 of 65
定时器分辨时间
tres
fTIMCLK=32MHz
外部时钟频率
fext
fTIMCLK=32MHz
1
tTIMCLK
31.3
ns
fTIMCLK/2
MHz
MHz
16
位
1
65536
tTIMCLK
0.0313
2051
μs
2097152
tTIMCLK
65.54
ms
定时器分辨率
ResTim
选择内部时钟时,16 位计数器时
Tcounter
钟周期
TMAX_COUNT
fTIMCLK=32MHz
最大可能计数
fTIMCLK=32MHz
1.
由设计保证,不在生产中测试。
表 7-8 PCA 特性
符号
参数
条件
最小值
最大值
单位
tres
WDT 溢出时间
fWDTCLK=10kHz
1.6
52000
ms
1.
由设计保证,不在生产中测试。
表 7-9
WDT 特性
Page 47 of 65
7.3.17. 通信接口
I2C 特性
I2C 接口特性如下表:
符号
标准模式(100K)
快速模式(400K)
高速模式(1M)
最小值
最小值
最小值
参数
单位
最大值
最大值
最大值
tSCLL
SCL 时钟低时间
4.7
1.25
0.5
μs
tSCLH
SCL 时钟高时间
4.0
0.6
0.26
μs
tSU.SDA
SDA 建立时间
250
100
50
ns
tHD.SDA
SDA 保持时间
μs
tHD.STA
开始条件保持时间
2.5
0.625
0.25
μs
tSU.STA
重复的开始条件建立时间
2.5
0.6
0.25
μs
tSU.STO
停止条件建立时间
0.25
0.25
0.25
μs
tBUF
总线空闲(停止条件至开始条件)
4.7
1.3
0.5
μs
1.
由设计保证,不在生产中测试。
表 7-10 I2C 接口特性
开始条件
SDA
tHD.STA
tSU.SDA
tHD.SDA
SCL
重复开始条件
tSCLH
tSCLL
。。。SDA
tSU.STA
停止条件 开始条件
tBUF
tSU.STO
。。。SCL
图 7-2 I2C 接口时序
Page 48 of 65
SPI 特性
符号
参数
条件
主机模式
串行时钟的周期
tc(SCK)
最小值
最大值
单位
62.5
ns
250
ns
主机模式
0.5 × tc(SCK)
ns
从机模式
0.5 × tc(SCK)
ns
主机模式
0.5 × tc(SCK)
ns
从机模式
0.5 × tc(SCK)
ns
从机模式
fPCLK = 16MHz
串行时钟的高电平时间
tw(SCKH)
串行时钟的低电平时间
tw(SCKL)
tsu(SSN)
从机选择的建立时间
从机模式
0.5 × tc(SCK)
ns
th(SSN)
从机选择的保持时间
从机模式
0.5 × tc(SCK)
ns
tv(MO)
主机数据输出的生效时间
fPCLK = 32MHz
3
ns
th(MO)
主机数据输出的保持时间
fPCLK = 32MHz
2
ns
tv(SO)
从机数据输出的生效时间
fPCLK = 16MHz
50
ns
th(SO)
从机数据输出的保持时间
fPCLK = 16MHz
30
ns
tsu(MI)
主机数据输入的建立时间
10
ns
th(MI)
主机数据输入的保持时间
2
ns
tsu(SI)
从机数据输入的建立时间
10
ns
th(SI)
从机数据输入的保持时间
2
ns
1.
由设计保证,不在生产中测试。
表 7-11 SPI 接口特性
Page 49 of 65
SPI 接口信号的波形和时序参数如下:
tc(SCK)
CPHA = 0
CPOL = 0
tw(SCKH)
tw(SCKL)
CPHA = 0
CPOL = 1
CPHA = 1
CPOL = 0
CPHA = 1
CPOL = 1
tsu(MI)
th(MI)
MISO
INPUT
tv(MO)
th(MO)
MOSI
OUTPUT
图 7-3 SPI 时序图(主机模式)
SSN
tsu(SSN)
CPHA = 0
CPOL = 0
tc(SCK)
th(SSN)
tw(SCKH)
tw(SCKL)
CPHA = 0
CPOL = 1
th(SO)
tv(SO)
MISO
OUTPUT
tsu(SI)
th(SI)
th(MO)
MOSI
INPUT
图 7-4 SPI 时序图(从机模式 cpha=0)
Page 50 of 65
SSN
tsu(SSN)
tc(SCK)
th(SSN)
CPHA = 1
CPOL = 0
tw(SCKL)
tw(SCKH)
CPHA = 1
CPOL = 1
tv(SO)
th(SO)
MISO
OUTPUT
tsu(SI)
th(SI)
MOSI
INPUT
图 7-5 SPI 时序图(从机模式 cpha=1)
Page 51 of 65
8.
典型应用电路图
DVCC
DVCC
10K
100nF
RESETB
SWCLK
RESETB
4.7uF+
100nF
VCAP
SWD & ISP
SWDIO
XTHI
可
选
XTHO
1.8 - 5.5V
AVCC/DVCC
XTLI
可
选
AVSS/DVSS
XTLO
注意:
– 每组电源都需要一个去耦电容,去耦电容尽量靠近相应电源管脚。
Page 52 of 65
9.
封装信息
9.1 封装尺寸
QFN20 封装
D
Symbol
QFN20 (3x3 0.75)
millimeter
QFN20 (3x3 0.55)
millimeter
Min
Nom
Max
Min
Nom
Max
A
0.70
0.75
0.80
0.50
0.55
0.60
A1
0.02
0.05
0.02
0.05
b
0.15
0.20
0.25
0.15
0.20
0.25
c
0.18
0.20
0.25
D
2.90
3.00
3.10
2.90
3.00
3.10
D2
1.55
1.65
1.75
1.40
1.60
1.80
1
0.15REF
e
0.40BSC
Ne
1.60BSC
Nd
1.60BSC
A1
A
E
2
Nd
E
2.90
3.00
3.10
2.90
3.00
3.10
E2
1.55
1.65
1.75
1.40
1.60
1.80
L
0.35
0.40
0.45
0.25
0.35
0.45
h
0.20
0.25
0.30
0.20
0.30
0.40
L
h
h
1
2
E2
Ne
尺寸
75 x 75
85 x 85
(Mil)
b
e
EXPOSED THERMAL
PAD ZONE
L/F 载体
BOTTOM VIEW
Page 53 of 65
QFN24 封装
D
QFN24(4x4) millimeter
Symbol
Nom
Max
A
0.70
0.75
0.80
A1
0.05
b
0.20
0.25
0.30
c
0.18
0.20
0.25
D
3.90
4.00
4.10
D2
2.40
2.50
2.60
E
Min
0.50BSC
Ne
2.50BSC
Nd
2.50BSC
A1
C
A
e
E
3.90
4.00
4.10
E2
2.40
2.50
2.60
L
0.35
0.40
0.45
h
0.30
0.35
0.40
D2
E2
Ne
h
L
h
L/F 载体尺
寸(Mil)
EXPOSED THERMAL
PAD ZONE
e
110 x 110
b
Nd
BOTTOM VIEW
Page 54 of 65
TSSOP20 封装
D
TSSOP20 millimeter
A3
A2 A
A1
0.25
c
θ
L
Symbol
Min
Nom
Max
A
1.20
A1
0.05
0.15
A2
0.80
1.00
1.05
A3
0.39
0.44
0.49
b
0.20
0.28
b1
0.19
0.22
0.25
c
0.13
0.18
c1
0.12
0.13
0.14
D
6.40
6.50
6.60
E
6.20
6.40
6.60
E1
4.30
4.40
4.50
L1
E1
E
e
e
b
B
0.65BSC
B
L
0.45
L1
θ
0.60
0.75
1.00REF
8°
NOTE:
- Dimensions “D” and“E1” do not include
mold flash.
Page 55 of 65
SOP20 封装
SOP20 millimeter
Symbol
Min
Nom
Max
A
2.65
A1
0.10
0.30
A2
2.25
2.30
2.35
A3
0.97
1.02
1.07
b
0.39
0.47
b1
0.38
0.41
0.44
c
0.25
0.29
c1
0.24
0.25
0.26
D
12.70
12.80
12.90
E
10.10
10.30
10.50
E1
7.40
7.50
7.60
e
L
1.27BSC
0.70
L1
θ
1.00
1.40REF
8°
NOTE:
mold flash.
Page 56 of 65
9.2 焊盘示意图
QFN20 封装(3mm x 3mm)
4.20
2.20
1.80
15
1
140
0.40
1.40
4.20 2.20 1.80
11
5
1.00
1.20
6
10
0.20
0.20
NOTE:
- Dimensions are expressed in millimeters.
- 尺寸仅做参考。
Page 57 of 65
TSSOP20 封装
6.20
11
0.30
7.10
4.40
1.35
10
1
0.65
0.35
NOTE:
- 尺寸仅做参考。
Page 58 of 65
SOP20 封装
12.13
2.00
0.57
12.20 8.20
2.00
10
1
1.27
0.70
NOTE:
- 尺寸仅做参考。
Page 59 of 65
QFN24 封装(4mm x 4mm)
5.25
3.25
2.80
19
24
18
1
2.20
2.20
5.25 3.25 2.80
0.50
13
6
1.00
12
7
0.30
0.20
NOTE:
- 尺寸仅做参考。
Page 60 of 65
9.3 丝印说明
以下给出各封装正面丝印的 Pin 1 位置和信息说明。
QFN20 封装(3mm x 3mm) / QFN24 封装(4mm x 4mm)
Pin 1
R
PN(第5~12位)
Lot No.(8位)
Revision Code
PN
Lot No.
TSSOP20 封装
PN(第1~8位)
PN(第9~12位)
Pin 1
PN
PN
R
Revision Code
Lot No.(8位)
Lot No.
SOP20 封装
PN(第1~12
PN
Lot No.
Pin 1
Date Code
Date Code(6位)
R
Revision Code
Lot No.(8位)
注意:
- 上图空白框表示与生产相关的可选标记,本节不作说明。
Page 61 of 65
9.4 封装热阻系数
封装芯片在指定工作环境温度下工作时,芯片表面的结温 Tj (℃) 可以按照下面的公式计算:
Tj = Tamb + (PD x θJA)
Tamb 是指封装芯片工作时的工作环境温度,单位是℃;
θJA 是指封装对工作环境的热阻系数,单位是℃/W;
PD 等于芯片的内部功耗和 I/O 功耗之和,单位是 W。芯片的内部功耗是产品的 IDD x VDD,
I/O 功耗指的是指芯片工作时 I/O 引脚产生的功耗,通常该部分值很小,可以忽略。
芯片在指定工作环境温度下工作时芯片表面的结温 Tj,不可以超出芯片可容许的最大结温度
TJ。
Thermal Resistance Junction-ambient Value (θJA)
Unit
QFN20 3mm x 3mm / 0.4mm pitch
70 +/- 10%
℃/W
QFN24 4mm x 4mm / 0.5mm pitch
53 +/- 10%
℃/W
SOP20
92 +/- 10%
℃/W
TSSOP20
91 +/- 10%
℃/W
Package Type and Size
表 9-1 各封装热阻系数表
Page 62 of 65
10. 订购信息
Part Number
Flash RAM UART SPI I2C
ADC
(12Bit)
VComp I/O LVD Timer PWM PCA
CRC
16
Vdd
Package
脚间距
出货
形式
工作
温度
芯片厚度
HC32F005C6UA-SFN20TR
32K
4K
2
1
1
9ch
2
16+1
6*16Bit
6*16Bit
1.8~5.5v
QFN20(3*3)
0.4mm
卷带
-40~85℃
0.75mm
HC32F005C6UA-ZFN20TR
32K
4K
2
1
1
9ch
2
16+1
6*16Bit
6*16Bit
1.8~5.5v
QFN20(3*3)
0.4mm
卷带
-40~85℃
0.55mm
HC32F005C6PA-SOP20
32K
4K
2
1
1
9ch
2
16+1
6*16Bit
6*16Bit
1.8~5.5v
SOP20
1.27mm
管装
-40~85℃
2.65mm
32K
4K
2
1
1
9ch
2
16+1
6*16Bit
6*16Bit
1.8~5.5v
TSSOP20
0.65mm
管装
-40~85℃
1.2mm
HC32F005C6PB-TSSOP20
32K
4K
2
1
1
9ch
2
16+1
6*16Bit
6*16Bit
1.8~5.5v
TSSOP20
0.65mm
管装
-40~105℃
1.2mm
32K
4K
2
1
1
9ch
2
16+1
6*16Bit
6*16Bit
1.8~5.5v
TSSOP20
0.65mm
卷带
-40~85℃
1.2mm
HC32F005D6UA-QFN24TR
32K
4K
2
1
1
9ch
2
16+1
6*16Bit
6*16Bit
1.8~5.5v
QFN24(4*4)
0.5mm
卷带
-40~85℃
0.75mm
HC32F003C4UA-SFN20TR
16K
2K
2
1
1
9ch
2
16+1
6*16Bit
6*16Bit
1.8~5.5v
QFN20(3*3)
0.4mm
卷带
-40~85℃
0.75mm
HC32F003C4PA-SOP20
16K
2K
2
1
1
9ch
2
16+1
6*16Bit
6*16Bit
1.8~5.5v
SOP20
1.27mm
管装
-40~85℃
2.65mm
HC32F003C4PA-TSSOP20
16K
2K
2
1
1
9ch
2
16+1
6*16Bit
6*16Bit
1.8~5.5v
TSSOP20
0.65mm
管装
-40~85℃
1.2mm
HC32F003C4PB-TSSOP20
16K
2K
2
1
1
9ch
2
16+1
6*16Bit
6*16Bit
1.8~5.5v
TSSOP20
0.65mm
管装
-40~105℃
1.2mm
HC32F003C4PA-TSSOP20TR
16K
2K
2
1
1
9ch
2
16+1
6*16Bit
6*16Bit
1.8~5.5v
TSSOP20
0.65mm
卷带
-40~85℃
1.2mm
订购前,请联系销售窗口咨询最新量产信息。
Page 63 of 65
11. 版本记录 & 联系方式
版本
修订日期
修订内容摘要
Rev1.0
2018/1/24
HC32F003 系列 / HC32F005 系列数据手册初版发布。
Rev1.1
2018/4/4
版本更新。
Rev1.2
2018/4/17
修正 Flash 参数。
Rev1.3
2018/4/27
增加 3 种商业编号。
Rev1.4
2018/5/2
修正产品选型表,更新 VC 电气参数。
Rev1.5
2018/5/22
修正产品选型表,更新 ADC & XTH 电气参数。
Rev1.6
2018/11/1
补充第 1 章描述,更新第 7 章电气特性,增加第 9 章订购信息。
Rev1.7
2018/11/15
第 8 章中增加“丝印说明”,更正 QFN20 / QFN24 / TSSOP20 封装尺寸。
Rev1.8
2018/12/28
修正 TSSOP20 封装尺寸。
Rev1.9
2019/2/22
修正以下数据:①ADC 特性 ②ESD 特性 ③存储器特性中 ECFLASH 最小值 ④TSSOP20
封装尺寸 ⑤QFN20/24 封装丝印说明 ⑥9.1
封装尺寸中增加 NOTE
⑦更新订购信息
⑧引脚配置中加入 AVSS/AVCC。
Rev2.0
2019/7/1
修正以下数据:①UID 地址更正为 0x0010_0E74-0x0010_0E7F ②更正编程模式 ③更新
QFN 引脚配置图样式 ④订购信息中增加出货形式。
Rev2.1
2019/9/6
增加商业编号(工作温度-40~105℃),更新 7.3.2 数值,更新典型应用电路图。
Rev2.2
2019/12/6
修正以下数据:①典型应用电路图 ②ADC 特性单位 ③外部时钟源特性中 XTH 配图与
注意事项。
丝印说明。
Rev2.3
2020/1/17
更新 9.3
Rev2.4
2020/3/6
简介中“编程模式”增加注意项。
Rev2.5
2020/4/30
修正以下数据:①ADC 特性中增加 VCC/3 精度;②7.3.8 中 RCL 振荡器精度。
Rev2.6
2020/7/31
修正以下数据:①增加 7.3.16 和 7.3.17 节;②增加 9.2
焊盘示意图和 9.4 封装热
阻系数;③7.3.10 等级;④7.3.1 内部 AHB/APB 时钟频率;⑤7.3.12 输入特性——端口
P0,P1,P2,P3, RESET 中 VIH 和 VIL 的值。
Rev2.7
2020/9/30
修正以下数据:①简介中时钟系统描述;②7.3.8 中 RCH 振荡器精度;③7.3.13 的 VIL 和
VIH;④增加 SPI 特性。
Rev2.8
2021/5/31
修正以下数据:①修改声明;②I2C 特性中 tHD.STA 和 tSU.STO 参数;③简介中串行外设接
口 SPI;④存储器特性中数据保存期限;⑤增加外部时钟源特性中 gm 参数。
Rev2.9
2022/3/9
公司 Logo 更新。
Page 64 of 65
如果您在购买与使用过程中有任何意见或建议,请随时与我们联系。
Email:mcu@xhsc.com.cn
网址:http://www.xhsc.com.cn
通信地址:上海市浦东新区中科路 1867 号 A 座 10 层
邮编:201210
Page 65 of 65
HC32F005C6PA-TSSOP20TR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HC32F005C6PA-TSSOP20TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+4.37400
- 10+3.45600
- 30+3.05640
- 100+2.55960
