M5S-PID0324A2
M5S-PID0324A2
    ZDAUTO(智达)
    OC_20X5MM_TM
    输入: DC,NPN, 7-8 脚, 输出:不带上拉电阻斯密特 OC-N,1-3-4 脚
M5S-PID0324A2 数据手册
M5S-PID0324A2(光隔高速开关量漏型输入) (输入: DC,NPN, 7-8 脚, 输出:不带上拉电阻斯密特 OC-N,1-3-4 脚 ) 一般的技术参数 应用指南 控制侧电压范围 额定值的 120%@5min 内 控制侧电流极限 20mA 最大接通时间 5us(200KHZ) 最大关断时间 5us(200KHZ) 介质耐压(隔离) 1500Vrms,50/60Hz,1min 贮存温度 -20~65℃ 设备侧电压范围 额定值的 120%@5min 内 设备侧电流极限 16mA 确保接通电压 额定值的 80% 确保断开电压 额定值的 20% 绝缘电阻(隔离) ≥1000MΩ(500VDC) 工作温度 -20~60℃ 1. 输入电路以电流大小, 来决定信号的逻辑状态。 在额定电压 的情况下, 逻辑按 Pin8 信号电流如下: 通(ON) = 3~8(mA),传到 Pin1 : L 电平 断(OFF) = 0~1(mA),传到 Pin1 : H 电平 2. 设备侧为输入端(Pin8), 可选有 PID 型直流信号输入或 PIA 型交流信号输入两类, 通过外接开关的电流信号传递到 控制侧电路。 直流的开关信号也可按不同的接线方式,接成 源型(P 型)正输入或漏型(N 型)负输入。 以选型的额定 电压来确定 ON/OFF 时的电流参数。 3. 控制侧为输出端(Pin1),可以直接接 MCU 引脚,输出的 内部电路有 OC/OD/PP 输出电路三种,OC/OD 的外接为上 拉电平跟随外部电压(1~25V), 一般情况下,OC 输出的可适 用于任意 3V 到 5V 的单片机 MCU 引脚,引脚可选配有上拉 的引脚。 尾缀带-b 的为内带 10K 欧连 3 号脚上拉电阻的选项, 适用于没有上拉电阻的 MCU 引脚。 4. PP 的则是在 VCC 或 GND 的电平之间。 5. 接线时必须保证接线正确,并不能超出参数极限。 多个输入 模块并用时,要注意电源电流不要过载。 PIN 1,3,4,7,8 Note: 1. A2/B2:直流开关量输入,A2:Pin7=V+, Pin8=Sink->Pin1:H->L, PP 推挽输出; 2. 模块参数表: ZDAUTO AUTOMATION TECHNOLOGY MEGAN MIAO 封装尺寸: 光电隔离型脉冲输入的电气规范: 脉冲量输入模块化器件, 内部主要采用高速光电隔离器件, 它的优点是速度高, 隔离耐压高, 常在直流电路上应用. 电气寿命无限制. 下表是内部 高速光电隔离器件 的电气特性曲线( 各种输入类型的特性曲线有所不同) (Ta=25℃) 符号 最小(Min) 额定(Typ.) 最大(Max) 导通电压: VF - 1.2 1.4 V - 输 正向电流: IF 1.2 5.0 20 mA - 入 反向电流: IR - - 10 uA - 输入端电容: CO - 15 - pF - 集电极-发射极电流: ICEO - - 100 nA - 技术参数 输 出 单位(Unit) Condition 集电极-发射极: 击穿电压 BVCEO - 80 - V - 发射极-集电极: 击穿电压 BVECO - 7 - V - ZDAUTO AUTOMATION TECHNOLOGY MEGAN MIAO 技术参数: [PIX-xx.yyy.Zz] 模块技术参数 yyy 参数 符号 控制侧 输出 OUT 设备侧 输入 IN 电气隔离 其它 24 Min. Typ. Max. 单位 输出信号极性 Output Source / Sink / Push Pull - 信号引脚号 Pcsn 1 - 信号电压范围 VCR 0~3.5/5.5 V 信号电流范围 Pcpn 0~8 mA L 逻辑电压域值 VOFF 1.5 V 输出阻抗 Ro - Ω 额定电源电压 VXX 3.3/5.0 V 额定电源电流 ICC - mA 电源功耗 PC - W 输入信号极性 Input Zz : Source / Sink / AC / DC - 信号引脚号 Pcsn 8 额定输入电压 VDI 24 V 额定输入电流 IDC 7 mA 最高输入电压 VDMAX 确保关断电流 IDL 5.0 mA 输入阻抗 RD 3300 Ω 最小工作频率 FSmin 0 Hz 最大工作频率 FSmax 200 KHz 输入电容 CSI - pF 额定电源电压 VDP 24 V 额定电源电流 IDC 7 mA 电源功耗 PD 168 mW 隔离方式 ISOmode 光藕 - 介质耐压 VISO 2500VAC,50/60Hz, 1min VRMS 绝缘电阻 RISO >1000 MΩ 工作温度 TOPR -20~60 ℃ 储存温度 TSTG -20~65 ℃ 焊接温度:
M5S-PID0324A2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“M5S-PID0324A2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
