广东微容电子科技有限公司
文件名
版本号
片式超微型多层陶瓷电容器
SGVX-CEG202012
页码
第1页共 12页
文件类型
产品规格书
保密等级 外部公开 生效日期 2020-12-12
1、目的与应用特性:
本文件适用于下面列出的片式多层陶瓷电容器(英文缩写 MLCC)
■通用;车载品 ;
2、术语/定义:
2.1 结构设计分类:常规;■超微型;高容;RF/微波;高压
2.2 产品尺寸规格:■01005、■0201、0402、____等;
2.3 标称电容量范围:1 pF~ 2.2μF;
2.4 额定电压范围: 4 V~ 50 V;
2.5 介质特性组别:■C0G、■X7R、■X5R、■Y5V、■X6S、■X7S、■X6T、■X7T ____等;
地址:中国广东省罗定市双东街道创业二路 1 号微容科技园
ADD:Viiyong Hi-Tech Park,No.1 Chuangye 2nd Road, Shuangdong Sub-district, 527200,Luoding City, Guangdong
Province, P. R. China
Postcode:527200
TEL:0766-3810639
FAX:0766-3810639
备注:产品规格书仅供设计选型参考用,不作为交货依据
外部公开文件(不可编辑版文件解密后对外公开)
广东微容电子科技有限公司
文件名
片式超微型多层陶瓷电容器
版本号
页码
第2页共 12页
文件类型
产品规格书
SGVX-CEG202012
3、产品的命名规则:
V 103 K 0201 X5R 250 N A *
微容通用
标称电容量
尺寸规格代码
温度系数或特性
额定电压
片式多层
代码
(EIA 规格)
代码
6R3=6.3V;100=10V
微容控制代码
陶瓷电容
例:
0105(01005)
C0G、X7R
160=16V ;250=25V
器
103=10nF
0201(0201)
X5R、Y5V、X6T
500=50V;4R0=4.0V
X6S、X7S、X7T
474=470nF
端电极类型
标称电容量的允许偏差
A:±0.05pF B:±0.1pF C:±0.25 pF D:±0.5pF
F:±1%
G:±2%
J:±5%
K:±10%
L:±15%
M:±20% Z:+80/-20%
N: ±30%
X:±40%
Y: +150/-20%
N:Cu/Ni/Sn 三层结构;
L1
产品厚度代码
具体厚度代码见
表1
L2
W
T
L
图 1 产品外形示意图
表1
MLCC 的尺寸规格 (单位: mm)
尺寸规格(EIA)
长度(L)
宽度(W)
端头宽度(L1、L2)
厚度(T)
厚度代码
01005
0.40±0.02
0.20±0.02
0.07~0.13
0.20±0.02
Z
0.60±0.03
0.30±0.03
0.1~0.2
0.30±0.03
A
0.60+0.05-0.03
0.30+0.05-0.03
0.1~0.2
0.3+0.05-0.03
J
0.60+0.09-0.03
0.30+0.09-0.03
0.1~0.2
0.30+0.09-0.03
7
0.60+0.1-0.03
0.30+0.1-0.03
0.1~0.2
0.3+0.1-0.03
X
0201
广东微容电子科技有限公司
文件名
片式超微型多层陶瓷电容器
版本号
文件类型
产品规格书
产品的介质特性组别
介质特性组别
工作温度范围
NP0
-55℃~+125℃
X7R
X5R
Y5V
X6S
X7S
X6T
X7T
-55℃~+125℃
-55℃~+85℃
-30℃~+85℃
-55℃~+105℃
-55℃~+125℃
-55℃~+105℃
-55℃~+125℃
表3
01005
第3页共 12页
SGVX-CEG202012
表2
尺寸
规格
页码
温度系数或温度特性
C0G:0±30ppm/℃
C0H:0±60ppm/℃
±15%
±15%
+22%~-82%
±22%
±22%
+22%~-33%
+22%~-33%
容量范围与厚度代码对照表
标称电容量范围
额定电
压/UR
C0G
X7R
X5R
Y5V
X6S
X7S
X6T
X7T
厚度
代码
50V
1pF~100pF
Z
25V
1pF~100pF 100pF~1.0nF
Z
16V
1pF~100pF 1.0nF~4.7nF 10nF ~15nF
Z
10V
10nF ~22nF
Z
6.3V
33nF~100nF
Z
4V
100nF
Z
1pF~220pF 100pF~3.3nF 100pF~10nF 100pF~1.5nF
A
1pF~1nF
A
50V
25V
35V
27nF~100nF 33nF~100nF
J
220nF~470nF
220nF
X
100nF
100nF
X
22nF~47nF
A
16V
0201
10V
6.3V
4V
3.3nF ~10nF 100pF~47nF 1.0nF~22nF
10nF~22nF 47nF~100nF 3.3nF~100nF
100nF~220nF 100nF~220nF
100nF
22nF~47nF
J
330nF~1.0μF 330nF~1.0μF
100nF
X
A
330nF~2.2μF 330nF~2.2μF
100nF~220nF 15nF~220nF 22nF~100nF 47nF~100nF —
100nF~2.2μF 100nF~2.2μF 100nF~220nF
100nF
470nF~2.2μF 470nF~2.2μF 220nF~470nF
470nF~1.0uF 470nF~680nF
680nF~2.2μF 680nF~2.2μF 220nF~470nF
100nF
3.3nF~100nF 22nF~100nF 10nF~47nF
100nF~220nF 100nF~220nF 100nF~220nF
100nF
J
7
220nF
220nF
X
A
1.0uF
— 220nF~470nF
J
X
A
220nF
J
1.0uF
470nF
X
广东微容电子科技有限公司
文件名
片式超微型多层陶瓷电容器
版本号
SGVX-CEG202012
页码
第4页共 12页
文件类型
产品规格书
注:1)X7R、X5R 、X6S、X7S、X6T、X7T 组别采用 E12 系列,Y5V 组别采用 E6 系列,C0G 组别采用 E24 系列,
10pF 以下规格允许使用整数标称值,如:1.0、2.0、3.0pF 等。
2)对于同尺寸、材质、容量的产品,额定电压可以由高往低覆盖。
包装类型:带式包装(标准载带圆盘包装)
,单盘最小包装数见表 4。
表 4 包装类型
01005
产品尺寸规格
0201
圆盘尺寸
7〃
7〃
7〃
7〃
13〃
载带种类
纸带
塑带
纸带
纸带
纸带
包装数(Kpcs)
10
15
50
厚度代码
Z
Z
A/J
A/X/J
A/X/J
第一次包装:每多盘物料装入包装盒。
第二次包装:将第一次包装好的包装盒装入纸质包装箱,箱内剩余空隙部位用轻质辅材填满。以上包装形式亦可根
据用户需要包装
4、技术规格和试验方法:
4.1 外观:
4.1.1 要求:瓷体和端电极无明显伤痕。
4.1.2 试验方法:在 10 倍显微镜下目测。
4.2 尺寸规格:
4.2.1 要求:产品的外形和尺寸应符合图 1 及表 1 的要求。
4.2.2 试验方法:使用精度不低于 0.01 mm 的量具测量。
4.3 工作环境:
C0G/C0H(NP0)、X7R
温度: -55℃~+125℃;相对湿度: ≤95%(25℃)
大气压: 86KPa~106KPa
X5R
温度: -55℃~+85℃;相对湿度: ≤95%(25℃)
大气压: 86KPa~106KPa
Y5V
温度: -30℃~+85℃;相对湿度: ≤95%(25℃)
大气压: 86KPa~106KPa
X6S
温度: -55℃~+105℃;相对湿度: ≤95%(25℃)
大气压: 86 KPa ~106KPa
X7S
温度: -55℃~+125℃; 相对湿度: ≤95%(25℃)
大气压: 86 KPa ~106KPa
X6T
温度: -55℃~+105℃; 相对湿度: ≤95%(25℃)
大气压: 86 KPa ~106KPa
X7T
大气压: 86 KPa ~106KPa
广东微容电子科技有限公司
文件名
版本号
片式超微型多层陶瓷电容器
SGVX-CEG202012
页码
第5页共 12页
文件类型
产品规格书
4.4 产品的电性能指标和试验条件:
条款
项目
1
电容量
(C)
表 5 电性能指标和试验条件
指标
试验条件
符合标称电容量及其允许偏差范围
C0G/C0H(NP0) :C≥30pF,tgδ≤10×10-4;
C25nF)
温度: 18~28℃;
相对湿度: ≤RH 80%;
施加额定电压 60±5 秒
X6S、X7S、X6T、X7T:Ri×C≥100s
4
耐电压
(WV)
无击穿或飞弧
C0G/C0H(NP0): 3×UR
X7R、X5R、Y5V、X6S、X7S、
X6T、X7T: 2.5×UR
t=1 分钟
充、放电电流不超过 50mA
注:2 类陶瓷电容器(X7R、X5R、Y5V、X6S、X7S 、X6T、X7T)电容量测试说明
当测试电容器的初始电容量低于其允许偏差值时,需对测试样品进行150℃±10℃热处理60±5 分钟,然后在室温条件
下放置24±2 小时,即去老化后再测试其电容量。
广东微容电子科技有限公司
文件名
版本号
片式超微型多层陶瓷电容器
SGVX-CEG202012
页码
第6页共 12页
文件类型
产品规格书
4.5 产品的技术要求和试验方法:
表 6 中“试验方法”,未做具体说明时,为依据 GB/T 21041/21042 IDT IEC60384-21/22 进行。
表 6 产品的技术要求和试验方法
条款
项目
技术要求
NP0(C0G):αc ≤ ±30ppm/℃ (125℃);
-72≤αc≤+30ppm/℃ ( -55℃);
NP0(C0H):αc ≤ ±60ppm/℃ (125℃);
(10pF 以下不测该项,由介质材料特性保证。)
X7R、X5R:∆C/C ≤ ±15%
X6S、X7S:-22%≤∆C/C≤22%
X6T、X7T:-33%≤∆C/C≤22%
电容量温
1
度系数或
温度特性
试验方法
预先干燥:16~24 小时 C0G/C0H(NP0),
在 25℃、-55℃、125℃下测量电容量,符
合相应的温度系数 αc;
或 150℃、1 小时专门预处理后放置 24 小时
(X7R、X5R、Y5V、X6S、X7S、X6T、X7T)
分别在 θ1、25℃、θ2 下测量电容量,符合相应
的电容量变化特性。
X5R:θ1=-55℃,θ2=85℃
X7R、X7S、X7T:θ1=-55℃,θ2=125℃
X6S、X6T:θ1=-55℃,θ2=105℃
Y5V:θ1=-30℃,θ2=85℃
测试电压:0.5±0.2Vrms
特殊规格测试电压见附表 6-1
封装
Y5V:-82%≤∆C/C≤+22%
01005
介质特性
容量范围
测试电压
C0G/X7R
所有容量段
C>22nF
22nF≥C≥4.7nF
C<4.7nF
所有容量段
C<10nF
10nF
82nF≤C
很抱歉,暂时无法提供与“V104K0201X5R160NAT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 100+0.00517
- 500+0.00486
- 2000+0.00455
- 5000+0.00424
- 10000+0.00393
- 30000+0.00372
