M5S-BOT2415E1
M5S-BOT2415E1
    ZDAUTO(智达)
    OC_20X5MM_TM
    输入:1-2 脚 N 信号,输出: MOS 场效应管-OD-N 输出,6-7-8 脚
M5S-BOT2415E1 数据手册
M5S-BOT2415E1(光隔场效应管开关量漏型输出) (输入:1-2 脚 N 信号,输出: MOS 场效应管-OD-N 输出,6-7-8 脚) 一般的技术参数 应用指南 控制侧电压 3V/5V~12V/24V(DC) 控制侧电压范围 额定值的±20% 控制侧电流极限 额定值的±15% 确保接通电压 额定值的±80% 确保断开电压 额定值的±20% 介质耐压(隔离) 1500Vrms,50/60Hz,1min 贮存温度 -20~65℃ 设备侧电压范围 额定值的 120%@5min 内 最大接通时间 R:10ms,S:25ms,T:0.2ms 最大关断时间 R:10ms,S:25ms,T:0.2ms 绝缘电阻(非隔离) ≥1000MΩ(500VDC) 工作温度 -20~60℃ 1. 输出电路以开关内部导通阻抗来确定输出信号的 逻辑状态,以其负载电流的能力来做选型参数。 2. 控制侧(输入端)的信号电压值作为选型参数。 固态继电器类(T/M/S 型): c. 驱动电流对应为(5~10mADC)@(3.3~24VDC)。 d. 5.0V 以下可由 MCU 芯片直接驱动, 也可才用 和 R 型相同的外置电路驱动(5V 以上必须要)。 3. 设备侧(输出端)信号为开关输出,有如下类型: T 型为晶体管输出(TR) 低电压小电流(0.1A~2.5A)@30VDC。 4. 可选:P 型正输出(OC/OD)或 N 型负输出(OC/OD) 或 5. 接线时必须保证接线正确,并不能超出参数极限。 多个输出模块并用时,要注意电源电流不要过载。 PIN 1,2,6,7,8 Note: 1. 模块参数表: ZDAUTO AUTOMATION TECHNOLOGY MEGAN MIAO 封装尺寸: T 型的电气特性曲线 ZDAUTO AUTOMATION TECHNOLOGY MEGAN MIAO 技术参数: [BOX-xx.yyy.Zz] 技术参数 X 参数 符号 T型 Min. Typ. Max. 单位 输入信号极性 Zz Source/Sink/Push Pull - 额定输入电压 Vxx 3/5/12/24 VDC 额定导通电流 IF 5 mA 确保关断电流 IDL 2.5 mA 输入 输入电压范围 VIRNG Vin ±20% V IN 输入阻抗 RX 330/470/1K/2K Ω 最大导通时间 TSU AC:25/DC:0.2 ms 最大关断时间 TSD AC:25/DC:0.2 ms 最大工作频率 FSmax 20K Hz 电源功耗 PC 15/25/65/120 mW 输出信号极性 Zz Source/Sink/Push-Pull - 最大负载电流 Iyyy 100/350/750/1500 mA 额定电压 Vd DC 24 V 最高电压 Vmax DC 30 V 最低电压 Vmin 1 V 额定最大电流 Imax Iyyy + 20%,60s mA 额定最小电流 Imin 0.1 mA 开关内阻 Ry 1 Ω 动作寿命 Tlim 无限 次 电源功耗 PD 35 mW 隔离方式 IsoMode 光耦 介质耐压 VISO 2500VAC,50/60Hz, 1min 绝缘电阻 RISO 工作温度 TOPR -20~60 ℃ 储存温度 TSTG -20~65 ℃ 焊接温度:
M5S-BOT2415E1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“M5S-BOT2415E1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
