M5S-AOA03020D3Ac
M5S-AOA03020D3Ac
    ZDAUTO(智达)
    OC_20X5MM_TM
    输入:1-4,TTL 电平 PWM 信号; 输出:电压信号,6-7-8 脚
M5S-AOA03020D3Ac 数据手册
M5S-AOA03020D3Ac(光隔 PWM 型 电流模拟量输出) 输入:1-4,TTL 电平 PWM 信号; 输出:电压信号,6-7-8 脚 Note: PIN 1,4,6,7,8 1. PWM 型的控制侧引脚的为(1,4), 设备侧引脚为(6,7, 8), D3 隔离型的 4-6 脚内部不接通. 该类模块常用于芯片的 PWM 信号转换为模拟量输出之用, 可具有电气隔离性能, 2. 设备侧电压是外部提供的工作电压(标准为 24vDC+/- 5%), 要求稳定, 否则会影响其输出信号的质量。 3. 设备侧的信号脚,最好在外部加入过压保护和过流保护电路。 模块参数表: 电源特性: 精度和线性度: 项目 内容 项目 额定采用 12~24 DC ±10% 30mA(来自外 设备侧 部 I/O 电源的电源供应) 额定采用 3.3V / 5V DC 10mA(来自控制器 控制侧 的内部电源供应), 模拟地经滤波器接数字地 分辨率和精度 线性度 隔离模拟量输入的电气特性: 在设备侧的模拟电路和控制侧的数字电路之间, 用光电耦合器进行隔离。 模拟通道之间一般不进行隔离。 两侧的信号与电源隔离耐压为 500V AC 1 分钟(在设备侧和控制侧之间) 电压和电流的输出特性,以 12 位分辨率作参考, 其特性曲线如下: 控制侧 电源功耗: 负载为:信号源,2KHz, Duty:0~100% 电压:3.3V , 电流:3.2 mA 设备测 电源功耗: 负载为:250 欧 + 0.1 欧内阻电流表 电压:24V , 电流:25mA ZDAUTO AUTOMATION TECHNOLOGY MEGAN MIAO 内容 主要取决于控制侧的分辨率, 一般为 8 位到 12 位, 本模块在这基础上,有±0.5%的精度误差 不同型号的模块,其线性度不相同, 同一型号的 线性度误差为±2.0%, 一般需要软件校定. 封装尺寸: ZDAUTO AUTOMATION TECHNOLOGY MEGAN MIAO 技术参数: [AOX-xx.yyy.D3] 技术参数 A 参数 符号 输入信号类型 控制侧 输入 IN 设备侧 输出 OUT 电气隔离 其它 A 单位 PWM - 输入信号电压 Vcin 3.3V/5.0v, 5KHz PWM,0~100%Duty V 信号最高电压 Vomax Vcin + 20% V 信号最低电压 VOmin 0 V 信号最大电流 IC 5 mA 输入阻抗 RX 500 Ω 输入最大频率 COF 10K Hz 工作电源电压 Vcxx xx V 工作电源电流 Icpc
M5S-AOA03020D3Ac 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“M5S-AOA03020D3Ac”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
