此文档权利由FM富满享有,您也可访问FM富满官方网站获取;立创商城 WWW.SZLCSC.COM,中国领先的现货元器件交易平台。
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
低压差电压稳压器 IC
SC6206B (文件编号:S&CIC0772)
一、
概述
SC6206B 是高纹波抑制率、低功耗、低压差,具有过流和短路保护的 CMOS 降压型电压稳压器。具有很低的静
态偏置电流( 25uA Typ. )
,它们能在输入、输出电压差极小的情况下有 250 mA 的输出电流,并且仍能保持良好的
调整率。由于输入输出间的电压差很小和静态偏置电流很小,这些器件特别适用于希望延长有用电池寿命的电池供电
类产品,如计算机、消费类产品和工业设备等。
二、
三、
特点
高精度输出电压:±2%,最大工作电压:6.0V;
输出电压:1.5 V~5.0V( 步长 0.1V) ;
极低的静态偏置电流 (Typ.=25 uA) ;
带载能力强:当 Vin=4.3V 且 V out=3.3V 时 Iout= 250mA ;
极低的输入输出电压差:0.2V at 90mA and 0.40 V at 150mA ;
输入稳定性好: Typ . 0.03 %/V ;
低的温度调整系数;
可以作为调整器和参考电压来使用;
封装形式:SOT23-3
用途
电池供电系统;
无绳电话设备;
无线控制系统;
便携 / 手掌式计算机;
便携式消费类设备;
四、
便携式仪器;
电子设备;
汽车电子设备;
电压基准源。
引脚分配
2
3
封装图
4
引脚号
VDD
5
符号
引脚描述
1
GND
接地引脚
2
Vout
电压输出端
3
VDD
电压输入端
1
GND
接地引脚
2
VDD
电压输入端
3
VOUT
电压输出端
SOT23
3
1
2
GND
VOUT
TO-92
第 1 页 共 5 页
深圳市富满电子集团股份有限公司
低压差电压稳压器 IC
五、
功能块框图
六、主要参数及工作特性
SC6206B-18(Vin=Vout+1V, Cin=Cout=1u, Ta=25℃除特别指定)
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
Vout(E)
(Note2)
I OUT = 10 mA ,
V IN = Vout+1 V
×0.97
Vout (T)
(Note 1)
×1.03
V
最大输出电流
Iout (max)
V IN = Vout+1 V
150
mA
负载特性
△Vout
V IN = Vout+1 V,
1mA ≤ I OUT ≤ 150mA
14
mV
压差
(Note 3)
Vdif1
I OUT = 80 mA
18
mV
Vdif2
I OUT = 10mA
38
mV
静态电流
Iss
V IN = Vout+1 V
25
纹波抑制比
PSRR
短路电流
Ishort
I OUT = 40 mA
Vout+1 V ≤ V IN ≤ 6V
Vin= [Vout+1] V +1Vp-pAC
I OUT = 10 mA ,f=1kHz
Vin=Vout(T)+1.5V
Vout=Vss
过流保护电流
Ilimt
电源电压调整率
30
uA
0.03
%/V
50
dB
30
mA
300
mA
SC6206B-28(Vin=Vout+1V, Cin=Cout=1u, Ta=25℃除特别指定)
特性
符号
条件
第 2 页 共 5 页
最小值
典型值
最大值
单位
深圳市富满电子集团股份有限公司
低压差电压稳压器 IC
输出电压
Vout(E)
(Note2)
I OUT = 10 mA ,
V IN = Vout+1 V
最大输出电流
Iout (max)
V IN = Vout+1 V
250
mA
负载特性
△Vout
V IN = Vout+1 V,
1mA ≤ I OUT ≤ 150mA
14
mV
压差
(Note 3)
Vdif1
I OUT = 80 mA
18
mV
Vdif2
I OUT = 10mA
38
mV
静态电流
Iss
V IN = Vout+1 V
25
纹波抑制比
PSRR
短路电流
Ishort
I OUT = 40 mA
Vin=Vout(T)+1.5V
Vout=Vss
过流保护电流
Ilimt
电源电压调整率
×0.97
Vout (T)
(Note 1)
×1.03
30
V
uA
0.03
%/V
50
dB
30
mA
400
mA
SC6206B-33(Vin=Vout+1V, Cin=Cout=1u, Ta=25℃除特别指定)
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
Vout(E)
(Note2)
I OUT = 10 mA ,
V IN = Vout+1 V
×0.97
Vout (T)
(Note 1)
×1.03
V
最大输出电流
Iout (max)
V IN = Vout+1 V
250
mA
负载特性
△Vout
V IN = Vout+1 V,
1mA ≤ I OUT ≤ 150mA
14
mV
压差
(Note 3)
Vdif1
I OUT = 80 mA
18
mV
Vdif2
I OUT = 10mA
38
mV
静态电流
Iss
V IN = Vout+1 V
25
纹波抑制比
PSRR
短路电流
Ishort
I OUT = 40 mA
Vin=Vout(T)+1.5V
Vout=Vss
过流保护电流
Ilimt
电源电压调整率
30
0.03
%/V
50
dB
30
mA
400
mA
注 : 1. V OUT (T) :规定的输出电压
2. V OUT (E) :有效输出电压 ( 即当 I OUT 保持一定数值, V IN = (V OUT (T)+1.0V) 时的输出电压
3. V dif: V IN1 – V OUT (E) ’
第 3 页 共 5 页
uA
深圳市富满电子集团股份有限公司
低压差电压稳压器 IC
V IN1 :逐渐减小输入电压,当输出电压降为 V OUT (E) 的 98% 时的输入电压。
V OUT (E) ’ = V OUT (E) ×98%
六、
极限参数
参数
符号
极限值
单位
Vin 脚电压
VIN
7.0
V
Vout 脚电流
Iout
500
mA
Vout 脚电压
Vout
Vss-0.3 ~ Vout+0.3
V
允许最大功耗(SOT23-3)
Pd
500
mW
工作温度
Topr
-25 ~ +85
存贮温度
Tstg
-40 ~ +125
七、
典型应用
八、
封装尺寸
第 4 页 共 5 页
深圳市富满电子集团股份有限公司
低压差电压稳压器 IC
第 5 页 共 5 页
很抱歉,暂时无法提供与“SC6206B-54FK”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 50+0.08876
- 500+0.07976
- 5000+0.07377
- 10000+0.07077
- 30000+0.06777
- 50000+0.06597
