广东微容电子科技有限公司
文件名
片式 RF/微波多层陶瓷电容器
页码
第1页共 9页
文件类型
产品规格书
版本号 SGVX-CDD202103 保密等级 外部公开 生效日期 2021-03-23
1、目的与应用特性:
本文件适用于下面列出的片式多层陶瓷电容器(英文缩写 MLCC)
■通用;车载品 ;
2、术语/定义:
2.1 结构设计分类:常规;超微型;高容;■RF/微波;高压
2.2 产品尺寸规格:■01005、■0201、■0402、0603、0805、1206、___等;
2.3 标称电容量范围:0.1 pF~ 47 PF;
2.4 额定电压范围: 25 V~ 100 V;
2.5 温度系数或温度特性组别:■C0G、X7R、X5R、Y5V、X7S、____等;
地址:中国广东省罗定市双东街道创业二路 1 号微容科技园
ADD:Viiyong Hi-Tech Park,No.1 Chuangye 2nd Road, Shuangdong Sub-district, 527200,Luoding City,
Guangdong Province, P. R. China
Postcode:527200
TEL:0766-3810639
FAX:0766-3810639
备注:产品规格书仅供设计选型参考用,不作为交货依据
外部公开文件(不可编辑版文件解密后对外公开)
广东微容电子科技有限公司
文件名
片式 RF/微波多层陶瓷电容器
页码
第2页共 9页
文件类型
产品规格书
3、产品的命名规则:
V 100 D 0402 GQC 250 N B *
微容通
标称电容量代
用片式
码
多层陶
例:0R5=0.5pF
瓷电容
R75=0.75pF
器
100=10pF
尺寸规格代码
介质特性
额定电压
微容控制
(EIA)
(应用特
6R3=6.3V;100=10V
代码
0201;0402
性)代码
160=16V ;250=25V
0105(01005)
GQC
标称电容量的允许偏差
A:±0.05pF B:±0.1pF C:±0.25 pF D:±0.5pF
F:±1%
G:±2%
J:±5%
K:±10
端电极类型
N:Cu/Ni/Sn 三层结构;
L1
产品厚度代码
具体厚度代码
见表 1
L2
W
T
L
图1
产品外形示意图
表1
MLCC 的尺寸规格 (单位: mm)
尺寸规格
长度(L)
宽度(W)
01005
0.40±0.02
0.20±0.02
0.07~0.13
0.20±0.02
Z
0201
0.60±0.03
0.30±0.03
0.1~0.2
0.30±0.03
A
0402
1.00±0.05
0.50±0.05
0.10~0.35
0.50±0.05
B
表2
端头宽度(L1、L2) 厚度(T) 厚度代码
产品的介质特性组别
介质特性(应用特性)代码
温度系数或温度特性代码
工作温度范围
温度系数或温度特性
GQC
C0G
-55℃~+125℃
0±30ppm/℃
广东微容电子科技有限公司
文件名
片式 RF/微波多层陶瓷电容器
页码
第3页共 9页
文件类型
产品规格书
表3
尺寸规格
01005
0201
0402
容量范围与厚度代码对照表
标称电容量范围
额定电压/UR
GQC
25V
50V
100V
50V
25V
100V
50V
25V
厚度代码
0.2pF~33pF
0.2pF~33pF
0.1pF~10pF
0.1pF~47pF
0.1pF~47pF
0.1pF~10pF
0.1pF~47pF
0.1pF~47pF
Z
A
B
GQC 采用 E24 系列,10pF 以下规格允许使用整数标称值,如:1.0、2.0、3.0pF 等。
包装类型:
带式包装(标准载带圆盘包装)
,单盘最小包装数见表 4。
表 4 包装类型
产品尺寸规格
01005
产品厚度代码
Z
圆盘尺寸
7〃
载带种类
纸带
包装数(Kpcs)
A
7〃
纸带
15
0402
B
7〃
纸带
10
第一次包装:每多盘物料装入包装盒。
第二次包装:将第一次包装好的包装盒装入纸质包装箱,箱内剩余空隙部位用轻质辅材填满。
以上包装形式亦可根据用户需要包装。
4. 技术规格和试验方法:
4.1 外观:
4.1.1 要求: 瓷体和端电极无明显伤痕。
4.1.2 试验方法: 01005 在 45 倍显微镜下用肉眼观察,0201 在 40 倍显微镜下用肉眼观察,0402
在 20 倍显微镜下用肉眼观察。
4.2 尺寸规格:
4.2.1 要求: 产品的外形和尺寸应符合图 1 及表 1 的要求。
4.2.2 试验方法:使用精度不低于 0.01 mm 的量具测量。
4.3 工作环境:
GQC
温度: -55℃~+125℃; 相对湿度: ≤95%(25℃)
大气压: 86 KPa ~106KPa
广东微容电子科技有限公司
文件名
片式 RF/微波多层陶瓷电容器
页码
第4页共 9页
文件类型
产品规格书
4.4 产品的电性能指标和试验条件:
表 5 电性能指标和试验条件
条款
项目
指标
试验条件
1
电容量(C)
符合标称电容量及其允许偏差范围
2
Q
Q≥1000,典型值为 10000
温度: 25℃±3℃;
相对湿度: RH 35%~RH 65%;
测试频率:C≤47pF, f=1MHz±10%;
测试电压:1.0±0.2Vrms。
3
绝缘电阻
(Ri)
Ri≥10000MΩ
温度: 25℃±3℃;
施加额定电压 60±5 秒
4
耐电压
(WV)
无击穿或飞弧
3×UR ;t=1 分钟;
充、放电电流不超过 50mA。
4.5 产品的技术要求和试验方法:
表 7 中“试验方法”,未做具体说明时,为依据 GB/T 21041/21042 IDT IEC60384-21/22 进行。
条款
1
2
3
项目
电容量温度系数
或温度特性
耐焊接热
可焊性
表 6 产品的技术要求和试验方法
技术要求
αc ≤ ±30ppm/℃ (125℃);
-72≤αc≤+30ppm/℃ ( -55℃)
温度系数循环漂移:
∆C/C≤±0.3%或±0.05pF,取较大者。
(10pF 以下不测该项,
由介质材料特性保证)
试验方法
根据 IEC60384-21 第 4.6 条进行试验。
预先干燥:16~24 小时,分别在-55℃、
25℃、125℃下测量电容量,符合相应的
温度系数 αc。
外观: 无可见损伤,端面镀层的熔蚀(浸析)
应不超过有关棱边长度的 25%
根据 IEC60384-21 第 4.9 条进行试验。
容量变化: ∆C/C ≤ ±2.5% 或 ±0.25pF, 取较 将测试电容在 120~150℃预热 1 分钟,
浸入 260±5℃的锡槽中 10±1 秒,浸入深
大者;
度 10±1mm,然后在室温放置 24±4 小时
后进行外观检查与电性能测试。
Q 和 Ri: 满足表 5 初始指标。
上锡良好,端头润湿率大于 75%
将测试电容浸入含松香的乙醇溶液 3-5
秒,在 80~140℃预热 30~60 秒,浸入
235±5℃的熔融锡液 2.0±0.2 秒,浸入深
度 10mm。
广东微容电子科技有限公司
文件名
片式 RF/微波多层陶瓷电容器
页码
第5页共 9页
文件类型
产品规格书
根据 IEC60384-21 第 4.8 条进行试验。
样品安装在试验基板上(图 a),如图 b
施加垂直方向的力,以 1mm/sec 的速度
弯曲 amm,停留 5±1 秒,并测量电容量。
b
c
Ø4.5
外观: 无可见损伤
t:0.8mm
40
图 a
4
端电极的
结合强度
100
50
速度:1.0mm/sec
压力
R230
弯曲度≥a
容量变化:
∆C/C ≤ ±5% 或 ±0.5pF, 取较大者;
45
45
容 量 测 试 仪
01005:a=1mm;
(Unit:mm)
图. b
0201、0402:a=2mm
将产品焊在试验板上,施加推力 F,10±1
秒.
F
5
附着力
外观: 无可见损伤
电容器
01005 F=1N
0402 F=5N
外观: 无可见损伤
容量变化:
∆C/C≤±2.5% 或 ±0.25pF, 取较大者;
6
振动
Q 和 Ri: 满足表 5 初始指标。
试验基板
0201 F=2N
根据 IEC 68-2-6 试验 Fc。
样品安装在试验基板上,振幅 1.5mm,
频率范围 10~55Hz,简谐振动均匀变
化,扫频周期 1 分钟,三个方向各持续
2 小时,总计 6 小时。
广东微容电子科技有限公司
文件名
片式 RF/微波多层陶瓷电容器
页码
第6页共 9页
文件类型
产品规格书
外观: 无可见损伤。
容量变化:
7
温度快速变化
Q 和 Ri: 满足表 5 初始指标。
根据 IEC60384-21 第 4.11 条进行试验。
将电容器固定在夹具上,
电容器按照 1~4 的顺序共循环 10 次,
Step temperature (℃)
time
1
-55℃
30 min
2
25
2~5 min.
3
125℃
30 min
4
25
2~5 min.
然后在室温放置 24±4 小时后进行外观
检查与电性能测试。
外观: 无可见损伤。
8
稳态湿热
根据 IEC60384-21 第 4.13 条进行试验。
容量变化: ∆C/C≤±5% 或 ±0. 5pF,取较大 测试温度: 60℃±2℃;
者。
相对湿度: RH 90~95%;
测试时间:500 小时;
Q: Q>350。
检查与电性能测试。
绝缘电阻 (Ri): Ri≥2500MΩ。
外观: 无可见损伤。
9
潮湿负荷
根据 JIS-C-5102 9.9 条进行试验。
测试温度:40±2℃;
容量变化: ∆C/C≤±7.5% 或 0.75pF,取较大 相对湿度:RH 90~95%;
者。
测试电压:UR;
测试时间:500 小时;
损耗角正切(tgδ): Q>350。
充、放电电流不超过 50mA;
检查与电性能测试。
外观: 无可见损伤
10
耐久性
根据 IEC60384-21 第 4.14 条进行试验。
容量变化: ∆C/C≤±3% 或 ±0.3pF,取较大 测试温度: 125℃
者
测试时间: 1000 小时
测试电压:2×UR
Q: Q>500。
检查与电性能测试。
绝缘电阻 (Ri): Ri≥4000MΩ。
广东微容电子科技有限公司
文件名
片式 RF/微波多层陶瓷电容器
页码
第7页共 9页
文件类型
产品规格书
5. 包装、运输、贮存:
5.1 包装:
5.1.1 包装类型:
带式包装(标准载带圆盘包装)
,单盘最小包装数见表 4。
5.1.2 载带尺寸:
4.0±0.1
1.5±0.1
2.0±0.05
1.75±0.05
1.10(Max)
A
F
上盖带
W
P
图 2 载带
表 7 载带尺寸
产品尺寸代码
标
记
0105
0201
0402
尺寸(单位: mm)
F
A (方孔宽度)
0.24±0.03
0.37±0.03
0.70±0.10
B (方孔长度)
0.45±0.03
0.67±0.03
1.20±0.10
F (定位孔和方孔的中心距离)
3.50±0.05
3.50±0.05
3.50±0.05
P (方孔间距)
2.00±0.10
2.00±0.10
2.00±0.10
W (载带宽度)
8.00±0.20
8.00±0.20
8.00±0.20
广东微容电子科技有限公司
文件名
片式 RF/微波多层陶瓷电容器
页码
第8页共 9页
文件类型
产品规格书
5.1.3 圆盘尺寸
图 3 圆盘
表 8 圆盘尺寸
圆盘尺寸
A/mm
B/mm
C/mm
E/mm
H/mm
7″
Φ178±2.0
Φ60±2.0
Φ13±1.0
4±1.0
9.5±1.0
5.1.4 载带规格:
Trailer
Workers
Empty
Unseal
Feeding direction
包装
载带
预留空格的最短长度
Trailer
Empty
Unseal
(空带插入部分)
(空带)
(不密封带)
60 mm
200mm
160 mm
广东微容电子科技有限公司
文件名
片式 RF/微波多层陶瓷电容器
页码
第9页共 9页
文件类型
产品规格书
5.1.5 载带性能:
5.1.5.1 载带和上盖带的强度:
a. 载带
载带在伸直状态下应该能经受 1.02kg 的压力。
b. 上盖带 上盖带应该能经受 1.02kg 的压力。
5.1.5.2 上盖带剥离强度:
除非有特殊规定,上盖带以 300mm/min 的速度,0~15°的角度(如下图)剥离载带时,剥离强度应该在
10.2~71.4 gf 之间。
上盖带拉开方向
载带
上盖带
拉开方向
下盖带
5.2 运输:
包装的产品适应现代交通工具运输,但产品在运输过程中要防止雨淋和酸碱腐蚀,不得重力抛掷和猛力挤
压。
5.3 贮存:
贮存周期:产品贮存周期为 12 个月,超过 12 个月需重新检验其可焊性。
贮存条件:温度:小于 35℃
相对湿度:小于 RH70%
很抱歉,暂时无法提供与“V9R0C0201HQC250NAT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 100+0.02494
- 500+0.02341
- 1000+0.02111
- 5000+0.01805
- 10000+0.01622
