产 品 承 认 书
产品名称:
产品型号:
0805-T0.8 暖白贴片式发光二极管
XL-2012WWC
客户名称:
客户料号:
承认日期:
深圳市成兴光电子科技有限公司
制定
审核
核准
客户承认栏
确认
审核
核准
产
品
Part No. :
A3
版本
承
认
书
XL-2012WWC
发布日期
2019.05.16
页码
1 of 9
一、产品描述:
外观尺寸( L/W/H ) :
2.0 × 1.25 × 0.8 mm
颜色: 暖白
胶体: 黄色胶体
EIA规范标准包装
环保产品,符合ROHS要求
适用于自动贴片机
适用于红外线回流焊制程
二、外形尺寸及建议焊盘尺寸:
C athode
G reen m ark
建议焊盘尺寸
备注:1. 单位 : 毫米(mm)
2. 公差 :如无特别标注则为± 0.10 mm
A node
产
品
Part No. :
A3
版本
承
认
书
XL-2012WWC
2019.05.16
发布日期
2 of 9
页码
三、建议焊接温度曲线:
有铅制程
无铅制程
四、 最大绝对额定值 (Ta=25℃)
参 数
符 号
最大额定值
单 位
消耗功率
Pd
80
mW
最大脉冲电流
(1/10占空比, 0.1ms脉
宽)
IFP
100
mA
正向直流工作电流
IF
25
mA
反向电压
VR
5
V
工作环境温度
Topr
-30°C ~
+ 85°C
存储环境温度
Tstg
-40°C
+ 90°C
焊接条件
Tsol
回流焊 : 260°C ,10s
手动焊 : 300°C ,3s
产
品
Part No. :
A3
版本
五、光电参数
承
认
书
XL-2012WWC
发布日期
2019.05.16
页码
3 of 9
(Ta=25℃)
参数
符号
最小值
代表值
最大值
单位
测试条件
光强
IV
144
249
mcd
IF =5mA
半光强视角
2θ1/2
120
deg
IF =5mA
正向电压
VF
2.7
3.2
V
IF =5mA
反向电流
IR
1
uA
VR=5V
亮度分档:
代码
最小值
144
173
207
最大值
173
207
249
单位
测试条件
mcd
IF=5mA
代码
最小值
最大值
单位
测试条件
W11
W12
W13
W14
W15
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
V
IF=5mA
代码
最小值
最大值
单位
测试条件
FH1
2789
3048
FH2
2734
2972
FH3
2685
2906
IF=5mA
FH4
2642
2847
K
FH5
2604
2795
FH6
2569
2748
N3
N4
N5
电压分档:
色温分档:
产
品
Part No. :
版本
A3
六、 光电参数代表值特征曲线:
注:
如无另外注明,测试环境温度为 25 + 3C
承
认
书
XL-2012WWC
发布日期
2019.05.16
页码
4 of 9
产
品
Part No. :
版本
A3
承
认
书
XL-2012WWC
发布日期
2019.05.16
页码
5 of 9
七、标签标识:
CAT:光强 (mcd)
HUE:色区(XY)
REF:电压
(V)
误差范围
a. Luminous Intensity: ± 15%
b. HUE: ±0.002
c. Forward Voltage: ± 0.1V
φ60
八、包装载带与圆盘尺寸:
φ13.0
A
U ser Feed D irection
备注: 1. 尺寸单位为毫米(mm);
2. 尺寸公差如无标注,为±0.15mm;
A
A-A剖面图
产
品
Part No. :
A3
版本
承
认
书
XL-2012WWC
发布日期
2019.05.16
页码
九、 圆盘及载带卷出方向及空穴规格:
尾端
开始端
至少160mm盖带和
装有零件部分
空壳载带的组合
至少160mm盖带和
空壳载带的组合
至少160mm独立盖带或
盖带与空壳载带的组合
十、内包装及外包装:
内标签
圆盘
干燥剂
防潮防静电袋
外标签
抽真空、热封
10 bags/carton
5 cartons/box
6 of 9
产
品
Part No. :
版本
A3
承
认
书
XL-2012WWC
发布日期
2019.05.16
7 of 9
页码
十一、信赖性实验:
测试项目
测试条件
测试次数
失效判定
失效 LED 数
标准
量(PCS)
﹟1
0/22
﹟2
0/22
JESD22-A104
﹟1
0/22
JESD22-A106
﹟1
0/22
参考标准
1. 回流焊最高温度=260℃,10 秒,2 次回
防潮等级
JEITA
流焊;
ED-4701
300.301
2. 回流焊之前存储条件:30℃,相对湿度
=70%,168H;
焊接信赖性
回流焊最高温度=245±5℃,5 秒(无铅
(无铅回流
焊)
冷热循环
JEITA
回流焊)
ED-4701
303 303A
-40℃ 30分钟~25℃ 5分钟~
100℃ 30分钟~25℃ 5分钟
300 个循
环
-35℃ 15分钟
转换时间3分钟
300 个循
85℃ 15分钟
环
高温存储
Ta=100℃
1000 小时
JESD22-A103
﹟1
0/22
低温存储
Ta=-40℃
1000 小时
JESD22-A119
﹟1
0/22
1000 小时
JESD22-A108
﹟1
0/22
冷热冲击
常温老化
Ta=25℃
IF=20mA
(2)失效标准
标准﹟
项目
测试条件
失效标准
正向电压(VF)
IF=20mA
>U.S.L*1.1
光强(IV)
IF=20mA
<L.S.L*0.7
反向电流(IR)
VR=5V
>U.S.L*2.0
焊接可靠性
锡膏覆盖焊盘比例小于 95%
﹟1
﹟2
U.S.L : 规格上限 L.S.L : 规格下限
产
品
Part No. :
版本
A3
承
认
书
XL-2012WWC
发布日期
2019.05.16
页码
8 of 9
十二、使用注意事项:
◆ 使用:
1. 过高的温度会影响
LED 的亮度以及其他性能, 所以为使 LED 有较好的性能表现,应将 LED
远离热源。
2. 光电参数公差:
正向电压(REF / VF): ± 0.1V
亮度(CAT / IV):± 15%
色坐标(HUE / XY): ± 0.002
◆ 存储:
1.
未打开原始包装的情况下,建议储存的环境为:温度 5℃~30℃,湿度 85%RH 以下。当库存超过
两个月,使用前应做除湿处理,条件 60℃/8 小时;
打开原始包装后,建议储存环境为:温度 5~30°C,湿度 60% 以下;
2.
3.
LED 是湿度敏感元件,为避免元件吸湿,建议打开包装后,将其储存在有干燥剂的密闭容器内,或者
储存在氮气防潮柜内;
4.
打开包装后,元件应该在 168 小时(7 天)内使用;且贴片后应尽快完成焊接;
5.
如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过 168 小时(7 天),应做除湿处理;
烘烤条件:60℃/24 小时。
◆ ESD 静电防护
LED(特别使用 InGaN 结构晶片的蓝色、翠绿色、紫色、白色、粉红 LED)是静电敏感元件, 静电或
者电流过载会破坏 LED 结构。LED 受到静电伤害或电流过载可能会导致性能异常,比如漏电流过大,
VF 变低,或者无法点亮等等。所以请注意以下事项:
1.
接触 LED 时应佩戴防静电腕带或者防静电手套;
2.
所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等,应该做适当的接地保护(接地阻抗值 10Ω以内)
3.
储存或搬运 LED 应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱,严禁使用普通塑料制品;
4.
建议在作业过程中,使用离子风扇来抑制静电的产生;
5.
距离 LED 元件 1 英尺距离的环境范围内静电场电压小于 100V。
产
品
Part No. :
版本
A3
承
认
书
XL-2012WWC
发布日期
2019.05.16
页码
9 of 9
◆ 清洗
建议使用异丙醇等醇类溶液清洗 LED,严禁使用腐蚀性溶液清洗。
◆ 焊接
1.
回流焊焊接条件参考第一页温度曲线;
2.
回流焊焊接次数不得超过两次;
3.
只建议在修理和重工的情况下使用手工焊接,最高焊接温度不应超过 300 度,且须在 3 秒内完成。
烙铁最大功率应不超过 30W;
4.
焊接过程中,严禁在高温情况下碰触胶体;
5.
焊接后,禁止对胶体施加外力,禁止弯折 PCB,避免元件受到撞击。
◆ 其他
1. 本规格所描述的 LED 定义应用在普通的的电子设备范围(例如办公设备、通讯设备等等)。如
果有更为严苛的信赖度要求,特别是当元件失效或故障时可能会直接危害到生命和健康时(如
航天、运输、交通、医疗器械、安全保护等等),请事先知会敝司业务人员;
2.
高亮度 LED 产品点亮时可能会对人眼造成伤害,应避免从正上方直视;
3.
出于持续改善的目的,产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性变化。
很抱歉,暂时无法提供与“XL-2012WWC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.04500
- 100+0.04200
- 300+0.03900
- 500+0.03600
- 2000+0.03450
- 5000+0.03360
