Datasheet
220KHz 60V 5A开关电流升压/升降压型DC-DC转换器
XL6019
特点
5V到40V宽输入电压范围
1.25V输出电压采样电压
的单片集成电路,可工作在DC5V到40V输
SW内置过压保护功能
入电压范围,低纹波,内置功率MOS。
固定220KHz开关频率
XL6019内置固定频率振荡器与频率补偿电
最大5A开关电流
路,简化了电路设计。
94%以上转换效率
EN脚TTL关断功能
0~90%之间线性变化。内置过电流保护功能
出色的线性与负载调整率
与EN脚逻辑电平关断功能。
内置功率MOS
内置频率补偿功能
内置软启动功能
内置热关断功能
内置电流限制功能
TO263-5L封装
XL6019是一款专为升压、升降压设计
PWM 控 制 环 路 可 以 调 节 占 空 比 从
应用
EPC/笔记本车载适配器
升压、升降压转换
手持式设备供电
图 1. XL6019 封装
Rev 1.0
www.xlsemi.com
1
Datasheet
XL6019
引脚配置
图 2. XL6019 引脚配置
表 1.引脚说明
引脚号
引脚名
1
2
3
GND
EN
SW
4
VIN
5
FB
接地引脚。
使能引脚,低电平关机,高电平工作,悬空时为高电平。
功率开关输出引脚,SW 是输出功率的开关节点。
电源输入引脚,支持 5V 到 40V DC 范围电压输入,需要在 VIN
与 GND 之间并联电解电容以消除噪声。
输出电压采样引脚,FB 参考电压为 1.25V。
Rev 1.0
www.xlsemi.com
2
Datasheet
XL6019
方框图
图 3. XL6019 方框图
典型应用
L1 47uH/5A
D1 MBRD1045
R2
49.9K
1%
SW
VIN
3
XL6019
4
1
GND
VIN
CIN
220uF/35V
C1
105
FB
5
2
EN
ON
OFF
R1
2.7K
1%
C2
105
COUT
220uF/35V
Boost Converter
Input 12V ~ 22V
Output 24V / 1.5A
VOUT=1.25*(1+R2/R1)
图 4. XL6019 系统参数测量电路
Rev 1.0
www.xlsemi.com
3
Datasheet
XL6019
订购信息
产品型号
打印名称
封装方式
包装类型
XL6019E1
XL6019E1
TO263-5L
800 只每卷
XLSEMI 无铅产品,产品型号带有“E1”后缀的符合 RoHS 标准。
绝对最大额定值(注 1)
参数
符号
值
单位
输入电压
Vin
-0.3 到 45
V
输出开关引脚电压
VSW
-0.3 到 60
V
电压采样引脚电压
VFB
-0.3到VIN
V
使能引脚电压
VEN
-0.3到VIN
V
功耗
PD
内部限制
mW
RJA
30
ºC/W
最大结温
TJ
-40到150
ºC
操作结温
TJ
-40到125
ºC
贮存温度范围
TSTG
-65到150
ºC
引脚温度(焊接10秒)
TLEAD
260
ºC
>2000
V
热阻 (TO263-5L)
(结到环境,无外部散热片)
ESD (人体模型)
注 1: 超过绝对最大额定值可能导致芯片永久性损坏,在上述或者其他未标明的条件下只做
功能操作,在绝对最大额定值条件下长时间工作可能会影响芯片的寿命。
Rev 1.0
www.xlsemi.com
4
Datasheet
XL6019
XL6019 电气特性
Ta = 25℃;除非特别说明。
符号
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
1.231
1.25
1.269
V
93
图 4 的系统参数测量电路
VFB
FB 电压
ŋ
效率
Vin =12V 到 20V,Vout=24V
Iload=0.1A~1A
Vin=12V ,Vout=24V
Iout=1A
电气特性(直流参数)
Vin = 12V, GND=0V, Iout=0.1A;Ta = 25℃;其他任意,除非特别说明。
参数
符号
条件
最小值
典型值
单位
40
V
输入电压
Vin
关机电流
ISTBY
VEN=0V
70
100
uA
Iq
VEN=2V
VFB=VIN
2.5
5
mA
220
264
KHz
静态电源电流
5
最大值
振荡频率
Fosc
SW 过压保护
VSW
VFB=0V
60
V
开关电流限值
IL
VFB=0V
5
A
输出功率 MOS
Rdson
Vin=12V,
ISW=5A
110
高
1.4
V
低
0.8
V
EN 脚阀值电压
VEN
IH
EN 脚漏电流
IL
最大占空比
176
DMAX
VEN =2V
(ON)
VEN =0V
(OFF)
VFB=0V
mohm
3
10
uA
3
10
uA
90
Rev 1.0
120
www.xlsemi.com
5
Datasheet
XL6019
系统典型应用 (推荐输出电流安全工作范围)
Recommend output current safe work range
2600
2400
2200
VOUT=12V
VOUT=24V
2000
Output current(mA)
Ouput current(mA)
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
6
7
8
9
10
11
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
22
图 5.最大输出电流(VOUT=12V)
图 6.最大输出电流(VOUT=24V)
2400
2200
2000
VOUT=36V
Output current(mA)
1800
Ouput current(mA)
11
Input voltage(V)
2600
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
10
Input voltage(V)
12
14
16
18
24
26
28
30
32
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
VOUT=48V
Input voltage(V)
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
Input voltage(V)
图 7.最大输出电流(VOUT=36V)
图 8.最大输出电流(VOUT=48V)
Rev 1.0
www.xlsemi.com
6
Datasheet
XL6019
系统典型应用(VIN=12V, VOUT=24V)
L1 47uH/5A
D1 MBRD1045
R2
49.9K
1%
SW
VIN
4
3
XL6019
1
GND
VIN
CIN
220uF/35V
C1
105
FB
5
2
EN
R1
2.7K
1%
ON
OFF
C2
105
COUT
220uF/35V
图 9.XL6019 系统参数测量电路(VIN=12V,VOUT=24V)
Efficiency VS Output current
100
95
90
Efficiency(%)
85
80
VIN=12V,VOUT=24V
75
70
65
60
55
50
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
Output current(A)
图10. XL6019系统效率曲线
Rev 1.0
www.xlsemi.com
7
Datasheet
XL6019
典型系统应用(VIN=5V,VOUT=12V)
图 11. XL6019 系统参数测量电路(VIN=5V,VOUT=12V)
95
90
85
Efficiency(%)
80
75
VIN=5V,VOUT=12V
70
65
60
55
50
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Output current(A)
图12. XL6019系统效率曲线
Rev 1.0
www.xlsemi.com
8
Datasheet
XL6019
典型系统应用(VIN=10~32V,VOUT=36V)
图 13. XL6019 系统参数测量电路(VIN=10~32V,VOUT=36V)
100
95
90
Efficiency(%)
85
80
VIN=12V,VOUT=36V
VIN=24V,VOUT=36V
75
70
65
60
55
50
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Output current(A)
图14. XL6019系统效率曲线
Rev 1.0
www.xlsemi.com
9
Datasheet
XL6019
典型系统应用(VIN=20~40V,VOUT=48V)
L1 47uH/5A
D1 B560C
R2
75K
1%
SW
VIN
3
XL6019
4
1
GND
VIN
CIN
220uF/50V
C1
105
FB
5
2
EN
C2
105
R1
2K
1%
ON
OFF
COUT
220uF/63V
图 15. XL6019 系统参数测量电路(VIN=20~40V,VOUT=48V)
100
95
90
Efficiency(%)
85
80
VIN=24V,VOUT=48V
VIN=36V,VOUT=48V
75
70
65
60
55
50
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Output current(A)
图15. XL6019系统效率曲线
Rev 1.0
www.xlsemi.com
10
Datasheet
XL6019
典型系统应用(SEPIC转换器VIN=10~30V,VOUT=12V)
图 17. XL6019 系统参数测量电路
典型系统应用(SEPIC转换器VIN=10~30V,VOUT=±12V)
L1C
D2 B560C
VOUT -12V
C4
220uF/35V
C3
22uF/63V
VOUT +12V
L1A
SW
3
VIN
4
L1B
CDC 22uF/63V
XL6019
1
GND
VIN
CIN
220uF/50V
C1
105
FB
5
2
EN
ON
OFF
D1 B560C
R2
24K
1%
C2
R1
105
2.74K
1%
COUT
220uF/35V
SEPIC + - Converter
Input 10V ~ 30V
Output +-12V / 1A
VOUT=1.25*(1+R2/R1)
图 18. XL6019 系统参数测量电路
Rev 1.0
www.xlsemi.com
11
Datasheet
XL6019
物理尺寸
TO263-5L
Symbol
A
B
C
C2
D
E
e
F
L
L2
Dimensions In Millimeters
Min
Max
4.440
4.650
0.710
0.970
0.360
0.640
1.255
1.285
8.390
8.890
9.960
10.360
1.550
1.850
6.360
7.360
13.950
14.750
1.120
1.420
Rev 1.0
Dimensions In Inches
Min
Max
0.175
0.183
0.028
0.038
0.014
0.025
0.049
0.051
0.330
0.350
0.392
0.408
0.061
0.073
0.250
0.290
0.549
0.581
0.044
0.056
www.xlsemi.com
12
Datasheet
XL6019
重要申明
XLSEMI 保留在任何时间、在没有任何通报的前提下,对所提供的产品和服务进行更
正、修改、增强的权利。XLSEMI 不对 XLSEMI 产品以外的任何电路使用负责,也不提供
其专利权许可。
XLSEMI 对客户应用帮助或产品设计不承担任何责任。客户应对其使用 XLSEMI 的产
品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险,客户应提供充分的设计与
操作安全措施。
XLSEMI 保证其所销售的产品性能符合 XLSEMI 标准保修的适用规范,仅在 XLSEMI
保证的范围内,且 XLSEMI 认为有必要时才会使用测试或者其他质量控制技术。除非政府
做出了硬性规定,否则没有必要对每种产品的所有参数进行测试。
对于 XLSEMI 的产品手册或数据表,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、
条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。在复制信息的过程中对内容的篡改属于非法
的、欺诈性商业行为。XLSEMI 对此类篡改过的文件不承担任何责任。
有关最新的产品信息,请访问 www.xlsemi.com。
Rev 1.0
www.xlsemi.com
13
很抱歉,暂时无法提供与“XL6019E1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+2.64838
- 30+2.55513
- 100+2.36862
- 500+2.18212
- 1000+2.08886
- 国内价格
- 1+4.22280
- 10+3.63960
- 30+3.21840
- 100+2.87280
- 500+2.46240
- 800+2.39760
