电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
版本号:A/01
压敏电阻承认书
APPROVED SHEET FOR VARISTOR
Part No. HEL 10D241K
规格型号
级别
Class. K 普通型 K Series
UL认证号
CSA认证号
VDE认证号
CQC认证号
UL
CSA
VDE
CQC
File
File
File
File
No. E324904
No. 215101
No. 40037512
No. CQC04001010845
CQC04001010847
CQC04001010846
CQC04001010844
CQC04001010848
(5D)
(7D)
(10D)
(14D)
(20D)
(各规格压敏电阻对应的安规认证参见本承认书第14页)
客户
制造商:广东鸿志电子科技有限公司
APPROVAL
APPROVAL
批准
批准
拟制
日期
广东鸿志电子科技有限公司
地址:广东省汕头市龙湖区浦江路6号
GUANGDONG HONGZHI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.
No.6 Pujiang Rd., Longhu district, Shantou City, Guangdong Province, China
TEL: +86-754-88831426 ext. 0 / +86-754-88784177 / +86-754-89659651
FAX: +86-754-88888417
E-mail: helen@hongzhi.net / lnxi@hongzhi.net
http://www.hongzhi.net
第1页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
目 录
一、 特殊要求和变更记录……………………………………………………………………………3
二、 HEL产品规格型号说明………………………………………………………………………… 4
三、 尺寸和电性能……………………………………………………………………………………5
四、 产品结构、材料及制造工艺流程………………………………………………………………6
五、 浪涌电流冲击级别………………………………………………………………………………7
六、 脉冲降额曲线图和伏安特性图、温度降额曲线………………………………………………8
七、 HEL压敏电阻技术术语及安全可靠性…………………………………………………… 9~13
八、 安规认证 ………………………………………………………………………………………14
九、 包装方法及储存条件…………………………………………………………………… 15~18
十、 使用注意事项…………………………………………………………………………… 19~21
十一、附录1:关于压敏电阻不同标准中浪涌冲击条款的简要说明 ……………………………22
十二、附录2:压敏电阻选型原则与方法………………………………………………………… 23
十三、附录3:第三方检测报告……………………………………………………………… 24~37
十四、附录:体系证书 …………………………………………………………………………… 38
第2页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
特殊要求和变更记录
(承认书其它页内容与此表不一致时,以此表为准)
序号
项目
具体要求
变更原因描述
变更日期
首次承认
2021-12-07
(1) 高度
(2) 厚度
(3) 线长
(4)
1
2
3
4
5
6
尺寸
脚型
(5) 内弯
(6) Y 型
(7) 外弯
(8) M 脚
(9)
(10) Imax
(11) In
(12)
(13)
(14)
(15) 编带包装
(16) 散装
(17)
(18)
(19)
(20)
电性能
标志
包装方式
其它
第3页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
HEL产品规格型号说明
产品外型
第4页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
尺寸和电性能
一、产品尺寸
二、产品电性能
压敏电压
最大允许使
用电压
型号规格
HEL 10D241K
最大
限制电
压
通流容量
静态功
率
能量耐量
静态电容量
(参考值)
V1mA
(V)
AC
(V)
DC
(V)
V25A
(V)
Imax
(8/20μs)
(A)
In(15次)
(8/20μs)
(A)
(W)
(10/1000μs)
(J)
1kHz
(PF)
240(216~264)
150
200
395
2500
1,500
0.4
38
410
第5页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
产品结构、材料及制造工艺流程
(一)产品结构图
(二)材料
材料
主要成分 化学式
CAS No.
瓷片
ZnO, Bi2O3, Co2O3等
1314-13-2
内电极
金属导电材料
焊锡
Sn, Ag,Cu
7440-31-5
导线
Fe, Cu,Sn
7439-89-63
包封层
环氧树脂C21H24O4或有机硅树脂H4Si
9003-36-5 / 67763-03-5
(三)制造工艺流程
第6页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
浪涌电流冲击级别
产品级别
Product Level
K
普通型
Coventional Version
KX
订制型
Custom made
Version
1次脉冲最大 电流冲击 1次脉冲最大 电压冲击
电流
(In) 15次
电流
40次
Withstanding Impulse Withstanding Impulse
Surge
Current
Surge
Voltage
Current
15 times
Current
40 times
(Imax)
8/20μs
(Imax)
1.2/50μs
(A)
(A)
(A)
(V)
超出左边栏的
脉冲标准的
特殊规格
Super High
Energy
规格
Part No.
压敏电压
V1mA(V)
1次脉冲最大
电流
Withstanding
Surge
Current
(Imax)
(A)
5D
82~750
400
150
800
250
800
1000
7D
82~820
1200
500
1750
1000
1750
2000
10D
82~1800
2500
1500
3500
1500
3500
4000
14D
82~1800
4500
3000
6000
3000
6000
6000
20D
82~1800
6500
3000
10000
5000
10000
10000
5D
18~68
100
250
150
7D
18~68
250
500
250
10D
18~68
500
1000
500
14D
18~68
1000
2000
1000
20D
18~68
2000
3000
1000
符合国际、国家的准编号
In accordance with
International and
National Standards
电流冲击
(In) 15次
Impulse
Current
15 times
8/20μs
(A)
KH
超强型
Super Enhanced Version
KJ
加强型
Enhanced Version
IEC61051-1 GB/T10193
IEC61051-2 GB/T10194
IEC61051-2-2 GB/T10195
CSA-C22.2
UL1449
包含左栏,
并增加以下标准:
Include the left column,
and add the following:
IEC60950-1:2005/Annex Q
GB4943.1-2011 GB88982011
UL1449
包含左栏,
并增加以下标准:
Include the left
column, and add the
following:
IEC61000-4-5
GB/T17626.5
举例1 Example
14D满足20D的
脉冲性能要求
14D instead of
20D
举例2 Example
HEL14D561KX能
达到
6kV/3kA 100次
HEL14D561KX
reach
6kV/3kA 100
times
IEC61643-331
GB/T18802.331
备注:上表KH超强型“电压冲击”40次仅适用于压敏电压430V及其以上规格的产品。
Remark: the Impluse voltage testing standards(1.2/50μs) with 40 times are only applicable to the products which
with the varistor voltage more than 430V.
第7页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
脉冲降额曲线图和伏安特性图
温度降额曲线
最大连续交流电压或最大连续直流电压降额曲线
第8页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
第9页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
第10页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
第11页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
第12页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
第13页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
安规认证
第14页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
包装方法及储存条件 Packaging methods and storage conditions
一、编带包装方法 Taping Packaging Method
(一)插件编带包装方式 Plug-in taping packaging method
外箱尺寸Carton size:540mm×350mm×300mm
编带包装数量 Taping Packaging Quantity
系列Series
压敏电压
Varistor Voltage
数量(k)/箱
QTY(k)/Carton
数量(k)/内盒*
QTY(k)/Inner Box
180~511K
18
1.5
561K~681K
12
1
180~511K
18
1.5
561K~821K
12
1
12
1
6
0.5
511K~112K
6
0.5
180~681K
4
0.5
751K~182K
3.2
0.4
180~301K
4
0.5
331K~122K
2
0.25
5D
7D
180~471K
10D
14D
20D
注:内盒*即为最小包装
Note:The inner box packing is the smallest package
(二)平脚编带包装方式 Flat foot taping packaging
外箱尺寸 Carton size:355mm×350mm×365mm
系列Series
数量(k)/箱
QTY(k)/Carton
盘数/箱
Reel QTY/Carton
数量(k)/盘*
QTY(k)/Reel
7D
12
12
1
10D
4.5
9
0.5
14D
3.5
7
0.5
注:盘*即为最小包装
Note:The Reel packing is the smallest package
第15页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
二、散装包装方式 Bulk Packin
外箱尺寸 Carton size:435mm×280mm×200mm
规格
Series
压敏电压
Varistor Voltage
常规脚长
Regular lead length
切短脚
short cutting lead length
数量(k)/箱
QTY(k)/Carton
数量(k)/内盒*
QTY(k)/Inner Box
数量(k)/箱
QTY(k)/Carton
数量(k)/内盒*
QTY(k)/Inner Box
180~471K
24
4
25
5
511K~681K
18
3
25
5
180~561K
18
3
25
5
621K~821K
12
2
25
5
180~681K
9
1.5
12
2
751K~112K
6
1
12
2
180~681K
6
1
6
1
751K~182K
3
0.5
6
1
180~751K
3
0.5
3
0.5
821K~182K
1.5
0.25
3
0.5
5D
7D
10D
14D
20D
注:内盒*即为最小包装
三、储存条件 storage conditions
储存条件 Storage conditions
温度 temperature: -40℃~+125℃
湿度 humidity: < 65%RH
推荐条件 Recommended storage conditions
温度 temperature:-10℃~+45℃
湿度 humidity: < 55%RH
第16页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
插件编带尺寸 Plug-in Tape Packing
第17页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
平脚编带尺寸 Flat Knitting Tape Packing
第18页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
使用注意事项 Precautions for use
第19页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
第20页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
第21页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
第22页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
附录2:压敏电阻选型原则与方法
第23页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
附录3:第三方检测报告
(一)赛宝实验室年度确认检测报告 完整版
(二)国网检测报告 封面(完整版共28页)
(三)RoHS测试报告 首页(完整版共7页)
(四)Reach测试报告 首页(完整版共19页)
第24页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
第25页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
第26页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
第27页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
第28页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
第29页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
第30页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
第31页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
(需要详细报告请与业务员联系)
第32页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
(需要详细报告请与业务员联系)
第33页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
(需要详细报告请与业务员联系)
第34页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
(需要详细报告请与业务员联系)
第35页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
(需要详细报告请与业务员联系)
第36页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
(需要详细报告请与业务员联系)
第37页(共38页)
电话:0754-88784177
传真:0754-88888417
附录4:体系证书
第38页(共38页)
很抱歉,暂时无法提供与“10D241K”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.24360
- 20+0.22185
- 100+0.20010
- 500+0.17835
- 1000+0.16820
- 2000+0.16095
- 国内价格
- 10+0.35991
- 100+0.29943
- 500+0.23895
- 1000+0.21627
- 5000+0.19813
- 10000+0.18906
