HUBEITKD ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD.
管理号:Z12-G08
STANDARD SPECIFICATION
产品规格书
客户 Customer:
客户料号 Customer P/N NO.:
产品描述 Product Description:SXT-2520
TKD 料号 TKD P/N. NO.:
19.200MHZ
7PF
±10PPM
SXT25Y019200B71T
客户批准 Customer Approval :
(请批准后回签一份 PLEASE RETURN A COPY WITH APPROVAL)
湖北泰晶电子科技股份有限公司
HUBEI TKD ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD.
随州泰华电子科技有限公司
SUIZHOU TAIWARD ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
批准
审核
制作
APPROVED
CHECK
DESIGNER
杨勇
周芮
颜庆庆
地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园
ADD:SHENZHEN INDUSTRIAL PARK,SUIZHOU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,HUBEI
SALES TEL:0722-7509016,FAX:0722-7509036 URL:www.sztkd.com
FMT: TH-QW-RD2-23 Ver:C0
Page:1
REVISION RECORD
Rev
Date
00
01
02
2017-10-24
2018-7-17
2018-10-25
NO.
Description of Revision History
1-5
New Publication
Change format version : C
ESR SPEC :原规格 80Ω Max.
地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园
Page:2
Spec Sheet Contents
NO.
Content
Page
1
石英晶体参数规格 QUARTZ CRYSTAL UNIT SPECIFICATION
2
DLD 规范 SPECIFICATION FOR DLD MEASUREMENT OF THE CRYSTAL
3
GPS 规范 GPS QUALITY SPECIFICATIONS
4
热敏电阻规格 THERMISTOR SPECIFICATIONS
10
5
产品图纸 DIMENSIONS
11
6
印字内容 MARKING
11
7
内部结构 INSIDE STRUCTURE
12
8
等效电路图 EQUIVALENT CIRCUIT
12
9
包装 PACKING
13
10
回流焊温度曲线 REFLOW PROFILES
14
11
可靠性试验 RELIABILITY SPECIFICATIOND
12
有害物质含量声明 HARMFUL SUBSTANCE CONTENT STATEMENT
地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园
4-5
6
7-10
15-16
17
Page:3
1. 石英晶体参数规格 QUARTZ CRYSTAL UNIT SPECIFICATION
※描述 Description
※产品型别 Product Type
※水晶切割模式 Crystal cutting type
※测量设备 Measure equipment
※电气特性 Electrical Characteristics
项目
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
一般频率
Nominal Frequency
振荡模式
Oscillation Mode
负载电容
Load Capacitance
频率公差
Frequency Tolerance
等效串联电阻
Equivalent Series
Resistance
驱动功率
Drive Level
频率稳定度
Frequency Stability
动作温度
Operating Temperature
储存温度
Storage Temperature
年老化率
Aging
回流焊后频率稳定度
Frequency drift after
reflow
绝缘阻抗
Insulation Resistance
并联电容
Shunt Capacitance
动态电容
Motional Capacitance
代码
Symb
ol
:Quartz Crystal
:SXT-2520
:AT-CUT
:S&A 250B
电气特性规格
Electrical Specification
下限
中心
上限
单位
Min.
Typ.
Max.
Units
F0
19.200000
MHz
Fundamental
CL
7.0
pF
-10
10
ppm
ESR
70
Ω
DL
100
μW
备注
Notes
At 25℃±3℃
Over Operating
Temp.Range(Ref.to
25℃)
TC
-12
12
ppm
-30
85
-40
85
-0.7
0.7
ppm
Per Year
-2.0
2.0
ppm
After two reflows
500
MΩ
At DC 100V
C0
0.3
1.3
pF
C1
1.8
3.1
fF
地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园
Page:4
15
16
17
18
19
品质因素
Quality Factor
副波阻抗
Spurious mode series
resistance
拐点温度
Inflection point
A1,一阶曲线拟合系数
First-order curve
fitting parameter
A2,二阶曲线拟合系数
Second-order curve
fitting parameter
A3,三阶曲线拟合系数
Third-order curve
fitting parameter
Q
75
K
SPUR
1100
Ω
F0:±1MHz
27.5
29.0
30.5
T=T0-A2/(3*A3)
A1
-0.4
-0.1
ppm/℃
A2
-4.5
4.5
10^-4
ppm/℃2
A3
8.5
11.5
10^-5
3
ppm/℃
备注 Notes:
1.超音波清洗 Ultrasonic cleaning
一般的清洁液或超声波清洗方法可以用来清洗我们的产品。但是,在某些情况下,超声
波清洗机在我们产品的振荡频率上会产生共振,从而使器件的电气特性恶化,甚至损坏器件
的整体结构。因此,建议超音波清洗前进行验证测试。General cleaning solutions or
ultrasonic cleaning method may be used to clean our products. However, under certain
circumstances, ultrasonic cleaning machine could generate resonance at the
oscillaton frequency of our products and thus deteriorate the electrical
characteristics in devices, and even damage the overall structure of devices.
Therefore, verification test is recommended before cleaning.
2.超音波焊接 Ultrasonic welding
避免使用超声波焊接进行安装和加工,这种方法有可能使晶体产品内部产生过大的振动
扩散,成为特性退化而不振动的原因。Avoid mounting and processing by Ultrasonic
welding this method has a possibility of an excessive vibration spreading inside
the crystal products and becoming the cause of characteristic deterioration and not
oscillating.
3.储存温度说明 Storage temperature description
储存温度仅适用于产品,而包装材料储存温度 5℃~40℃。Storage Temperature is only
for the product itself,the temperature for the packing material is 5℃~40℃.
4.三次曲线拟合计算式:
*部分客户会用 C1、C2、C3 表示三次曲线系数。Some customers will use C1, C2 and C3 to
represent the tertiary curve coefficient
地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园
Page:5
2. DLD 规范 SPECIFICATION FOR DLD MEASUREMENT OF THE CRYSTAL
项目
Item
Drive level
dependency
最大-最小
Max.-Min.
可重复性
Repeatability
Freq
FDLD
很抱歉,暂时无法提供与“SXT25Y019200B71T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+1.21920
- 10+1.12320
- 30+1.10400
- 国内价格
- 1+1.21920
- 10+1.12320
- 30+1.10400
