KP3110
高性能、低成本离线式 PWM 控制开关
主要特点
产品描述
高精度 5V 默认输出
KP3110 是一款非隔离型 、高集成度且低成本的
集成 500V 高压 MOSFET 和高压启动电路
PWM 功率开关,适用于降压型和升降压型电路。
超低系统成本
支持降压和升降压电路
KP3110 采用高压单晶圆工艺,在同一片晶圆上集
开关式峰值电流模式控制
成有 500V 高压 MOSFET 和采用开关式峰值电流
超低待机功耗小于 50mW
模式控制的控制器。在全电压输入的范围内可以保
超低工作电流,支持小 VDD 电容
证高精度的 5V 默认输出。在芯片内部,振荡器频
集成 31KHz 带抖频功能振荡器
率固定为 31kHz 且带有抖频功能,在保证输出功率
集成软启动电路
的条件下优化了 EMI 效果。同时,芯片设计有轻重
集成式保护功能:
载模式,可轻松获得低于 50Mw 的待机功耗。
◼ 过载保护 (OLP)
KP3110 集成有完备的保护功能:VDD 欠压保护、
◼ 过热保护 (OTP)
逐周期电流限制、过热保护、过载保护和短路保护
◼ 逐周期电流限制 (OCP)
等。
◼ 前沿消隐 (LEB)
◼ VDD 欠压保护
可选封装 TO-92 与 SOT23-3L
典型应用
小家电电源
辅助电源
典型应用电路
降压型电路
升降压型电路
*Option
DC
Input
1
2
3
Drain
CS
VDD
KP3110
DS_KP3110_REV1.02_CN
*Option
DC
Output
DC
Input
1
2
3
Drain
CS
VDD
KP3110
www.kiwiinst.com
©Kiwi Instruments Corp. Confidential
DC
Output
1
KP3110
高性能、低成本离线式 PWM 功率开关
管脚封装
KP3110
Drain CS VDD
TO-92
SOT23-3L
Y: 年份代码
WW:周代码,01-52
Z: 流水码, 1-9 or A-Z
Y:年份代码
WW:周代码,01-52
Z: 流水码, 1-9 or A-Z
产品标记
3
KW10L
YWWZ
10YWWZ
1
2
TO-92
SOT23-3L
封装类型
最大输出电流@85-265Vac
TO-92
220mA
SOT23-3L
200mA
典型功率表
备注:
1.
默认 5V 降压型输出。
2.
实际输出功率取决于输出电压和散热条件。
管脚功能描述
TO-92
SOT23-3L
名称
I/O
1
Drain
P
内部高压 MOSFET 的漏极
3
2
VDD
P
芯片的供电管脚
2
3
CS
P
芯片的参考地,也是峰值电流检测管脚
www.kiwiinst.com
2
KP3110
高性能、低成本离线式 PWM 功率开关
订货信息
型号
KP3110LPA
TO-92, 无铅、编带盘装, 2000 颗/盒(卷)
KP3110LGA
SOT23-3L, 无卤、编带盘装, 3000 颗/卷
www.kiwiinst.com
3
KP3110
高性能、低成本离线式 PWM 功率开关
极限参数 (备注 1)
参数
数值
单位
7
V
-0.3 to 500
V
封装热阻---结到环境 (TO-92)
120
℃/W
封装热阻---结到环境 (SOT23-3L)
260
℃/W
最高芯片工作结温
150
-65 to 150
管脚温度 (焊接 10 秒)
260
ESD 能力 (人体模型)
3
kV
数值
单位
-40 to 125
VDD 直流供电电压
Drain 管脚
储藏温度
推荐工作条件
参数
芯片工作结温
电气参数 (无特殊注明,环境温度为 25 ℃)
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
150
300
uA
5.46
5.58
V
供电部分 (VDD 管脚)
IVDD_standby
VDD 静态工作电流
VDD=6V
VDD_Op
VDD 正常工作电压
满载输出
VDD_OFF
VDD 欠压保护电压
4.38
V
VDD_ON
VDD 启动电压
4.87
V
Vout_Reg
输出电压基准
5.34
4.95
5
5.075
V
28.2
31
34.5
KHz
5
振荡器部分
FOSC
振荡器频率
ΔF(shuffle)
/FOSC
抖频范围
T(shuffle)
抖频周期
DMAX
TD_OLP
VDD=5.46V
-5
32
最大占空比
(备注 2)
过流保护检测周期
VDD=5.46V
24.9
25
128
ms
25.1
ms
电流采样部分 (CS 管脚)
www.kiwiinst.com
4
KP3110
高性能、低成本离线式 PWM 功率开关
TLEB
前沿消隐
Vcs(max)
过流保护阈值
TD_OCP
过流保护延时
300
440
480
ns
520
mV
100
ns
150
过热保护部分
TSD
过热保护阈值
(备注 2)
高压 MOSFET 部分 (Drain 管脚)
VBR
高压 MOSFET 击穿电压
Rdson
导通阻抗
I(Drain)=50mA
13
IDrain_to_VDD
高压供电电流
Drain=500V,
VDD=0V
1
IDrain_leakage
高压漏电电流
HV=500V, VDD=6V
500
V
ohm
3
mA
50
uA
备注 1:超出列表中"极限参数"可能会对器件造成永久性损坏。极限参数为应力额定值。在超出推荐的工作条件和应力的
情况下,器件可能无法正常工作,所以不推荐让器件工作在这些条件下。过度暴露在高于推荐的最大工作条件下,可能会
影响器件的可靠性。
备注 2: 参数取决于实际设计,在批量生产时进行功能性测试。
备注 3:器件为 ESD 敏感元件,建议使用中谨慎处理。
www.kiwiinst.com
5
KP3110
高性能、低成本离线式 PWM 功率开关
参数特性曲线
Vout_Reg vs Temperature
VDD_OFF vs Temperature
4.6
5.15
VDD_OFF(v)
Vout_Reg(v)
5.25
5.05
4.95
4.85
4.75
-40
-20
60
80
100
4.5
4.4
4.3
4.2
-40
120
-20
Temperature(°C)
0.485
32.5
0.48
0.475
-20
60
40
60
80
100
120
100
120
FOSC vs Temperature
33.5
FOSC(KHz)
Vcs(max)(v)
Vcs(max) vs Temperature
0.49
0.47
-40
Temperature(°C)
80
100
120
31.5
30.5
29.5
28.5
-40
-20
Temperature(°C)
60
80
Temperature(°C)
IVDD_standby vs Temperature
IVDD_standby(uA)
180
170
160
150
140
130
-40
-20
60
80
100
120
Temperature(°C)
www.kiwiinst.com
6
KP3110
高性能、低成本离线式 PWM 功率开关
封装尺寸
TO-92
D
D1
A
A2
E
EJECTION MARK
h
Φ
L2
L3
L1
b
e
符号
c
e
尺寸 (毫米)
尺寸 (英寸)
最小
最大
最小
最大
A
3.300
3.700
0.130
0.146
A2
1.100
1.400
0.043
0.055
b
0.380
0.550
0.015
0.022
c
0.360
0.510
0.014
0.020
D
4.400
4.700
0.173
0.185
D1
3.430
0.135
E
4.300
4.700
0.169
0.185
e
2.440
2.640
0.096
0.104
h
0.000
0.380
0.000
0.015
L1
12.500
14.500
0.492
0.571
L3
2.500
3.500
0.098
0.138
θ
1.600
0.063
www.kiwiinst.com
7
KP3110
高性能、低成本离线式 PWM 功率开关
封装尺寸
SOT23-3L
D
θ
b
E
E1
L
0.2
e
c
A1
A2
A
e1
符号
尺寸 (毫米)
尺寸 (英寸)
最小
最大
最小
最大
A
1.050
1.250
0.041
0.049
A1
0.000
0.100
0.000
0.004
A2
1.050
1.150
0.041
0.045
b
0.300
0.500
0.012
0.020
c
0.100
0.200
0.004
0.008
D
2.820
3.020
0.111
0.119
E
1.500
1.700
0.059
0.067
E1
2.650
2.950
0.104
0.116
e
0.950 (中心到中心)
0.037 (中心到中心)
e1
1.800
2.000
0.071
0.079
L
0.300
0.600
0.012
0.024
θ
0°
8°
0°
8°
声明
必易确保以上信息准确可靠,同时保留在不发布任何通知的情况下对以上信息进行修改的权利。使用者在将
必易的产品整合到任何应用的过程中,应确保不侵犯第三方知识产权;未按以上信息所规定的应用条件和参
数进行使用所造成的损失,必易不负任何法律责任。
www.kiwiinst.com
8
很抱歉,暂时无法提供与“KP3110SPA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+2.52000
- 30+2.43000
- 100+2.25000
- 500+2.07000
- 1000+1.98000
