S2CL0C-P02MCC0-3000
S2CL0C-P02MCC0-3000
    ODU(欧度)
    CONN PLUG MALE 2P GOLD SLDR CUP
S2CL0C-P02MCC0-3000 数据手册
2 3 5 4 6 8 7 A A Markierungspunkt red dot 10 20 40 30 *) 50 Anzugsdrehmoment: 0.25Nm torque value: 60 Pos. 1 B B 6.4 A Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 Pos. 2 Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. nur Einsatz dargestellt! view only insert! SW 5 SW 5.5 8 S2CL0C-___ 13.5 ca.28 C empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation weitere Kodierungen in Richtung "A": further codings in direction "A" 60 $ 30 $ Schirm /shield D CAD: Creo Parametric All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. S2CL_C-P02MCC0-3000 > 2.5 - 3.0 mm Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK F Kontakte/Contacts: matt verchromt matt chrome-plated gal. Au Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50 /Protection Class in mated condition 1 2 D Einzelader /wire S2CL_C-P02MCC0-3500 > 3.0 - 3.5 mm Technische Daten/Technical Data: Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: Isolierung /insulation figure on only for example S2CLCC-___ E 2 *) Darstellung nur Beispiel S2CLFC-___ 45 $ 2 5 Kabel /cable S2CLAC-___ C S2CL_C-P02MCC0-2500 > 2.0 - 2.5 mm Kontakt n /Contact n : Anschluß/Termination: Loet/solder 0.5 mm 2 0.08mm AWG 28 Pruefspannung/Test Voltage: 1.1 kV AC (SAE AS 13441) Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts 5 A 4 S2CL_C-P02MCC0-1500 > 1.0 - 1.5 mm S2CL_C-P02MCC0-1000 > 0.5 - 1.0 mm Benennung/description: R Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Version: revision: Approved Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! Erstellt/prepared 13.10.2009dscholz /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009Geaendert/revised 02.06.2016srueckerl connectors without switching capacity (COC) ! Freigabe/released 03.06.2016rtrager 3 ODU-MUEHLDORF E S2CL_C-P02MCC0-2000 > 1.5 - 2.0 mm 3:1 Datum/date Name/name Artikelnummer/ part number Kabel n / cable n Werkstoff: material: Stecker cpl. see BOM Maßstab: scale: A CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00044008 S2CL_C-P02MCC0-__00 Format: size: 5:1 Einheit: dim.: Bl.: A3 mm S2CL0C-P02MCC0-..00 sheet: 1
S2CL0C-P02MCC0-3000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S2CL0C-P02MCC0-3000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
