K41F1C-P03LPH0-500S
K41F1C-P03LPH0-500S
    ODU(欧度)
    CONN RCPT FMALE 3P GOLD SLDR CUP
K41F1C-P03LPH0-500S 数据手册
2 3 Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm torque value: *) 100 **) 80 *) 50 *) 40 CAD: Creo Parametric 20 90 10 Markierungspunkt red dot A Nur Einsatz dargestellt view only insert A 10 B B 17 K41F1C-___ C 12 10 SW Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production. All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission. 30 vor der Schnittebene /in front of cutting plane 8 7 SW 10.9 A 60 6 12.9 70 5 4 Fuer Fall ohne noch diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden. 1 32.8 ca. 53 Ansicht der Kodierung in Richtung "A" ! view of coding in direction "A" ! Markierungspunkt red dot empfohlene Abisolierlaenge /recommended cable preparation Schirm /shield 2.5 C 3 Isolierung /insulation 2:1 D Einzelader /wire 9 Kabel /cable K41F_C-P03LPH0-700S > 6.5 - 7.0 mm K41F_C-P03LPH0-600S > 5.5 - 6.0 mm K41F_C-P03LPH0-650S K41F_C-P03LPH0-550S K41F_C-P03LPH0-500S K41F2C-___ E *) Darstellung nur Beispiel Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy Isolierkoerper/Insulation Body:PEEK F Kontakte/Contacts: Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition 1 matt verchromt matt chrome-plated gal. Au IP 68 2 K41F_C-P03LPH0-400S figure on only for example Technische Daten/Technical Data: Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing: K41F_C-P03LPH0-450S **) Scheibe nur bei Kabel- 5.0 - 5.5 mm > 4.5 - 5.0 mm > 4.0 - 4.5 mm > 3.5 - 4.0 mm > 3.0 - 3.5 mm > 2.5 - 3.0 mm E > 2.0 - 2.5 mm > 1.5 - 2.0 mm > 1.0 - 1.5 mm Kabel n cable n Werkstoff: material: Kabelteil cpl. see BOM Maßstab: scale: - CAD-Nr.: design-ID: Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: Ursprung/origin.: 00147782 K41F_C-P03LPH0-__0S Format: size: 4:1 Einheit: dim.: Bl.: sheet: 1 A3 mm
K41F1C-P03LPH0-500S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K41F1C-P03LPH0-500S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
