ELECTRONIC GIANT
EG2104S 芯片用户手册
带 SD 功能 MOS 管驱动芯片
2017 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
REV 1.0
屹晶微电子有限公司
EG2104S 芯片数据手册 V1.0
带 SD 功能 MOS 管驱动芯片
版本变更记录
版本号
日期
V1.0
2017 年 10 月 10 日
EG2104S 数据手册初稿
2017 ©屹晶微电子有限公司 版权所有
www.egmicro.com
1/1
EG2104S 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
带 SD 功能 MOS 管驱动芯片
目
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
录
特性 ....................................................................................................................................................... 1
描述 ....................................................................................................................................................... 1
应用领域 ................................................................................................................................................ 1
引脚 ....................................................................................................................................................... 2
4.1 引脚定义 ....................................................................................................................................... 2
4.2 引脚描述 ....................................................................................................................................... 2
结构框图 ................................................................................................................................................ 3
典型应用电路......................................................................................................................................... 3
电气特性 ................................................................................................................................................ 4
7.1 极限参数 ....................................................................................................................................... 4
7.2 典型参数 ....................................................................................................................................... 5
7.3 开关时间特性及死区时间波形图 .................................................................................................. 6
应用设计 ................................................................................................................................................ 7
8.1 Vcc 端电源电压 ............................................................................................................................ 7
8.2 输入逻辑信号要求和输出驱动器特性 ........................................................................................... 7
8.3 自举电路 ....................................................................................................................................... 8
封装尺寸 ................................................................................................................................................ 9
9.1 SO8 封装尺寸............................................................................................................................... 9
www.egmicro.com
1/1
屹晶微电子有限公司
EG2104S 芯片数据手册 V1.0
带 SD 功能 MOS 管驱动芯片
EG2104S 芯片数据手册 V1.0
1. 特性
高端悬浮自举电源设计,耐压可达 600V
适应 5V、3.3V 输入电压
最高频率支持 500KHZ
VCC 和 VB 端电源带欠压保护
低端 VCC 电压范围 10V-20V
输出电流能力 IO+/- 1.0 A/1.5A
内建死区控制电路
̅̅̅̅输入通道低电平有效,关闭 HO、LO 输出。
SD
外围器件少
封装形式:SOP-8
2. 描述
̅̅̅̅功能的 MOS 管、IGBT 管栅极驱动专用芯片,内部集成了逻辑信号
EG2104S 是一款高性价比的带SD
输入处理电路、死区时控制电路、电平位移电路、脉冲滤波电路及输出驱动电路,专用于无刷电机控制器、
电源 DC-DC 中的驱动电路。
EG2104S 高端的工作电压可达 600V,低端 Vcc 的电源电压范围宽 10V~20V。该芯片输入通道 IN 内
建了一个 200K 下拉电阻,̅̅̅̅
SD内建了一个 200K 下拉电阻,在输入悬空时使上、下功率 MOS 管处于关闭状态,
输出电流能力 IO+/- 1.0/1.5A,采用 SOP8 封装。
◼ 应用领域
移动电源高压快充开关电源
无线充电驱动器变频水泵控制器
DC-DC 电源
无刷电机驱动器
高压 Class-D 类功放
www.egmicro.com
1/1
EG2104S 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
带 SD 功能 MOS 管驱动芯片
3. 引脚
3.1 引脚定义
VB
HO
VS
LO
8
7
6
5
EG2104S
1
2
3
4
Vcc
IN
SD
GND
图 4-1. EG2104S 管脚定义
3.2 引脚描述
引脚序号
引脚名称
I/O
Vcc
Power
芯片工作电源输入端,电压范围 9V-20V,外接一个高频 0.1uF 旁路
电容能降低芯片输入端的高频噪声
I
逻辑输入控制信号,控制输出 MOS 管的导通与截止
“0”对应 LO 高电平,HO 低电平。
“1”对应 HO 高电平,LO 低电平。
3
SD
I
逻辑输入控制信号低电平有效,强行使 LO、HO 输出低电平。
“1”允许 LO、HO 随 IN 输入控制。
“0”强行使 LO、HO 输出低电平。
4
GND
GND
5
LO
O
输出控制低端 MOS 功率管的导通与截止
6
VS
O
高端悬浮地端
7
HO
O
输出控制高端 MOS 功率管的导通与截止
8
VB
Power
2
IN
芯片的地端。
高端悬浮电源
www.egmicro.com
2/9
EG2104S 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
带 SD 功能 MOS 管驱动芯片
4. 结构框图
8 VB
逻辑输入
VCC和VB带
欠压保护
IN 2
电
平
位
移
200K
脉
冲
滤
波
驱
动
7 HO
逻辑控制电
路、 死区时
间电路
6 VS
1 Vcc
SD 3
逻辑输入
驱
动
5 LO
200K
4 GND
图 5-1. EG2104S 内部电路图
5. 典型应用电路
+600V
+12V
D3
FR107
U1
Vcc
VB
1
C1
0.1uF
IN
SD
IN
HO
2
SD
C2
D1 1N4148
8
EG2104S
R1
7
10uF
Q1
VS
3
6
4
5
GND
LO
OUT
D2 1N4148
R2
Q2
图 6-1. EG2104S 典型应用电路图
www.egmicro.com
3/9
屹晶微电子有限公司
EG2104S 芯片数据手册 V1.0
带 SD 功能 MOS 管驱动芯片
6. 电气特性
6.1 极限参数
无另外说明,在 TA=25℃条件下
符号
自举高端 VB 电
源
参数名称
测试条件
最小
最大
单位
VB
-0.3
600
V
高端悬浮地端
VS
VB-20
VB+0.3
V
高端输出
HO
VS-0.3
VB+0.3
V
低端输出
LO
-0.3
VCC+0.3
V
电源
VCC
-0.3
V
IN
-0.3
VCC+0.3
V
SD
-0.3
6
V
TA
环境温度
-45
125
Tstr
储存温度
-55
150
TL
焊接温度
T=10S
300
高通道逻辑信号
输入电平
低通道逻辑信号
输入电平
注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。
www.egmicro.com
4/9
EG2104S 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
带 SD 功能 MOS 管驱动芯片
6.2 典型参数
无另外说明,在 TA=25℃,Vcc=15V,负载电容 CL=1nF 条件下
参数名称
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
电源
Vcc
10
15
V
静态电流
Icc
输入悬空,Vcc=15V
100
200
uA
Vin(H)
所有输入控制信号
2.5
V
Vin(L)
所有输入控制信号
-0.3
V
Iin(H)
Vin=5V
30
uA
Iin(L)
Vin=0V
-10
uA
输入逻辑信号高
电位
输入逻辑信号低
电位
输入逻辑信号高
电平的电流
输入逻辑信号低
电平的电流
VCC 电源欠压关断特性
Vcc 开启电压
Vcc(on)
7.6
8.6
9.6
V
Vcc 关断电压
Vcc(off)
7.1
8.1
9.1
V
VB 电源欠压关断特性
VB 开启电压
VB(on)
6.8
7.8
8.8
V
VB 关断电压
VB(off)
6.6
7.6
8.6
V
低端输出 LO 开关时间特性
开延时
Ton
见图 7-1
800
940
nS
关延时
Toff
见图 7-1
160
240
nS
上升时间
Tr
见图 7-1
150
250
nS
下降时间
Tf
见图 7-1
75
175
nS
高端输出 HO 开关时间特性
开延时
Ton
见图 7-2
800
940
nS
关延时
Toff
见图 7-2
160
240
nS
上升时间
Tr
见图 7-2
150
250
nS
下降时间
Tf
见图 7-2
75
175
nS
500
640
800
nS
1.0
A
死区时间特性
死区时间
DT
见图 7-3,
无负载电容 CL=0
IO 输出最大驱动能力
IO 输出拉电流
IO+
Vo=0V,VIN=VIH
PW≤10uS
www.egmicro.com
5/9
EG2104S 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
带 SD 功能 MOS 管驱动芯片
IO 输出灌电流
Vo=12V,VIN=VIL
PW≤10uS
IO-
1.5
A
6.3 开关时间特性及死区时间波形图
IN
50%
50%
50%
IN
50%
Toff
Ton
Toff
Tf
Tr
90%
Ton
Tf
Tr
90%
90%
90%
HO
LO
10%
10%
图 7-1. 低端输出 LO 开关时间波形图图
10%
10%
7-2. 高端输出 HO 开关时间波形图
50%
50%
IN
90%
HO
LO
10%
DT
90%
DT
10%
图 7-3. 死区时间波形图
www.egmicro.com
6/9
EG2104S 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
带 SD 功能 MOS 管驱动芯片
7. 应用设计
7.1 Vcc 端电源电压
针对不同的 MOS 管,选择不同的驱动电压,芯片电源电压范围 10V-20V。
7.2 输入逻辑信号要求和输出驱动器特性
EG2104S 主要功能有逻辑信号输入处理、死区时间控制、电平转换功能、悬浮自举电源结构和上
下桥图腾柱式输出。逻辑信号输入端高电平阀值为 2.5V 以上,低电平阀值为 1.0V 以下,要求逻辑信号的
输出电流小,可以使 MCU 输出逻辑信号直接连接到 EG2104S 的输入通道上。
高端上桥臂和低端下桥臂输出驱动器的最大灌入可达 1.0A 和最大输出电流可达 0.6A, 高端上桥臂通
道可以承受 600V 的电压,输入逻辑信号与输出控制信号之间的传导延时小,低端输出开通传导延时为
800nS、关断传导延时为 160nS,高端输出开通传导延时为 800nS、关断传导延时为 160nS。低端输出开通
的上升时间为 150nS、关断的下降时间为 75nS, 高端输出开通的上升时间为 150nS、关断的下降时间为
75nS。
输入信号和输出信号逻辑功能图如图 8-2:
1
IN
SD
HO
LO
图8-2. 输入信号和输出信号逻辑功能图
www.egmicro.com
7/9
EG2104S 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
带 SD 功能 MOS 管驱动芯片
输入信号和输出信号逻辑真值表:
输入
IN(引脚 2)
输出
输入、输出逻辑
̅̅̅(引脚 3)
HO(引脚 7)
SD
LO(引脚 5)
1
1
1
̅̅̅̅为“0”时,不管 IN 为“1”或者“0”情况下,驱动器控制输出 HO、LO
从真值表可知,在输入逻辑信号SD
̅̅̅̅为“1”、IN 为“0”时,HO 输出为“0”,LO 输出为“1”;
同时为“0”,上、下功率管同时关断;当输入逻辑信号SD
̅̅̅̅为“1”、IN 为“1”时,HO 输出为“1”,LO 输出为“0”。
当输入逻辑信号SD
7.3 自举电路
EG2104S 采用自举悬浮驱动电源结构大大简化了驱动电源设计,只用一路电源电压 VCC 即可完成
高端 N 沟道 MOS 管和低端 N 沟道 MOS 管两个功率开关器件的驱动,给实际应用带来极大的方便。
EG2104S 可以使用外接一个自举二极管如图 8-3 和一个自举电容自动完成自举升压功能,假定在下管开通、
上管关断期间 VC 自举电容已充到足够的电压(Vc=VCC)
,当 HO 输出高电平时上管开通、下管关断时,
VC 自举电容上的电压将等效一个电压源作为内部驱动器 VB 和 VS 的电源,完成高端 N 沟道 MOS 管的驱
动。
+600V
FR107
外接自举二极管
8
VB
VC
IN
2
7
6
+12V
VCC
HO
自举电容
VS
1
5
LO
图 8-3. EG2104S 自举电路结构
www.egmicro.com
8/9
屹晶微电子有限公司
EG2104S 芯片数据手册 V1.0
带 SD 功能 MOS 管驱动芯片
8. 封装尺寸
8.1 SOP8 封装尺寸
www.egmicro.com
9/9
很抱歉,暂时无法提供与“EG2104S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+1.19280
- 30+1.15080
- 100+1.10880
- 500+1.02480
- 1000+0.98280
- 2000+0.95760
