WK2124
www.wkmic.com
SPI总线接口 宽工作电压 4通道 256级FIFO的高速UART
WK2124 SPI接口 四通道通用异步收发器
无铅封装
1.产品概述
TM
WK2124是SPI 接口的4通道UART器件,WK2124实现SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功
能。
扩展的子通道的UART具备如下功能特点:
每个子通道UART的波特率、字长、校验格式可以独立设置,最高可以提供2Mbps的通信速率。
每个子通道可以独立设置工作在IrDA红外通信。
每个子通道具备收/发独立的256 BYTE FIFO,FIFO的中断可按用户需求进行编程触发点。
WK2124采用SSOP20绿色环保的无铅封装,可以工作在2.5~5.0V的宽工作电压范围,具备可配置
自动休眠/唤醒功能。
TM
[注]:SPI 为MOTOLORA公司的注册商标。
2.基本特性
2.1 总体特性
低功耗设计,可以配置自动休眠,自动唤醒模式(uS 级唤醒)
超大硬件收发缓存,支持256级FIFO
宽工作电压设计,工作电压为2.5V~5.0V
精简的配置寄存器和控制字,操作简单可靠
提供工业级
高速CMOS工艺,子串口速率最高可达2Mbps@5V、1.5Mbps@3.3V、1Mbps@2.5V
采用符合绿色环保政策的SSOP20无铅封装
2.2 扩展子通道UART特性
子通道串口独立配置,高速、灵活:
每个子串口为全双工,每个子串口可以通过软件开启/关闭
波特率可以独立设置,子串口最高可以达到2M bit/s
每个子串口字符格式包括数据长度、停止位数、奇偶校验模式可以独立设置
完善的子串口状态查询功能
可以实现对单个子串口软件复位
FIFO功能:
每个子串口具备独立的256级发送FIFO,发送FIFO触发点可按用户需求进行编程
每个子串口具备独立的256接收FIFO,接收FIFO触发点可按用户需求进行编程
软件FIFO使能和清空
FIFO状态和计数器输出
错误检测:
支持奇偶校验错,数据帧错误、溢出错误及Line-Break错误检测
支持起始位错误检测
中断特点:
具备子串口接收FIFO超时中断
支持Line-Break错误中断
为开微电子 2014年 发布 版权所有
wkmic
11/2014
WK2124数据手册
Ver1.01
1 of 21
WK2124
www.wkmic.com
内置符合SIR标准的IrDA红外收发编解码器,传输速度可达115.2K bit/s
2.3 SPI主接口特性
最高速度10M bit/s
仅支持SPI从模式
SPI模式0
支持最长256字节连续收发
3.应用领域
多串口服务器/多串口卡
工业/自动化现场RS-485控制
通过2G/3G/4G的无线数据传输
车载信息平台/车载GPS定位系统
远传自动抄表(AMR)系统
POS/税控POS/金融机具
DSP/嵌入式系统
4.订购信息
表4.1 WK2124 订购信息
产品型号
封装
说明
WK2124-ISSG
SSOP20 无铅封装
普通工业级; 工作温度 -45℃~+85℃
5.原理框图
图5.1 WK2124 原理框图
为开微电子 2014年 发布 版权所有
wkmic
11/2014
WK2124数据手册
Ver1.01
2 of 21
WK2124
www.wkmic.com
6.封装引脚
6.1封装图
GND
1
OSC0
SCS
2
19
OSCI
SCLK
3
18
VCC
SDIN
4
17
RX3
SDOUT
5
16
TX3
RX4
6
15
RX1
TX4
7
14
TX1
/RST
8
13
GND
VCC
9
12
RX2
/IRQ
10
11
TX2
WK2124
6.2 引脚描述
表6.2 WK2124 引脚描述
名称
管脚
类型
GND
1,13
地
SCS
2
I/O
当主接口为SPI时,为SCS(SPI片选SSEL)功能引脚:低电平有效
SCLK
3
I/O
当主接口为SPI时,为SCLK(SPI 时钟输入)功能引脚;
SDIN
4
I/O
当主接口为SPI时,为MOSI功能引脚;
SDOUT
5
I/O
当主接口为SPI时,为MISO功能引脚;
RX1
RX2
RX3
RX4
15
12
17
6
I
子通道串口串行数据输入。
RX 将所连数据UART的串行数据输入WK2124的相应管脚。
TX1
TX2
TX3
TX4
14
11
16
7
O
子通道串口串行数据输出。
TX 将串行数据输出到与其连接的器件引脚。
RST
8
I
硬件复位引脚,低电平复位有效
VCC
9,18
电源 2.5V~5.0V工作电压
IRQ
10
O
中断输出信号,低电平有效。建议外接上拉电阻,典型取值5.1K
OSCI
19
I
晶振输入。注意:需要和晶振并联1M的电阻。
为开微电子 2014年 发布 版权所有
wkmic
11/2014
WK2124数据手册
Ver1.01
3 of 21
WK2124
www.wkmic.com
OSCO
O
晶振输出
7.寄存器描述
7.1 寄存器列表
WK2124的寄存器按地址编号为6位地址编号,地址000000~111111,分为全局寄存器和子串口寄
存器。
全局寄存器4个,全局寄存器的地址具体排列见表7.1:
表7.1 全局寄存器列表
寄存器地址[5:0]
寄存器名称
类型
寄存器功能描述
000000
GENA
R/W
全局控制寄存器
000001
GRST
R/W
全局子串口复位寄存器
010000
GIER
R/W
全局中断寄存器
010001
GIFR
R
全局中断标志寄存器
子串口寄存器18个,其排列为C1C0 REG[3:0] ,高两位为子串口通道号,低4位为寄存器地址,
按低4位的寄存器地址具体排列见表7.2:
表7.2 子串口控制寄存器
寄存器地址[3:0]
寄存器名称
类型
寄存器功能描述
(C1,C0) 0011
SPAGE
R/W
子串口页控制寄存器
(C1,C0) 0100
SCR
R/W
子串口使能寄存器
SPAGE0
(C1,C0) 0101
LCR
R/W
子串口配置寄存器
SPAGE0
(C1,C0) 0110
FCR
R/W
子串口 FIFO 控制寄存器
SPAGE0
(C1,C0) 0111
SIER
R/W
子串口中断使能寄存器
SPAGE0
(C1,C0) 1000
SIFR
R/W
子串口中断标志寄存器
SPAGE0
(C1,C0) 1001
TFCNT
R
子串口发送 FIFO 计数寄存器
SPAGE0
(C1,C0) 1010
RFCNT
R
子串口接收 FIFO 计数寄存器
SPAGE0
(C1,C0) 1011
FSR
R
子串口 FIFO 状态寄存器
SPAGE0
(C1,C0) 1100
LSR
R
子串口接收状态寄存器
SPAGE0
(C1,C0) 1101
FDAT
R/W
子串口 FIFO 数据寄存器
SPAGE0
(C1,C0) 0100
BAUD1
R/W
子串口波特率配置寄存器高字节
SPAGE1
(C1,C0) 0101
BAUD0
R/W
子串口波特率配置寄存器低字节
SPAGE1
(C1,C0) 0110
PRES
R/W
子串口波特率配置寄存器小数部分
SPAGE1
(C1,C0) 0111
RFTL
R/W
子串口接收 FIFO 中断触发点配置寄
SPAGE1
存器
TFTL
(C1,C0) 1000
R/W
子串口发送 FIFO 中断触发点配置寄
存器
SPAGE1
C1,C0:子通道号,00~11 分别对应子串口 1 到子串口 4
7.2 寄存器描述
7.2.1 GENA 全局控制寄存器:(000000)
位
复位值
功能描述
Bit7
RSV(保留位)
类型
R
为开微电子 2014年 发布 版权所有
wkmic
11/2014
WK2124数据手册
Ver1.01
4 of 21
WK2124
www.wkmic.com
Bit6
RSV(保留位)
R
Bit5
1
RSV(保留位)
R
Bit4
1
RSV(保留位)
R
Bit3
UT4EN 子串口 4 时钟使能位(关断子串口时钟,
可实现更低功耗)
0:未使能
1:使能
W/R
Bit2
UT3EN 子串口 3 时钟使能位(关断子串口时钟,
可实现更低功耗)
0:未使能
1:使能
W/R
Bit1
UT2EN 子串口 2 时钟使能位(关断子串口时钟,可实现更低功耗)
0:未使能
1:使能
W/R
Bit0
UT1EN 子串口 1 时钟使能位(关断子串口时钟,可实现更低功耗)
0:未使能
1:使能
W/R
7.2.2 GRST 全局子串口复位寄存器:
(000001)
位
复位值
功能描述
类型
Bit7
UT4SLEEP 子串口 4 休眠状态位(降低功耗,可自动唤醒)
R
0:未休眠
1:休眠
Bit6
UT3SLEEP 子串口 3 休眠状态位(降低功耗,可自动唤醒)
0:未休眠
1:休眠
R
Bit5
UT2SLEEP 子串口 2 休眠状态位(降低功耗,可自动唤醒)
0:未休眠
1:休眠
R
Bit4
UT1SLEEP 子串口 1 休眠状态位(降低功耗,可自动唤醒)
0:未休眠
1:休眠
R
Bit3
UT4RST 子串口 4 软复位控制位
0:未复位子串口 4
1:复位子串口 4
W1/R0
Bit2
UT3RST 子串口 3 软复位控制位
0:未复位子串口 3
1:复位子串口 3
W1/R0
Bit1
UT2RST 子串口 2 软复位控制位
0:未复位子串口 2
1:复位子串口 2
W1/R0
Bit0
UT1RST 子串口 1 软复位控制位
0:未复位子串口 1
1:复位子串口 1
W1/R0
为开微电子 2014年 发布 版权所有
wkmic
11/2014
WK2124数据手册
Ver1.01
5 of 21
WK2124
www.wkmic.com
7.2.3 GIER 全局中断寄存器:(010000)
位
复位值
功能描述
类型
Bit7 --- 5
000
RSV(保留位)
R
Bit4
RSV(保留位)
W/R
Bit3
UT4IE 子串口 4 中断使能控制位
0:未使能
W/R
1:使能
Bit2
UT3IE 子串口 3 中断使能控制位
W/R
0:未使能
1:使能
Bit1
UT2IE 子串口 2 中断使能控制位
0:未使能
1:使能
W/R
Bit0
UT1IE 子串口 1 中断使能控制位
0:未使能
1:使能
W/R
7.2.4 GIFR 全局中断标志寄存器:
(010001)
位
复位值
功能描述
类型
Bit7 --- 4
000
RSV(保留位)
R
Bit3
UT4INT 子串口 4 中断标志位
0:无中断
1:有中断
R
Bit2
UT3INT 子串口 3 中断标志位
0:无中断
1:有中断
R
Bit1
UT2INT 子串口 2 中断标志位
0:无中断
R
1:有中断
Bit0
UT1INT 子串口 1 中断标志位
R
0:无中断
1:有中断
7.2.5 SPAGE 子串口页控制寄存器:(0011)
位
复位值
功能描述
类型
Bit7 --- 1
000000
RSV(保留位)
Bit0
PAGE 子串口页控制位(子串口寄存器分布在 PAGE0 和 PAGE1
上,不同页之间的切换,通过该寄存器来控制)
0:PAGE0
1:PAGE1
R
W/R
7.2.6 SCR 子串口控制寄存器:
(PAGE0:0100)
位
复位值
功能描述
类型
为开微电子 2014年 发布 版权所有
wkmic
11/2014
WK2124数据手册
Ver1.01
6 of 21
WK2124
www.wkmic.com
Bit7 --- 3
000
RSV(保留位)
W/R
Bit2
SLEEPEN 子串口休眠使能位
0:不使能
1:使能
W/R
Bit1
TXEN 子串口发送使能位
0:不使能
1:使能
W/R
Bit0
RXEN 子串口接收使能位
0:不使能
1:使能
W/R
7.2.7
LCR 子串口配置寄存器:
(PAGE0:0101)
位
复位值
功能描述
类型
Bit7 --- 6
00
RSV(保留位)
W/R
Bit5
BREAK 子串口 Line-Break 输出控制位
0:正常输出
1:Line-Break 输出(TX 强制输出 0)
W/R
Bit4
IREN 子串口红外使能位
0:普通模式
W/R
1:红外模式
Bit3
PAEN 子串口校验使能位
W/R
0:无校验位(8 位数据)
1:有校验位(9 位数据)
Bit2 --- 1
PAM1—0 子串口校验模式选择位
当 PAEN=1 子串口校验使能时:
00:0 校验 ;01:奇校验 ;
10:偶校验 ;11:1 校验
W/R
Bit0
STPL 子串口停止位长度控制位
0:1bit
1:2bits
W/R
7.2.8
FCR 子串口 FIFO 控制寄存器:
(PAGE0:0110)
位
复位值
功能描述
类型
Bit7 --- 6
00
TFTRIG[1:0] 子串口发送 FIFO 触点设置位
当 TFTL[7:0]等于 0 时:
00: 8Byte
01:16 Byte
10: 24 Byte
11:30 Byte
W/R
Bit5 --- 4
00
RFTRIG[1:0] 子串口接收 FIFO 触点设置位
W/R
当 RFTL[7:0]等于 0 时:
00: 8Byte
01:16 Byte
10: 24 Byte
11:28 Byte
Bit3
TFEN 子串口发送 FIFO 使能位
0:不使能
W/R
为开微电子 2014年 发布 版权所有
wkmic
11/2014
WK2124数据手册
Ver1.01
7 of 21
WK2124
www.wkmic.com
1:使能
Bit2
RFEN 子串口接收 FIFO 使能位
0:不使能
1:使能
W/R
Bit1
TFRST 子串口发送 FIFO 复位位(该位写 1 复位,完成后自动置
0)
0 未使能复位
1:复位 FIFO
W1/R0
Bit0
RFRST 子串口接收 FIFO 复位位(该位写 1 复位,完成后自动
置 0)
0:未使能复位
1:复位 FIFO
W1/R0
7.2.9
SIER 子串口中断使能寄存器:
(PAGE0:0111)
位
复位值
功能描述
类型
Bit7
FERR_IEN 接收 FIFO 数据错误中断使能位
0:禁止接收 FIFO 数据错误中断
1:使能接收 FIFO 数据错误中断
W/R
Bit6
RSV(保留位)
W/R
Bit5
RSV(保留位)
W/R
Bit4
RSV(保留位)
W/R
Bit3
TFEMPTY_IEN 发送 FIFO 空中断使能位
0:禁止发送 FIFO 空中断
1:使能发送 FIFO 空中断
W/R
Bit2
TFTRIG_IEN 发送 FIFO 触点中断使能位
0:禁止发送 FIFO 触点中断
1:使能发送 FIFO 触点中断
W/R
Bit1
RXOVT_IEN 接收 FIFO 超时中断使能位
0:禁止接收 FIFO 超时中断
1:使能接收 FIFO 超时中断
W/R
Bit0
RFTRIG_IEN 接收 FIFO 触点中断使能位
0:禁止接收 FIFO 触点中断
1:使能接收 FIFO 触点中断
W/R
7.2.10
SIFR 子串口中断标志寄存器:
(PAGE0:1000)
位
复位值
功能描述
类型
Bit7
FERR_INT 接收 FIFO 数据错误中断标志位
0:无接收 FIFO 数据错误中断
W/R
1:有接收 FIFO 数据错误中断
Bit6
RSV(保留位)
W/R
Bit5
RSV(保留位)
W/R
Bit4
RSV(保留位)
W/R
Bit3
TFEMPTY_ INT 发送 FIFO 空中断标志位
W/R
为开微电子 2014年 发布 版权所有
wkmic
11/2014
WK2124数据手册
Ver1.01
8 of 21
WK2124
www.wkmic.com
0:无发送 FIFO 空中断
1:有发送 FIFO 空中断
Bit2
TFTRIG_ INT 发送 FIFO 触点中断标志位
0:无发送 FIFO 触点中断
1:有发送 FIFO 触点中断
W/R
Bit1
RXOVT_ INT 接收 FIFO 超时中断标志位
0:无接收 FIFO 超时中断
1:有接收 FIFO 超时中断
W/R
RFTRIG_ INT 接收 FIFO 触点中断标志位
0:无接收 FIFO 触点中断
1:有接收 FIFO 触点中断
W/R
Bit0
7.2.11 TFCNT 子串口发送 FIFO 计数寄存器:
(PAGE0:1001)
位
复位值
功能描述
类型
Bit7 -- 0
00000000
子串口发送 FIFO 中的数据个数
R
7.2.12 RFCNT 子串口接收 FIFO 计数寄存器:
(PAGE0:1010)
位
复位值
功能描述
Bit7 -- 0
00000000
子串口接收 FIFO 中的数据个数
7.2.13
类型
R
FSR 子串口 FIFO 状态寄存器:
(PAGE0:1011)
位
复位值
功能描述
类型
Bit7
RFOE 子串口接收 FIFO 中数据溢出出错标志位
0:无 OE 错误
1:有 OE 错误
Bit6
RFBI 子串口接收 FIFO 中数据有 Line-Break 错误
0: 无 Line-Break 错误
1: 有 Line-Break 错误(Rx 信号一直为 0 的状态,包括校验位
R
W/R
和停止位在内)
Bit5
RFFE 子串口接收 FIFO 中数据帧错误标志位
W/R
0:无 FE 错误
1:有 FE 错误
Bit4
RFPE 子串口接收 FIFO 中数据校验错误标志位
0:无 PE 错误
1:有 PE 错误
W/R
Bit3
RDAT 子串口接收 FIFO 空标志位
0:子串口接收 FIFO 空
1:子串口接收 FIFO 未空
W/R
Bit2
TDAT 子串口发送 FIFO 空标志位
0:子串口发送 FIFO 空
1:子串口发送 FIFO 未空
W/R
Bit1
TFULL 子串口发送 FIFO 满标志位
0:子串口发送 FIFO 未满
W/R
为开微电子 2014年 发布 版权所有
wkmic
11/2014
WK2124数据手册
Ver1.01
9 of 21
WK2124
www.wkmic.com
1:子串口发送 FIFO 满
Bit0
TBUSY 子串口发送 TX 忙标志位
0:子串口发送 TX 空
1:子串口发送 TX 忙
W/R
LSR 子串口接收状态寄存器:(PAGE0:1100)
7.2.14
位
复位值
Bit7 – 4
功能描述
类型
RSV(保留位)
Bit3
OE 子串口接收 FIFO 当前被读取的字节溢出出错标志位
0:无 OE 错误
1:有 OE 错误
R
Bit2
BI 子串口接收 FIFO 中当前被读取字节 Line-Break 错误标志位
0:无 Line-Break 错误
R
1:有 Line-Break 错误(Rx 信号一直为 0 的状态,包括校验位
和停止位在内)
Bit1
FE 子串口接收 FIFO 中当前被读取字节帧错误标志位
0:无 FE 错误
1:有 FE 错误
R
Bit0
PE 子串口接收 FIFO 中当前被读取字节校验错误标志位
0:无 PE 错误
1:有 PE 错误
R
7.2.15 FDAT 子串口 FIFO 数据寄存器:(PAGE0:1101)
位
复位值
功能描述
类型
Bit7 -- 0
00000000
写操作时:写入子串口发送 FIFO 的数据
读操作时:读出子串口接收 FIFO 的数据
W/R
7.2.16 BAUD1 子串口波特率配置寄存器高字节:(PAGE1:0100)
位
复位值
Bit7 --- 0
00000000
功能描述
类型
BAUD[15:8] 子串口波特率配置寄存器高字节
W/R
7.2.17 BAUD0 子串口波特率配置寄存器低字节:(PAGE1:0101)
位
复位值
Bit7 --- 0
00000000
7.2.18
功能描述
类型
BAUD[7:0] 子串口波特率配置寄存器低字节
W/R
PRES 子串口波特率配置寄存器小数部分:
(PAGE1:0110 )
位
复位值
功能描述
Bit7 --- 4
0000
RSV(保留位)
Bit3 --- 0
0000
类型
R
PRES[3:0]
W/R
7.2.19 RFTL 子串口接收 FIFO 触发中断寄存器:
(PAGE1:0111)
位
复位值
功能描述
类型
为开微电子 2014年 发布 版权所有
wkmic
11/2014
WK2124数据手册
Ver1.01
10 of 21
WK2124
www.wkmic.com
Bit7 --- 0
00000000
接收 FIFO 触点控制
W/R
7.2.20 TFTL 子串口发送 FIFO 触发中断寄存器:(PAGE1:1000)
位
复位值
Bit7 --- 0
00000000
功能描述
类型
发送 FIFO 触点控制
W/R
8.全局功能描述
8.1 复位
WK2124为低电平复位。
各寄存器的复位值见7.2寄存器表中所列。
复位期间及复位后,各子串口处于禁止收发状态。当子串口处于联网模式下时,该特性使
得该子串口所在的子节点在上电、复位期间不会对联网的其它节点产生干扰。
每个子串口可独立实现软件复位。
8.2 时钟选择
WK2124可以选择使用晶振时钟作为芯片的时钟源。注意:需要和晶振并联1M的电阻。见图8.2
图 8.2
WK2124 时钟电路
8.3 中断控制
WK2124有两级中断:子串口中断及全局中断。当IRQ引脚指示有中断时,可以通过读取全局
中断寄存器GIFR以判断当前中断的类型,然后去读取相应的中断状态寄存器,以确定当前的中
断源。
WK2124的中断结构如下图所示:
为开微电子 2014年 发布 版权所有
wkmic
11/2014
WK2124数据手册
Ver1.01
11 of 21
WK2124
www.wkmic.com
uart1_ireq
uart1_ireq_en
uart2_ireq
uart2_ireq_en
uart3_ireq
IRQ
uart3_ireq_en
uart4_ireq
uart4_ireq_en
图 8.3
WK2124 中断结构图
WK2124的每个子串口都有独立的中断系统,包括:FIFO数据错误中断,发送FIFO空中断,发
送FIFO触发点中断,接收FIFO超时中断,接收FIFO触发点中断。
当任意一个中断使能后,满足中断条件就会产生相应的中断。
8.3.1 FIFO数据错误中断
FIFO数据错误中断表明当前接收FIFO中有一个或以上的数据错误,产生错误的条件包括O
(数据溢出错误),FE(数据帧错误),和PE(奇偶校验错),BE(Line-Break错误)。
一旦有接收FIFO中有出错数据,将产生该中断,当读取FSR寄存器后,清除相应的中断。
8.3.2 发送FIFO空中断
当发送FIFO中没有数据,产生该中断。当发送FIFO中的数据个数大于设定的发送FIFO触发点
时,该中断被清除。
8.3.3 发送FIFO触发点中断
当发送FIFO中的数据个数小于设定的发送FIFO触发点时,产生该中断。当发送FIFO中的数据
个数大于设定的发送FIFO触发点时,该中断被清除。
8.3.4接收FIFO超时中断
当接收FIFO中数据个数小于设定的接收FIFO触发点并且RX引脚4个字节之内没有数据,产生
该中断。当接收FIFO中的数据被读走或者RX继续接收数据时,该中断消失。
8.3.5 接收FIFO触发点中断
当接收FIFO中的数据个数大于设定的发送FIFO触发点时,产生该中断。当接收FIFO中的数据
个数小于设定的发送FIFO触发点时,该中断被清除。
8.4 红外模式操作
WK2124的主串口和子串口都可以设置成为红外通信模式。当WK2124的UART设置为IrDA模式
时,可以与符合SIR红外通信协议标准的设备通信,或者直接应用于光隔离通信中。
在IrDA模式下,一位数据的周期缩短到普通UART一位数据的3/16,小于1/16波特周期的
脉冲将被作为干扰而忽略。
为开微电子 2014年 发布 版权所有
wkmic
11/2014
WK2124数据手册
Ver1.01
12 of 21
WK2124
www.wkmic.com
8.4.1 红外接收操作
在红外数据接收的时序和普通UART数据接收的对应图 如图8.4.1所示:IRX为接收到的红
外数据信号,RX为通过红外数据解码后的数据。解码后的数据与IRX上的数据有1个BIT
(16xCLOCK)的延迟。接收模式下,与普通UART不同的是,RX在脉冲的中间进行一次采样(区
别与普通UART的3次采样),IrDA解码器将IRX上的3/16波特周期的脉冲解码为数据0,持续低
电平解码为数据1。
图 8.4.1 红外接收时序
8.4.2 红外发送操作
红外数据发送和普通UART数据发送的对应图如图8.4.2所示,TX为普通UART数据发送时序,
IRTX为红外发送时序。当发送数据0时,红外编码器将产生一个3/16位宽的脉冲通过TX发送。
当发送数据0时,保持低电平不变。
图 8.4.2 红外发送时序
8.5 可编程波特率发生器
WK2124 的主串口和子串口采用相同的独立可编程波特率发生器。该波特率发生器产生 16X 系
统时钟的分频系数,分频率可以通过软件设置。
8.5.1 常见波特率和晶振对照表
下表给出了在不同系统时钟频率下的串口波特率设置表:
表 8.6.1
BAUD
BAUD[15-0]
PRES
波特率
Fosc=
波特率
Fosc=
波特率
Fosc=
波特率
Fosc=
波特率
Fosc=
为开微电子 2014年 发布 版权所有
wkmic
11/2014
WK2124数据手册
Ver1.01
13 of 21
WK2124
www.wkmic.com
1.8432MHz
3.6864MHz
7.3728MHz
11.0592MHz
14.7456MHz
0X0002
0X00
38400
76800
153600
230400
307200
0X0005
0X00
19200
38400
76800
115200
153600
0X000b
0X00
9600
19200
38400
57600
76800
0X0017
0X00
4800
9600
19200
28800
38400
0X002f
0X00
2400
4800
9600
14400
19200
0X005f
0X00
1200
2400
4800
7200
9600
0X00bf
0X00
600
1200
2400
3600
4800
0X017f
0X00
300
600
1200
1800
2400
0X0000
0X00
115200
230400
460800
691200
921600
0X0001
0X00
57600
115200
230400
345600
460800
0X0003
0X00
28800
57600
115200
172800
230400
0X0007
0X00
14400
28800
57600
86400
115200
0X000f
0X00
7200
14400
28800
43200
57600
0X001f
0X00
3600
7200
14400
21600
28800
0X003f
0X00
1800
3600
7200
10800
14400
0X007f
0X00
900
1800
3600
5400
7200
[注] 上表中蓝底部分的设置为 WK2124 复位后的初始值。
8.5.2 任意晶振下波特率计算
fs
计算公式:
(baud *16) = Reg
注: f s 为系统时钟, baud 为需要设置的波特率,Reg为计算结果(通常需要精确到小数点后两
位)
Reg整数部分减一并换算成16进制写入{BAUD1,BAUA0};如果还有小数部分,则取小数部
分第一位写入PRES。如果没有小数部分,只需把整数部分写入{ BAUD1,BAUA0},PRES写入
0即可。
例1: f s =11.0592MHz, baud =115200.根据公式可得Reg=6。那么填入寄存器的数据为:
BAUD1=0X00;BAUD0=0X05;PRES=0X00.
例2: f s =12MHz, baud =115200.根据公式可得Reg=6.51(精确到小数点后两位)。那么填入寄存
器的数据为BAUD1=0X00;BAUD0=0X05; PRES=0X05.
例3:高波特率计算
BAUD
BAUD[15-0]
PRES
波特率
Fosc=
8MHz
波特率
Fosc=
16MHz
波特率
Fosc=
24MHz
波特率
Fosc=
32MHz
0X0000
0X00
500K
1M
1.5M
2M
0X0001
0X00
250K
500K
750K
1M
0X0003
0X00
125K
250K
375K
500K
为开微电子 2014年 发布 版权所有
wkmic
11/2014
WK2124数据手册
Ver1.01
14 of 21
WK2124
www.wkmic.com
8.6 数据格式设置
8.6.1 校验模式
WK2124的UART能提供强制校验,计算校验和无校验的数据格式,通过LCR(子串口配置
寄存器)进行设置:
强制校验模式
WK2124支持强1校验,强0校验和用户指定校验模式。在这种模式下,校验设置仅影响数据
发送,数据接收将忽略奇偶校验。
WK2124支持1校验、0校验,奇校验、偶校验模式。在该模式下,接收和发送的数据都进行
奇偶校验计算。
8.6.2 数据长度
WK2124支持1或2位停止位模式。主串口通过GMUT .GSTPL设置,子串口通过LCR.STPL设
置。
8.7 休眠和自动唤醒
WK2124支持休眠和自动唤醒模式,并且每个子串口可以单独进行休眠设置。
休眠条件:1、SCR.SLEEPEN=1
2、接收FIFO和发送FIFO要为空
3、RX上没有数据接收和TX上没有数据发送
4、子串口没有任何中断
当同时满足上诉条件,并保持以上状态4个Bytes的时间后,子串口自动进入休眠状态,子串
口的时钟自动关闭,以降低功耗。此时通过读取GRST来判断子串口是否进入sleep状态。
当子串口进入休眠状态后,满足下面条件之一,休眠中的子串口可自动唤醒,此时通过读
取GRST来判断子串口是否被唤醒。
唤醒条件:1、RX上开始接收数据
2、向子串口发送FIFO写数据
3、CTS引脚电平变化
8.8 FIFO触点设置
WK2124支持每个子串口设置不同的触发点,接收FIFO和发送FIFO可以独立设置不同触发
点。设置触点的方法有两种:1、配置固定触点:通过FCR寄存器中的TFTRIG[1:0]和RFTRIG[1:0]位
固定编程来配置触发点位置。2、配置任意触点:通过设置TFTL和RFTL两个寄存器来设置任意触发
点位置。具体配置见表8.8.1:
表 8.8.1
TFTL
[7:0]
TFTRIG
[1:0]
TX
Trigger
Level
RFTL
[7:0]
RFTRIG
[1:0]
= =0
= =0
RX
Trigger
Level
= =0
16
= =0
16
= =0
1
= =0
1
= =0
1
1
30
= =0
1
1
28
! =0
X
X
TFTL
! =0
X
X
RFTL
为开微电子 2014年 发布 版权所有
wkmic
11/2014
WK2124数据手册
Ver1.01
15 of 21
WK2124
www.wkmic.com
9.SPI接口模式操作
9.1 SPI 与主机的连接:
如图 9.1 所示 SPI 接口包括如下四个信号:
SDIN:SPI 从器件数据输入(MOSI)
SDOUT:SPI 从器件数据输出(MISO)。
SCLK:SPI 串行时钟(SCLK)。
SCS:SPI 片选(从属选择信号 SSEL)。
WK2124 与主机的连接如图 9.1 所示。
图 9.1 SPI 与主机连接图
9.2 SPI 接口的操作时序
WK2124 工作在 SPI 同步串行通信的从机模式下 ,
支持 SPI 模式 0 标准。
为实现主机和 WK2124
的通信,在主机端需要设置 CPOL=0(SPI 时钟极性选择位),CPHA=0( SPI 时钟相位选择位)。
WK2124 SPI 接口的操作时序如下所示:
写寄存器操作时序如图 9.2 所示:先写入一个命令字节(Command Byte),随后写入相应的数
据字节,数据字节的寄存器地址自动增加。
图 9.2 SPI 写寄存器时序图
读寄存器操作时序如图 9.3 所示:先写入一个命令字节(Command Byte),随后芯片 MISO 线
上会返回相应的数据字节。返回数据字节的寄存器地址自动增加。
为开微电子 2014年 发布 版权所有
wkmic
11/2014
WK2124数据手册
Ver1.01
16 of 21
WK2124
www.wkmic.com
图 9.3 SPI 读寄存器时序图
写 FIFO 操作时序如图 9.4 所示:先写入一个命令字节(Command Byte),随后再写入相应的数
据字节。FIFO 地址自动增加。
图 9.4 SPI 写 FIFO 时序图
读 FIFO 操作时序如图 9.5 所示:先写入一个命令字节(Command Byte),随后芯片 MISO 线上
会返回相应的数据字节。FIFO 地址自动增加。
图 9.5 SPI 读 FIFO 时序图
9.3 SPI 总线通信协议描述:
9.3.1.SPI 写寄存器
为开微电子 2014年 发布 版权所有
wkmic
11/2014
WK2124数据手册
Ver1.01
17 of 21
WK2124
www.wkmic.com
SPI
控制字节 CMD
数据字节 DB(写 N 个数据字节,寄存
器地址自动增加)
BIT
7
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
MOSI
C1
C0
A3
A2
A1
A0
D7t
D6t
D5t
D4t
D3t
D2t
D1t
D0t
MISO
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
9.3.2.SPI 读寄存器
SPI
控制字节 CMD
数据字节 DB(读 N 个数据字节,寄存
器地址自动增加)
BIT
7
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
MOSI
C1
C0
A3
A2
A1
A0
X
X
X
X
X
X
X
X
D6t
D5t
MISO
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
D7t
D4t
D3t
D2t
D1t
D0t
9.3.3.SPI 写 FIFO
SPI
控制字节 CMD
BIT
7
6
5
4
3
数 据 字 节 DB( 写 N 个 数 据 字 节 到
{C1C0}的 FIFO,FIFO 地址自动增加)
2
1
6
5
4
3
2
1
MOSI
1
C1
C0
X
X
X
X
D7t
D6t
D5t
D4t
D3t
D2t
D1t
D0t
MISO
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
9.3.4.SPI 读 FIFO
SPI
BIT
控制字节 CMD
7
6
5
4
3
数据字节 DB(从{C1C0}的 FIFO 读 N 个
数据字节,FIFO 地址自动增加)
2
1
6
5
4
3
2
1
MOSI
1
1
C1
C0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MISO
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
D7t
D6t
D5t
D4t
D3t
D2t
D1t
D0t
说明:
C1 C0:子串口通道号 00~11 分别对应子串口 1 到子串口 4
A3-A0:子串口寄存器地址
D7t…D0t:8 位数据字节
10.子串口操作描述
10.1 子串口使能/禁止
WK2124允许独立使能或禁止每个子串口通道。
在使用中可以禁止不使用的子串口通道。
子串口通道只有处在使能状态才能接收和发送数据。
10.2 收发 FIFO 控制
WK2124提供了独立的256级FIFO接收和发送FIFO。(子串口FIFO控制寄存器)进行设置。
10.2.1 发送FIFO 触发点操作
为开微电子 2014年 发布 版权所有
wkmic
11/2014
WK2124数据手册
Ver1.01
18 of 21
WK2124
www.wkmic.com
WK2124为每个通道提供独立的可编程发送FIFO触发点设置(见图13.2.1),以产生相应的发送
FIFO触发点中断。
当发送FIFO触发点中断使能时,发送FIFO中的数据数目小于设定的触发点时产生相应中断。
10.2.2 接收FIFO触发点操作
WK2124为每个通道提供独立的可编程接收FIFO触发点设置,以产生相应的接收FIFO触发点中断。
当接收FIFO触发点中断使能时,接收FIFO中的数据数目大于设定的触发点时产生相应中断。
10.2.3 发送FIFO的使能/禁止
复位后,发送FIFO处于禁止状态。如果希望将数据写入发送FIFO,需要首先使能发送FIFO。
发送FIFO中的数据是否发送,取决于相应的子通道UART是否使能。一旦相应子通道UART处于
使能状态,则发送FIFO中的数据将会立即发送,否则,发送FIFO中的数据将不会被发送直到相应
的子通道被使能。
10.2.4 接收FIFO的使能/禁止
复位后,接收FIFO处于禁止状态。如果希望接收子串口数据,需要首先使能相应的子串口通
道及其接收FIFO。只有相应的UART和接收FIFO使能后,接收到的数据才能写入接收FIFO存储。
如果子串口通道使能而接收FIFO禁止,子串口能接收数据,但数据不会写入接收FIFO而被忽略。
10.2.5 发送FIFO 清空
当FCR中发送FIFO清空位(TFRST)被置1时,该子通道发送FIFO中的数据将被清空,发送FIFO
计数器和指针都将清零。
TFRST位被置1后,将会在一个时钟后被硬件自动清0。
10.2.6 接收FIFO 清空
当FCR中接收FIFO清空位(RFRST)被置1时,该子通道接收FIFO中的数据将被清空,接收FIFO
计数器和指针都将清零。
RFRST位被置1后,将会在一个时钟后被硬件自动清0。
10.2.7 发送FIFO 计数器
WK2124用一个8位寄存器来反应当前发送FIFO中的数据数目:当一个字节的数据写入发送FIFO
后,发送FIFO计数器自动加1;当一个发送FIFO中的数据被发送后,发送FIFO计数器自动减1。
注意:当发送FIFO计数器为255(11111111)时,如果再写入一个数据则计数器变为0
(00000000)。当发送FIFO计数器为1(00000001)时,发送一个数据之后则计数器也变为0
(00000000)。因此,当发送FIFO计数器为0时,表明发送FIFO满或者空,在这种情况下,需要
结合子串口状态寄存器(FSR)中的相关状态位进行判断。
10.2.8 接收FIFO计数器
WK2124用一个8位寄存器来反应当前接收FIFO中的数据数目:当一个字节的数据写入接收FIFO
后,接收FIFO计数器自动加1;当一个接收FIFO中的数据被读取后,接收FIFO计数器自动减1。
注意:当接收FIFO计数器为255(11111111)时,如果再接收一个数据则计数器变为0
(00000000)。当接收FIFO计数器为1(00000001)时,读取一个数据之后则计数器也变为0
(00000000)。因此,当接收FIFO计数器为0时,表明接收FIFO满或者空,在这种情况下,需要
11.参数指标
11.1 WK2124的静态参数
除非特别说明,满足: VCC=(2.5V±0.2V)或 (3.3±0.3V)或(5V);-40℃到+85℃ ;
为开微电子 2014年 发布 版权所有
wkmic
11/2014
WK2124数据手册
Ver1.01
19 of 21
WK2124
www.wkmic.com
符号
说明
条件
VCC=2.5V
VCC=3.0V
VCC=5.0V
单
位
最小
最大
最小
最大
最小
最大
2.3
2.7
3.0
3.6
4.5
5.0
V
电源
VCC
电源电压
ICC
工作电流
ICCSL
休眠电流
3.6864MHz 晶振
无负载
0.8
2
1
2
2
3
mA
150
200
460
uA
输入逻辑信号
VIH
输入高电平
1.8
5.0
2.0
5.0
3.6
5.0
V
VIL
输入低电平
0.6
0.9
1.1
V
IIL
输入漏电流
±10
±10
±10
uA
CI
输入电容
5
5
5
pF
2.4
4.5
V
VI=5.0 or 0V
输出逻辑信号
VOH
输出高电平
IOH=3mA
1.9
VOL
输出低电平
IOL=-3mA
0.4
0.4
V
IOL
输出漏电流
±10
±10
±10
uA
Co
输出电容
5
5
5
pF
11.2 WK2124的动态参数
符号
FOSI
说明
条件
晶振频率
VCC=2.5V
VCC=3.0V
VCC=5.0V
最小
最大
最小
最大
最小
最大
16
24
32
单
位
MHz
11.3 WK2124的极限参数
符号
说明
条件
最小
最大
单位
VCC
电源电压
-0.5
6
V
VI
输入电压
-0.5
+5.5
V
VO
输出电压
-0.5
+5.5
V
PTOL
总功耗
300
mW
TO
工作温度
-40
+85
TSTG
存储温度
-65
+150
12.封装信息
WK2124采用SS0P20无铅绿色封装
图12.1 SSOP20封装信息
为开微电子 2014年 发布 版权所有
wkmic
11/2014
WK2124数据手册
Ver1.01
20 of 21
WK2124
www.wkmic.com
13.焊接工艺
WK2124 采用使用绿色环保材料,引脚采用纯锡电镀。推荐使用峰值温度小于 260℃,符合无铅标
准的回流焊工艺进行焊接。
所有 SMD 器件焊接工艺都对湿度敏感(湿度等级及条件见外包装盒),
建议在焊接前进行干燥处理。
采用手工焊接时,应首先焊接两个对角线的引脚进行固定后再焊接其它引脚。焊接温度为 300℃,
烙铁与引脚的接触时间控制在 10 秒以内。
14.特别申明
本产品并非为生命保障系统、航空航天系统设计,将本产品应用于该领域而引发的一切后果,为
开微电子将不承担任何责任。为开微电子保留对产品进行性能、功能、参数修改的权利。对于正式
量产的产品,为开微电子做出的修改将以公告方式通告用户。
15.版本历史
V1.0 以前版本均为未正式公开的内部版本。
16.联系信息
请访问为开微电子的网站获取我们的最新联系方式:
www.wkmic.com
为开微电子 2014年 发布 版权所有
wkmic
11/2014
WK2124数据手册
Ver1.01
21 of 21
很抱歉,暂时无法提供与“WK2124-ISSG”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+22.93258
- 10+21.16958
- 30+20.81698
- 国内价格
- 1+23.77080
- 10+20.80080
- 30+19.04040
- 100+16.30800
- 500+15.48720
- 1000+15.10920
