HC32F460KEUA-QFN60TR 数据手册
HC32F460 系列
32 位 ARM® Cortex®-M4 微控制器
HC32F460PETB-LQFP100
HC32F460KETA-LQFP64
HC32F460JETA-LQFP48
HC32F460JEUA-QFN48TR
数据手册
产品特性
ARM Cortex-M4 32bit MCU+FPU,210DMIPS,512KB Flash,192KB SRAM,USB FS(Device/Host)
,14
Timers,2 ADCs,1 PGA,3 CMPs,20 个通信接口
ARMv7-M 架构 32bit Cortex-M4 CPU,集成
USBFS 专用 DMAC
FPU 、 MPU , 支 持 SIMD 指 令 的 DSP , 及
数据计算单元(DCU)
CoreSight 标 准 调 试 单 元 。 最 高 工 作 主 频
支持外设事件相互触发(AOS)
168MHz,
Flash 加速单元实现 0-wait 程序执行,
2 个独立 12bit 2MSPS ADC
内置存储器
1 个可编程增益放大器(PGA)
3 个独立电压比较器(CMP)
,支持 2 路内部
最大 512KByte 的 Flash memory,支持安全
*1
基准电压
最大 192KByte 的 SRAM,包括 32KByte 的
168MHz 单周期访问高速 RAM,4KByte
Retention RAM
高性能模拟
达到 210DMIPS 或 485Coremarks 的运算性能
保护及数据加密
电源,时钟,复位管理
1 个片上温度传感器(OTS)
Timer
3 个多功能 16bit PWM Timer(Timer6)
3 个 16bit 电机 PWM Timer(Timer4)
系统电源(Vcc)
:1.8-3.6V
6 个 16bit 通用 Timer(TimerA)
6 个 独 立 时 钟 源 : 外 部 主 时 钟 晶 振 ( 4-
2 个 16bit 基础 Timer(Timer0)
24MHz)
,外部副晶振(32.768kHz)
,内部高
最大 83 个 GPIO
速 RC(16/20MHz),内部中速 RC(8MHz),
CPU 单周期访问,最大 100MHz 输出
内部低速 RC(32kHz)
,内部 WDT 专用 RC
最大 81 个 5V-tolerant IO
(10kHz)
最大 20 个通信接口
包括上电复位( POR),低电压检测复位
3 个 I2C,支持 SMBus 协议
(LVDR)
,端口复位(PDR)在内的 14 种
4 个 USART,支持 ISO7816-3 协议
复位源,每个复位源有独立标志位
4 个 SPI
4 个 I2S,内置音频 PLL 支持音频级采样精
低功耗运行
外设功能可以独立关闭或开启
三种低功耗模式:Sleep,Stop,Power down
2 个 SDIO,支持 SD/MMC/eMMC 格式
模式
1 个 QSPI,支持 168Mbps 高速访问(XIP)
Run 模式和 Sleep 模式下支持高速模式、超
1 个 CAN,支持 ISO11898-1 标准协议
低速模式之间的切换
1 个 USB 2.0 FS,内置 PHY,支持 Device/Host
待机功耗:Stop 模式 typ.90uA@25°C,
Power
度
down 模式最低至 1.8uA@25°C
Power down 模式下,支持 16 个端口唤醒,
数据加密功能
AES/HASH/TRNG
封装形式:
支持超低功耗 RTC 工作,4KByte SRAM 保
LQFP100(14×14mm)
LQFP64(10×10mm)
持数据
QFN60(7×7mm)
QFN48(5×5mm)
待机快速唤醒,Stop 模式唤醒最快至 2us,
LQFP48(7×7mm)
Power down 模式唤醒最快至 20us
外设运行支持系统显著降低 CPU 处理负荷
8 通道双主机 DMAC
HC32F460 系列数据手册 Rev1.0
*1:关于 Flash 安全保护及数据加密的具体规格,请咨询销
售窗口。
Page 2 of 104
前
言
华大半导体有限公司(以下简称:“HDSC”)保留随时更改、更正、增强、修改华大半导体产品和/或
本文档的权利,恕不另行通知。用户可在下单前获取最新相关信息。HDSC 产品依据购销基本合同中
载明的销售条款和条件进行销售。
用户对 HDSC 产品的选择和使用承担全部责任,用户将 HDSC 产品用于其自己或指定第三方产品上
的,HDSC 不提供服务支持且不对此类产品承担任何责任。
HDSC 在此确认未以明示或暗示方式授予任何知识产权许可。
HDSC 产品的转售,若其条款与此处规定不同,HDSC 对此类产品的任何保修承诺无效。
任何带有“®”或“™”标识的图形或字样是 HDSC 的商标。所有其他在 HDSC 产品上显示的产品或服务
名称均为其各自所有者的财产。
本通知中的信息取代并替换先前版本中的信息。
©2019 华大半导体有限公司 - 保留所有权利
Page 3 of 104
目
录
产品特性 ......................................................................................................................................................................2
前
言 ..........................................................................................................................................................................3
目
录 ..........................................................................................................................................................................4
1
简介(Overview) .............................................................................................................................................10
1.1
型号命名规则...................................................................................................................................... 11
1.2
型号功能对比表..................................................................................................................................12
1.3
功能框图..............................................................................................................................................14
1.4
功能简介..............................................................................................................................................15
1.4.1
CPU ....................................................................................................................................... 15
1.4.2
总线架构(BUS) ............................................................................................................... 15
1.4.3
复位控制(RMU) .............................................................................................................. 16
1.4.4
时钟控制(CMU) .............................................................................................................. 16
1.4.5
电源控制(PWC) .............................................................................................................. 17
1.4.6
初始化配置(ICG) ............................................................................................................ 17
1.4.7
嵌入式 FLASH 接口(EFM) ............................................................................................ 18
1.4.8
内置 SRAM(SRAM) ....................................................................................................... 18
1.4.9
通用 IO(GPIO) ................................................................................................................ 18
1.4.10
中断控制(INTC).............................................................................................................. 19
1.4.11
键盘扫描(KEYSCAN) .................................................................................................... 20
1.4.12
存储保护单元(MPU) ...................................................................................................... 20
1.4.13
DMA 控制器(DMA) ....................................................................................................... 20
1.4.14
电压比较器(CMP)........................................................................................................... 21
1.4.15
模数转换器(ADC)........................................................................................................... 21
1.4.16
温度传感器(OTS) ........................................................................................................... 22
1.4.17
高级控制定时器(Timer6) ............................................................................................... 22
1.4.18
通用控制定时器(Timer4) ............................................................................................... 23
1.4.19
紧急刹车模块(EMB) ...................................................................................................... 23
1.4.20
通用定时器(TimerA)....................................................................................................... 23
1.4.21
通用定时器(Timer0) ....................................................................................................... 23
1.4.22
实时时钟(RTC) ............................................................................................................... 24
1.4.23
看门狗计数器(WDT) ...................................................................................................... 24
1.4.24
串行通信接口(USART) .................................................................................................. 24
1.4.25
集成电路总线(I2C) ......................................................................................................... 24
1.4.26
串行外设接口(SPI) ......................................................................................................... 24
1.4.27
四线式串行外设接口(QSPI) .......................................................................................... 25
1.4.28
集成电路内置音频总线(I2S).......................................................................................... 25
1.4.29
CAN 通信接口(CAN) ..................................................................................................... 25
1.4.30
USB2.0 全速模块(USB FS) ............................................................................................ 26
1.4.31
加密协处理模块(CPM)................................................................................................... 26
1.4.32
数据计算单元(DCU)....................................................................................................... 26
Page 4 of 104
2
3
1.4.33
CRC 计算单元(CRC) ...................................................................................................... 26
1.4.34
SDIO 控制器(SDIOC)..................................................................................................... 27
引脚配置及功能(Pinouts) .............................................................................................................................28
2.1
引脚配置图..........................................................................................................................................28
2.2
引脚功能表..........................................................................................................................................32
2.3
引脚功能说明......................................................................................................................................40
2.4
引脚使用说明......................................................................................................................................43
电气特性.............................................................................................................................................................44
3.1
参数条件..............................................................................................................................................44
3.1.1
最小值和最大值 ................................................................................................................... 44
3.1.2
典型值 ................................................................................................................................... 44
3.1.3
典型曲线 ............................................................................................................................... 44
3.1.4
负载电容 ............................................................................................................................... 44
3.1.5
引脚输入电压 ....................................................................................................................... 45
3.1.6
电源方案 ............................................................................................................................... 46
3.1.7
电流消耗测量 ....................................................................................................................... 49
3.2
绝对最大额定值..................................................................................................................................50
3.3
工作条件..............................................................................................................................................52
3.3.1
通用工作条件 ....................................................................................................................... 52
3.3.2
上电 / 掉电时的工作条件 .................................................................................................. 53
3.3.3
复位和电源控制模块特性 ................................................................................................... 54
3.3.4
供电电流特性 ....................................................................................................................... 56
3.3.5
电气敏感性 ........................................................................................................................... 64
3.3.5.1 静电放电 (ESD) ............................................................................................................... 64
3.3.5.2 静态 Latch-up .................................................................................................................... 64
3.3.6
低功耗模式唤醒时序 ........................................................................................................... 65
3.3.7
I/O 端口特性......................................................................................................................... 66
3.3.8
USART 接口特性 ................................................................................................................. 70
3.3.9
I2S 接口特性 ........................................................................................................................ 71
3.3.10
I2C 接口特性 ........................................................................................................................ 73
3.3.11
SPI 接口特性 ........................................................................................................................ 74
3.3.12
USB 接口特性 ...................................................................................................................... 76
3.3.13
PLL 特性 ............................................................................................................................... 78
3.3.14
JTAG 接口特性..................................................................................................................... 79
3.3.15
外部时钟源特性 ................................................................................................................... 80
3.3.15.1 外部源产生的高速外部用户时钟 .................................................................................. 80
3.3.15.2 晶振 / 陶瓷谐振器产生的高速外部时钟 ..................................................................... 81
3.3.15.3 晶振 / 陶瓷谐振器产生的低速外部时钟 ..................................................................... 82
3.3.16
内部时钟源特性 ................................................................................................................... 83
3.3.16.1 内部高速(HRC)振荡器 ................................................................................................... 83
3.3.16.2 内部中速(MRC)振荡器 .................................................................................................. 83
3.3.16.3 内部低速(LRC)振荡器 ................................................................................................... 84
Page 5 of 104
3.3.16.4 SWDT 专用内部低速(SWDTLRC)振荡器..................................................................... 84
3.3.17
12 位 ADC 特性.................................................................................................................... 84
3.3.18
DAC 特性 ............................................................................................................................. 92
3.3.19
比较器特性 ........................................................................................................................... 92
3.3.20
增益可调放大器特性 ........................................................................................................... 93
3.3.21
温度传感器 ........................................................................................................................... 94
3.3.22
存储器特性 ........................................................................................................................... 95
3.3.22.1 闪存.................................................................................................................................. 95
4
5
封装信息.............................................................................................................................................................96
4.1
封装尺寸..............................................................................................................................................96
4.2
丝印说明............................................................................................................................................101
订购信息...........................................................................................................................................................103
版本信息 & 联系方式 ...........................................................................................................................................104
Page 6 of 104
表目录
表 1-1 型号功能对比表 ........................................................................................................................................ 13
表 2-1 引脚功能表 ................................................................................................................................................ 36
表 2-2 Func32~63 表 ............................................................................................................................................. 37
表 2-3 端口配置 .................................................................................................................................................... 38
表 2-4 通用功能规格 ............................................................................................................................................ 39
表 2-5 引脚功能说明 ............................................................................................................................................ 42
表 2-6 引脚使用说明 ............................................................................................................................................ 43
表 3-1 VCAP_1/VCAP_2 工作条件..................................................................................................................... 49
表 3-2 电压特性 .................................................................................................................................................... 50
表 3-3 电流特性 .................................................................................................................................................... 51
表 3-4 热特性 ........................................................................................................................................................ 51
表 3-5 通用工作条件 ............................................................................................................................................ 52
表 3-6 上电 / 掉电时的工作条件 ....................................................................................................................... 53
表 3-7 复位和电源控制模块特性 ........................................................................................................................ 55
表 3-8 高速模式电流消耗 1 ................................................................................................................................. 57
表 3-9 高速模式电流消耗 2 ................................................................................................................................. 58
表 3-10 高速模式电流消耗 3 ............................................................................................................................... 59
表 3-11
超低速模式电流消耗 1 ........................................................................................................................... 60
表 3-12 超低速模式电流消耗 2 ........................................................................................................................... 61
表 3-13 低功耗模式电流消耗 .............................................................................................................................. 63
表 3-14 模拟模块电流消耗 .................................................................................................................................. 63
表 3-15 ESD 特性 ................................................................................................................................................ 64
表 3-16 静态 Latch-up 特性.................................................................................................................................. 64
表 3-17 低功耗模式唤醒时间 .............................................................................................................................. 65
表 3-18 I/O 静态特性............................................................................................................................................ 66
表 3-19 输出电压特性 .......................................................................................................................................... 67
表 3-20 I/O 交流特性............................................................................................................................................ 68
表 3-21 USART AC 时序 ...................................................................................................................................... 70
表 3-22 I2S 电气特性............................................................................................................................................ 71
表 3-23 I2C 电气特性 ........................................................................................................................................... 73
表 3-24 SPI 电气特性 ........................................................................................................................................... 74
表 3-25 USB Full-Speed 电气特性 ....................................................................................................................... 76
表 3-26 USB Low-Speed 电气特性 ...................................................................................................................... 77
表 3-27 PLL 主要性能指标 .................................................................................................................................. 78
表 3-28 JTAG 接口特性........................................................................................................................................ 79
表 3-29 高速外部用户时钟特性 .......................................................................................................................... 80
表 3-30 XTAL 4-24 MHz 振荡器特性 ................................................................................................................ 81
表 3-31 XTAL32 振荡器特性 ............................................................................................................................... 82
表 3-32 HRC 振荡器特性 .................................................................................................................................... 83
表 3-33 MRC 振荡器特性 .................................................................................................................................... 83
Page 7 of 104
表 3-34 LRC 振荡器特性 ..................................................................................................................................... 84
表 3-35 SWDTLRC 振荡器特性 .......................................................................................................................... 84
表 3-36 ADC 特性................................................................................................................................................ 84
表 3-37 ADC 特性 (续).................................................................................................................................. 85
表 3-38 ADC1_IN0~3、ADC12_IN4~IN7 输入通道精度@ fADC=60MHz........................................................ 86
表 3-39 ADC1_IN0~3、ADC12_IN4~IN7 输入通道精度@ fADC=30MHz........................................................ 86
表 3-40 ADC1_IN0~3、ADC12_IN4~IN7 输入通道精度@ fADC=30MHz........................................................ 86
表 3-41 ADC1_IN0~3、ADC12_IN4~IN7 输入通道精度@ fADC=8MHz.......................................................... 87
表 3-42 ADC1_IN12~15、ADC12_IN8~11 输入通道精度@ fADC=60MHz ...................................................... 87
表 3-43 ADC1_IN12~15、ADC12_IN8~11 输入通道精度@ fADC=30MHz ...................................................... 87
表 3-44 ADC1_IN12~15、ADC12_IN8~11 输入通道精度@ fADC=30MHz ...................................................... 88
表 3-45 ADC1_IN12~15、ADC12_IN8~11 输入通道精度@ fADC=8MHz ........................................................ 88
表 3-46 ADC1_IN0~3、ADC12_IN4~IN7 输入通道输入通道动态精度@ fADC=60MHz................................ 88
表 3-47 ADC1_IN0~3、ADC12_IN4~IN7 输入通道输入通道动态精度@ fADC=30MHz................................ 89
表 3-48 ADC1_IN0~3、ADC12_IN4~IN7 输入通道输入通道动态精度@ fADC=8MHz.................................. 89
表 3-49 DAC 特性................................................................................................................................................ 92
表 3-50 比较器特性 .............................................................................................................................................. 92
表 3-51 增益可调放大器特性 .............................................................................................................................. 94
表 3-52 温度传感器特性 ...................................................................................................................................... 94
表 3-53 闪存特性 .................................................................................................................................................. 95
表 3-54 闪存编程擦除时间 .................................................................................................................................. 95
表 3-55 闪存可擦写次数和数据保存期限 .......................................................................................................... 95
Page 8 of 104
图目录
图 1-1 功能框图 .................................................................................................................................................... 14
图 2-1 封装示意图 ................................................................................................................................................ 31
图 3-1 引脚负载条件(左)与输入电压测量(右).............................................................................................. 45
图 3-2 电源方案(HC32F460PETB-LQFP100)................................................................................................ 46
图 3-3 电源方案(HC32F460KETA-LQFP64) ................................................................................................. 47
图 3-4 电源方案(HC32F460ZEUA-QFN60TR、 ............................................................................................. 48
图 3-5 电流消耗测量方案 .................................................................................................................................... 49
图 3-6 I/O 交流特性定义 ...................................................................................................................................... 69
图 3-7 USART 时钟时序 ...................................................................................................................................... 70
图 3-8 USART(CSI)输入输出时序 ................................................................................................................. 70
图 3-9 I2S 从模式时序(Philips 协议)............................................................................................................. 72
图 3-10 I2S 主模式时序(Philips 协议)........................................................................................................... 72
图 3-11 I2C 总线时序定义 ................................................................................................................................... 73
图 3-12 SCK Clock 定义 ....................................................................................................................................... 74
图 3-13 SPI 接口时序要求 ................................................................................................................................... 75
图 3-14 USB 上升/下降时间及 Cross Over 电压定义 ........................................................................................ 77
图 3-15 JTAG TCK 时钟....................................................................................................................................... 79
图 3-16 JTAG 输入输出....................................................................................................................................... 80
图 3-17 采用8 MHz 晶振的典型应用 ................................................................................................................. 81
图 3-18 ADC 精度特性......................................................................................................................................... 90
图 3-19 使用 ADC 的典型连接............................................................................................................................ 91
图 3-20 电源和参考电源去耦例 .......................................................................................................................... 91
Page 9 of 104
1
简介(Overview)
HC32F460 系列是基于 ARM® Cortex®-M4 32-bit RISC CPU,最高工作频率 168MHz 的
高性能 MCU。Cortex-M4 内核集成了浮点运算单元(FPU)和 DSP,实现单精度浮点算
术运算,支持所有 ARM 单精度数据处理指令和数据类型,支持完整 DSP 指令集。内核
集成了 MPU 单元,同时叠加 DMAC 专用 MPU 单元,保障系统运行的安全性。
HC32F460 系列集成了高速片上存储器,包括最大 512KB 的 Flash,最大 192KB 的 SRAM。
集成了 Flash 访问加速单元,实现 CPU 在 Flash 上的单周期程序执行。轮询式总线矩阵
支持多个总线主机同时访问存储器和外设,提高运行性能。总线主机包括 CPU,DMA,
USB 专用 DMA 等。除总线矩阵外,支持外设间数据传递,基本算术运算和事件相互触
发,可以显著降低 CPU 的事务处理负荷。
HC32F460 系列集成了丰富的外设功能。包括 2 个独立的 12bit 2MSPS ADC,1 个增益
可调 PGA,3 个电压比较器(CMP),3 个多功能 16bit PWM Timer(Timer6)支持 6 路
互补 PWM 输出,3 个电机 PWM Timer(Timer4)支持 18 路互补 PWM 输出,6 个 16bit
通用 Timer(TimerA)支持 3 路 3 相正交编码输入及 48 路 Duty 独立可设 PWM 输出,
11 个串行通信接口(I2C/UART/SPI),1 个 QSPI 接口,1 路 CAN,4 个 I2S 支持音频
PLL,2 个 SDIO,1 个 USB FS Controller 带片上 FS PHY 支持 Device/Host。
HC32F460 系列支持宽电压范围(1.8-3.6V),宽温度范围(-40-105℃)和各种低功耗模
式。Run 模式和 Sleep 模式下可切换高速模式(8-168MHz)和超低速模式(
HC32F460KEUA-QFN60TR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HC32F460KEUA-QFN60TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
