DS-1102-SC rev1.2
crossLED series
INK1102
具有 PWM 调光功能的 5~500mA 可编程低饱和线性恒流 LED 驱动器
产品描述
INK1102是一款LED线性恒流驱动芯片,提供单通道恒定输出电流,电流输出范围从5~500mA,电流数值可以通过外接电阻(RFB)进
行设定,输出端可承受最大电压达32V。芯片的工作电压范围为3.3~5.5V。低至0.3V的电流设定电压以及200mV低饱和压降驱动级,使得
INK1102能够在宽驱动电压范围内提供稳定的电流输出,极大增强恒流灯条模组的级联能力。INK1102外围元件少,应用可靠性好,芯片内部
包含高精度的带隙基准源,5.5V稳压器,过温保护电路和低压差驱动电路等等。
芯片还提供了输出端使能控制引脚DIM,该引脚内部具有上拉电阻,在不需要使用使能引脚的情况下,该引脚悬空,默认输出恒流。用
户也可以采用5V逻辑通过该引脚对输出电流进行调光控制,实现高质量的PWM调光,例如,与INK1003配合使用作为大功率恒流驱动器。
INK1102内建温度感应器与过热保护功能。芯片内部的温度感应器可侦测INK1102的温度状态;当INK1102芯片内部温度超过150℃时,
过温保护电路会启动,关断恒流输出,当芯片内部结温低于130°C时,恒流输出会重新打开。
INK1102 采用 SOT89-5 小体积封装,适合高品质的 LED 模组和灯条应用,其使用温度范围为-40~85°C
特征及优点
应用
恒流输出值不受输出端负载电压影响
恒流 LED 模组
最大恒流输出范围值:500mA
恒流 LED 灯条
利用一个外接电阻,可调整电流输出值 (5~500mA)
恒流 LED 广告光源
ICC电流低,仅为500uA,有助于提高灯具光效
LED 日光灯管
内置过热保护电路 (OTP)
LED 背光
输出端最小过驱动电压:0.5V@IOUT=350mA
LED 舞台灯光
输出耐压达32V ,可以用于24V灯条PWM调光,不调光
灯条最高电压可到48V
芯片间电流失配
很抱歉,暂时无法提供与“INK1102ST”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.63000
- 30+0.60750
- 100+0.58500
- 500+0.54000
- 1000+0.51750
- 2000+0.50400
