物料型号:MMSZ5221B至MMSZ5262B
器件简介:
- 这是一系列500mW功率的SMD稳压二极管,具有5%的公差。
- 提供了从2.4V到51V的宽电压范围选择。
- 符合RoHS标准,无卤素,符合J-STD-020标准的1级湿度敏感度。
引脚分配:
- SOD-123F封装,具有阳极和阴极两个引脚。
- 阴极通过带有条带的引脚标识。
参数特性:
- 工作电压(Vz):2.4V至51V。
- 最大功耗(PD):500mW。
- 正向电压(VF):在10mA正向电流时为0.9V。
- 最大结温(TJ MAX):150°C。
- 封装类型:SOD-123F。
- 配置:单片。
功能详解:
- 适用于低电压稳定器或电压参考、适配器、板载DC/DC转换器等应用。
应用信息:
- 用于低电压稳定或电压参考,适配器,板载DC/DC转换器等。
封装信息:
- 封装类型为SOD-123F,符合UL 94V-0可燃性等级的模塑料。
- 引脚为镀锡的哑光引线,符合J-STD-002标准的可焊性。
- 重量大约为8.85毫克。
绝对最大额定值:
- 正向电压(VF):0.9V @ 10mA。
- 功耗(Po):500mW。
- 结温范围(TJ):-65°C至+150°C。
- 储存温度范围(TSTG):-65°C至+150°C。
热性能:
- 结到环境的热阻(ReJA):330°C/W。
电气规格:
- 提供了详细的电气规格表,包括不同型号的稳压二极管的测试条件和性能参数。
订购信息:
- 提供了订购代码、封装类型和包装信息。
特性曲线:
- 提供了正向电压、稳压击穿特性、功率耗散曲线、典型电容和稳压电压对阻抗的影响等图表。
封装尺寸:
- 提供了SOD-123F封装的详细尺寸和建议的焊盘布局。
免责声明:
- 产品规格如有变更,恕不另行通知。
- 台湾半导体公司不对任何错误或不准确信息承担责任或义务。
- 购买者对TSC产品的选用、选择和使用负全部责任。
