Common Mode Choke
诺
顺
N
SMCM090605 Series Data and signal
line
SX
顺
XN
翔
诺
S
诺
翔
-顺
N
SX
◆特征:
顺
XN
S
Common-Mode Chokes Coils
诺
翔
-顺
N
X
-顺
N
X
S
S
Features:
诺
诺● Chip common mode filter for large
诺 current applications
翔
翔 ●The shape of all series products
● 所有系列产品的形状均控制在最小限度
翔 is controlled to a
顺
顺
可大幅抑制共模噪音
minimum which can greatly
-顺suppress common
-顺
N
N
N
N
mode noise
SX
SX
SX
SX
● 适用大电流的片式共模滤波器
● High rated currents and low profile
● 高额定电流,低背设计
诺● 绕线结构,环形芯
诺
翔 ● 符合 RoHS,无卤和 REACH 翔
顺
顺
N
◆用途:
SX
● 数字通信设备
诺
诺
翔
● RoHS, Halogen Free and REACH Compliance 翔
-顺
-顺
Applications:
N
N
SX communication equipment SX
● Digital
● Winding type, ring core
● 数据和信号线
● Data and signal line
诺
翔
◆环境:
诺Environmental Data:
翔
-顺
N
(包括线圈自身温升)
SX
-顺
N
SX
● 工作温度:-40℃ 至+125℃
◆试验设备:
◆产品型号:
SMCM
①
-顺
N
X ①
-顺
N
(Including coils self-temperature
rise)
X
S
Test Equipment:
诺
090605
②
翔
-顺
诺
翔
SMT Common顺Mode
Line Filter
N
SX
贴片共模滤波器
SMCM
④
诺
翔
-顺
N
X
-顺
N
X
● Impedance: E4991 analyzer with HP16092 test fixture
S
S
● DCR:Chroma 16502 or equivalent
诺
翔
100
③
-顺
N
SX
N
④
T
⑤
诺
翔
-顺
N
X
②
(mm)
090605
顺
N
SX
③
S
Inductance
External Dimensions (L×W×H)
诺
翔
N
X
J:±5%,K: ±10%, L: ±15%
SM: ±20%,P: ±25%, N: ±30%
诺
翔
诺
翔
诺
翔
10 uH
顺
-9.2×6.0×5.0
N
X
诺
翔
顺
XN
S
S
⑤
公差 Inductance Tolerance
顺
S
● Isat & Irms: HP4284+42841A
外形尺寸(L×W×H) (mm)
类型 Type
顺
XN
● L:HP4284A or HP4285A LCR meter or equivalent
Product Identification:
S
诺
翔
诺
翔
● Operating Temperature: -40℃ to +125℃
诺● 电感值:HP4274A 或同等仪器 诺
翔 ● 电流:HP4284+42841A
翔
顺
● 阻抗:E4991+ HP16092 测试夹具
-顺
N
● 直流电阻: Chroma 16502
SX 或同等仪器
-顺
诺
翔
翔
-顺
N
SX
-顺B
N
SX T
诺
翔 包装 Packing
诺
翔
-顺
N
X
散装Bulk Package
编带Tape & Reel
诺
翔
S
诺
翔
-顺
N
X
SHENZHEN SHUNXIANGNUO ELECTRONICS CO., LTD.
S
http:// www.sxndz.com
1
顺
诺
Common Mode Choke
-顺
N
SX
◆外观尺寸:
SMCM090605 Series
翔
诺
翔
翔
SX
诺
顺
诺
翔
-顺
N
SX
S
-顺
S
诺
翔
XN
B
9.2±0.3
6.0±0.3
-顺
N
X
S
诺
A
诺
翔
-顺
N
X
翔
诺
翔
-顺
N
X
S5.0±0.2
C
-顺
N
X
S
D
E
2.0 ref
2.54±0.2
顺
XN
S
诺
翔
-顺
N
SX
诺
翔
-顺
Shape and Dimensions(dimensions
are in mm):
N
顺
N
X
S
Recommended
诺
翔
F
H
顺G
N
5.7 ref
SX 1.4 ref 1.0±0.1
Land Pattern
a
9.6
b
诺
c
翔
-顺
N
2.54SX 2.0
d
1.2
◆规格特性: 诺
诺 Specifications:
诺
翔
翔
● SMCM4532
Series Electrical Characteristics
(Electrical specifications at 25℃)顺
顺
顺
N-
N
InductanceXN
DCR
Impedance
Rated
X
X
S
S
S
Common Mode
Current
翔
诺
翔
-顺
Part No
L(μH)
'@0A
Max
Max
0.08
1.6
0.12
1.0
20MHz
0.25
0.9
20MHz
0.16
10MHz
0.13
100KHz
100KHz
3100
±30%
10
±30%
12
±50%
15
±50%
18
±50%
诺 SMCM090605-202
翔 SMCM090605-472
(A)
±30%
5.6
SMCM090605-102
( Ω)
100KHz
SMCM090605-400
诺
SMCM090605-510
翔
SMCM090605-251
-顺
N
SMCM090605-501
SX
Test
(Ω)
±30%
SMCM090605-250
3.3
Test
诺
Max
Freq
翔
顺
920 - 100MHz
N
2800
SX 20MHz
-顺
N
SX4.7
SMCM090605-100
-顺
诺Tole
翔
诺
±50%
翔 ±50%
Freq
诺 5500
100KHz
翔
100KHz
1800
顺
N
X100KHz 3300
S
100KHz
20MHz
6000
10MHz
顺
VDC
Rated
100KHz
● Hi-Pot Test: 500VAC ,60Hz,3mA, 3Sec
诺
● Circuit: Test Mode:
顺
翔
诺
TYP
翔
S
-顺
N
X
诺
翔 1.0
80
80
80
80
-顺
N
0.15
SX
1.2
80
1.0
80
0.31
0.8
80
顺
N
SX
10MHz
诺
翔
诺
翔
-顺
N
SX
N
X
S
诺
翔
9200
-顺
N
SX
-顺
N
X
S
诺
翔
诺
翔
-顺
N
X
S
S
(V)
0.6
80诺
诺 0.42
翔
翔
120 顺
100KHz
20000
0.5
顺2MHz 0.75
顺 80
N
SMCM090605-652
±50%
10KHz
18400 N 2MHz
0.95
0.4
X150
X
XN 80
S
S
S
● Rated Current: the actual value of DC current when the temperature rise isΔT 40℃ (Ta=25℃)
22
XN
2
顺
Common Mode Choke
诺
诺
翔
翔
顺
N
● Typical Impedance versus Frequency
SX
顺
XN
S
SMCM090605-100
翔
诺
诺
翔
S
-顺
N
SX
-顺
N
SX
S
诺
翔
诺
翔
-顺
N
X
-顺
N
X
S
SMCM090605-501
诺
翔
诺
翔
-顺
N
SX
诺
翔
-顺
N
X
诺
翔
诺
翔
-顺
N
X
诺
顺
XN
S
诺
翔
诺
翔
-顺
N
SX
S
-顺
N
SX
SX
S
N
X
顺
N
S
诺
翔
翔
顺
XN
S
SMCM090605-251
S
-顺
-顺
N
X
S
XN
诺
翔
诺
翔
诺
翔
翔
顺
S
-顺
N
SX
S
翔
-顺
N
X
诺
顺
诺
S
SMCM090605-510
翔
XN
顺
N
X
诺
-顺
N
X
诺
翔
-顺
-顺
N
X
S
诺
翔
SMCM090605-400
-顺
N
SX
顺
诺
翔
-顺
N
SX
S
-顺
S
诺
翔
顺
诺
翔
-顺
N
X
S
XN
诺
翔
-顺
N
X
诺
诺
翔
S
SMCM090605-250
诺
翔
-顺
N
SX
翔
顺
XN
-顺
N
X
S
诺
翔
诺
翔
-顺
N
X
S
3
顺
Common Mode Choke
SMCM090605-102
翔
诺
-顺
N
SX
顺
XN
诺
诺
翔
顺
S
诺
翔
-顺
N
X
-顺
N
SX
诺
翔
诺
翔
诺
翔
-顺
N
SX
-顺
N
SX
-顺
N
X
诺
翔
-顺
N
X
S
诺
翔are in mm)
● Tape and
Reel Specifications: (Dimensions
顺
顺
N-
N
X
S
SX
诺
翔
-顺
N
X
SX
S
诺
翔
-顺
N
X
顺
XN
S
S
诺
翔
诺
翔
-顺
N
SX
N
X
S
顺
N
诺
翔
诺
-顺
N
SX
诺
翔
Packaging:
翔
-顺
诺
翔
-顺
N
X
◆产品包装: 诺
诺
翔
S
S
翔
顺
XN
S
诺
翔
-顺
N
SX
翔
S
诺
S
诺
-顺
N
X
翔
顺
顺
SMCM090605-652
-顺
N
X
诺
诺
翔
S
S
XN
顺
N
X
S
SMCM090605-472
翔
-顺
S
-顺
N
SX
诺
翔
-顺
N
X
诺
翔
XN
诺
翔
诺
-顺
N
X
诺
S
翔
S
翔
顺
XN
SMCM090605-202
S
-顺
N
SX
-顺
诺
翔
翔
-顺
N
X
S
诺
翔
诺
翔
-顺
N
X
S
4
● Reel dimensions (mm)
翔
顺
XN
诺
诺
翔
顺
●Tape Dimension (mm)
-顺
N
SX
S
诺
翔
-顺
N
SX
诺
翔
-顺
N
X
S
-顺
N
SX
REEL13″
诺
诺
翔
翔
b) Noodle strip peeling angle165°to 180°
-顺
-顺
N
N
SX
SX
诺
翔
-顺
N
X
16.0
W1
12.0
7.5
-顺
N
SX
诺
翔
-顺
N
X
顺
XN
S
S
Outside Carton,
不足整箱用内盒或填充物装满
Inside Box
诺
翔
P
SX
诺
翔
诺
W
顺
N
S
PE 袋
Tape Dimension
S
a) Cover tape peel force shall be 10 to 120g
诺
翔
翔
顺
XN
S
-顺
N
SX
XN
-顺
S
诺
翔
● Packing quantity
诺
翔
-顺
N
X
-顺
N
SX
诺
SMCM090605
翔
-顺
N
X
诺
翔
翔
S
诺
诺
● Cover tape peel off condition
顺
S
诺
翔
翔
顺
顺
N
X
S
XN
N
X
-顺
N
X
S
诺
Part No.
诺
翔
诺
翔
翔
-顺
S
-顺
N
SX
S
诺
翔
-顺
N
X
诺
翔
XN
顺
诺
翔
-顺
N
X
诺
诺
翔
S
S
翔
顺
XN
S
-顺
N
SX
-顺
诺
翔
-顺
N
SX
Label
顺
Common Mode Choke
诺
翔
顺 Dimensions
-Reel
N
C
SAX B
16.4
60
13
诺
翔
-顺 Inside
N
(PCS) X
S Box(PCS)
REEL
D
330
诺
翔
1000
3000
Outside
Carton(PCS)
12,000
诺
翔
-顺
N
X
S
5
顺
Common Mode Choke
◆可靠性测试:
Requirements
Items
诺
诺
翔
翔
-顺
N
SX
-顺
顺
XN
Reliability Testing:
N
SX
S
Test Methods and Remarks
诺
Solder
诺the inductor to the testing jig using leadfree
诺
翔
翔
翔
Define: A: sectional area of terminal
solder. Then apply a force in the
顺
顺
- force≧5N time:30sec
A≦8mm2
- Keep time: 10±1s Speed: 1.0mm/s.N-顺
N
N
X
X
force ≧10N time: S10sec
S8mm2
很抱歉,暂时无法提供与“SMCM090605-501”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+3.06000
- 20+2.79000
- 100+2.52000
- 500+2.25000
- 1000+2.12400
- 2000+2.03400
