58
Y type
Y タイプコネクタとは、58 コネクタ L タイプ (M ターミナルタブ幅 9.5mm) の防水
コネクタです。
Y TYPE CONNECTOR: THE BLADE WIDTH OF THE MALE TERMINAL FOR THIS CONNECTOR
IS 0.375 INCHES./ SEALED TYPE OF 58 L TYPE CONNECTOR.
[ 特 徴 ]〔DISTINCTIVE FEATURES〕
1 大電流用の防水コネクタです。(40A: 参考値 )
2 独立防水栓タイプの採用により、防水性と作業性が向上しました。
3 リヤホルダにより防水栓の抜けを防止します。
1. SEALED CONNECTOR FOR LARGE CURRENTS.
2. INDEPENDENT WIRE SEAL DESIGN IMPROVE SEALING PERFORMANCE AND WORKABILITY.
3. REAR HOLDER SYSTEM ELIMINATES WIRE SEAL PUSH-OUT.
構造と名称 CONSTRUCTION
M コネクタ MALE CONNECTOR
F コネクタ FEMALE CONNECTOR
防水栓
Mハウジング
MALE HOUSING
WIRE SEAL
Fハウジング
FEMALE HOUSING
防水栓
WIRE SEAL
リヤホルダ
REAR HOLDER
リヤホルダ
REAR HOLDER
Mターミナル
MALE TERMINAL
Fターミナル
FEMALE TERMINAL
仕様 SPECIFICATIONS
MATERIAL
材 質
ハウジング
HOUSING
PBT
M ターミナル
銅合金 (Sn メッキ )
F ターミナル
本体 : 銅合金 (Sn メッキ ) バネ部 : ステンレス
MALE TERMINAL
FEMALE TERMINAL
※許容電流(参考値)
※CURRENT CAPACITY (REFERENCE)
低電圧低電流抵抗
RESISTANCE AT LOW VOLTAGE
絶 縁 抵 抗
INSULATION RESISTANCE
耐 電 圧
DIELECTRIC STRENGTH
COPPER ALLOY(TIN PLATING)
BODY: COPPER ALLOY(TIN PLATING), SPRING: STAINLESS STEEL
40A
2mΩ 以下(初期値)
2mΩ MAX. (INITIAL VALUE)
DC500V 250MΩ 以上
DC500V 250MΩ MIN.
AC1000V(1 分間)
AC1000V (1 min.)
※許容電流:使用極数・電線サイズ・通電時間及び使用温度により数値は異なります。
※ CURRENT CAPACITY WILL BE AFFECTED BY CONDITIONS SUCH AS POLE QUANTITY, WIRE SIZE, AMBIENT TEMPERATURE, ETC.
136
SEALED
部品品番一覧 PART NUMBER CHART
部品名称
M
F
7114–3251
7114–3250
7116–3251
7116–3250
PART NAME
ターミナル
TERMINAL
M・F 共通
部品名称
PART NAME
COMMON FOR MALE AND FEMALE
7157–3580–60
7157–3581–80
7157–3582–90
7157–3583(空栓 CAVITY PLUG)
防水栓
WIRE SEAL
部品名称
極 数
PART NAME
M
F
POLES
ハウジング
リヤホルダ
ハウジング
リヤホルダ
HOUSING
REAR HOLDER
HOUSING
REAR HOLDER
1
1
2
2
7222–4210–30
7222–4210–40
7222–4220–30
7222–4220–40
7123–4210–30
7123–4210–40
7123–4220–30
7123–4220–40
7157–6801–30
7157–6801–30
ハウジング
HOUSING
7157–6800–80
7157–6800–80
ターミナル TERMINAL
単位:mm UNIT: mm
M ターミナル
F ターミナル
MALE TERMINAL
FEMALE TERMINAL
29.00
1.20
4.4
11.33
9.50
40.00
■仕様 SPECIFICATIONS
板厚(mm)
部品名称
品 番
材 質
表面処理
PART NAME
PART NUMBER
MATERIAL
TREATMENT
MATERIAL THICKNESS
TIN PLATING
Sn メッキ
0.6
Sn メッキ
0.6
M ターミナル
MALE TERMINAL
F ターミナル
FEMALE TERMINAL
7114-3251
7114-3250
7116-3251
7116-3250
銅合金
COPPER ALLOY
本体 : 銅合金
BODY: COPPER ALLOY
バネ部 : ステンレス
TIN PLATING
137
58
Y type
防水栓 WIRE SEAL
単位:mm UNIT: mm
13.6
9.00
■仕様 SPECIFICATIONS
部品名称
品 番
材 質
色相
備考
PART NAME
PART NUMBER
MATERIAL
COLOR
NOTE
7157–3580–60
シリコンゴム
緑
SILICONE
GREEN
7157–3581–80
シリコンゴム
茶
SILICONE
BROWN
7157–3582–90
シリコンゴム
青
SILICONE
BLUE
7157–3583
シリコンゴム
黒
空栓
SILICONE
BLACK
CAVITY PLUG
防水栓
WIRE SEAL
●適用電線一覧 ( ターミナル・防水栓 ) APPLICABLE WIRE CHART (TERMINAL, WIRE SEAL)
部品名称
PART NAME
M ターミナル
MALE TERMINAL
F ターミナル
FEMALE TERMINAL
138
適用電線サイズ (m㎡ )
WIRE SIZE (mm )
2
3
5
8
3
5
8
電線品種
WIRE TYPE
AVS
AVS
AV
AVS
AVS
AV
端子品番
防水栓品番
PART NUMBER (TERMINAL) PART NUMBER (WIRE SEAL)
7114–3251
7114–3250
7114–3250
7116–3251
7116–3250
7116–3250
7157–3580–60
7157–3580–60
7157–3581–80
7157–3580–60
7157–3580–60
7157–3581–80
SEALED
ハウジング 材質:PBT HOUSING MATERIAL: PBT
極数
単位:mm UNIT: mm
M ハウジング
POLES
F ハウジング
MALE HOUSING
1
FEMALE HOUSING
Y01MB
Y01FB
9.50
23.25
55.50
42.00
20.40
17.50
7222–4210–30
7123–4210–30
Y01MGY
Y01FGY
9.50
1
23.25
55.50
42.00
17.50
20.40
7222–4210–40
7123–4210–40
Y02MB
Y02FB
13.90
2
28.45
15.80
6.50
31.80
59.80
42.00
29.80
23.80
30.30
7222–4220–30(7157–6800–80)
7123–4220–30(7157–6801–30)
Y02MGY
Y02FGY
13.90
2
28.45
59.80
31.80
30.30
7222–4220–40(7157–6800–80)
6.50
42.00
29.80
15.80
23.80
7123–4220–40(7157–6801–30)
( ) は、リヤホルダ品番 REAR HOLDER PART NUMBER IN PARENTHESIS.
139
很抱歉,暂时无法提供与“7157-3582-90”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+11.93280
- 250+8.94960
- 500+5.96640
