ME4059-N
1 节 2A 开关型锂电池充电器 ME4059-N
概述
特点
ME4059-N 是一款具有恒流恒压充电模式的锂电池
● 输入电源电压工作范围:4.7V-5.5V
充电管理芯片。可以对单节(4.2V/4.34)锂电池进行快
● 内置防倒灌功能
速高效地充电。其采用电流模式 PWM 降压型开关控制结
● 内置过压保护,芯片输入端耐压10V
构,为锂电池快速充电提供了微型、简单且高效的解决方
● 内置软启动,防止上电瞬间的大电流过冲
案。
● 高效电流模式PWM降压型开关控制结构
ME4059-N 内置防倒灌功能,所以实际应用不需要输
● 充电结束时电流检测输出
入端接二极管防倒灌。大大降低了系统成本。芯片内置过
● 采用固定开关频率以保证最小的噪声
压保护功能,当芯片的 VIN 电压超过 6V 之后,芯片关闭,
● ±1%的充电电压(4.2V/4.34V)精度
此时芯片的 VIN 端可耐压 10V。
● 自动再充电
ME4059-N 由外部 Sense 电阻设定出高精度的充电电
● 输入电源去除自动进入休眠模式
流,内部由分压电阻和精准的参考电压将电池的浮充电压
● 电池电压较低时自动进入涓流充电模式
设定在 4.2V/4.34V 同时具有高达±1%的精度。当输入电
● 采用低ESR的陶瓷电容输出稳定
源去掉后,芯片会自动进入低电流休眠模式,电池的漏电
● 电池温度检测
流低至 1μA。当充电周期结束后,如果单节电池电压降到
4.1V/4.15V 后,芯片将自动重新对电池进行充电。
应用场合
封装形式
● 充电设备
● 8-pin ESOP8
● 便携式笔记本电脑
● 手持设备
V01
www.microne.com.cn
Page 1 of 13
ME4059-N
典型应用图
VIN 5V
R3
10K
R2
1K
6
1
VIN
EN
SW
4
ME4059-N
7
CHRG
SEN 3
TEMP
BAT
LED
C1
22uF
8
2
R4
20K
L1
2A,4.7uH
R5
VBAT
C3
22uF
GND
5
GND
附加应用图
PMOS
VIN 5V
S
D
R7
100K
G
R2
1K
R3
10K
6
1
7
C1
22uF
VIN
R4
20K
4
L1
2A,4.7uH
ME4059-N
CHRG
SEN
LED
8
SW
EN
3
C4
10uF
R6
22K
R5
2
R8 10K
BAT
TEMP
NPN
GND
5
VBAT
C2
10uF
Option
VIN 5V
C3
22uF
Dashed Box C
注意:
1. 虚线框内器件是可选的
2. 虚线框C是在VIN未接时保护电池反接的应用
V01
www.microne.com.cn
Page 2 of 13
ME4059-N
选购指南
ME 40 59 X XX G-N
新版本
环保标识
封装形式
SP:ESOP8
浮充电压
A:4.2V
D:4.34V
产品品种号
产品类别号
公司标志
产品型号
产品说明
ME4059ASPG-N
VFLOAT =4.2V;封装形式:ESOP8
ME4059DSPG-N
VFLOAT =4.34V;封装形式:ESOP8
注:如您需要其他电压值或封装形式的产品,请联系我司销售人员。
V01
www.microne.com.cn
Page 3 of 13
ME4059-N
产品脚位图
1
8
EN
TEMP
2
7
BAT
CHRG
6
3
SEN
VIN
4
5
GND
SW
脚位功能说明
PIN 脚位
符号名
功能说明
1
EN
控制芯片的开关。
2
BAT
负反馈引脚.从通过输出外接电阻接受反馈电压。
3
SEN
充电电流设置脚。输出电流由外部电阻按公式计算得到:IOUT= 125mV/R5。
4
SW
开关输出端
5
GND
IC地。
电源输入脚 。VIN 输入电压工作范 围4.7到 5.5V。需要 10µF输入电容 需靠P沟道 的
6
VIN
7
CHRG
MOSFET。VIN端耐压10V。
当充电电流比结束充电电流阈值低且时间超过120μs,内置的N通道MOSFET关闭且一个
弱电流源接入CHRG 脚到地。当输入电压被移除,弱电流源将关闭CHRG脚变为高阻态。
温度检测脚。 热敏电阻输入,正常工作时外部接一个20 KΩ电阻到地。这个脚检测电池
8
TEMP
组的温度,当温度超出范围时终止充电。当此电压在高温状态下低于540mV或低温状态
下高于2.3V,充电中止且内部计时器关闭。CHRG脚输出不受这个状态影响。
V01
www.microne.com.cn
Page 4 of 13
ME4059-N
芯片功能示意图
6 VIN
osc
3 SEN
CS
Driver
SW
4
Q
SR
logic
Islope
S
Isense
2 BAT
R
Driver
PWM
TC/CC
Swith
EN
1
VA
4.2V
TC
2.9V
EN
OVP
TC/CC
OVP
RQ
RQ
4.1V
OTP
OTP
CHRG
LOGIC
2.3V
TEMP
7
Ccold
VIN
82uA
STOP
8 TEMP
Chot
540mV
5
GND
V01
www.microne.com.cn
Page 5 of 13
ME4059-N
绝对最大额定值
参数
范围
单位
VIN, CHRG, SW, SEN 电压
-0.3~6.0
V
SW脚电流
3.8
A
封装热阻
60
℃/W
功耗
2.0
W
工作环境温度范围
-40~85
最大结温度
150
储存温度范围
-55~150
引脚温度和时间
+300(10S)
注意:绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值,请在任何情况下勿超出该额定值。
电气参数
ME4059ASPG-N/ME4059DSPG-N(4.2V/4.34V) 工作条件: TA=25℃,VIN=5V, R5 = 0.1Ω, 除非另行标注
符号
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
4.7
5.0
5.5
V
关断模式(EN脚拉低)
24
待机模式(充电中止)
24
休眠模式
0.3
1
4.158
4.2
4.242
4.297
4.34
4.383
125
mV
输入电压
VIN
静态电流
IIN
μA
VFLOAL
电池浮充电压
0℃≤TA≤85℃, IOUT=1.3A
VSNS(CHR)
恒流采样电压
3V≤VBAT≤4V
VSNS(TRKL)
涓流采样电压
VBAT=2.7V
mV
VTRKL
涓流充电电压
VBAT 上升
2.9
V
VASD
自动关断阈值
VIN-VBAT
100
mV
ITEMP
TEMP脚输出电流
VTEMP=0.85V
82
μA
VTH-HOT
TEMP脚高温保护阈值电压
VTEMP下降
0.54
V
VTH-COLD
TEMP脚低温保护阈值电压
VNTC 上升迟滞
2.3
V
OVP
过压保护电压
VIN上升
6.0
V
ΔVRECHRG
再充电阈值
VFLOAT -VRECHRG, VBAT下降
100
mV
fOSC
开关频率
1.0
MHz
DC
最大占空比
100
T
热关断
150
°C
V01
www.microne.com.cn
Page 6 of 13
V
ME4059-N
原理描述
ME4059-N 是一款恒流恒压锂电池充电控制器,采用了电流模式 PWM 降压开关型架构。其充电电流由外接于 SEN
和 BAT 引脚的检测电阻来设定。单节电池的浮动电压由内部设定为 4.20V/4.34V。对要求高精准浮动电压的锂电池而
言,芯片内置参考电压,电压放大器和电阻分压器为其浮充电压提供了高精度调整。
当 VIN 输入电压比电池电压高 100mV 以上时,充电周期开始。在充电周期开始时,如果电池电压低于涓流充电
阈,充电器则进入涓流充电模式,涓流充电电流由芯片内部设定为 25%的满额电流。当电池电压超过涓流充电阈值,
充电器进入满额恒流充电模式。在恒流充电模式中,充电电流通过外部的检测电阻 R5 和一个内部 125mV 的参考电压
来设定,IOUT= 125mV/R5;
当电池电压接近于浮充电压时,充电电流开始减小。当充电电流降低到 25%的满额充电电流时,一个内部比较器
会关断 CHRG 脚处的下拉 N 沟道 MOSFET,将一个微电流源连接到地,来指示接近终止充电周期状态,当充电周期
终止时 CHRG 脚被强制为高阻抗。如果要重新启动充电周期,可以去掉输入电压并重新输入或将充电器关断片刻。同
样,如果单节电池的电压降低到再充电阈电压以下时,一个新的充电周期又开始。电池充满后,如果输入电压未去除,
则关断充电器;当输入电压去除时,充电器则进入休眠模式,这样极大地减小了电池电流消耗且增加了待机时间。
TEMP 脚在芯片正常工作时连接一个 20KΩ 电阻到 GND。需要用到检测电池温度时,接负温度系数的电阻到地以
检测电池温度是否符合条件。当温度超出 0~50°C 范围以外,充电周期将被暂停。
V01
www.microne.com.cn
Page 7 of 13
ME4059-N
工作流程图
电源设定
否
休眠模式
VIN输入
是
No
温度错误
温度检测
TEMP>VTEMP1
TEMPVBAT
是
低电流充电模式
(涓流充电)
否
恒流检测
VREG>VBAT
是
恒流充电模式
是
恒压检测
VREG>VBAT
是
恒压充电模式
否
充电中止
否
再充电检测
VRCH>VBAT
是
图1: 工作流程图
V01
www.microne.com.cn
Page 8 of 13
ME4059-N
充电条件和模式
如果电池温度超出 VTEMP1 到 VTEMP2 范围时 ME4059-N 将中止充电,当电池温度恢复到安全范围内芯片自动恢复
充电。ME4059-N 实时检测电池电压。如果电池电压比最小涓流电压阈值低,ME4059-N 会在涓流模式下对电池进行
充电,涓流电流为 10%的满额充电电流,图 2 为一个典型的充电流程图。
涓流充电
阶段
恒流充电
阶段
恒压充电阶段
和中止充电
恒压电压值
恒流电流值
最低充电电压
涓流充电电流和
中止电流检测
图 2:典型充电流程图
充电中止和再充电
ME4059-N 在恒压充电阶段实时检测充电电流,在充电电流下降到充电中止电流阈值时充电中止且显示充电结束
信号。当电池电压再下降到 4.1V(4.2V 产品) / 4.15V(4.34V 产品) 时芯片对电池进行再充电。
电池稳定检测
靠近电池组端接入一个负温度系数的热敏电阻可用来监视电池温度,除非检测的电池温度在可接受的范围内,否
则充电器将不允许充电。在 ME4059-N 的 TEMP 脚连接一个 20K 的热敏电阻到地。对于高温,高温保护电压阈值通
过 82μA 上拉电流源设定为 540mV。对于低温,低温保护电压阈值通过 82μA 上拉电流源设定为 2.3V。一旦电池温度
进入设定的温度范围,充电周期开始或恢复。
充电状态显示
ME4059-N 通过 CHRG 脚的输出状态显示不同的充电过程。表 1 总结了 CHRG 脚的各个工作状态。此 CHRG 脚
可以驱动一个 LED 灯来显示不同的状态。
充电状态
CHRG 脚状态
电池在涓流和恒流充电进程中
低
充电完成
高阻
温度检测错误或休眠模式
高阻
表1.CHRG工作模式
V01
www.microne.com.cn
Page 9 of 13
ME4059-N
自动关断电压(VASD)
当输入电压和电池电压 VBAT 的压差低于 100 mV 时,IC 将进入自动关断模式。
涓流充电
在充电周期开始时,如果电池电压小于涓流充电阈值,芯片直接进入涓流充电模式,此充电电流至为 25%的恒流
满额电流。
关断
当 ME4059-N 的 EN 脚被拉低到地,芯片将会关断。在此关断模式下,CHRG 脚输出高组态且静态电流低至 18μA。
输入和输出电容
输入电容 CIN 是用来吸收转换器所有的输入开关纹波电流。它必须具有足够的纹波电流等级。最坏情况下的纹波
电流有效值近似于输出充电电流的一半。实际电容的值大小不是关键。固体钽电容在相对小的 SMT 封装上具有很高的
纹波电流等级。但其作为输入旁路电容时必须谨慎。当适配器电源热插入到充电器时会产生较高的输入浪涌电流,而
固体钽电容在遭受非常高的开启浪涌电流时有令人熟悉的失效机制。选择最高电压等级的电容可能会使此问题最小化。
可在使用之前请教制造商。
输出电容 COUT 的选择主要由使纹波电压和负载阶跃响应最小化的等效串联电阻(ESR)来确定的。输出的纹波电
压近似由下式限定:
ΔVOUT ≦ ΔIL (ESR +
1
8fOSCCOUT
因为 ΔIL 随输入电压增大而增大,输入电压最大时输出纹波最高。一般来说,只要 ESR 满足要求,电容将足以用
来滤波和满足必须的 RMS 电流。开关纹波电流依靠输出电容的 ESR 和电池的阻抗在电池和输出电容之间分流。通常
考虑 EMI 满足电池上最小纹波电流要求。
磁珠或电感在 1.1MHz 的开关频率下会增加电池的阻抗。
如果输出电容的 ESR
为 0.2Ω,在有磁珠或电感时,电池阻抗上升到 4Ω 时,只有 5%的纹波电流会流进电池。
V01
www.microne.com.cn
Page 10 of 13
ME4059-N
典型性能参数
V01
www.microne.com.cn
Page 11 of 13
ME4059-N
封装信息
● 封装类型: ESOP8
参数
尺寸(mm)
尺寸(Inch)
最小值
最大值
最小值
最大值
A
1.3
1.75
0.0512
0.0689
A1
0.0000
0.0079
A2
1.25
1.65
0.0492
0.0650
A3
0.5
0.7
0.0197
0.0276
b
0.33
0.51
0.0130
0.0201
c
0.17
0.25
0.0067
0.0098
D
4.7
5.1
0.1850
0.2008
E
5.8
6.2
0.2283
0.2441
E1
3.8
4
0.1496
0.1575
e
1.27(TYP)
0.05(TYP)
h
0.25
0.5
0.0098
0.0197
L
0.4
1.27
0.0157
0.0500
L1
θ
1.04(TYP)
0.0409(TYP)
8°
0.0000
8°
c1
0.25(TYP)
0.0098(TYP)
D1(90*90)
2.09(TYP)
0.0823(TYP)
D1(95*130)
3.1(TYP)
0.122(TYP)
E2(90*90)
2.09(TYP)
0.0823(TYP)
E2(95*130)
2.21(TYP)
0.087(TYP)
V01
www.microne.com.cn
Page 12 of 13
ME4059-N
本资料内容,随产品的改进,可能会有未经预告之更改。
本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题,本公司不承担其责任。另外,
应用电路示例为产品之代表性应用说明,非保证批量生产之设计。
本资料内容未经本公司许可,严禁以其他目的加以转载或复制等。
本资料所记载之产品,未经本公司书面许可,不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、瓦
斯关联器械、车辆器械、航空器械及车载器械等对人体产生影响的器械或装置部件使用。
尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性,但是半导体产品有可能按照某种概率发生故障或
错误工作。为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社会性损害等,请充分留
心冗余设计、火势蔓延对策设计、防止错误动作设计等安全设计。
V01
www.microne.com.cn
Page 13 of 13
很抱歉,暂时无法提供与“ME4059ASPG-N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.99714
- 50+1.58890
- 150+1.41394
- 国内价格
- 1+1.06434
- 10+1.02433
- 100+0.90429
- 500+0.88028
