HC32F460 系列
32 位 ARM® Cortex®-M4 微控制器
HC32F460PETB-LQFP100 / HC32F460PEHB-VFBGA100
HC32F460KETA-LQFP64 / HC32F460KEUA-QFN60TR
HC32F460JETA-LQFP48 / HC32F460JEUA-QFN48TR
HC32F460PCTB-LQFP100 / HC32F460KCTA-LQFP64
HC32F460JCTA-LQFP48
数据手册
产品特性
ARM Cortex-M4 32bit MCU+FPU,250DMIPS,up to 512KB Flash,192KB SRAM,USB FS(Device/Host),
14 Timers,2 ADCs,1 PGA,3 CMPs,20 个通信接口
ARMv7-M 架构 32bit Cortex-M4 CPU,集成
数据计算单元(DCU)
FPU、 MPU, 支 持 SIMD 指 令 的 DSP , 及
支持外设事件相互触发(AOS)
CoreSight 标 准 调 试 单 元 。 最 高 工 作 主 频
2 个独立 12bit 2MSPS ADC
达到 250DMIPS 或 680Coremarks 的运算性能
1 个可编程增益放大器(PGA)
内置存储器
3 个独立电压比较器(CMP)
,支持 2 路内部
最大 512KByte 的 Flash memory,支持安全
基准电压
*1
最大 192KByte 的 SRAM,包括 32KByte 的
Timer
3 个多功能 16bit PWM Timer(Timer6)
Retention RAM
3 个 16bit 电机 PWM Timer(Timer4)
6 个 16bit 通用 Timer(TimerA)
2 个 16bit 基础 Timer(Timer0)
系统电源(Vcc)
:1.8-3.6V
6 个 独 立 时 钟 源 : 外 部 主 时 钟 晶 振 ( 4-
最大 83 个 GPIO
24MHz)
,外部副晶振(32.768kHz)
,内部高
CPU 单周期访问,最大 100MHz 输出
速 RC(16/20MHz),内部中速 RC(8MHz),
最大 81 个 5V-tolerant IO
内部低速 RC(32kHz)
,内部 WDT 专用 RC
1 个片上温度传感器(OTS)
200MHz 单周期访问高速 RAM,4KByte
电源,时钟,复位管理
高性能模拟
200MHz,
Flash 加速单元实现 0-wait 程序执行,
保护及数据加密
最大 20 个通信接口
(10kHz)
3 个 I2C,支持 SMBus 协议
包括上电复位( POR),低电压检测复位
4 个 USART,支持 ISO7816-3 协议
(LVDR)
,端口复位(PDR)在内的 14 种
4 个 SPI
复位源,每个复位源有独立标志位
4 个 I2S,内置音频 PLL 支持音频级采样精
低功耗运行
度
外设功能可以独立关闭或开启
2 个 SDIO,支持 SD/MMC/eMMC 格式
三种低功耗模式:Sleep,Stop,Power down
1 个 QSPI,支持 200Mbps 高速访问(XIP)
模式
1 个 CAN,支持 ISO11898-1 标准协议
Run 模式和 Sleep 模式下支持超高速模式、
1 个 USB 2.0 FS,内置 PHY,支持 Device/Host
高速模式、超低速模式之间的切换
待机功耗:Stop 模式 typ.90uA@25°C,
Power
down 模式最低至 1.8uA@25°C
数据加密功能
AES/HASH/TRNG
封装形式:
Power down 模式下,支持 16 个端口唤醒,
LQFP100(14×14mm)
VFBGA100(7×7mm)
支持超低功耗 RTC 工作,4KByte SRAM 保
LQFP64(10×10mm)
QFN60(7×7mm)
持数据
QFN48(5×5mm)
LQFP48(7×7mm)
待机快速唤醒,Stop 模式唤醒最快至 2us,
Power down 模式唤醒最快至 20us
外设运行支持系统显著降低 CPU 处理负荷
8 通道双主机 DMAC
USBFS 专用 DMAC
HC32F460 系列数据手册 Rev1.2
*1:关于 Flash 安全保护及数据加密的具体规格,请咨询销
售窗口。
Page 2 of 115
声
明
华大半导体有限公司(以下简称:“HDSC”)保留随时更改、更正、增强、修改华大半导体产品和/或
本文档的权利,恕不另行通知。用户可在下单前获取最新相关信息。HDSC 产品依据购销基本合同中
载明的销售条款和条件进行销售。
用户对 HDSC 产品的选择和使用承担全部责任,用户将 HDSC 产品用于其自己或指定第三方产品上
的,HDSC 不提供服务支持且不对此类产品承担任何责任。
HDSC 在此确认未以明示或暗示方式授予任何知识产权许可。
HDSC 产品的转售,若其条款与此处规定不同,HDSC 对此类产品的任何保修承诺无效。
任何带有“®”或“™”标识的图形或字样是 HDSC 的商标。所有其他在 HDSC 产品上显示的产品或服务
名称均为其各自所有者的财产。
本通知中的信息取代并替换先前版本中的信息。
©2019 华大半导体有限公司 - 保留所有权利
Page 3 of 115
目
录
产品特性 ......................................................................................................................................................................2
声
明 ..........................................................................................................................................................................3
目
录 ..........................................................................................................................................................................4
1
简介(Overview) .............................................................................................................................................10
1.1
型号命名规则...................................................................................................................................... 11
1.2
型号功能对比表..................................................................................................................................12
1.3
功能框图..............................................................................................................................................14
1.4
功能简介..............................................................................................................................................15
1.4.1
CPU ....................................................................................................................................... 15
1.4.2
总线架构(BUS) ............................................................................................................... 15
1.4.3
复位控制(RMU) .............................................................................................................. 16
1.4.4
时钟控制(CMU) .............................................................................................................. 16
1.4.5
电源控制(PWC) .............................................................................................................. 17
1.4.6
初始化配置(ICG) ............................................................................................................ 17
1.4.7
嵌入式 FLASH 接口(EFM) ............................................................................................ 18
1.4.8
内置 SRAM(SRAM) ....................................................................................................... 18
1.4.9
通用 IO(GPIO) ................................................................................................................ 18
1.4.10
中断控制(INTC).............................................................................................................. 19
1.4.11
键盘扫描(KEYSCAN) .................................................................................................... 20
1.4.12
存储保护单元(MPU) ...................................................................................................... 20
1.4.13
DMA 控制器(DMA) ....................................................................................................... 20
1.4.14
电压比较器(CMP)........................................................................................................... 21
1.4.15
模数转换器(ADC)........................................................................................................... 21
1.4.16
温度传感器(OTS) ........................................................................................................... 22
1.4.17
高级控制定时器(Timer6) ............................................................................................... 22
1.4.18
通用控制定时器(Timer4) ............................................................................................... 23
1.4.19
紧急刹车模块(EMB) ...................................................................................................... 23
1.4.20
通用定时器(TimerA)....................................................................................................... 23
1.4.21
通用定时器(Timer0) ....................................................................................................... 23
1.4.22
实时时钟(RTC) ............................................................................................................... 24
1.4.23
看门狗计数器(WDT) ...................................................................................................... 24
1.4.24
串行通信接口(USART) .................................................................................................. 24
1.4.25
集成电路总线(I2C) ......................................................................................................... 24
1.4.26
串行外设接口(SPI) ......................................................................................................... 24
1.4.27
四线式串行外设接口(QSPI) .......................................................................................... 25
1.4.28
集成电路内置音频总线(I2S).......................................................................................... 25
1.4.29
CAN 通信接口(CAN) ..................................................................................................... 25
1.4.30
USB2.0 全速模块(USB FS) ............................................................................................ 26
1.4.31
加密协处理模块(CPM)................................................................................................... 26
1.4.32
数据计算单元(DCU)....................................................................................................... 26
Page 4 of 115
2
3
1.4.33
CRC 计算单元(CRC) ...................................................................................................... 26
1.4.34
SDIO 控制器(SDIOC)..................................................................................................... 27
引脚配置及功能(Pinouts) .............................................................................................................................28
2.1
引脚配置图..........................................................................................................................................28
2.2
引脚功能表..........................................................................................................................................33
2.3
引脚功能说明......................................................................................................................................41
2.4
引脚使用说明......................................................................................................................................44
电气特性(ECs) ..............................................................................................................................................45
3.1
参数条件..............................................................................................................................................45
3.1.1
最小值和最大值 ................................................................................................................... 45
3.1.2
典型值 ................................................................................................................................... 45
3.1.3
典型曲线 ............................................................................................................................... 45
3.1.4
负载电容 ............................................................................................................................... 45
3.1.5
引脚输入电压 ....................................................................................................................... 46
3.1.6
电源方案 ............................................................................................................................... 47
3.1.7
电流消耗测量 ....................................................................................................................... 50
3.2
绝对最大额定值..................................................................................................................................51
3.3
工作条件..............................................................................................................................................53
3.3.1
通用工作条件 ....................................................................................................................... 53
3.3.2
上电 / 掉电时的工作条件 .................................................................................................. 54
3.3.3
复位和电源控制模块特性 ................................................................................................... 55
3.3.4
供电电流特性 ....................................................................................................................... 58
3.3.5
电气敏感性 ........................................................................................................................... 67
3.3.5.1 静电放电 (ESD) ............................................................................................................... 67
3.3.5.2 静态 Latch-up .................................................................................................................... 67
3.3.6
低功耗模式唤醒时序 ........................................................................................................... 68
3.3.7
I/O 端口特性......................................................................................................................... 69
3.3.8
USART 接口特性 ................................................................................................................. 73
3.3.9
I2S 接口特性 ........................................................................................................................ 74
3.3.10
I2C 接口特性 ........................................................................................................................ 76
3.3.11
SPI 接口特性 ........................................................................................................................ 77
3.3.12
USB 接口特性 ...................................................................................................................... 79
3.3.13
PLL 特性 ............................................................................................................................... 81
3.3.14
JTAG 接口特性..................................................................................................................... 82
3.3.15
外部时钟源特性 ................................................................................................................... 83
3.3.15.1 外部源产生的高速外部用户时钟 .................................................................................. 83
3.3.15.2 晶振 / 陶瓷谐振器产生的高速外部时钟 ..................................................................... 84
3.3.15.3 晶振 / 陶瓷谐振器产生的低速外部时钟 ..................................................................... 85
3.3.16
内部时钟源特性 ................................................................................................................... 86
3.3.16.1 内部高速(HRC)振荡器 ................................................................................................... 86
3.3.16.2 内部中速(MRC)振荡器 .................................................................................................. 86
3.3.16.3 内部低速(LRC)振荡器 ................................................................................................... 87
Page 5 of 115
3.3.16.4 SWDT 专用内部低速(SWDTLRC)振荡器..................................................................... 87
3.3.17
12 位 ADC 特性.................................................................................................................... 88
3.3.18
DAC 特性 ............................................................................................................................. 96
3.3.19
比较器特性 ........................................................................................................................... 96
3.3.20
增益可调放大器特性 ........................................................................................................... 97
3.3.21
温度传感器 ........................................................................................................................... 98
3.3.22
存储器特性 ........................................................................................................................... 99
3.3.22.1 闪存.................................................................................................................................. 99
4
5
封装信息...........................................................................................................................................................100
4.1
封装尺寸............................................................................................................................................100
4.2
焊盘示意图........................................................................................................................................106
4.3
丝印说明............................................................................................................................................ 112
4.4
封装热阻系数.................................................................................................................................... 113
订购信息...........................................................................................................................................................114
版本信息 & 联系方式 ...........................................................................................................................................115
Page 6 of 115
表目录
表 1-1 型号功能对比表 ........................................................................................................................................ 13
表 2-1 引脚功能表 ................................................................................................................................................ 37
表 2-2 Func32~63 表 ............................................................................................................................................. 38
表 2-3 端口配置 .................................................................................................................................................... 39
表 2-4 通用功能规格 ............................................................................................................................................ 40
表 2-5 引脚功能说明 ............................................................................................................................................ 43
表 2-6 引脚使用说明 ............................................................................................................................................ 44
表 3-1 VCAP_1/VCAP_2 工作条件 ..................................................................................................................... 50
表 3-2 电压特性 .................................................................................................................................................... 51
表 3-3 电流特性 .................................................................................................................................................... 51
表 3-4 热特性 ........................................................................................................................................................ 52
表 3-5 通用工作条件 ............................................................................................................................................ 53
表 3-6 上电 / 掉电时的工作条件 ....................................................................................................................... 54
表 3-7 复位和电源控制模块特性 ........................................................................................................................ 56
表 3-8 超高速模式电流消耗 ................................................................................................................................ 59
表 3-9 高速模式电流消耗 1 ................................................................................................................................. 60
表 3-10 高速模式电流消耗 2 ............................................................................................................................... 61
表 3-11
高速模式电流消耗 3 ............................................................................................................................... 62
表 3-12 超低速模式电流消耗 1 ........................................................................................................................... 63
表 3-13 超低速模式电流消耗 2 ........................................................................................................................... 64
表 3-14 低功耗模式电流消耗 .............................................................................................................................. 66
表 3-15 模拟模块电流消耗 .................................................................................................................................. 66
表 3-16 ESD 特性 ................................................................................................................................................ 67
表 3-17 静态 Latch-up 特性 .................................................................................................................................. 67
表 3-18 低功耗模式唤醒时间 .............................................................................................................................. 68
表 3-19 I/O 静态特性............................................................................................................................................ 69
表 3-20 输出电压特性 .......................................................................................................................................... 70
表 3-21 I/O 交流特性............................................................................................................................................ 71
表 3-22 USART AC 时序 ...................................................................................................................................... 73
表 3-23 I2S 电气特性............................................................................................................................................ 74
表 3-24 I2C 电气特性 ........................................................................................................................................... 76
表 3-25 SPI 电气特性 ........................................................................................................................................... 77
表 3-26 USB Full-Speed 电气特性 ....................................................................................................................... 79
表 3-27
USB Low-Speed 电气特性 ...................................................................................................................... 80
表 3-28 PLL 主要性能指标 .................................................................................................................................. 81
表 3-29 JTAG 接口特性........................................................................................................................................ 82
表 3-30 高速外部用户时钟特性 .......................................................................................................................... 83
表 3-31 XTAL 4-24 MHz 振荡器特性 ................................................................................................................ 84
表 3-32 XTAL32 振荡器特性 ............................................................................................................................... 85
表 3-33 HRC 振荡器特性 .................................................................................................................................... 86
Page 7 of 115
表 3-34 MRC 振荡器特性 .................................................................................................................................... 86
表 3-35 LRC 振荡器特性 ..................................................................................................................................... 87
表 3-36 SWDTLRC 振荡器特性 .......................................................................................................................... 87
表 3-37
ADC 特性................................................................................................................................................ 88
表 3-38 ADC 特性 (续).................................................................................................................................. 89
表 3-39 ADC1_IN0~3、ADC12_IN4~IN7 输入通道精度@ fADC=60MHz........................................................ 90
表 3-40 ADC1_IN0~3、ADC12_IN4~IN7 输入通道精度@ fADC=30MHz........................................................ 90
表 3-41 ADC1_IN0~3、ADC12_IN4~IN7 输入通道精度@ fADC=30MHz........................................................ 90
表 3-42 ADC1_IN0~3、ADC12_IN4~IN7 输入通道精度@ fADC=8MHz.......................................................... 91
表 3-43 ADC1_IN12~15、ADC12_IN8~11 输入通道精度@ fADC=60MHz ...................................................... 91
表 3-44 ADC1_IN12~15、ADC12_IN8~11 输入通道精度@ fADC=30MHz ...................................................... 91
表 3-45 ADC1_IN12~15、ADC12_IN8~11 输入通道精度@ fADC=30MHz ...................................................... 92
表 3-46 ADC1_IN12~15、ADC12_IN8~11 输入通道精度@ fADC=8MHz ........................................................ 92
表 3-47 ADC1_IN0~3、ADC12_IN4~IN7 输入通道输入通道动态精度@ fADC=60MHz ................................ 92
表 3-48 ADC1_IN0~3、ADC12_IN4~IN7 输入通道输入通道动态精度@ fADC=30MHz ................................ 93
表 3-49 ADC1_IN0~3、ADC12_IN4~IN7 输入通道输入通道动态精度@ fADC=8MHz .................................. 93
表 3-50 DAC 特性................................................................................................................................................ 96
表 3-51 比较器特性 .............................................................................................................................................. 96
表 3-52 增益可调放大器特性 .............................................................................................................................. 98
表 3-53 温度传感器特性 ...................................................................................................................................... 98
表 3-54 闪存特性 .................................................................................................................................................. 99
表 3-55 闪存编程擦除时间 .................................................................................................................................. 99
表 3-56 闪存可擦写次数和数据保存期限 .......................................................................................................... 99
表 4-1 各封装热阻系数表 ...................................................................................................................................113
Page 8 of 115
图目录
图 1-1 功能框图 .................................................................................................................................................... 14
图 2-1 引脚配置图 ................................................................................................................................................ 32
图 3-1 引脚负载条件(左)与输入电压测量(右) ........................................................................................ 46
图 3-2 电源方案(HC32F460PETB-LQFP100,HC32F460PEHB-VFBGA100) ........................................... 47
图 3-3 电源方案(HC32F460KETA-LQFP64) ................................................................................................. 48
图 3-4 电源方案(HC32F460KEUA-QFN60TR/HC32F460JETA-LQFP48/HC32F460JEUA-QFN48TR) ... 49
图 3-5 电流消耗测量方案 .................................................................................................................................... 50
图 3-6 I/O 交流特性定义 ...................................................................................................................................... 72
图 3-7 USART 时钟时序 ...................................................................................................................................... 73
图 3-8 USART(CSI)输入输出时序 ................................................................................................................. 73
图 3-9 I2S 从模式时序(Philips 协议)............................................................................................................. 75
图 3-10 I2S 主模式时序(Philips 协议)........................................................................................................... 75
图 3-11 I2C 总线时序定义 ................................................................................................................................... 76
图 3-12 SCK Clock 定义 ....................................................................................................................................... 77
图 3-13 SPI 接口时序要求 ................................................................................................................................... 78
图 3-14 USB 上升/下降时间及 Cross Over 电压定义 ........................................................................................ 80
图 3-15 JTAG JTCK 时钟 ..................................................................................................................................... 82
图 3-16 JTAG 输入输出....................................................................................................................................... 83
图 3-17 采用8 MHz 晶振的典型应用 ................................................................................................................. 84
图 3-18 ADC 精度特性......................................................................................................................................... 94
图 3-19 使用 ADC 的典型连接............................................................................................................................ 95
图 3-20 电源和参考电源去耦例 .......................................................................................................................... 95
Page 9 of 115
1
简介(Overview)
HC32F460 系列是基于 ARM® Cortex®-M4 32-bit RISC CPU,最高工作频率 200MHz 的
高性能 MCU。Cortex-M4 内核集成了浮点运算单元(FPU)和 DSP,实现单精度浮点算
术运算,支持所有 ARM 单精度数据处理指令和数据类型,支持完整 DSP 指令集。内核
集成了 MPU 单元,同时叠加 DMAC 专用 MPU 单元,保障系统运行的安全性。
HC32F460 系列集成了高速片上存储器,包括最大 512KB 的 Flash,最大 192KB 的 SRAM。
集成了 Flash 访问加速单元,实现 CPU 在 Flash 上的单周期程序执行。轮询式总线矩阵
支持多个总线主机同时访问存储器和外设,提高运行性能。总线主机包括 CPU,DMA,
USB 专用 DMA 等。除总线矩阵外,支持外设间数据传递,基本算术运算和事件相互触
发,可以显著降低 CPU 的事务处理负荷。
HC32F460 系列集成了丰富的外设功能。包括 2 个独立的 12bit 2MSPS ADC,1 个增益
可调 PGA,3 个电压比较器(CMP),3 个多功能 16bit PWM Timer(Timer6)支持 6 路
互补 PWM 输出,3 个电机 PWM Timer(Timer4)支持 18 路互补 PWM 输出,6 个 16bit
通用 Timer(TimerA)支持 3 路 3 相正交编码输入及 48 路 Duty 独立可设 PWM 输出,
11 个串行通信接口(I2C/UART/SPI),1 个 QSPI 接口,1 路 CAN,4 个 I2S 支持音频
PLL,2 个 SDIO,1 个 USB FS Controller 带片上 FS PHY 支持 Device/Host。
HC32F460 系列支持宽电压范围(1.8-3.6V),宽温度范围(-40-105℃)和各种低功耗模
式。Run 模式和 Sleep 模式下可切换超高速模式(≤200MHz)、高速模式(≤168MHz)
和超低速模式(≤8MHz)。支持低功耗模式的快速唤醒,STOP 模式唤醒最快至 2us,
Power Down 模式唤醒最快至 20us。
典型应用
HC32F460 系列提供 48pin、64pin、100pin 的 LQFP 封装,48pin、60pin 的 QFN 封装,
100pin 的 VFBGA 封装,适用于高性能电机变频控制、智能硬件、IoT 连接模块等领域。
Page 10 of 115
1.1
型号命名规则
华大半导体
CPU位宽
32: 32bit
产品类型
F: 通用
CPU类型
4: Cortex-M4
性能识别码
6: 高性能
功能配置识别码
0: 配置1
引脚数
J: 48Pin
K: 60Pin / 64Pin
P: 100Pin
FLASH容量
C: 256KB
E: 512KB
封装类型
T: LQFP
U: QFN
H: VFBGA
环境温度范围
B: -40-105℃
A: -40-85℃
Page 11 of 115
型号功能对比表
1.2
产品型号
功能
HC32F4
HC32F4
HC32F4
HC32F4
HC32F4
HC32F4
HC32F4
60PEHB
60PETB
60PCTB 60KETA 60KCTA
60JETA
60JCTA
60JEUA 60KEUA
Flash Memory(KB)
512
512
256
512
256
512
256
512
512
引脚数
100
100
100
64
64
48
48
48
60
GPIO数
83
83
83
52
52
38
38
38
50
5V Tolerant GPIO数
81
81
81
50
50
36
36
36
48
封装
VFBGA
HC32F4
LQFP
QFN
-40-105℃
温度范围
-40-85℃
电源电压范围
1.8 ~ 3.6 V
OTP(Byte)
960
SRAM(KB)
192
DMA
2unit * 4ch
外部端口中断
EIRQ * 16vec + NMI * 1ch
UART
4ch(2)
Communca
SPI
4ch(3)
tion
I2C
3ch(2)
I2S
4ch(3)
CAN
1ch(2)
最少所需
QSPI
1ch(6)
IO数)
SDIO
2ch(3)
USB-FS
1ch(2)
Timer0
2unit
TimerA
6unit
Timer4
3unit
Timer6
3unit
WDT
1ch
SWDT
1ch
RTC
1ch
Interfaces
(括号内
是每个ch
Timers
12bit ADC
Analog
2unit, 16ch
2unit, 10ch
PGA
1ch
CMP
3ch
OTS
HC32F4
2unit, 15ch
Page 12 of 115
AES128
HASH(SHA256)
TRNG
频率监测模块(FCM)
可编程电压检测功能(PVD)
SWD
调试接口
JTAG
表 1-1 型号功能对比表
Page 13 of 115
1.3
功能框图
JTAG/SWD
M PU
ARM
Cortex-M 4
FPU
Flash
Cache
IBUS
DBUS
SBUS
USB_DM A
SRAM 1(64KB)
SDIOC_2
LRC
M OSC
SOSC
PLL
POR/LVD
SYSC
GPIO
DCU
SHA256
CRC
USB_FS
Controller
RTC
WKTM
OTS
AHB-APB Bridge
CM P_1
ADC_1
Timer0_1
Timer0_2
USART_3
USART_4
PGA
TRNG
ADC_2
SPI_3
SPI_4
APB4 (50M Hz)
Timer4_2
Timer4_3
APB3 (100M Hz)
APB2 (100M Hz)
APB1 (100M Hz)
TimerA_1
TimerA_2
TimerA_3
TimerA_4
TimerA_5
TimerA_6
Timer6_1
Timer6_2
Timer6_3
Timer4_1
EM B
USART_1
USART_2
SPI_1
SPI_2
I2S_1
HRC
M RC
KEYSCAN
AES
AHB5
(200M Hz)
QSPI
INTC
AHB3
(100M Hz)
AHB4
(100M Hz)
SDIOC_1
SRAM 2(64KB)
SRAM 3(28KB)
Ret_SRAM (4KB)
AHB1
(200M Hz)
AHB2
(100M Hz)
CAN
AHB M atrix (200M Hz)
DM A_2
SRAM H(32KB)
DM PU
DM A_1
Embedded Flash
Up to 512KB
CM P_2
CM P_3
WDT
SWDT
FCM
I2C_1
I2C_2
I2C_3
I2S_3
I2S_4
I2S_1
图 1-1 功能框图
Page 14 of 115
1.4
功能简介
1.4.1 CPU
HC32F460 系列集成了最新一代的嵌入式 ARM® Cortex®-M4 with FPU 32bit 精简指令
CPU,实现了管脚少功耗低的同时,提供出色的运算性能和迅速的中断反应能力。片上
集成的存储容量可以充分发挥出 ARM® Cortex®-M4 with FPU 出色的指令效率。CPU
支持 DSP 指令,可以实现高效信号处理运算和复杂算法。单点精度 FPU(Floating Point
Unit)单元可以避免指令饱和,加快软件开发。
1.4.2 总线架构(BUS)
主系统由 32 位多层 AHB 总线矩阵构成,可实现以下主机总线和从机总线的互连。
主机总线
Cortex-M4F 内核 CPUI 总线,CPUD 总线,CPUS 总线
系统 DMA_1 总线,系统 DMA_2 总线
USB DMA 总线
从机总线
Flash ICODE 总线
Flash DCODE 总线
Flash MCODE 总线(除 CPU 以外其他主机访问 Flash 的总线)
SRAMH 总线(SRAMH 32kB)
SRAMA 总线(SRAM1 64KB)
SRAMB 总线(SRAM2 64KB,SRAM3 28KB,Ret_SRAM 4KB)
APB1 外设总线(EMB/Timers/SPI/USART/I2S)
APB2 外设总线(Timers/SPI/USART/I2S)
APB3 外设总线(ADC/PGA/TRNG)
APB4 外设总线(FCM/WDT/CMP/OTS/RTC/WKTM/I2C)
AHB1 外设总线(KEYSCAN/INTC/DCU/GPIO/SYSC)
AHB2 外设总线(CAN/SDIOC)
AHB3 外设总线(AES/HASH/CRC/USB FS)
Page 15 of 115
AHB4 外设总线(SDIOC)
AHB5 外设总线(QSPI)
借助总线矩阵,可以实现主机总线到从机总线高效率的并发访问。
1.4.3 复位控制(RMU)
芯片配置了 14 种复位方式。
上电复位(POR)
NRST 引脚复位(NRST)
欠压复位(BOR)
可编程电压检测 1 复位(PVD1R)
可编程电压检测 2 复位(PVD2R)
看门狗复位(WDTR)
专用看门狗复位(SWDTR)
掉电唤醒复位(PDRST)
软件复位(SRST)
MPU 错误复位(MPUR)
RAM 奇偶校验复位(RAMPR)
RAMECC 复位(RAMECCR)
时钟异常复位(CKFER)
外部高速振荡器异常停振复位(XTALER)
1.4.4 时钟控制(CMU)
时钟控制单元提供了一系列频率的时钟功能,包括:一个外部高速振荡器,一个外部低
速振荡器,两个 PLL 时钟,一个内部高速振荡器,一个内部中速振荡器,一个内部低速
振荡器,一个 SWDT 专用内部低速振荡器,时钟预分频器,时钟多路复用和时钟门控
电路。
时钟控制单元还提供时钟频率测量功能(FCM)。时钟频率测量电路使用测定基准时钟
对测定对象时钟进行监视测定。在超出设定范围时发生中断或者复位。
AHB、APB 和 Cortex-M4 时钟都源自系统时钟,系统时钟的源可选择 6 个时钟源:
Page 16 of 115
1) 外部高速振荡器(XTAL)
2) 外部低速振荡器(XTAL32)
3) MPLL 时钟(MPLL)
4) 内部高速振荡器(HRC)
5) 内部中速振荡器(MRC)
6) 内部低速振荡器(LRC)
系统时钟的最大运行时钟频率可以达到 200MHz。SWDT 有独立的时钟源:SWDT 专用
内部低速振荡器(SWDTLRC)。实时时钟(RTC)使用外部低速振荡器或者内部低速振
荡器作为时钟源。USB-FS 的 48MHz 时钟,I2S 通信时钟可以选择系统时钟,MPLL,
UPLL 作为时钟源。
对于每一个时钟源,在未使用时都可以单独打开和关闭,以降低功耗。
1.4.5 电源控制(PWC)
电源控制器用来控制芯片的多个电源域在多个运行模式和低功耗模式下的电源供给、切
换、检测。电源控制器由功耗控制逻辑(PWC)、电源电压检测单元(PVD)构成。
芯片的工作电压(VCC)为 1.8V 到 3.6V。电压调节器(LDO)为 VDD 域和 VDDR 域供电,
VDDR 电压调压器(RLDO)在掉电模式时为 VDDR 域供电。芯片通过功耗控制逻辑(PWC)
提供了超高速、高速、超低速三种运行模式,睡眠、停止和掉电等三种低功耗模式。
电源电压检测单元(PVD)提供了上电复位(POR)、掉电复位(PDR)、欠压复位(BOR)、可
编程电压检测 1(PVD1)、可编程电压检测 2(PVD2)等功能,其中 POR、PDR、BOR 通过
检测 VCC 电压,控制芯片复位动作。PVD1 通过检测 VCC 电压,根据寄存器设定使芯
片产生复位或者中断。PVD2 通过检测 VCC 电压或者外部输入检测电压,根据寄存器
选择产生复位或者中断。
VDDR 区域在芯片进入掉电模式后可以通过 RLDO 维持电源,保证实时时钟模块(RTC)、
唤醒定时器(WKTM)能够继续动作,保持 4KB 的低功耗 SRAM(Ret-SRAM)的数据。模
拟模块配备了专用供电引脚,提高了模拟性能。
1.4.6 初始化配置(ICG)
芯片复位解除后,硬件电路会读取 FLASH 地址 0x00000400H~0x0000041FH(其中
Page 17 of 115
0x00000408~0x0000041F 为预留功能地址,该 24byte 地址需要用户设定全 1 以确保证芯
片动作正常)把数据加载到初始化配置寄存器,用户需要编程或擦除 FLASH 扇区 0 来
修改初始化配置寄存器。
1.4.7 嵌入式 FLASH 接口(EFM)
FLASH 接口通过 AHB I-CODE 和 D-CODE 对 FLASH 进行访问,可对 FLASH 执行编
程,擦除和全擦除操作;通过指令预取和缓存机制加速代码执行。
主要特性:
最大 512KByte FLASH 空间
I-CODE 总线 16Byte 预取值
I-CODE 和 D-CODE 总线上的共享 64 个缓存(1Kbyte)
提供 960Bbyte 一次性编程区域(OTP)
支持低功耗读操作
支持引导交换功能
支持安全保护及数据加密*1
*1:关于 Flash 安全保护及数据加密的具体规格,请咨询销售窗口
1.4.8 内置 SRAM(SRAM)
本 产 品 带 有 4KB 掉 电 模 式 保 持 SRAM ( Ret_SRAM ) 和 188KB 系 统 SRAM
(SRAMH/SRAM1/ SRAM2/SRAM3)。
SRAM 可按照字节、半字(16 位)或全字(32 位)访问。读写操作以 CPU 速度执行,
可插入等待周期。
Ret_SRAM 可在 Power down 模式下提供 4KB 的数据保持空间。
SRAM3 带有 ECC 校验(Error Checking and Correcting),ECC 校验为纠一检二码,即可
以纠正一位错误,检查两位错误;SRAMH/SRAM1/SRAM2/Ret_SRAM 带有奇偶校验
(Even-parity check),每字节数据带有一位校验位。
1.4.9 通用 IO(GPIO)
GPIO 主要特性:
Page 18 of 115
每组 Port 配有 16 个 I/O Pin,根据实际配置可能不足 16 个
支持上拉
支持推挽,开漏输出模式
支持高,中,低型驱动模式
支持外部中断的输入
支持 I/O pin 周边功能复用,每个 I/O pin 最多 16 个可选择的复用功能,部分 I/O 最
多 64 个功能可选
各个 I/O pin 可独立编程
各个 I/O pin 可以选择 2 个功能同时有效(不支持 2 个输出功能同时有效)
1.4.10 中断控制(INTC)
中断控制器(INTC)的功能为选择中断事件请求作为中断输入到 NVIC,唤醒 WFI;
作为事件输入,唤醒 WFE。选择中断事件请求作为低功耗模式(休眠模式和停止模式)
的唤醒条件;外部管脚 NMI 和 EIRQ 的中断控制功能;软件中断的中断/事件选择功
能。
主要规格:
1) NVIC 中断向量:实际使用中断向量数请参考用户手册(不包括 Cortex™-M4F 的 16
根中断线),每个中断向量可以根据中断选择寄存器选择对应的外设中断事件请求。
更多关于异常和 NVIC 编程的说明,请参考《ARM Cortex™-M4F 技术参考手册》
中的第 5 章:异常和第 8 章:嵌套向量中断控制器。
2) 可编程优先级:16 个可编程优先级(使用了 4 位中断优先级)。
3) 不可屏蔽中断:除 NMI 管脚作为不可屏蔽中断源以外,可以独立选择多种系统中
断事件请求作为不可屏蔽中断,且各中断事件请求配备独立的使能选择,挂起,清
除挂起寄存器。
4) 配备 16 个外部管脚中断。
5) 配置多种外设中断事件请求,具体请参考中断事件请求序号列表。
6) 配备 32 个软件中断事件请求。
7) 中断可唤醒系统休眠模式和停止模式。
Page 19 of 115
1.4.11 键盘扫描(KEYSCAN)
KEYSCAN 模块支持键盘行列扫描,同外部中断 IRQ 组合可以实现按键识别功能,最
大可以支持 16*8 的键盘阵列。
1.4.12 存储保护单元(MPU)
MPU 可以提供对存储器的保护,通过阻止非授权的访问,可以提高系统的安全性。
本产品内置了四个针对主机的 MPU 单元和一个针对 IP 的 MPU 单元。
其中 ARM MPU 提供 CPU 对全部 4G 地址空间的访问权限控制。
DMA MPU(DMPU)提供 DMA_1/DMA_2/USB FS DMA 对全部 4G 地址空间的读写
访问权限控制。对禁止空间发生访问时,可以设置 MPU 动作为无视/总线错误/不可屏
蔽中断/复位。
IP MPU 提供非特权模式时对系统 IP 和安全相关 IP 的访问权限控制。。
1.4.13 DMA 控制器(DMA)
DMA 用于在存储器和外围功能模块之间传送数据,能够在 CPU 不参与的情况下实现
存储器之间,存储器和外围功能模块之间以及外围功能模块之间的数据交换。
DMA 总线独立于 CPU 总线,按照 AMBA AHB-Lite 总线协议传输
拥有 8 个独立通道(DMA_1 和 DMA_2 各 4 个通道),可以独立操作不同的 DMA
传输功能
每个通道的启动请求源通过独立的触发源选择寄存器配置
每次请求传输一个数据块
数据块最小为 1 个数据,最多可以是 1024 个数据
每个数据可配置为 8bit,16bit 或 32bit
可以配置最多 65535 次传输
源地址和目标地址可以独立配置为固定,自增,自减,循环或指定偏移量的跳转
可产生 3 种中断,块传输完成中断,传输完成中断,传输错误中断。每种中断都可
以配置是否屏蔽。其中块传输完成,传输完成可作为事件输出,用作其它具有硬件
触发功能外围模块的触发源输入
Page 20 of 115
支持连锁传输功能,可实现一次请求传输多个数据块
支持外部事件触发通道重置
不使用时可设置进入模块停止状态以降低功耗
1.4.14 电压比较器(CMP)
CMP 是将两个模拟电压 INP 和 INM 进行比较,并输出比较结果的外设模块。CMP 共
有 3 个独立的比较通道,每个比较通道的模拟电压 INP 和 INM 均有 4 个输入源。使
用时可以选定一个 INP 与一个 INM 进行单一比较,也可以将多个 INP 与同一个 INM
进行扫描比较。比较结果可通过寄存器读取,也可输出到外部管脚,还可产生中断和
事件。
1.4.15 模数转换器(ADC)
12 位 ADC 是一种采用逐次逼近方式的模拟数字转换器。它最大拥有 16 个模拟输入通
道,可以转换外部端口和内部的模拟信号。这些通道可以任意组合成一个序列进行逐
次扫描转换,序列可以进行单次,或者连续扫描的转换。支持对任意指定通道进行连
续多次转换并对转换结果进行平均。ADC 模块还搭载模拟看门狗功能,对任意指定通
道的转换结果进行监视,检测是否超出用户设定的阀值。
ADC 主要特性
高性能
– 可配置 12 位、10 位和 8 位分辨率
– 周边时钟 PCLK4 和 A/D 转换时钟 ADCLK 的频率比可选择:
PCLK4:ADCLK=1:1,2:1,4:1,8:1,1:2,1:4
ADCLK 可选与系统时钟 HCLK 异步的 PLL,此时 PCLK4 与 ADCLK 的时
钟源同时被固定为 PLL,且频率比为 1:1,原分频设定无效
– 2MSPS(PCLK4=ADCLK=60MHz, 12 位,采样 17 周期)
– 各通道采样时间独立编程
– 各通道独立数据寄存器
– 数据寄存器可配置数据对齐方式
– 连续多次转换平均功能
Page 21 of 115
– 模拟看门狗,监视转换结果
– 不使用时可以将 ADC 模块设定成停止状态
模拟输入通道
– 最大 16 个外部模拟输入通道
– 1 个内部基准电压
转换开始条件
– 软件设置转换开始
– 周边外设同步触发转换开始
– 外部引脚触发转换开始
转换模式
– 2 个扫描序列 A、B,可任意指定单个或多个通道
– 序列 A 单次扫描
– 序列 A 连续扫描
– 双序列扫描,序列 A、B 独立选择触发源,序列 B 优先级高于 A
– 同步模式(适用于具有两个或三个 ADC 的设备)
中断与事件信号输出
– 序列 A 扫描结束中断 EOCA_INT 和事件 EOCA_EVENT
– 序列 B 扫描结束中断 EOCB_INT 和事件 EOCB_EVENT
– 模拟看门狗通道比较中断 CHCMP_INT 和事件 CHCMP_EVENT,序列比较中断
SEQCMP_INT 和事件 SEQCMP_EVENT
– 上述 4 个事件均可启动 DMA
1.4.16 温度传感器(OTS)
OTS 可以获取芯片内部的温度,以支持系统的可靠性操作。使用软件或者硬件触发启
动测温后,OTS 提供一组与温度相关的数字量,通过计算公式可以计算得到温度值。
1.4.17 高级控制定时器(Timer6)
高级控制定时器 6(Timer6)是一个 16 位计数宽度的高性能定时器,可用于计数产生
不同形式的时钟波形,输出以供外部使用。该定时器支持三角波和锯齿波两种波形模
Page 22 of 115
式,可生成各种 PWM 波形;单元间可实现软件同步计数和硬件同步计数;各基准值
寄存器支持缓存功能;支持 2 相正交编码和 3 相正交编码;支持 EMB 控制。本系列
产品中搭载 3 个单元的 Timer6。
1.4.18 通用控制定时器(Timer4)
通用控制定时器 4(Timer4)是一个用于三相电机控制的定时器模块,提供各种不同应
用的三相电机控制方案。该定时器支持三角波和锯齿波两种波形模式,可生成各种
PWM 波形;支持缓存功能;支持 EMB 控制。本系列产品中搭载 3 个单元的 Timer4。
1.4.19 紧急刹车模块(EMB)
紧急刹车模块是在满足一定条件时通知定时器,以使定时器停止向外部电机输出 PWM
信号的功能模块,下列事件用于产生通知:
外部端口输入电平变化
PWM 输出端口电平发生同相(同高或同低)
电压比较器比较结果
外部振荡器停止振荡
写寄存器软件控制
1.4.20 通用定时器(TimerA)
通用定时器 A(TimerA)是一个具有 16 位计数宽度、8 路 PWM 输出的定时器。该定
时器支持三角波和锯齿波两种波形模式,可生成各种 PWM 波形;支持软件同步启动
计数;比较基准值寄存器支持缓存功能;支持 2 相正交编码计数和 3 相正交编码计数。
本系列产品搭载 6 个单元 TimerA,最大可实现 48 路 PWM 输出。
1.4.21 通用定时器(Timer0)
通用定时器 0(Timer0)是一个可以实现同步计数、异步计数两种方式的基本定时器。
定时器内含 2 个通道,可以在计数期间产生比较匹配事件。该事件可以触发中断,也
可作为事件输出来控制其它模块等。本系列产品中搭载 2 个单元的 Timer0。
Page 23 of 115
1.4.22 实时时钟(RTC)
实时时钟 (RTC) 是一个以 BCD 码格式保存时间信息的计数器。记录从 00 年到 99 年
间的具体日历时间。支持 12/24 小时两种时制,根据月份和年份自动计算日数 28、29
(闰年)、30 和 31 日。
1.4.23 看门狗计数器(WDT)
看门狗计数器有两个,一种是计数时钟源为专用内部 RC(WDTCLK:10KHz)的专用
看门狗计数器(SWDT),另一种是计数时钟源为 PCLK4 的通用看门狗计数器(WDT)。
专用看门狗和通用看门狗是 16 位递减计数器,用来监测由于外部干扰或不可预见的逻
辑条件造成的应用程序背离正常的运行而产生的软件故障。
两个看门狗都支持窗口功能。在计数开始前可预设窗口区间,计数值位于窗口区间时,
可刷新计数器,计数重新开始。
1.4.24 串行通信接口(USART)
本产品搭载串行通信接口模块(USART)4 个单元。串行通信接口模块(USART)能
够灵活地与外部设备进行全双工数据交换;本 USART 支持通用异步串行通信接口
(UART),时钟同步通信接口,智能卡接口 (ISO/IEC7816-3)。支持调制解调器操作
(CTS/RTS 操作),多处理器操作。
1.4.25 集成电路总线(I2C)
本产品搭载集成电路总线(I2C)3 个单元。I2C 用作微控制器和 I2C 串行总线之间的
接口。提供多主模式功能,可以控制所有 I2C 总线的协议、仲裁。支持标准模式、快
速模式。
1.4.26 串行外设接口(SPI)
本产品搭载 4 个通道的串行外设接口 SPI,支持高速全双工串行同步传输,方便地与
外围设备进行数据交换。用户可根据需要进行三线/四线,主机/从机及波特率范围的设
置。
Page 24 of 115
1.4.27 四线式串行外设接口(QSPI)
四线式串行外设接口(QSPI)是一个存储器控制模块,主要用于和带 SPI 兼容接口的
串行 ROM 进行通信。其对象主要包括有串行闪存,串行 EEPROM 以及串行 FeRAM。
1.4.28 集成电路内置音频总线(I2S)
I2S(Inter_IC Sound Bus),集成电路内置音频总线,该总线专责于音频设备之间的数
据传输。本产品搭载 4 个 I2S,具有以下特性。
功能
通信方式
主要特性
支持全双工和半双工通信
支持主模式或从模式操作
数据格式
可选通道长度:16/32 位
可选传送数据长度:16/24/32 位
数据移位顺序:MSB 开始
8 位可编程线性预分频器,可实现精确的音频采样频率
波特率
支持采样频率 192k, 96k,48k,44.1k, 32k,22.05k,16k,8k
可输出驱动时钟以驱动外部音频元件,比率固定为 256*Fs(Fs 为音频采样频率)
支持 I2S 协议
I2S Philips 标准
MSB 对齐标准
LSB 对齐标准
PCM 标准
数据缓冲
带有 2 字深,32 位宽的输入输出 FIFO 缓冲区域
时钟源
可使用内部 I2SCLK(UPLLR/UPLLQ/UPLLP/MPLLR/MPLLQ/MPLLP);也可由
I2S_EXCK 引脚上的外部时钟提供
中断
发送缓冲区有效空间达到报警阈值时产生中断
接收缓冲区有效空间达到报警阈值时产生中断
接收数据区域已满仍有写入数据请求,接收上溢
发送数据区域已空仍有发送请求,发送下溢
发送数据区域已满仍有写入数据请求,发送上溢
1.4.29 CAN 通信接口(CAN)
本产品搭载 CAN 通信接口模块(CAN)1 个单元,并为 CAN 配备 512Byte 的 RAM 用
于存储发送/接收消息。支持 ISO11898-1 规定的 CAN2.0B 协议和 ISO11898-4 规定
TTCAN 协议。
Page 25 of 115
1.4.30 USB2.0 全速模块(USB FS)
本产品搭载 USB2.0 全速模块(USB FS)1 个单元,内置片上全速 PHY。USB FS 是一
款双角色(DRD)控制器,同时支持从机功能和主机功能。主机模式下,USB FS 支持全
速和低速收发器,而从机模式下仅支持全速收发器。
本产品搭载的 USB FS 模块在主机模式成功发送 SOF 令牌或从机模式成功接收到 SOF
令牌时可以产生 SOF 事件。
1.4.31 加密协处理模块(CPM)
加密协处理模块(CPM)包括 AES 加解密算法处理器,HASH 安全散列算法,TRNG
真随机数发生器三个子模块。
AES 加解密算法处理器遵循标准的数据加密解密标准,可以实现 128 位密钥长度的加
密运算和解密运算。
HASH 安全散列算法是 SHA-2 版本的 SHA-256(Secure Hash Algorithm),符合美国国
家标准和技术局发布的国家标准“FIPS PUB 180-3”,可以对长度不超过 2^64 位的消
息产生 256 位的消息摘要输出。
TRNG 真随机数发生器是以连续模拟噪声为基础的随机数发生器,提供 64bit 随机数。
1.4.32 数据计算单元(DCU)
数据计算单元(Data Computing Unit)是一个不借助于 CPU 的简单处理数据的模块。每
个 DCU 单元具有 3 个数据寄存器,能够进行 2 个数据的加减和比较大小,以及窗口
比较功能。本产品搭载 4 个 DCU 单元,每个单元均可独立完成自身功能。
1.4.33 CRC 计算单元(CRC)
本模块 CRC 算法遵从 ISO/IEC13239 的定义,分别采用 32 位和 16 位的 CRC。CRC32
的生成多项式为 X32+X26+X23+X22+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+X+1。CRC16
的生成多项式为 X16+X12+X5+1。
Page 26 of 115
1.4.34 SDIO 控制器(SDIOC)
SDIO 控制器是 SD/SDIO/MMC 通信协议中的主机。本产品具有 2 个 SDIO 控制器,每
个 SDIO 控制器各提供了一个主机接口,用于和支持 SD2.0 协议的 SD 卡,SDIO 设备
以及支持 eMMC4.51 协议的 MMC 设备进行通信。SDIOC 特点如下:
支持 SDSC,SDHC,SDXC 格式 SD 卡及 SDIO 设备
支持一线式(1bit)和四线式(4bit)SD 总线
支持一线式(1bit),四线式(4bit)和八线式(8bit)MMC 总线
具有卡识别和硬件写保护功能
Page 27 of 115
2
引脚配置及功能(Pinouts)
2.1
引脚配置图
PC10
PA15/JTDI
PA14/JTCK_SWCLK
78
77
76
PC12
PC11
80
79
PD1
PD0
82
81
PD3
PD2
84
83
PD5
PD4
86
85
PD7
PD6
88
87
PB4/NJTRST
PB3/JTDO_TRACESWO
90
89
PB6
PB5
92
91
PB11/MD
PB7
94
93
PB9
PB8
96
95
PE1
PE0
98
99
97
VCC
VSS
100
HC32F460PETB-LQFP100 /HC32F460PCTB-LQFP100
18
58
PD11
VCC
19
57
PD10
AVSS/VREFL
PD9
VREFH
21
55
PD8
AVCC
22
54
PB15
PA0/ADC1_IN0
23
53
PB14
PA1/ADC1_IN1
24
52
PB13
PA2/ADC1_IN2
25
51
PB12
50
PD12
PC3/ADC1_IN13
VCC
59
48
17
49
PD13
PC2/ADC1_IN12
VSS
60
VCAP_1
16
46
PD14
PC1/ADC12_IN11
47
61
PE15
15
PB10
PD15
PC0/ADC12_IN10
44
62
45
14
PE13
PC6
NRST
PE14
63
42
13
43
PC7
PH1/XTAL_OUT
PE11
64
PE12
12
40
PC8
PH0/XTAL_IN
41
65
PE9
11
PE10
PC9
VCC
38
66
39
10
PE7
PA8
VSS
PE8
67
36
9
37
PA9/USBFS_VBUS
PC15/XTAL32_IN
PB1/ADC12_IN9
68
PB2/PVD2EXINP
8
34
PA10/USBFS_ID
PC14/XTAL32_OUT
35
69
PC5/ADC1_IN15
7
PB0/ADC12_IN8
PA11/USBFS_DM
PC13
32
70
33
6
PA7/ADC12_IN7
PA12/USBFS_DP
PH2
PC4/ADC1_IN14
71
30
5
31
PA13/JTMS_SWDIO
PE6
PA5/ADC12_IN5
72
PA6/ADC12_IN6
4
28
VCAP_2
PE5
29
73
AVCC
3
PA4/ADC12_IN4
VSS
PE4
26
VCC
74
27
75
2
AVSS
1
PE3
PA3/ADC1_IN3
PE2
Page 28 of 115
(Top View)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
PE3
PE1
PB8
PB11/
MD
PD7
PD5
PB4
PB3
PA15
PA14
PA13
PA12
B
PE4
PE2
PB9
PB7
PB6
PD6
PD4
PD3
PD1
PC12
PC10
PA11
C
PC13
PE5
PE0
VCC
PB5
PD2
PD0
PC11 VCAP_2 PA10
D
XTAL32_
OUT
PE6
VSS
PA9
PA8
PC9
E
XTAL32_
IN
PH2
NC
PC8
PC7
PC6
VSS
VSS
VSS
VCC
VCC
PC14/
PC15/
F
PH0/
XTAL_IN
PH1/
G
XTAL_O
UT
VCC
H
PC0
NRST
NC
PD15
PD14
PD13
J
AVSS
PC1
PC2
PD12
PD11
PD10
K
VREFL
PC3
PA2
PA5
PC4
PB14
PB13
L
VREFH PA0
PA3
PA6
PC5
PB2
M
AVCC
PA4
PA7
PB0
PB1
PA1
PD9
PD8
PB15
PE8
PE10
PE12
PB10 VCAP_1 PB12
PE7
PE9
PE11
PE13
PE14
PE15
注:A1 为 Pin 1。
Page 29 of 115
VCC
VSS
PB9
PB8
PB11/MD
PB7
PB6
PB5
PB4/NJTRST
PB3/JTDO_TRACESWO
PD2
PC12
PC11
PC10
PA15/TDI
PA14/JTCK_SWCLK
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
HC32F460KETA-LQFP64/ HC32F460KCTA-LQFP64
36
PB15
PA0/ADC1_IN0
14
35
PB14
PA1/ADC1_IN1
15
34
PB13
PA2/ADC1_IN2
16
33
PB12
32
13
VCC
PC6
AVCC/VREFH
31
PC7
37
VSS
38
12
30
11
AVSS/VREFL
VCAP_1
PC3/ADC1_IN13
29
PC8
PB10
39
28
10
PB2/PVD2EXINP
PC9
PC2/ADC1_IN12
27
PA8
40
PB1/ADC12_IN9
41
9
26
8
PC1/ADC12_IN11
PB0/ADC12_IN8
PC0/ADC12_IN10
25
PA9/USBFS_VBUS
PC5/ADC1_IN15
PA10/USBFS_ID
42
24
43
7
PC4/ADC1_IN14
6
NRST
23
PH1/XTAL_OUT
PA7/ADC12_IN7
PA11/USBFS_DM
22
44
PA6/ADC12_IN6
5
21
PA12/USBFS_DP
PH0/XTAL_IN
PA5/ADC12_IN5
PA13/JTMS_SWDIO
45
4
PA4/ADC12_IN4
3
PC15/XTAL32_IN
19
PC14/XTAL32_OUT
AVCC
VSS
18
VCC
47
AVSS
48
2
17
1
PA3/ADC1_IN3
PH2
PC13
Page 30 of 115
PC11
PC10
PA15/JTDI
PA14/JTCK_SWCLK
47
46
PC12
50
49
PB3/JTDO_TRACESWO
51
48
PB5
PB4/NJTRST
PB6
54
53
PB7
55
52
PB8
PB11/MD
57
PB9
58
56
VCC
VSS
60
59
PH2
1
45
VCC
PC13
2
44
VSS
PC14/XTAL32_OUT
3
43
PA13/JTMS_SWDIO
PC15/XTAL32_IN
4
42
PA12/USBFS_DP
PH0/XTAL_IN
5
41
PA11/USBFS_DM
PH1/XTAL_OUT
6
40
PA10/USBFS_ID
27
29
30
VSS
VCC
PB12
28
31
PB10
15
VCAP_1
PB13
PA2/ADC1_IN2
26
32
PE15
14
25
PB14
PA1/ADC1_IN1
PB2/PVD2EXINP
33
23
13
24
PB15
PA0/ADC1_IN0
PB0/ADC12_IN8
34
PB1/ADC12_IN9
12
22
PC7
AVCC/VREFH
PC5/ADC1_IN15
35
21
11
PC4/ADC1_IN14
PC8
AVSS/VREFL
19
36
PA6/ADC12_IN6
PC9
PC2/ADC1_IN12
PA7/ADC12_IN7
37
18
9
PA5/ADC12_IN5
PA8
PC1/ADC12_IN11
16
PA9/USBFS_VBUS
38
17
39
8
PA3/ADC1_IN3
7
PA4/ADC12_IN4
NRST
PC0/ADC12_IN10
Page 31 of 115
VCC
VSS
PB9
PB8
PB11/MD
PB7
PB6
PB5
PB4/NJTRST
PB3/JTDO_TRACESWO
PA15/JTDI
PA14/JTCK_SWCLK
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
HC32F460JETA-LQFP48 / HC32F460JCTA-LQFP48/HC32F460JEUA-QFN48TR
PH2
1
36
VCC
PC13
2
35
VSS
PC14/XTAL32_OUT
3
34
PA13/JTMS_SWDIO
PC15/XTAL32_IN
4
33
PA12/USBFS_DP
23
24
VSS
VCC
PB12
22
25
VCAP_1
12
21
PB13
PA2/ADC1_IN2
PB10
PB14
26
11
PB2/PVD2EXINP
10
PA1/ADC1_IN1
19
PA0/ADC1_IN0
PB1/ADC12_IN9
PB15
18
PA8
28
PB0/ADC12_IN8
29
9
17
8
AVCC/VREFH
PA7/ADC12_IN7
AVSS/VREFL
16
PA9/USBFS_VBUS
PA6/ADC12_IN6
30
15
7
PA5/ADC12_IN5
PA10/USBFS_ID
NRST
14
PA11/USBFS_DM
31
PA4/ADC12_IN4
32
6
13
5
PA3/ADC1_IN3
PH0/XTAL_IN
PH1/XTAL_OUT
图 2-1 引脚配置图
Page 32 of 115
引脚功能表
2.2
LQFP
VFBG LQFP QFN6
100
A100
1
2
B2
A1
64
LQFP/
QFN4
8
Pin
Name
Analog
PE2
EIRQ/WK
TRACE/JTAG
UP
/SWD
EIRQ2
PE3
EIRQ3
TRACECK
TRACED0
Func0
Func1
Func2
Func3
Func4
Func5
Func6
GPO
other
TIM4
TIM6
TIMA
TIMA
EMB,TIMA
B1
PE4
EIRQ4
TRACED1
GPO
4
C2
PE5
EIRQ5
TRACED2
GPO
5
D2
PE6
EIRQ6
TRACED3
GPO
7
8
9
E2
C1
D1
1
2
3
1
2
3
1
2
3
PH2
EIRQ2
PC13
PC14
E1
4
4
4
PC15
10
F2
VSS
11
G2
VCC
12
F1
5
5
5
PH0
13
G1
6
6
6
PH1
14
H2
7
7
7
NRST
15
H1
8
8
PC0
EIRQ13
XTAL32_O
UT
XTAL32_I
EIRQ14
GPO
GPO
GPO
EIRQ0
GPO
EIRQ1
GPO
0/CMP3_IN EIRQ0
GPO
XTAL_IN
XTAL_OU
T
TIMA_3_PWM
6
17
J3
9
10
9
10
PC1
PC2
ADC12_IN1
1
EIRQ1
ADC1_IN12 EIRQ2
K2
11
PC3
/CMP1_IN
EIRQ3
FCMREF
TIM4_2_CLK
VCC
J1
12
11
8
AVSS
K1
VREFL
21
L1
VREFH
22
M1
13
12
9
AVCC
23
L2
14
13
10
PA0
ADC1_IN0/
CMP1_INP
1
EIRQ0/WK
UP0_0
Func12 Func13 Func14
Func15
KEY
SDIO
USBFS/I2S
EVENTOUT
TIMA_4_PWM
RTC_OUT
~31
Func32~63
EVNTPT
ation
Funcs
USART3_CK
EVENTOUT
Func_Grp2
USART4_CK
EVENTOUT
Func_Grp2
EVENTOUT
Func_Grp2
EVENTOUT
Func_Grp2
EVENTOUT
Func_Grp2
EVENTOUT
Func_Grp2
EMB_IN4
7
Func16
Communic
TIMA_4_PWM
8
SDIO2_D4
I2S3_EXCK
SDIO2_CK
I2S3_MCK
TIMA_4_PWM
EVNTP313
Func_Grp2
EVNTP314
5
TIMA_4_PWM
EVNTP315
6
TIMA_5_PWM
3
TIMA_5_PWM
4
TIMA_2_PWM
5
TIMA_2_PWM
GPO
6
TIMA_2_PWM
GPO
7
EMB_IN3
TIMA_2_PWM
GPO
8
M2
19
Func11
8
ADC1_IN13
18
Func10
TIMA_3_PWM
P3
J2
SPI
Func9
7
ADC12_IN1
16
USART/SPI/Q
Func8
TIMA_3_PWM
GPO
EIRQ15
N
5
GPO
3
6
TIMA_3_PWM
GPO
Func7
SDIO2_D5
EVNTP300
EVENTOUT
Func_Grp1
SDIO2_D6
EVNTP301
EVENTOUT
Func_Grp1
SDIO2_D7
EVNTP302
EVENTOUT
Func_Grp1
SDIO1_WP
EVNTP303
EVENTOUT
Func_Grp1
SDIO2_D4
EVNTP100
EVENTOUT
Func_Grp1
TIMA_2_PWM
GPO
TIM4_2_OUH
1/TIMA_2_CL
TIMA_2_TRIG SPI1_SS1
KA
Page 33 of 115
LQFP
VFBG LQFP QFN6
100
A100
64
LQFP/
QFN4
8
Pin
Name
Analog
EIRQ/WK
TRACE/JTAG
UP
/SWD
Func0
Func1
Func2
Func3
Func4
Func5
Func6
GPO
other
TIM4
TIM6
TIMA
TIMA
EMB,TIMA
M2
15
14
11
PA1
CMP1_INP
EIRQ1
GPO
2/TIMA_2_CL TIMA_3_TRIG
TIM4_2_OUL
ADC1_IN2/
K3
16
15
12
PA2
CMP1_INP
EIRQ2
GPO
TIMA_2_PWM
TIM4_2_OVH
3
3
ADC1_IN3/
26
L3
17
16
13
PA3
PGAVSS/C
EIRQ3
GPO
TIMA_2_PWM
TIM4_2_OVL
4
MP1_INP4
27
18
AVSS
E3
NC
28
19
AVCC
29
M3
14
SPI
Func9
Func10
Func11
Func15
KEY
SDIO
USBFS/I2S
EVENTOUT
Func16
~31
Func32~63
Communic
EVNTPT
ation
Funcs
SPI1_SS2
SDIO2_D5
EVNTP101
EVENTOUT
Func_Grp1
SPI1_SS3
SDIO2_D6
EVNTP102
EVENTOUT
Func_Grp1
SDIO2_D7
EVNTP103
EVENTOUT
Func_Grp1
KB
2
25
USART/SPI/Q
Func8
TIMA_2_PWM
ADC1_IN1/
24
Func7
TIMA_5_PWM
1/TIMA_5_CL
KA
TIMA_5_PWM
2/TIMA_5_CL
KB
ADC12_IN4
PA4
/CMP2_INP
EIRQ4
GPO
TIM4_2_OWH
/CMP2_INP EIRQ5
GPO
TIM4_2_OWL
1/CMP3_IN
TIMA_3_PWM
USART2_CK
5
KEYOUT0
I2S1_EXCK
EVNTP104
EVENTOUT
Func_Grp1
KEYOUT1
I2S1_MCK
EVNTP105
EVENTOUT
Func_Grp1
P4
TIMA_2_PWM
ADC12_IN5
30
K4
21
18
15
PA5
1/TIMA_2_CL
KA
2
L4
22
19
16
PA6
6
TIMA_2_TRIG
TIMA_3_PWM
ADC12_IN6
31
TIMA_3_PWM
/CMP2_INP EIRQ6
1/TIMA_3_CL EMB_IN2
GPO
KEYOUT2
SDIO1_CMD
EVNTP106
EVENTOUT
Func_Grp1
KEYOUT3
SDIO2_WP
EVNTP107
EVENTOUT
Func_Grp1
SDIO2_CD
EVNTP304
EVENTOUT
Func_Grp1
SDIO2_CMD
EVNTP305
EVENTOUT
Func_Grp1
EVNTP200
EVENTOUT
Func_Grp1
KA
3
ADC12_IN7
/CMP1_IN
32
M4
23
PA7
M1/CMP2_I EIRQ7
GPO
TIM4_1_OUL
NM1/CMP3
TIM6_1_PWM TIMA_1_PWM
B
5
TIMA_3_PWM
2/TIMA_3_CL EMB_IN3
KB
_INM1
ADC1_IN14
33
K5
24
21
PC4
/CMP2_IN
EIRQ4
GPO
TIM4_2_OUH
EIRQ5
GPO
TIM4_2_OUL
/CMP3_INP EIRQ0
GPO
TIM4_1_OVL
GPO
TIM4_1_OWL
TIMA_3_PWM
ADC1_IN15
34
L5
25
22
PC5
/CMP3_IN
TIMA_3_PWM
8
M2
ADC12_IN8
35
M5
26
23
18
PB0
1
ADC12_IN9
36
M6
27
24
19
PB1
/CMP3_INP
2
37
L6
28
25
PB2
38
M7
PE7
39
40
41
L7
M8
L8
PE8
PE9
PE10
EIRQ1/WK
UP0_1
PVD2EXIN EIRQ2/WK
P
UP0_2
EIRQ7
EIRQ8
EIRQ9
EIRQ10
TIM6_2_PWM TIMA_1_PWM TIMA_3_PWM
B
B
VCOUT123
TIM6_TRIGB
GPO
ADTRG1
TIM6_TRIGA
GPO
GPO
TIM4_1_OUL
TIM4_1_OUH
TIM4_1_OVL
6
3
TIM6_3_PWM TIMA_1_PWM TIMA_3_PWM
GPO
GPO
USART1_CK
7
M2
7
TIMA_1_PWM
8
TIMA_1_TRIG
4
EMB_IN1
USART4_CK
KEYOUT4
SDIO2_CMD
QSPI_QSSN
KEYOUT5
SDIO2_D3
I2S2_EXCK
EVNTP201
EVENTOUT
Func_Grp1
SDIO2_D2
I2S2_MCK
EVNTP202
EVENTOUT
Func_Grp1
QSPI_QSIO3
USART1_CK
B
TIM6_1_PWM
A
EVENTOUT
5
TIMA_1_PWM
1/TIMA_1_CL
EVENTOUT
KA
B
EVENTOUT
EVENTOUT
6
Page 34 of 115
LQFP
VFBG LQFP QFN6
100
A100
42
43
44
45
46
64
M9
L9
M10
M11
M12
LQFP/
QFN4
8
26
Pin
Name
PE11
PE12
PE13
PE14
PE15
47
L10
29
27
21
PB10
48
L11
30
28
22
VCAP_1
49
F12
31
29
23
VSS
50
G12
32
30
24
VCC
51
L12
33
31
25
PB12
52
53
54
K12
K11
K10
34
35
36
32
33
34
26
27
28
PB13
PB14
PB15
Analog
EIRQ/WK
TRACE/JTAG
UP
/SWD
EIRQ11
EIRQ12
EIRQ13
EIRQ14
EIRQ15
Func0
Func1
Func2
Func3
Func4
Func5
Func6
GPO
other
TIM4
TIM6
TIMA
TIMA
EMB,TIMA
GPO
TIM4_1_OVH
GPO
TIM4_1_OWL
GPO
TIM4_1_OWH
GPO
TIM4_2_OVH
EIRQ12
GPO
VCOUT1
TIM4_2_OVL
EIRQ15
GPO
GPO
GPO
7
3
4
8
ADTRG2
VCOUT2
VCOUT3
RTC_OUT
TIM4_1_OUL
TIM4_1_OVL
TIM4_1_OWL
TIMA_5_TRIG EMB_IN2
TIMA_2_PWM TIMA_5_PWM
3
TIM6_TRIGB
8
TIMA_1_PWM
EMB_IN2
8
B
5
B
6
B
Func11
Func15
KEY
SDIO
USBFS/I2S
EVENTOUT
Func16
~31
Func32~63
Communic
EVNTPT
ation
Funcs
EVENTOUT
TIMA_1_PWM
GPO
Func10
KB
A
SPI
Func9
2/TIMA_1_CL
B
USART/SPI/Q
Func8
TIMA_1_PWM
TIMA_1_PWM
GPO
EIRQ14
A
TIM4_1_CLK
EIRQ10
EIRQ13
TIM6_2_PWM
Func7
7
TIMA_6_TRIG EMB_IN4
SPI1_SS1
EVENTOUT
Func_Grp2
SPI1_SS2
EVENTOUT
Func_Grp2
SPI1_SS3
SDIO1_CD
EVENTOUT
Func_Grp2
USART4_CK
SDIO1_WP
EVENTOUT
Func_Grp2
QSPI_QSIO2
SDIO1_D7
I2S3_EXCK
EVNTP210
EVENTOUT
Func_Grp2
QSPI_QSIO1
SDIO2_D1
I2S3_MCK
EVNTP212
EVENTOUT
Func_Grp2
QSPI_QSIO0
SDIO2_D0
EVNTP213
EVENTOUT
Func_Grp2
QSPI_QSCK
SDIO1_D6
EVNTP214
EVENTOUT
Func_Grp2
USART3_CK
SDIO1_CK
EVNTP215
EVENTOUT
Func_Grp2
TIMA_6_PWM
55
K9
PD8
EIRQ8
GPO
1/TIMA_6_CL
TIM4_3_OUL
QSPI_QSIO0
KEYOUT7
EVNTP408
EVENTOUT
Func_Grp2
QSPI_QSIO1
KEYOUT6
EVNTP409
EVENTOUT
Func_Grp2
QSPI_QSIO2
KEYOUT5
EVNTP410
EVENTOUT
Func_Grp2
QSPI_QSIO3
KEYOUT4
EVNTP411
EVENTOUT
Func_Grp2
EVNTP412
EVENTOUT
EVNTP413
EVENTOUT
EVNTP414
EVENTOUT
EVNTP415
EVENTOUT
EVNTP306
EVENTOUT
Func_Grp2
EVNTP307
EVENTOUT
Func_Grp2
KA
TIMA_6_PWM
56
K8
PD9
EIRQ9
GPO
2/TIMA_6_CL
TIM4_3_OVL
KB
57
J12
PD10
EIRQ10
GPO
TIM4_3_OWL
58
J11
PD11
EIRQ11
GPO
TIM4_3_CLK
TIMA_6_PWM
3
TIMA_6_PWM
4
TIMA_4_PWM
59
J10
PD12
EIRQ12
1/TIMA_4_CL
GPO
KA
TIMA_4_PWM
60
H12
PD13
EIRQ13
2/TIMA_4_CL
GPO
KB
61
62
H11
H10
PD14
PD15
EIRQ14
EIRQ15
E12
37
PC6
EIRQ6
3
GPO
4
1/TIMA_3_CL
GPO
TIMA_3_PWM
E11
38
35
PC7
EIRQ7
GPO
TIM4_2_CLK
2/TIMA_3_CL
KB
TIMA_5_PWM
6
7
TIMA_4_PWM TIMA_5_PWM
KA
64
5
GPO
TIMA_3_PWM
63
TIMA_5_PWM
8
TIMA_5_PWM
8
TIMA_5_PWM
7
QSPI_QSCK
KEYOUT3
SDIO1_D6
QSPI_QSSN
KEYOUT2
SDIO1_D7
Page 35 of 115
I2S2_EXCK
LQFP
VFBG LQFP QFN6
100
A100
65
66
67
68
69
70
71
72
64
E10
D12
D11
D10
C12
B12
A12
40
41
42
43
44
45
A11
46
LQFP/
QFN4
8
36
37
38
39
40
41
42
43
29
30
31
32
33
34
Pin
Name
PC8
PC9
PA8
PA9
PA10
PA11
PA12
PA13
73
C11
74
F11
47
44
35
VSS
75
G11
48
45
36
VCC
76
A10
49
46
37
PA14
77
78
79
A9
50
B11
51
C10
52
47
48
49
38
Analog
EIRQ/WK
TRACE/JTAG
UP
/SWD
EIRQ8
Func2
Func3
Func4
Func5
Func6
GPO
other
TIM4
TIM6
TIMA
TIMA
EMB,TIMA
GPO
EIRQ8/WK
GPO
UP2_0
EIRQ9/WK
EIRQ10/W
EIRQ11/W
EIRQ12/W
PA15
PC10
PC11
EIRQ14/W
KUP3_2
EIRQ15/W
KUP3_3
EIRQ10
EIRQ11
JTDI
PD0
EIRQ0
GPO
KEY
SDIO
USBFS/I2S
EVENTOUT
Func16
~31
Func32~63
Communic
EVNTPT
ation
Funcs
KEYOUT1
SDIO1_D0
KEYOUT0
SDIO1_D1
USART1_CK
I2S2_MCK
EVNTP308
EVENTOUT
Func_Grp2
EVNTP309
EVENTOUT
Func_Grp1
SDIO1_D1
USBFS_SOF
EVNTP108
EVENTOUT
Func_Grp1
SDIO1_D2
USBFS_VBUS
EVNTP109
EVENTOUT
Func_Grp1
SDIO1_CD
USBFS_ID
EVNTP110
EVENTOUT
Func_Grp1
SDIO2_CD
USBFS_DM
EVNTP111
EVENTOUT
Func_Grp1
SDIO2_WP
USBFS_DP
EVNTP112
EVENTOUT
Func_Grp1
EVNTP113
EVENTOUT
Func_Grp1
KB
3
TIMA_5_TRIG
TIMA_1_PWM
EMB_IN1
4
TIMA_1_TRIG 1/TIMA_6_CL
TIMA_6_PWM
2/TIMA_6_CL
SPI2_SS1
SDIO2_D3
TIMA_4_TRIG SPI2_SS2
SDIO2_D2
I2S1_EXCK
EVNTP114
EVENTOUT
Func_Grp1
TIMA_2_TRIG SPI2_SS3
SDIO2_D1
I2S1_MCK
EVNTP115
EVENTOUT
Func_Grp1
SDIO1_D2
EVNTP310
EVENTOUT
Func_Grp1
SDIO1_D3
EVNTP311
EVENTOUT
Func_Grp1
SDIO1_CK
EVNTP312
EVENTOUT
Func_Grp1
EVNTP400
EVENTOUT
Func_Grp1
EVNTP401
EVENTOUT
Func_Grp1
EVNTP402
EVENTOUT
Func_Grp1
EVNTP403
EVENTOUT
EVNTP404
EVENTOUT
KB
PD1
PD2
PD3
EIRQ1
EIRQ2
EIRQ3
TIMA_2_PWM TIMA_6_PWM
6
1/TIMA_2_CL
TIM4_3_OUH
GPO
B8
Func15
2/TIMA_1_CL
A
TIMA_1_PWM
5
GPO
84
A
Func11
KA
KA
C9
TIM6_2_PWM
1/TIMA_1_CL
TIMA_2_PWM
GPO
81
A
5
Func10
TIMA_1_PWM
TIMA_2_PWM
GPO
54
TIM6_1_PWM
TIM4_3_OWL TIM6_TRIGA
JTCK_SWCLK GPO
EIRQ12
C8
USART3_CK
6
Func9
VCAP_2
PC12
83
4
TIM4_1_CLK
JTMS_SWDIO GPO
TIM4_1_OWH
SPI
Func8
KA
50
TIM4_1_OUH
USART/SPI/Q
TIMA_3_PWM TIMA_5_PWM
TIM4_2_OWL
TIM4_1_OVH
GPO
KUP3_0
53
3
Func7
TIMA_6_PWM
B10
B9
MCO_1
GPO
KUP2_3
80
82
MCO_2
GPO
KUP2_2
TIM4_2_OWH
GPO
UP2_1
KUP3_1
Func1
GPO
EIRQ9
EIRQ13/W
Func0
TIM4_3_OVH
TIM4_3_OWH
7
TIMA_2_PWM
8
TIMA_4_TRIG
TIMA_6_PWM
4
TIMA_5_PWM
1/TIMA_5_CL
KA
TIMA_5_PWM
2/TIMA_5_CL
KB
TIMA_5_PWM
3
TIMA_5_PWM
VCOUT123
4
TIMA_3_TRIG
GPO
TIMA_6_PWM
5
GPO
GPO
TIMA_2_PWM
3
4
VCOUT1
SDIO1_CMD
6
TIMA_6_PWM
7
TIMA_6_PWM
85
B7
PD4
EIRQ4
GPO
VCOUT2
86
A6
PD5
EIRQ5
GPO
VCOUT3
EVNTP405
EVENTOUT
87
B6
PD6
EIRQ6
GPO
USART2_CK
EVNTP406
EVENTOUT
88
A5
PD7
EIRQ7
GPO
USART2_CK
EVNTP407
EVENTOUT
8
Page 36 of 115
LQFP
VFBG LQFP QFN6
100
A100
89
90
91
92
93
A8
A7
C5
B5
B4
64
56
57
58
59
LQFP/
QFN4
Name
8
51
52
53
54
55
Pin
39
PB3
40
PB4
41
PB5
42
PB6
43
PB7
Analog
EIRQ/WK
TRACE/JTAG
UP
/SWD
EIRQ3/WK JTDO_TRACE
UP0_3
EIRQ4/WK
UP1_0
EIRQ5/WK
UP1_1
EIRQ6/WK
UP1_2
EIRQ7/WK
UP1_3
94
A4
60
56
44
PB11/MD
NMI
95
A3
61
57
45
PB8
EIRQ8
SWO
Func0
Func1
Func2
Func3
Func4
Func5
Func6
GPO
other
TIM4
TIM6
TIMA
TIMA
EMB,TIMA
TIMA_2_PWM
GPO
FCMREF
TIM4_3_CLK
2/TIMA_2_CL
KB
TIMA_3_PWM
NJTRST
GPO
TIM4_3_OWL
1/TIMA_3_CL
KA
TIMA_3_PWM
GPO
TIM4_3_OWH
2/TIMA_3_CL
KB
TIMA_4_PWM
GPO
ADTRG2
TIM4_3_OVL
1/TIMA_4_CL
KA
Func7
USART/SPI/Q
SPI
Func8
Func9
Func10
Func11
Func15
KEY
SDIO
USBFS/I2S
EVENTOUT
Func16
~31
Communic
EVNTPT
ation
Funcs
TIMA_6_PWM
5
TIMA_6_PWM
6
TIMA_6_PWM
SDIO2_D0
EVNTP203
EVENTOUT
Func_Grp2
SDIO1_D0
EVNTP204
EVENTOUT
Func_Grp2
SDIO1_D3
I2S4_EXCK
EVNTP205
EVENTOUT
Func_Grp2
SDIO2_CK
I2S4_MCK
EVNTP206
EVENTOUT
Func_Grp2
EVNTP207
EVENTOUT
Func_Grp2
EVNTP208
EVENTOUT
Func_Grp2
EVNTP209
EVENTOUT
Func_Grp2
SPI2_SS2
EVENTOUT
Func_Grp2
SPI2_SS3
EVENTOUT
Func_Grp2
7
TIMA_6_PWM
8
TIMA_4_PWM
GPO
ADTRG1
TIM4_3_OVH
2/TIMA_4_CL
SDIO1_D0
KB
EVNTP211
GPO
TIM4_3_OUL
96
B3
62
58
46
PB9
EIRQ9
GPO
97
C3
PE0
EIRQ0
GPO
MCO_1
98
A2
PE1
EIRQ1
GPO
MCO_2
99
D3
63
59
47
VSS
100
C4
64
60
48
VCC
H3
TIM4_3_OUH
TIMA_4_PWM
3
TIMA_4_PWM
4
TIMA_6_TRIG
TIMA_4_TRIG
TIM4_3_CLK
SPI2_SS1
KEYOUT7
SDIO1_D4
KEYOUT6
SDIO1_D5
USBFS_DRVV
BUS
NC
表 2-1 引脚功能表
注:
– 上表中,有 64 个引脚支持 Func32~63 功能选择,Func32~63 主要为串行通信功能(包含 USART,SPI,I2C,I2S,CAN),
分成两组 Func_Grp1, Func_Grp2。详细请参考表 2-2。
Func32~63
Page 37 of 115
Func_Grp
Func32
Func33
Func34
Func35
Func36
Func37
Func38
Func39
Func40
Func41
USART1_
USART1_
USART1_R
USART1_C
USART2_
USART2_
USART2_R
USART2_C
SPI1_MO
SPI1_MIS
Func42
Func43
Func44
Func45
SPI1_SC
SPI2_MO
SPI2_MIS
SPI1_SS0
1
TX
RX
TS
TS
TX
RX
TS
TS
SI
O
Func_Grp
USART3_
USART3_
USART3_R
USART3_C
USART4_
USART4_
USART4_R
USART4_C
SPI3_MO
SPI3_MIS
TX
RX
TS
TS
TX
RX
TS
TS
SI
O
Func48
Func49
Func50
Func51
Func52
Func53
Func54
Func55
Func56
Func57
I2C1_SDA
I2C1_SCL
I2C2_SDA
I2C2_SCL
I2S1_SD
I2S1_SDIN
I2S1_WS
I2S1_CK
I2S2_SD
Func_Grp
K
SI
O
SPI3_SC
SPI4_MO
SPI4_MIS
K
SI
O
Func58
Func59
Func60
Func61
I2S2_WS
I2S2_CK
I2S4_WS
I2S4_CK
N
Func_Grp
I2S4_SDI
I2C3_SDA
I2C3_SCL
CAN_TxD
CAN_RxD
I2S3_SD
I2S3_SDIN
I2S3_WS
I2S3_CK
I2S4_SD
2
N
表 2-2
Func32~63 表
Page 38 of 115
SPI2_SC
K
SPI4_SC
SPI4_SS0
I2S2_SDI
1
Func47
SPI2_SS0
SPI3_SS0
2
Func46
K
Func62
Func63
Package
Port
Group
Bits
Pin Count
15 14 13 12 11 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
PortA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
VFBGA100 PortB
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortC
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortD
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortE
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortH
o
o
o
3
PortA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortB
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortC
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortD
o
1
PortH
o
o
o
3
PortA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortB
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortC
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
14
PortE
o
1
PortH
o
o
o
3
LQFP48
PortA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
QFN48
PortB
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
PortC
o
o
o
3
PortH
o
o
o
3
9
8
7
6
5
4
3
2
1
LQFP100
LQFP64
QFN60
15 14 13 12 11 10
Total
83
52
50
38
表 2-3 端口配置
Page 39 of 115
Port
上拉
开漏输出
驱动能力
5V 耐压
支持
支持
低,中,高
支持 *
PA11,PA12
支持
支持
低,中,高
不支持
PB0~PB10,
支持
支持
低,中,高
支持 *
PB11
支持
支持
PortC
PC0~PC15
支持
支持
低,中,高
支持 *
PortD
PD0~PD15
支持
支持
低,中,高
支持
PortE
PE0~PE15
支持
支持
低,中,高
支持
PortH
PH0~PH2
支持
支持
低,中,高
支持
PortA
PA0~PA10
备注
PA13~PA15
PortB
PB12~PB15
输入专用
表 2-4 通用功能规格
注:
– 用作模拟功能时,输入电压不得高于 VREFH/AVCC。
Page 40 of 115
引脚功能说明
2.3
类别
功能名
说明
I/O
VCC
I
电源
VSS
I
电源地
VCAP_1~2
IO
内核电压
AVCC
I
模拟电源
AVSS
I
模拟电源地
VREFH
I
模拟参考电压
VREFL
I
模拟参考电压
NRST
I
复位引脚,低有效
MD
I
模式引脚
PVD
PVD2EXINP
I
PVD2 外部输入比较电压
Clock
XTAL_IN
I
外部主时钟振荡器接口
XTAL_OUT
O
XTAL32_IN
I
XTAL32_OUT
O
MCO_1~2
O
内部时钟输出
GPIO
GPIOxy (x= A~E,H, y=0~15)
IO
通用输入输出
EVENTOUT
EVENTOUT
O
Cortex-M4 CPU 事件输出
EIRQ
EIRQx (x=0~15)
I
可屏蔽外部中断
WKUPx_y (x,y=0~3)
I
PowerDown 模式外部唤醒输入
NMI
I
非可屏蔽外部中断
Event Port
EVNTPxy (x=1~4, y=0~15)
IO
事件端口输入输出功能
Key
KEYOUTx(x=0~7)
O
KEYSCAN 扫描输出信号
JTAG/SWD
JTCK_SWCLK
I
在线调试接口
JTMS_SWDIO
IO
JTDO_TRACESWO
O
JTDI
I
NJTRST
I
TRACECK
O
跟踪调试同步时钟输出
TRACED0~3
O
跟踪调试数据输出
FCM
FCMREF
I
时钟频率计测用外部基准时钟输入
RTC
RTCOUT
O
1Hz 时钟输出
Timer4
TIM4_x_CLK
I
计数时钟端口输入
Power
System
TRACE
外部副时钟(32K)振荡器接口
Page 41 of 115
类别
功能名
说明
I/O
TIM4_x_OUH
IO
PWM 端口 U 相输出
TIM4_x_OUL
IO
PWM 端口 U 相输出
TIM4_x_OVH
IO
PWM 端口 V 相输出
TIM4_x_OVL
IO
PWM 端口 V 相输出
TIM4_x_OWH
IO
PWM 端口 W 相输出
TIM4_x_OWL
IO
PWM 端口 W 相输出
Timer6
TIM6_TRIGA
I
外部事件触发 A 输入
(x=1~3)
TIM6_TRIGB
I
外部事件触发 B 输入
TIM6_x_PWMA
IO
外部事件触发输入或 PWM 端口输出
TIM6_x_PWMB
IO
外部事件触发输入或 PWM 端口输出
TimerA
TIMA_x_TRIG
I
外部事件触发输入
(x=1~6)
TIMA_x_PWM1/TIMA_x_CLKA
IO
外部事件触发输入或 PWM 端口输出或计数时钟端口输
TIMA_x_PWM2/TIMA_x_CLKB
IO
外部事件触发输入或
PWM 端口输出或计数时钟端口输
入
TIMA_x_PWMy (y=3~8)
IO
外部事件触发输入或
PWM 端口输出
入
EMB
EMB_INx (x=1~4)
I
Groupx(x=1~4)端口输入控制信号
USARTx
USARTx_TX
IO
发送数据
(x=1~4)
USARTx_RX
IO
接收数据
USARTx_CK
IO
通信时钟
USARTx_RTS
O
请求发送信号
USARTx_CTS
I
清除发送信号
SPIx_MISO
IO
主输入/从输出数据传输引脚
SPIx_MOSI
IO
主输出/从输入数据传输引脚
SPIx_SCK
IO
传输时钟
SPIx_SS0
IO
从机选择输入输出引脚
SPIx_SS1~3
O
从机选择输出引脚
QSPI_QSIO0~3
IO
数据线
QSPI_QSCK
O
时钟输出
QSPI_QSSN
O
从机选择
I2Cx
I2Cx_SCL
IO
时钟线
(x=1~3)
I2Cx_SDA
IO
数据线
I2Sx
I2Sx_SD
IO
串行数据
(x=1~4)
I2Sx_SDIN
I
全双工串行数据输入
I2Sx_WS
IO
字选择
I2Sx_CK
IO
串行时钟
(x=1~3)
SPIx
(x=1~4)
QSPI
Page 42 of 115
类别
功能名
说明
I/O
I2Sx_EXCK
I
外部时钟源
I2Sx_MCK
O
主时钟
CAN_TxD
O
发送数据
CAN_RxD
I
接收数据
SDIOx_Dy (y=0~7)
IO
SD 数据信号
SDIOx_CK
O
SD 时钟输出信号
SDIOx_CMD
IO
SD 命令和回复信号
SDIOx_CD
I
SD 卡识别状态信号
SDIOx_WP
I
SD 卡写保护状态信号
USBFS_DM
IO
USBFS 片上全速 PHY D-信号
USBFS_DP
IO
USBFS 片上全速 PHY D+信号
USBFS_VBUS
I
USBFS VBUS 信号
USBFS_ID
I
USBFS ID 信号
USBFS_SOF
O
USBFS SOF 脉冲输出信号
USBFS_DRVVBUS
O
USBFS VBUS 驱动许可信号
CMPx
VCOUT1
O
模拟比较通道 1 结果输出
(x=1~3)
VCOUT2
O
模拟比较通道 2 结果输出
VCOUT3
O
模拟比较通道 3 结果输出
VCOUT123
O
模拟比较通道 1~3 结果 OR 输出
CMPx_INPy
I
模拟比较器通道 x 正端电压 y 输入
CMPx_INMy
I
模拟比较器通道 x 负端电压 y 输入
ADTRG1
I
ADC1 AD 转换外部启动源
ADTRG2
I
ADC2 AD 转换外部启动源
ADC1_INx (x=0~3,12~15)
I
ADC1 外部模拟输入端口
ADC12_INx (x=4~11)
I
ADC1 与 ADC2 共用外部模拟输入端口
PGAVSS
I
PGA Ground 输入
CAN
SDIOx
USBFS
ADC
表 2-5 引脚功能说明
Page 43 of 115
引脚使用说明
2.4
引脚名
使用说明
VCC
电源,接 1.8V~3.6V 电压,并就近与 VSS 引脚接去耦电容(参考电气特性)
VSS
电源地,接 0V
VCAP_1~2
内核电压,就近与 VSS 引脚接电容,以稳定内核电压(参考电气特性)
AVCC
模拟电源,给模拟模块供电,接与 VCC 相同电压(参考电气特性)
不使用模拟模块时,请与 VCC 短接
AVSS/VREFL
模拟电源地/参考电压,接与 AVSS 相同电压(参考电气特性)
不使用模拟模块时,请与 VSS 短接
VREFH
ADC1,ADC2 的模拟参考电压,接不高于 AVCC 的电压
不使用 ADC 时,请与 AVCC 短接
PB11/MD
模式输入,固定为输入状态。复位引脚(NRST)解除(从低电平变为高电平)
时,本管脚必须固定为高电平。推荐接电阻(4.7KΩ)到 VCC(上拉)
NRST
复位引脚,低有效。不使用时接电阻到 VCC(上拉)
Pxy, x=A~E,H,
通用引脚。用作输入功能时,输入电压不要超过 5V。用作模拟输入时,模拟电压不
y=0~15
要超过 VREFH/AVCC
不使用时悬空,或者接电阻到 VCC(上拉)/VSS(下拉)
表 2-6 引脚使用说明
Page 44 of 115
3
电气特性(ECs)
3.1
参数条件
若无另行说明,所有电压都以 VSS 为基准。
3.1.1
最小值和最大值
除非特别说明,所有器件的最小值和最大值在最坏的环境温度、供电电压和时钟频率
条件下由设计保证或者特性测试保证。
3.1.2
典型值
除非特别说明,典型数据都是在 TA = 25 °C、VCC = 3.3 V 条件下通过设计或者特性
测试分析得到。
3.1.3
典型曲线
除非特别说明,否则所有典型曲线未经测试,仅供设计参考。
3.1.4
负载电容
图 3-1(左)中显示了用于测量引脚参数的负载条件。
Page 45 of 115
3.1.5
引脚输入电压
图 3-1(右)中显示了器件引脚上输入电压的测量方法。
MCU pin
MCU pin
Vin
Page 46 of 115
3.1.6
电源方案
实时时钟
唤醒计时器
保持RAM (4KB)
VDDR域
输入
GPIOs
输出
电
平
转
换
器
IO
逻辑
内核逻辑电路
(CPU、数字外
设和RAM)
VCAP_1
VCAP_2
2 × 0.047uF或
2 × 0.1uF
VCCx
5 × 100nF+
1 × 4.7uF
调压器
Flash
VSSx
模拟:
RCs...
PLLs...
AVCCx
模拟:
2 × (10nF+
10uF+0.1uF)
VREFH
10nF+
10uF+0.1uF
AVSS
ADCs
PGA
CMPs
DACs
AVSS/VREFL
Page 47 of 115
实时时钟
唤醒计时器
保持RAM (4KB)
VDDR域
输入
GPIOs
输出
电
平
转
换
器
IO
逻辑
内核逻辑电路
(CPU、数字外
设和RAM)
VCAP_1
1 × 0.1uF或
1 × 0.22uF
VCCx
3 × 100nF+
1 × 4.7uF
调压器
Flash
VSSx
模拟:
RCs...
PLLs...
AVCC/VREFH
AVCC
模拟:
AVSS
ADCs
PGA
CMPs
DACs
2 × (10nF+
10uF+0.1uF)
AVSS/VREFL
Page 48 of 115
实时时钟
唤醒计时器
保持RAM (4KB)
VDDR域
输入
GPIOs
输出
电
平
转
换
器
IO
逻辑
内核逻辑电路
(CPU、数字外
设和RAM)
VCAP_1
1 × 0.1uF或
1 × 0.22uF
VCCx
3 × 100nF+
1 × 4.7uF
调压器
Flash
VSSx
模拟:
RCs...
PLLs...
AVCC/VREFH
模拟:
10nF+
10uF+0.1uF
ADCs
PGA
CMPs
DACs
AVSS/VREFL
1.
4.7µF 陶瓷电容必须连至 VCC 引脚之一。
2.
AVSS=VSS。
3.
每个电源对(例如 VCC/VSS,AVCC/AVSS ...)必须使用上述的滤波陶瓷电容去耦。这些电容
必须尽量靠近或低于 PCB 下面的适当引脚,以确保器件正常工作。不建议去掉滤波电容来降
低 PCB 尺寸或成本。这可能导致器件工作不正常。
Page 49 of 115
4.
芯片的 VCAP_1/VCAP_2 管脚使用的电容如下:1)同时存在 VCAP_1 和 VCAP_2 管脚的芯
片,每个管脚可以使用 0.047uF 或者 0.1uF 电容(总容量为 0.094uF 或者 0.2uF)
。2)只有
VCAP_1 管脚的芯片,可以使用 0.1uF 或者 0.22uF 电容。从掉电模式唤醒时,内核电压建立
过程中需要给 VCAP_1/VCAP_2 充电。一方面,较小的 VCAP_1/VCAP_2 总容量能够缩短充
电时间,为应用带来快速响应能力;另一方面,较大的 VCAP_1/VCAP_2 总容量会延长充电
时间,但是也提供更强的电磁兼容性(EMC)。用户可以根据电磁兼容性和系统响应速度的要求,
选择较大或者较小的电容值。芯片的 VCAP_1/VCAP_2 总容量必须与 PWR_PWRC3.PDTS 位
的赋值相匹配。VCAP_1/VCAP_2 的总容量为 0.2uF 或者 0.22uF 时,需要在进入掉电模式之
前确保 PWR_PWRC3.PDTS 位清零。VCAP_1/VCAP_2 的总容量为 0.094uF 或者 0.1uF 时,需
要在进入掉电模式之前确保 PWR_PWRC3.PDTS 位置位。
5.
主调压器的稳定性是通过将外部电容连接到 VCAP_1(或 VCAP_1/VCAP_2)引脚实现的,电
容值 CEXT 根据系统的稳定性要求确定。电容值 CEXT 和 ESR 要求如下:
符号
参数
条件
CEXT
外部电容的电容值
0.047µF / 0.1µF / 0.22uF
ESR
外部电容的等效串联电阻ESR
< 0.3 Ω
3.1.7
电流消耗测量
ICC
VCC
AVCC
图 3-5 电流消耗测量方案
HC32F460 系列数据手册 Rev1.2
Page 50 of 115
绝对最大额定值
3.2
如果加在器件上的载荷超过表 3-2
电压特性、表 3-3
电流特性和表 3-4
热特性中
列出的绝对最大额定值,则可能导致器件永久损坏。这些数值只是额定应力,并不意
味着器件在这些条件下功能正常。长期工作在最大额定值条件下可能会影响器件的可
靠性。
符号
项目
VCC-VSS
VIN
最小值
外部主电源电压(包括 AVCC、VCC)(1)
-0.3
4.0
5V耐压引脚上的输入电压(2)
VSS–0.3
VCC+4.0(最大5.8V)
VSS–0.3
4.0
PA11/USBFS_DM和PA12/USBFS_DP引脚上
的输入电压
VESD(HBM)
最大值
请参考 3.3.5 电气敏感性
静电放电电压(人体模型)
单位
V
表 3-2 电压特性
1.
在允许的范围内,所有主电源(VCC、AVCC)和接地(VSS、AVSS)引脚必须始终连接到外
部电源。
2.
必须始终遵循 VIN 的最大值。有关允许的最大注入电流值的信息,请参见表 3-3。
符号
项目
最大值
IVCC
流入所有 VCCX 电源线的总电流 (拉电流)(1)
IVSS
流出所有 VSSX 接地线的总电流 (灌电流)
IVCC
流入每个 VCCX 电源线的最大电流 (拉电流)
(1)
100
IVSS
流出每个 VSSX 接地线的最大电流 (灌电流)
(1)
-100
单位
240
(1)
-240
mA
任意 I/O 和控制引脚的输出灌电流
40
任意 I/O 和控制引脚的输出拉电流
-40
所有 I/O 和控制引脚上的总输出灌电流
120
所有 I/O 和控制引脚上的总输出拉电流
-120
IIO
IIO
表 3-3 电流特性
1.
部电源。
Page 51 of 115
符号
项目
数值
单位
TSTG
储存温度范围
–55 到 +125
°C
TJ
最大结温
125
°C
表 3-4 热特性
Page 52 of 115
3.3
工作条件
3.3.1
通用工作条件
符号
参数
条件
Min.
Typ.
Max.
单位
超高速模式[1]
PWRC2.DVS=00
PWRC2.DDAS=1111
高速模式
fHCLK
内部 AHB 时钟频率
[1]
PWRC2.DVS=11
MHz
PWRC2.DDAS=1111
超低速模式
PWRC2.DVS=10
PWRC2.DDAS=1000
VCC
标准工作电压
1.8
3.6
VAVCC(2)
模拟工作电压
1.8
3.6
5V耐压引脚上的输入电
2 V ≤ VCC ≤ 3.6 V
–0.3
5.5
压(3)
VCC ≤ 2 V
VIN
V
–0.3
5.2
–0.3
VCC+0.3
-40
125
PA11/USBFS_DM
PA12/USBFS_DP
引脚的输入电压
TJ
结温范围
°C
表 3-5 通用工作条件
1.
量产测试保证。
2.
若存在 VREFH 引脚,则必须考虑下述条件:VAVCC-VREFH < 1.2 V。
3.
要使电压保持在高于 VCC+0.3,必须禁止内部上拉/下拉电阻。
Page 53 of 115
3.3.2
上电 / 掉电时的工作条件
TA 服从一般工作条件。
符号
tVCC
参数
最小值
最大值
VCC 上升时间速率
VCC 下降时间速率
单位
µs/V
表 3-6 上电 / 掉电时的工作条件
Page 54 of 115
3.3.3
符号
复位和电源控制模块特性
参数
条件
ICG1.BOR_LEV[1:0]=00
1.88
1.99
2.09
V
ICG1.BOR_LEV [1:0]=01
1.99
2.09
2.20
V
ICG1.BOR_LEV [1:0]=10
2.09
2.20
2.30
V
ICG1.BOR_LEV [1:0]=11
2.30
2.40
2.51
V
高速模式
1.80
1.90
2.00
V
超低速模式
1.90
2.00
2.10
V
2.00
2.10
2.20
V
2.20
2.30
2.40
V
PVD1LVL[2:0]=000
1.99
2.09
2.20
V
PVD1LVL[2:0]=001
2.09
2.20
2.30
V
PVD1LVL[2:0]=010
2.30
2.40
2.51
V
PVD1LVL[2:0]=011
2.54
2.67
2.79
V
PVD1LVL[2:0]=100
2.65
2.77
2.90
V
PVD1LVL[2:0]=101
2.75
2.88
3.00
V
PVD1LVL[2:0]=110
2.85
2.98
3.11
V
PVD1LVL[2:0]=111
2.96
3.08
3.21
V
高速模式
PVD1LVL[2:0]=000
1.90
2.00
2.10
V
超低速模式
PVD1LVL[2:0]=001
2.00
2.10
2.20
V
PVD1LVL[2:0]=010
2.20
2.30
2.40
V
PVD1LVL[2:0]=011
2.43
2.55
2.67
V
PVD1LVL[2:0]=100
2.53
2.65
2.77
V
PVD1LVL[2:0]=101
2.63
2.75
2.87
V
PVD1LVL[2:0]=110
2.73
2.85
2.97
V
PVD1LVL[2:0]=111
2.83
2.95
3.07
V
PVD2LVL[2:0]=000
2.09
2.20
2.30
V
超高速模式
VBOR
BOR的监测电压
超高速模式
VPVD1
VPVD2
最小值 典型值 最大值 单位
PVD1监测电压(3)
PVD2监测电压(3)
超高速模式
Page 55 of 115
符号
参数
Vpvdhyst
PVD1,2的迟滞(3)
VPOR(1)
上电/掉电复位阈值
条件
最小值 典型值 最大值 单位
PVD2LVL[2:0]=001
2.30
2.40
2.51
V
PVD2LVL[2:0]=010
2.54
2.67
2.79
V
PVD2LVL[2:0]=011
2.65
2.77
2.90
V
PVD2LVL[2:0]=100
2.75
2.88
3.00
V
PVD2LVL[2:0]=101
2.85
2.98
3.11
V
PVD2LVL[2:0]=110
2.96
3.08
3.21
V
PVD2LVL[2:0]=111(2)
1.05
1.15
1.25
V
高速模式
PVD2LVL[2:0]=000
2.00
2.10
2.20
V
超低速模式
PVD2LVL[2:0]=001
2.20
2.30
2.40
V
PVD2LVL[2:0]=010
2.43
2.55
2.67
V
PVD2LVL[2:0]=011
2.53
2.65
2.77
V
PVD2LVL[2:0]=100
2.63
2.75
2.87
V
PVD2LVL[2:0]=101
2.73
2.85
2.97
V
PVD2LVL[2:0]=110 (1)
2.83
2.95
3.07
V
PVD2LVL[2:0]=111(2)
1.00
1.10
1.20
V
100
mV
上升沿VPOR
1.60
1.68
1.76
V
下降沿VPDR
1.56
1.64
1.72
V
40
mV
100
150
mA
VPORhyst POR 迟滞
调压器上电时的浪
IRUSH
涌电流(POR或从待
机唤醒)
TNRST
NRST复位最低宽度
500
ns
TRIPT
内部复位时间
140
160
200
us
2500
3000
us
TRSTTAO 上电复位解除时间
表 3-7 复位和电源控制模块特性
1.
量产测试保证。
Page 56 of 115
2.
PVD2LVDL[2:0] = 111 时,比较电压是 PVD2EXINP 管脚的外部输入比较电压
3.
PVD1 监测电压是 VCC 电压下降时的监测电压;在 PVD2LVL[2:0]设置为 111 时 PVD2 监测电压是
PVDEXINP 电压下降时的监测电压,在 PVD2LVD[2:0]设置为 111 之外的值时 PVD2 监测电压是 VCC
电压下降时的监测电压。
4.
PVD1,2 的迟滞是 VCC 上升时的监测电压与 VCC 下降时的监测电压的差值。
VCC 上升时的 PVD1 监测电压=Vpvd1+Vpvdhyst;
VCC 上升时的 PVD2 监测电压=Vpvd2+Vpvdhyst。
Page 57 of 115
3.3.4
供电电流特性
电流消耗受多个参数和因素影响,其中包括工作电压、环境温度、I/O 引脚负载、器件
软件配置、工作频率、I/O 引脚开关速率、程序在存储器中的位置以及运行的代码等。
图 3-5
电流消耗测量方案中介绍了电流消耗的测量方法。本节所述各种运行模式下
的电流消耗测量值都是在实验室条件下通过一套运行在 FLASH 的测试代码得出。
具体条件如下:
1) 所有 I/O 引脚都处于输入模式,VCC 或 VSS 上为静态值(无负载)。
2) 时钟频率选择超高速模式 fHCLK=200MHz,
高速模式 fHCLK=168MHz/120MHz/24MHz 和超低速模式 fHCLK=8MHz/1MHz。
3) 功耗模式分为:正常工作模式 ICC_RUN,休眠模式 ICC_SLEEP,停止模式 ICC_STP,
掉电模式 ICC_PD 以及 Dhrystone 工作模式 ICC_DHRYSTONE。
4) 外设时钟 ON/OFF 请参考具体电流测试项目。
5) 超高速模式 fHCLK=200MHz、高速模式 fHCLK=168MHz/120MHz 下 PLL 处于开启状
态。
Page 58 of 115
模式
超高速
Parameter
Symbol
条件
fHCLK=
Ta
产品规格
Unit
(°C)
Min
Typ(1)
Max(2)
while(1),全模块时钟OFF
-40
16
mA
while(1),全模块时钟ON
-40
29
mA
CACHE OFF
-40
17
mA
CACHE ON
-40
19
mA
全模块时钟OFF
-40
11
mA
全模块时钟ON
-40
24
mA
while(1),全模块时钟OFF
25
16
mA
while(1),全模块时钟ON
25
29
mA
CACHE OFF
25
17
mA
CACHE ON
25
19
mA
全模块时钟OFF
25
11
mA
全模块时钟ON
25
24
mA
while(1),全模块时钟OFF
85
22
mA
while(1),全模块时钟ON
85
35
mA
CACHE OFF
85
22
mA
CACHE ON
85
25
mA
全模块时钟OFF
85
17
mA
全模块时钟ON
85
30
mA
while(1),全模块时钟OFF
105
25
mA
while(1),全模块时钟ON
105
39
mA
CACHE OFF
105
24
mA
CACHE ON
105
29
mA
全模块时钟OFF
105
21
mA
全模块时钟ON
105
34
mA
ICC_RUN
模式
200MHz
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
ICC_RUN
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
ICC_RUN
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
ICC_RUN
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
表 3-8 超高速模式电流消耗
1.
Typ 电压条件 VCC=3.3V
2.
Max 电压条件 VCC=1.8~3.6V
Page 59 of 115
模式
Parameter
高速
fHCLK=
Symbol
条件
Ta
产品规格
Unit
(°C)
Min
Typ(1)
Max(2)
while(1),全模块时钟OFF
-40
13
mA
while(1),全模块时钟ON
-40
23
mA
CACHE OFF
-40
14
mA
CACHE ON
-40
15
mA
全模块时钟OFF
-40
9
mA
全模块时钟ON
-40
19
mA
while(1),全模块时钟OFF
25
13
mA
while(1),全模块时钟ON
25
23
mA
CACHE OFF
25
14
mA
CACHE ON
25
15
mA
全模块时钟OFF
25
9
mA
全模块时钟ON
25
19
mA
while(1),全模块时钟OFF
85
18
mA
while(1),全模块时钟ON
85
28
mA
CACHE OFF
85
18
mA
CACHE ON
85
mA
全模块时钟OFF
85
14
mA
全模块时钟ON
85
24
mA
while(1),全模块时钟OFF
105
mA
while(1),全模块时钟ON
105
31
mA
CACHE OFF
105
19
mA
CACHE ON
105
23
mA
全模块时钟OFF
105
17
mA
全模块时钟ON
105
27
mA
ICC_RUN
模式
168MHz
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
ICC_RUN
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
ICC_RUN
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
ICC_RUN
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
表 3-9 高速模式电流消耗 1
1.
Typ 电压条件 VCC=3.3V
2.
Page 60 of 115
模式
Parameter
高速
fHCLK=
Symbol
条件
Ta
产品规格
Unit
(°C)
Min
Typ(1)
Max(2)
while(1),全模块时钟OFF
-40
9.5
mA
while(1),全模块时钟ON
-40
16.5
mA
CACHE OFF
-40
10
mA
CACHE ON
-40
11.5
mA
全模块时钟OFF
-40
7
mA
全模块时钟ON
-40
14.5
mA
while(1),全模块时钟OFF
25
9.5
mA
while(1),全模块时钟ON
25
16.5
mA
CACHE OFF
25
10
mA
CACHE ON
25
11.5
mA
全模块时钟OFF
25
7
mA
全模块时钟ON
25
14.5
mA
while(1),全模块时钟OFF
85
14
mA
while(1),全模块时钟ON
85
22
mA
CACHE OFF
85
14
mA
CACHE ON
85
17
mA
全模块时钟OFF
85
12
mA
全模块时钟ON
85
mA
while(1),全模块时钟OFF
105
16
mA
while(1),全模块时钟ON
105
25
mA
CACHE OFF
105
15
mA
CACHE ON
105
19
mA
全模块时钟OFF
105
15
mA
全模块时钟ON
105
22
mA
ICC_RUN
模式
120MHz
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
ICC_RUN
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
ICC_RUN
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
ICC_RUN
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
表 3-10 高速模式电流消耗 2
1.
Typ 电压条件 VCC=3.3V
2.
Page 61 of 115
模式
高速
Parameter
Symbol
条件
fHCLK=
Ta
产品规格
Unit
(°C)
Min
Typ(1)
Max(2)
while(1),全模块时钟OFF
-40
3
mA
while(1),全模块时钟ON
-40
6
mA
CACHE OFF
-40
3.5
mA
全模块时钟OFF
-40
2
mA
全模块时钟ON
-40
5.5
mA
while(1),全模块时钟OFF
25
3
mA
while(1),全模块时钟ON
25
6
mA
CACHE OFF
25
3.5
mA
全模块时钟OFF
25
2
mA
全模块时钟ON
25
5.5
mA
while(1),全模块时钟OFF
85
8
mA
while(1),全模块时钟ON
85
12
mA
CACHE OFF
85
7
mA
全模块时钟OFF
85
8
mA
全模块时钟ON
85
11
mA
while(1),全模块时钟OFF
105
10
mA
while(1),全模块时钟ON
105
14
mA
CACHE OFF
105
8
mA
全模块时钟OFF
105
10
mA
全模块时钟ON
105
14
mA
ICC_RUN
模式
24MHz
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
ICC_RUN
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
ICC_RUN
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
ICC_RUN
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
表 3-11
1.
Typ 电压条件 VCC=3.3V
2.
高速模式电流消耗 3
Page 62 of 115
模式
超低速
Parameter
Symbol
条件
fHCLK=
Ta
产品规格
Unit
(°C)
Min
Typ(1)
Max(2)
while(1),全模块时钟OFF
-40
1
mA
while(1),全模块时钟ON
-40
3.5
mA
CACHE OFF
-40
1.5
mA
全模块时钟OFF
-40
1.2
mA
全模块时钟ON
-40
3.2
mA
while(1),全模块时钟OFF
25
1
mA
while(1),全模块时钟ON
25
3.5
mA
CACHE OFF
25
1.5
mA
全模块时钟OFF
25
1.2
mA
全模块时钟ON
25
3.2
mA
while(1),全模块时钟OFF
85
4
mA
while(1),全模块时钟ON
85
6
mA
CACHE OFF
85
4
mA
全模块时钟OFF
85
3.5
mA
全模块时钟ON
85
6
mA
while(1),全模块时钟OFF
105
6
mA
while(1),全模块时钟ON
105
7
mA
CACHE OFF
105
4.5
mA
全模块时钟OFF
105
4
mA
全模块时钟ON
105
6.5
mA
ICC_RUN
模式
8MHz
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
ICC_RUN
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
ICC_RUN
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
ICC_RUN
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
表 3-12 超低速模式电流消耗 1
1.
Typ 电压条件 VCC=3.3V
2.
Page 63 of 115
模式
超低速
Parameter
Symbol
条件
fHCLK=
Ta
产品规格
Unit
(°C)
Min
Typ(1)
Max(2)
while(1),全模块时钟OFF
-40
0.7
mA
while(1),全模块时钟ON
-40
2.5
mA
CACHE OFF
-40
0.9
mA
全模块时钟OFF
-40
0.9
mA
全模块时钟ON
-40
2.4
mA
while(1),全模块时钟OFF
25
0.7
mA
while(1),全模块时钟ON
25
2.5
mA
CACHE OFF
25
0.9
mA
全模块时钟OFF
25
0.9
mA
全模块时钟ON
25
2.4
mA
while(1),全模块时钟OFF
85
4
mA
while(1),全模块时钟ON
85
5
mA
CACHE OFF
85
3.5
mA
全模块时钟OFF
85
3.5
mA
全模块时钟ON
85
5
mA
while(1),全模块时钟OFF
105
5
mA
while(1),全模块时钟ON
105
5.5
mA
CACHE OFF
105
4
mA
全模块时钟OFF
105
5
mA
全模块时钟ON
105
5.5
mA
ICC_RUN
模式
1MHz
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
ICC_RUN
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
ICC_RUN
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
ICC_RUN
ICC_DHRYSTONE
ICC_SLEEP
表 3-13 超低速模式电流消耗 2
1.
Typ 电压条件 VCC=3.3V
2.
Page 64 of 115
Parameter
模式
停止模式
掉电模式
Symbol
ICC_STP
ICC_PD
条件(VCC=3.3V)
Ta
产品规格
Unit
(°C)
Min
Typ(1)
Max(2)
PWR_PWRC1.STPDAS=00
-40
160
uA
PWR_PWRC1.STPDAS=11
-40
30
uA
PWR_PWRC1.STPDAS=00
25
220
uA
PWR_PWRC1.STPDAS=11
25
80
uA
PWR_PWRC1.STPDAS=00
85
3600
uA
PWR_PWRC1.STPDAS=11
85
3400
uA
PWR_PWRC1.STPDAS=00
105
4800
uA
PWR_PWRC1.STPDAS=11(3)
105
4600
uA
掉电模式1
-40
10
uA
掉电模式2
-40
4
uA
掉电模式3
-40
1.8
uA
掉电模式4
-40
1.8
uA
掉电模式2+XTAL32+RTC
-40
6
uA
掉电模式2+LRC+RTC
-40
9
uA
掉电模式1
25
10
uA
掉电模式2
25
4
uA
掉电模式3
25
1.8
uA
掉电模式4
25
1.8
uA
掉电模式2+XTAL32+RTC
25
6
uA
掉电模式2+LRC+RTC
25
9
uA
掉电模式1
85
21
uA
掉电模式2
85
19
uA
掉电模式3
85
19
uA
掉电模式4
85
19
uA
掉电模式2+XTAL32+RTC
85
21
uA
掉电模式2+LRC+RTC
85
21
uA
掉电模式1
105
35
uA
掉电模式2
105
33
uA
Page 65 of 115
Parameter
模式
Symbol
条件(VCC=3.3V)
Ta
产品规格
Unit
(°C)
Min
Typ(1)
Max(2)
掉电模式3
105
30
uA
掉电模式4[3]
105
30
uA
掉电模式2+XTAL32+RTC
105
35
uA
掉电模式2+LRC+RTC
105
35
uA
表 3-14 低功耗模式电流消耗
1.
Typ 电压条件 VCC=3.3V
2.
3.
量产测试保证。
Item
模块
Parameter
Symbol
ICC_MODULE
条件(VCC=AVCC=3.3V)
Ta
产品规格
Unit
(°C)
Min
Typ
Max
XTAL振荡模式大驱动24MHz
25
1.8
mA
振荡模式中驱动16MHz
25
1
mA
振荡模式小驱动10MHz
25
0.8
mA
振荡模式超小驱动8MHz
25
0.6
mA
XTAL 32K
25
0.5
mA
HRC
25
0.35
mA
PLL(@480MHz)
25
2.3
mA
PLL(@240MHz)
25
1.4
mA
ADC
25
1.2
mA
DAC
25
70
uA
CMP
25
0.11
mA
PGA
25
1
mA
USBFS(1)
25
6
mA
电流
表 3-15 模拟模块电流消耗
1.
包含控制部分与 USBPHY 通信时的电流。
Page 66 of 115
3.3.5
电气敏感性
使用特定的测量方法对芯片进行不同的测试 (ESD、 LU),以确定其在电气敏感性方
面的性能。
3.3.5.1 静电放电 (ESD)
根 据 每 种引脚组合,对每个样 本的引脚施加静电放电。此项测试符合 JESD22A114/C101 标准。
符号
参数
VESD(HBM)
条件
最大值
TA =+25 °C,符合 JESD22-A114 标准
静电放电电压(人体模型)
单位
4000
V
VESD(CDM)
静电放电电压(充电设备模型)
TA =+25 °C,符合 JESD22-C101 标准
1000
表 3-16 ESD 特性
3.3.5.2 静态 Latch-up
为评估静态 Latch-up 性能,需要对芯片执行两项互补的静态 Latch-up 测试:
• 对每个电源和模拟输入引脚施加过压
• 对其他输入、输出和可配置 I/O 引脚施加电流注入
这些测试符合 EIA/JESD 78A IC Latch-up 标准。
符号
LU
参数
静态Latch-up
条件
TA =+105 °C,符合 JESD78A 标准
最大值
单位
200
mA
Page 67 of 115
3.3.6
低功耗模式唤醒时序
唤醒时间测量方法为,从唤醒事件触发至 CPU 执行的第一条指令:
• 对于停止或睡眠模式:唤醒事件为 WFE。
• WKUP 引脚用于从待机、停止、睡眠模式唤醒。所有时序均在环境温度及 VCC=3.3V
测试得出。
符号
参数
条件
典型值
最大值
2
5
系统时钟为MRC,程序在Flash上执行
8
15
VCAP_1/VCAP_2总容量为0.094uF或者0.1uF
15
25
VCAP_1/VCAP_2总容量为0.2uF或者0.22uF
40
50
45
55
2500
3000
2500
3000
65
75
70
80
单位
PWR_PWRC1.VHRCSD=1且
TSTOP1
从停止模式唤醒
PWR_PWRC1.VPLLSD=1,系统时钟为MRC,程
序在RAM上执行
TSTOP2
从停止模式唤醒
TPD1(1)
从掉电模式1唤醒
TPD2(1)
从掉电模式2唤醒
TPD3(1)
从掉电模式3唤醒
TPD4(1)
从掉电模式4唤醒
us
表 3-18 低功耗模式唤醒时间
1.
芯 片 的 VCAP_1/VCAP_2 总 容 量 必 须 与 PWR_PWRC3.PDTS 位 的 赋 值 相 匹 配 。
VCAP_1/VCAP_2 的 总 容 量 为 0.2uF 或 者 0.22uF 时 , 需 要 在 进 入 掉 电 模 式 之 前 确 保
PWR_PWRC3.PDTS 位清零。VCAP_1/VCAP_2 的总容量为 0.094uF 或者 0.1uF 时,需要在进
Page 68 of 115
3.3.7
I/O 端口特性
常规输入/输出特性
符号
参数
条件
最小值
典型值
最大值.
单位
VIL(1)
输入低电平
1.8≤VCC≤3.6
0.2VCC
V
VIH(1)
输入高电平
1.8≤VCC≤3.6
0.8VCC
V
VHYS
输入迟滞
1.8≤VCC≤3.6
0.2
V
ILKG(1)
I/O输入泄露电流
VSS≤VIN≤VCC
1
uA
VIN = 5.5V(2)
5
uA
1.5
KΩ
VIN = VSS
30
KΩ
10
pF
5
pF
USBFS_DP、
RPU(1)
弱上拉
USBFS_DM
等效电
除了的USBFS_DP和
阻
USBFS_DM的其他输入
引脚
PA11/USBFS_DM
I/O引脚
CIO
电容
PA12/USBFS_DP
除了PA11/USBFS_DM和
PA12/USBFS_DP的其他
输入引脚
表 3-19
I/O 静态特性
1.
量产测试保证。
2.
要使电压保持在高于 VCC+0.3 V,必须禁止内部上拉 / 下拉电阻。
Page 69 of 115
输出电压
驱动设置
低驱动
中驱动
高驱动
符号
参数
VOL(1)(2)
低电平输出
条件
IIO=1.5mA, 1.8≤VCC
