ELECTRONIC GIANT
EG49芯片用户手册
线性霍尔芯片
2011 ©屹晶微电子有限公司 版权所有
REV 1.0
屹晶微电子有限公司
EG49 用户手册 V1.0
线性霍尔芯片
版本变更记录
版本号
V1.0
日期
2011 年 09 月 09 日
EG49 用户手册初稿
2011 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
www.EGmicro.com
2/9
屹晶微电子有限公司
EG49 用户手册 V1.0
线性霍尔芯片
目录
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
特点 ..................................................................................................................................................................... 4
描述 ..................................................................................................................................................................... 4
应用领域 ............................................................................................................................................................. 4
引脚 ..................................................................................................................................................................... 5
4.1.
引脚定义 ............................................................................................................................................. 5
4.2.
引脚描述 ............................................................................................................................................. 5
结构框图 ............................................................................................................................................................. 6
典型应用电路 ..................................................................................................................................................... 6
电气特性 ............................................................................................................................................................. 7
7.1
极限参数 ............................................................................................................................................. 7
7.2
典型参数 ............................................................................................................................................. 7
7.3
磁电传输特性 ..................................................................................................................................... 8
封装尺寸 ............................................................................................................................................................. 9
www.EGmicro.com
3/9
屹晶微电子有限公司
EG49 用户手册 V1.0
线性霍尔芯片
EG49 芯片用户手册 V1.0
1. 特点
高灵敏度,低功耗
线性好
温度稳定性好
输出阻抗低
输出噪音低
2. 描述
EG49 线性霍尔集成电路由电压调整器、霍尔感应器、线性放大器和射极跟随器组成。
EG49 是经济型的线性霍尔效应传感器,是一类小型、多用途的线性霍尔效应装置,它可在永久磁铁或
电磁铁的磁场中工作。线性电流源输出电压由电源电压设定,并随磁场强度成线性比例的变化。当磁场 B=0GS
时其静态输出电压是电源电压的一半,当 S 磁极出现在霍尔传感器标记面时,其驱动输出将高于静态输出
电压,反之,当 N 磁极出现在霍尔传感器标记面时,其驱动输出将低于静态输出电压,提高电源电压可增
加灵敏度。
3. 应用领域
电动车转把控制
振动传感器
重量传感器
非接触测距
铁金属探测器
液位传感器
磁场测量
电流传感器
www.EGmicro.com
4/9
屹晶微电子有限公司
EG49 用户手册 V1.0
线性霍尔芯片
4. 引脚
4.1. 引脚定义
EG49
VCC
GND
DOB
1
2
3
图 4-1. EG49 管脚定义
4.2. 引脚描述
引脚序号
引脚名称
I/O
1
Vcc
Power
2
GND
GND
3
DOB
O
电源电压输入端,输入电压范围是 3.0V-6.5V
芯片的地端
输出脚
www.EGmicro.com
5/9
屹晶微电子有限公司
EG49 用户手册 V1.0
线性霍尔芯片
5. 结构框图
1 Vcc
稳压电源
放大器
Hall传感器
3 DOB
65uA
Typ
2 GND
图 5-1. EG49 结构框图
6. 典型应用电路
EG49
VCC
GND
DOB
1
2
3
OUT
VCC
10K
图 6-1. EG49 典型应用电路图
www.EGmicro.com
6/9
屹晶微电子有限公司
EG49 用户手册 V1.0
线性霍尔芯片
7. 电气特性
7.1 极限参数
无另外说明,在 TA=25℃条件下
符号
参数名称
测试条件
最小
最大
单位
Vcc
电源输入端
-0.3
7
V
B
磁通密度
TA
环境温度
-45
85
Tstr
储存温度
-65
125
TL
焊接温度
T≤10S
300
Vcc 引脚相对 GND 的
电压
无限制
G
注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。
7.2 典型参数
无另外说明,在 TA=25℃,Vcc=5V
符号
参数名称
测试条件
最小
典型
最大
单位
Vcc
电源电压
Vcc 端输入电压
3.0
6.5
V
Icc
工作电流
输出开路
4
6
mA
Vout
静态输出电压
B=0G
2.25
2.5
2.75
V
S
灵敏度
B=0G~±1000G
1.1
1.6
2.1
mV/GS
VOH
输出高电压
B=+1250G
Vcc-1.0
Vcc-0.8
V
VOL
输出低电压
B=-1250G
1.0
0.8
V
Rout
输出电阻
60
120
Ω
www.EGmicro.com
7/9
屹晶微电子有限公司
EG49 用户手册 V1.0
线性霍尔芯片
7.3 磁电传输特性
在无磁场的情况下(B=0GS)
,输出脚的电压为电源电压的一半。当 S 磁极出现在霍尔传感器标记面时,
其输出电压相对应的上升;反之,当 N 磁极出现在霍尔传感器标记面时,其输出电压相对应的下降,上升
或下降的幅度是随磁场强度成线性比例地变化如图 7-3。线性发生变化也就是拐点区域在 900G-1000G 点。
Vout
(Output Voltage)
4.0V
2.5V
B(Gauss)
1.0V
N -1000
-500
1000
S
(Magnetic flux density B)
图 7-3. EG49 磁电传输特性
www.EGmicro.com
8/9
屹晶微电子有限公司
EG49 用户手册 V1.0
线性霍尔芯片
8. 封装尺寸
TO-92S
Unit:mm(inch)
www.EGmicro.com
9/9
很抱歉,暂时无法提供与“EG49A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
