DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
WRB_S-3WR2 系列产品 datasheet
3W,宽电压输入隔离稳压单路正输出 DC-DC 模块电源
宽输入电压范围:2:1
隔离电压:1500VDC
低纹波噪声:50mV(typ)
输出短路保护(自恢复)
输出 ON/OFF 控制
该系列模块电源适用于输入电压变化大、输入与输出必须隔离的电源电路的场合。其宽输入电压
范围(2:1)、高稳定度的输出电压、低纹波噪声、高隔离电压等特点,特别适合用于工控系统电源、
通讯系统电源等高要求的电源系统。
产品选型表
输入
输出
满载效率
(%)_Typ
最大容性负
载(μF)
750
70
2000
5
600
73
1000
12
250
78
820
15
200
78
680
WRB0524S-3WR2
24
125
79
330
WRB1203S-3WR2
3.3
750
73
2000
5
600
76
1000
12
250
82
820
15
200
82
680
WRB1224S-3WR2
24
125
80
330
WRB2403S-3WR2
3.3
750
73
2000
5
600
78
1000
12
250
83
820
15
200
83
680
WRB2424S-3WR2
24
125
82
330
WRB4803S-3WR2
3.3
750
73
2000
5
600
76
1000
12
250
83
820
15
200
83
680
24
125
83
330
型号
标称电压(VDC)
(范围)
空载电流
(mA)_Typ
WRB0503S-3WR2
WRB0505S-3WR2
WRB0512S-3WR2
WRB0515S-3WR2
WRB1205S-3WR2
WRB1212S-3WR2
WRB1215S-3WR2
WRB2405S-3WR2
WRB2412S-3WR2
WRB2415S-3WR2
WRB4805S-3WR2
WRB4812S-3WR2
WRB4815S-3WR2
5
(4.5~9)
12
(9~18)
24
(18~36)
48
(36~75)
WRB4824S-3WR2
广州德旭电子科技有限公司
第 1共 9页
40
25
15
5
额定电压
(VDC)
额定负载
(mA)
3.3
官方网址:www.dexuchina.cn
销售热线:400-901-0287
REV : A3-2022.03
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
产品输入特性
Min
Typ
Max
3.3V 输出
705/40
其他输出
790/40
3.3V 输出
283/25
其他输出
312/25
3.3V 输出
142/15
其他输出
156/15
3.3V 输出
70/5
其他输出
78/5
5V 输入
-0.7
15
12V 输入
-0.7
25
24V 输入
-0.7
50
48V 输入
-0.7
100
项目
工作条件
5V 输入
12V 输入
输入电流(满载/空载)
24V 输入
48V 输入
输入冲击电压(1 秒)
输入滤波器类型
单位
mA
VDC
电容滤波
热插拔
不支持
遥控脚(Ctrl)
输出开启
CTRL 脚悬空或高阻态
输出关断
相对于输入地,使流入 Ctrl 脚的电流约 5mA
产品输出特性
Min
Typ
Max
3.3V 输出@0~100%负载
-3
±1
3
其他输出@0~100%负载
-2
±1
2
项目
输出电压精度
工作条件
单位
线性调整率
100%负载@Vin_min 到 Vin_max
-0.5
±0.2
0.5
负载调整率
5%~100%负载
-0.75
±0.5
0.75
动态响应偏差
25%负载跃变
-5
±3
5
动态响应时间
25%负载跃变
1.0
mS
纹波&噪声
20MHz 带宽@Vin_nom,100%负载
50
100
mV
短路保护
温漂系数
可持续,自恢复
100%负载
广州德旭电子科技有限公司
第 2共 9页
±0.03
±0.05
销售热线:400-901-0287
REV : A3-2022.03
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
产品其它特性
项目
工作条件
Min
Typ
Max
单位
隔离电压
(输入-输出),60 秒@漏电流≤1mA
1500
1700
VDC
绝缘电阻
(输入-输出),测试电压 500VDC
1000
MΩ
开关频率
100%负载@Vin_nom
230
kHz
工作温度
-40
85
存储温度
-55
125
25
100%负载@Vin_nom,Ta=25℃
产品温升
焊接温度
MTBF
手工焊接
370±10℃@3-5 秒
波峰焊焊接
260±5℃@5-10 秒
MIL-HDBK-217F@25℃
1000
Khours
冷却方式
自然空冷
外壳材料
黑色阻燃耐热塑料(UL94-V0)
重量
4.5
热插拔
g
不支持
21.8*9.2*11.10mm (L*W*H)
外观尺寸
产品 EMC 特性
EMI
EMS
传导骚扰
CISPR32/EN55032 CLASS B
辐射骚扰
静电放电
IEC/EN61000-4-2 Contact±4KV
辐射抗扰度
IEC/EN61000-4-3 10V/m
Perf.Criteria A
脉冲群抗扰度
IEC/EN61000-4-4 ±2KV
Perf.Criteria B
浪涌抗扰度
IEC/EN61000-4-5 line to line ±2KV
Perf.Criteria B
传导骚扰抗扰度
IEC/EN61000-4-6
3Vrms
Perf.Criteria A
电压暂降、跌落和短时中断抗扰度
IEC/EN61000-4-29 0, 70%
Perf.Criteria B
Perf.Criteria B
注:参考 EMC 推荐电路测试
广州德旭电子科技有限公司
第 3共 9页
销售热线:400-901-0287
REV : A3-2022.03
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
产品特性曲线:温度降额及效率
广州德旭电子科技有限公司
第 4共 9页
销售热线:400-901-0287
REV : A3-2022.03
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
产品特性曲线:电磁兼容
Test Mode:LINE@WRB1205S-3WR2
Test Mode:HORIZONTAL@WRB1205S-3WR2
Test Mode:LINE@WRB2405S-3WR2
广州德旭电子科技有限公司
第 5共 9页
Test Mode:NEUTRAL@WRB1205S-3WR2
Test Mode:VERTICAL@WRB1205S-3WR2
Test Mode:NEUTRAL@WRB2405S-3WR2
销售热线:400-901-0287
REV : A3-2022.03
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
Test Mode:HORIZONTAL@WRB2405S-3WR2
Test Mode:LINE@WRB4805S-3WR2
Test Mode:HORIZONTAL@WRB4805S-3WR2
Test Mode:VERTICAL@WRB2405S-3WR2
Test Mode:NEUTRAL@WRB4805S-3WR2
Test Mode:VERTICAL@WRB4805S-3WR2
产品使用注意事项
1、外加输入电容的考量:
在实际的应用电路中,由于电源供应端存在着各种各样的干扰噪声,其频率高,持续时间短,但峰值非常高,
为了让产品稳定可靠地工作,通常需要在产品的输入端外加合适的吸收电容;干扰噪声越大,要求外加的电容值就
更大。我司推荐使用高频低阻的电解电容即可满足要求,一般的应用,可依据“设计参考章节”的推荐值进行选取。
选取原则是视需要滤除的干扰噪声大小来增大或减小电容值,只要能将干扰噪声滤除即可。必须要引起注意,外加
大的输入电容,会使输入端的浪涌电流增加。所以,要依据实际应用电路的要求来选取合适的外加输入电容。
广州德旭电子科技有限公司
第 6共 9页
销售热线:400-901-0287
REV : A3-2022.03
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
2、外加输出滤波电容的考量:
在实际的应用电路中,产品的负载大小各异,通常还伴随着或大或小的变化。为了让产品适应不同的使用场合
及负载要求,更稳定可靠地工作,需要在产品的输出端外加合适的电容。这主要出于两方面的考量:一方面是要进
一步减小输出纹波和噪声;另一方面是通过外加输出电容来进一步改善负载跳变所带来的响应偏差,使输出电压更
平稳。但是,输出端也不能加过大容量的电容,输出电容越大,产品启动时需要供电电源端提供的瞬时电流也会增
大,过大的电容甚至可能会造成输出电压不能建立;另外,输出端的电容值过大,产品在启动时容易出现输出过冲,
在使用时,为了确保产品安全可靠地工作,在输出纹波和噪声满足要求的前提下,尽可能减小输出电容的容量。选
型列表中的最大容性负载仅表示产品输出端的电容总和在此值以内产品能够正常启动,我们不推荐使用。我司推荐
使用高频低阻的电解电容,推荐值请见“设计参考章节”。
3、防止产品热插拔测试或使用:
热插拔通常是指在供电电源没有断开的情况下,把产品插到电路上或从电路上拔下。产品在使用或测试过程中,不支
持热插拔操作。因为在热插拔过程中,由于电流突变会产生高压尖峰,有可能导致产品损坏。另外一种情况是在供电电
源与产品输入端之间插入一个机械开关,通过机械开关来控制供电电源的通断。机械开关在通断操作时也会产生高
压尖峰,也有可能导致产品损坏。产品在测试或使用过程中,任何会产出高压尖峰的操作都不容忽视,需要采取措
施,防止高压尖峰直接加到产品的输入端,可参考“设计参考章节”。
4、输入端高瞬态电压尖峰的防护:
如果产品使用在电磁干扰比较恶劣的环境,例如产品的输入端与感性负载共用供电电源,又或者供电端
的电流回路出现开/关切换时,如果处理不当,在供电回路上就会寄生有高瞬态电压尖峰,此干扰不加以处理,过
高的尖峰电压进入产品输入端,就很有可能导致产品损坏。高电压尖峰的抑制对确保产品稳定可靠地使用非常重要。
一般常用的瞬态电压抑制器件有压敏电阻(MOV)、瞬态电压抑制二极管(TVS)等。不同的器件各有优、缺点,请根
据使用的场合及要求进行选用,可参考“设计参考章节”。
5、输入极性及输出功率扩容:
产品的输入端没有防反接保护,请注意:使用时输入极性接反会导致产品损坏。若要实现防反接或无极性使用,
可在输入端串接二极管或整流桥,可参考“设计参考章节”;另外,产品不支持输出并联来实现输出功率扩容,请
选用我司更高功率级别的产品。
设计参考
1、 应用电路:
典型应用电路(一):
Vin
C1
C2(MLCC)
L1
Vout
Co
5V
330uF/16V
22uF/16V
10uH
3.3V
330uF/16V
12V
220uF/25V
10uF/25V
10uH
5V
330uF/16V
24V
100uF/50V
4.7uF/50V
22uH
9V
220uF/25V
48V
47uF/100V
1uF/100V
22uH
12V
220uF/25V
15V
100uF/25V
24V
68uF/35V
CY
1nF_安规电容 Y1
⑴
注:在应用电路中,外加电容要靠近产品的输入、输出端;为了虑除高频噪声可在使用高频电解电容的基础上增加一个
0.1uF 的瓷片电容;TVS 管是防止输出异常时保护后级电路,建议使用。
广州德旭电子科技有限公司
第 7共 9页
销售热线:400-901-0287
REV : A3-2022.03
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
⑵ 典型应用电路(二):
在电磁环境并不恶劣的情况下,可在输入端使用压敏电阻(MOV)抑制高电压尖峰干扰。
Vin
MOV
5V
14D180K
12V
14D270K
24V
14D470K
48V
14D101K
2、输入防反接应用电路:
采用图(一)电路可实现输入防反接功能。采用图(二)电路可实现输入无极性使用。其中,二极管 D1 推荐使用导
通压降小的肖特基二极管,整流桥 Bd1 推荐使用低压降的整流桥。如果导通压降大,在使用过程中,其损耗大、发热严
重。二极管 D1、整流桥 Bd1 的额定电压、电流要留有足够的余量,电流必须满足温度降额要求。
图(一)
图(二)
3、CS 引脚功能:
产品的“CS”引脚是输出二极管整流滤波电容的扩充引脚,如下图所示,在此引脚与输出“-Vo”之间接入一个合适
的电容,也可以降低产品的输出纹波。产品在使用时,可以不用。如果要使用,可接入一个 4.7-10uF 的 MLCC 电容,
不用到此功能时,将其悬空即可。
4、输出 ON/OFF 控制:
此系列产品具有输出 ON/OFF 控制功能。如下图所示,如果需要对输出进行 ON/OFF 控制,可参考如下电路。当
“Ctrl”引脚悬空或高阻态时产品正常输出,当流入此引脚的电流足够大时,产品输出被关断,注意流入此引脚的电流在
5-10mA 为宜,电流太小可能会控制失效,太大会导致产品损坏。其中 R 的阻值可按照右下等式进行计算得到。
广州德旭电子科技有限公司
第 8共 9页
销售热线:400-901-0287
REV : A3-2022.03
DC-DC 电源产品规格书
专注于电源研发、生产、销售
5、EMC 推荐电路:
元件参数说明:
输入电压
MOV
C0
C1(MLCC)
C2(MLCC)
L1
5V
14D180K
1000uF/16V
22uF/16V
22uF/16V
22uH
12V
20D270K
680uF/25V
10uF/25V
10uF/25V
22uH
24V
20D470K
470uF/50V
10uF/50V
10uF/50V
33uH
48V
20D101K
330uF/100V
10uF/100V
10uF/100V
33uH
Co
CY
100uF/35V
1nF/Y1
外观尺寸及引脚功能
注:
1. 我司具体的包装信息请参考《德旭产品出货包装说明》;
2. 若产品的工作负载低于最低负载要求,我司无法保证产品性能可以符合所有性能指标;
3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
4. 除特殊说明外,本手册所有指标都在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“WRB1215S-3WR2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+17.68068
- 10+15.27012
- 22+13.75380
- 110+12.19860
- 506+11.49876
- 990+11.19744
