杭州中科微电子有限公司
L1频段卫星导航射频前端低噪声放大器芯片
AT2659
1. 概述
AT2659 是一款具有高增益、低噪声系数的低噪声放大器(LNA)芯片,支
持L1频段多模式全球卫星定位,可以应用于GPS、北斗二代、伽利略、Glonass
等GNSS导航接收机中。芯片采用先进的SiGe工艺制造,采用1.5 mm X 1 mm ×
0.78 mm的6 pin DFN封装。
应用
自动导航
定位功能移动设备
个人导航仪
集成GPS的手机
笔记本/PAD
水下导航
航空设备
AT2659
地址:杭州市 滨江区 江南大道3850号创新大厦 10 楼
第1页
杭州中科微电子有限公司
主要特点
支持北斗、GPS、GALILEO、GLONASS等L1频段的多个卫星导航系统;
典型噪声系数:0.80dB;
典型功率增益:21.5dB;
典型输入P1dB:-14dBm;
工作频率:1550MHz ~ 1615MHz;
电流消耗:4.3mA;
宽供电电压范围:1.4V ~ 3.6V;
2.5KV HBM ESD管脚保护电路;
内部集成的50Ω输出匹配电路;
外围电路简单
2. 管脚、功能和典型应用框图
图1. 典型应用框图
AT2659
第2页
杭州中科微电子有限公司
管脚
名称
功能
1、2
GND
接地
3
RFIN
射频输入
4
VDD
电源
5
SHDN
工作(高电平),休眠(低电平),
6
RFOUT
射频输出
表1. 管脚说明
元件标号
C1
LNA输入隔直电容,470pF
C2
电源旁路电容,33 nF
L1
LNA输入匹配电感 6.8 nH
表2. 外围元件说明
3. 直流电学特性
参数
条件
电源电压
电源电流
数字输入逻辑高电平
AT2659
最小值
典型值
最大值
单位
1.4
3.0
3.6
V
SHDN =1
4.3
SHDN =0
2
1.1
mA
4
uA
V
第3页
杭州中科微电子有限公司
数字输入逻辑低电平
RFIN 直流偏置电压
0.4
SHDN =1
V
0.83
V
4. 交流电学特性:表一(中心频率1575.42 MHz,2.85V供电电压下)
参数
条件
工作频率
最小值
典型值
最大值
单位
1550
1575.42
1615
MHz
功率增益
21.5
dB
噪声系数
0.80
dB
15
dB
输出回损
15
dB
反向隔离
30
输入回损
L1:6.8nH
输入IP3
注1
输入P1dB
-5
dBm
-14
dBm
注1:采用偏离中心频率(1575.42MHz)分别为5MHz和10MHz的两路输入信号,输
入信号强度为-40dBm;
5. 交流电学特性:表二(中心频率1561.098 MHz,3V供电电压下)
参数
条件
工作频率
典型值
最大值
单位
1550
1561.098
1615
MHz
功率增益
20.5
噪声系数
0.80
输入回损
AT2659
最小值
L1:6.8nH
15
dB
0.93
dB
dB
第4页
杭州中科微电子有限公司
输出回损
15
反向隔离
32
输入IP3
注2
输入P1dB
dB
-5
dBm
-14
dBm
注2:采用偏离中心频率(1561.098MHz)分别为5MHz和10MHz的两路输入信号,
输入信号强度为-40dBm;
6. 交流电学特性:表三(中心频率1602 MHz,3V供电电压下)
参数
条件
工作频率
最小值
典型值
最大值
单位
1550
1602
1615
MHz
功率增益
21.5
噪声系数
0.80
输入回损
dB
0.93
dB
15
dB
输出回损
15
dB
反向隔离
31
L1:6.8nH
输入IP3
输入P1dB
注3
-5
dBm
-14
dBm
注3:采用偏离中心频率(1575.42MHz)分别为5MHz和10MHz的两路输入信号,输
入信号强度为-40dBm;
AT2659
第5页
杭州中科微电子有限公司
5. 典型工作特性
典型工作条件为:评估板板级测试,温度为25℃,电源电压为2.85V,输入
信号为中心频率的信号(另有说明除外)
图一、噪声系数与供电电压的曲线
AT2659
第6页
杭州中科微电子有限公司
图二、噪声系数与工作频率的曲线
图三、功率增益与供电电压的曲线
AT2659
第7页
杭州中科微电子有限公司
图四、功率增益与工作频率的曲线
图五、输入回损与工作频率的曲线
AT2659
第8页
杭州中科微电子有限公司
图六、输出回损与工作频率的曲线
AT2659
第9页
杭州中科微电子有限公司
6. 封装说明
AT2659
第 10 页
很抱歉,暂时无法提供与“AT2659”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.57684
- 30+0.55594
- 100+0.51414
- 500+0.47234
- 1000+0.45144
