产品规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客户名称:
产品料号: 2016.16000.001
产品名称:
石英晶体谐振器
产品型号: SMD
产品类别:
2016
电子
产品频率:16.000MHz
客户确认
客户确认签章
确认人
部
门
日
期
◊请客户确认签章一份产品规格承认书做副本。
深圳地址:深圳市宝安区石岩宏发科技园 H、H3 栋
四川地址:四川省南充市高坪区孙家堰路 188 号(10 号厂房)
网址:www.chuanjingjscc.com
TEL: 0755-2949 1846
FAX: 0755-2949 1845
制
作
Neil
审
核
Zeng Yulin
Page 1 of 8
批
Jody
准
签
章
目录
一、电性参数 -----------------------------------------------------------------------------03
二、外观示意图及焊接尺寸图 --------------------------------------------------------04
三、等效电路图 --------------------------------------------------------------------------04
四、可靠性项目 --------------------------------------------------------------------------05
五、印字说明 -----------------------------------------------------------------------------06
六、编带卷盘规格 -----------------------------------------------------------------------07
七、包装示意图 --------------------------------------------------------------------------08
Page 2 of 8
一、电性参数
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
内容
项目
单位
标记符
Min
Typ
Max
类型
2016 SMD
晶片切型
AT FUND.
标示频率
FL
振荡模式
负载电容
16.000
■Fundamental
MHz
□3rd
9
CL
常温频差范围
-10ppm
PF
10ppm
ppm
温度频差范围
Topr
-20
70
储存温度
Tstg
-40
85
激励功率
DL
等效电阻 RR
Rr
静态电容 C0
C0
动态电容 C1
C1
绝缘电阻
Rins
年老化率
备注
100
+/-30ppm
uW
MAX 200uW
60
Ω
2
pF
-MAX
NA
fF
500
MΩ
at DC 100V
+3
ppm
Per year
g
MAX
-3
产品重量
0.006
备注: 样品数据见附件
测量设备 :电气特性测量以S&A 250B为标准
气 密 性 :
粗漏: 酒精加压浸泡0.4Mpa-0.6Mpa,30分钟,吹干后用高阻计测量,GB/T2423.23-95试验QI
,IR≥500MΩ。细漏:4kg/cm2压力氦气加压1小时, 满足 1×10-8 atm. cc/sec无氦气进入
Page 3 of 8
二、外观示意图及焊接尺寸图
DIMENSIONS AND WELDING
产品尺寸图(单位:毫米)
三、 等效电路图
Page 4 of 8
四、可靠性项目
RELIABILITY SPECIFICATION
1.
自由跌落
75cm高度自由跌落硬木板3次. (木板最小厚度
FL变化量:≤±5ppm
为3cm)
Rr 合格
振动频率 10~55Hz,振幅 1.5mm,周期1~2 分钟,
2.
振动试验
方向 x/y/z, 共计30分钟, 试验结束后静止1小
时后测试
3.
耐湿试验
4.
低温特性
5.
高温特性
6.
温度循环
温度+40±2℃ & 湿度90%~95%. 250 小时
FL变化量:≤±5ppm
Rr 合格
FL变化量:≤±5ppm
Rr 合格
温度-40±2℃, 250 小时, 放入低温室恒温, 完毕
FL变化量:≤±5ppm
后室温静止放置1小时后测试
Rr 合格
温度+85±2℃, 250 小时, 放入高温室恒温, 完
FL变化量:≤±5ppm
毕后室温静止放置1小时后测试
Rr 合格
-30±3℃/30±3 分钟~+85±2℃/30±3分钟,
FL变化量:≤±5ppm
5个周期
Rr 合格
条件: 将产品放入酒精压力罐, 保持压力
7.
密封特性
0.4-0.5Mpa 10分钟,完毕后冷风吹5分钟吹干。
FL变化量:≤±5ppm
设备: IR 测试仪
Rr 合格
要求: IR≧500MΩ
条件:235±5℃,
8.
焊接特性
3 秒.
设备:锡炉、电烙铁
要求:90%以上沾锡OK.
9.
回流焊
Page 5 of 8
FL变化量:≤±5ppm
Rr 合格
FL变化量:≤±5ppm
Rr 合格
作业周期: 2次
五、印字说明
备注:
⑴ LOGO:
JSCC
⑵频点格式:6 位,数字+小数点,例 12.000
⑶ 生产周期:按整年的周期算.
Page 6 of 8
六、
编带卷盘规格
REEL SPECIFICATION
HC-49SMD
8045
7050
6035
5032
4025
3225
2520
2016
W
24.00±0.30
16.00±0.05
16.00±0.05
12.00±0.05
12.00±0.05
12.00±0.05
12.00±0.05
8.00±0.02
8.00±0.02
E
1.75±0.10
1.75±0.10
1.75±0.10
1.75±0.10
1.75±0.10
1.75±0.10
1.75±0.10
1.75±0.10
1.75±0.10
F
11.5±0.10
7.5±0.10
7.5±0.10
5.5±0.10
5.5±0.10
5.5±0.10
3.5±0.05
3.5±0.05
3.5±0.05
T
0.40±0.05
0.35±0.05
0.35±0.05
0.35±0.05
0.35±0.05
0.35±0.05
0.25±0.05
0.25±0.05
0.20±0.05
P
12.00±0.10
8.00±0.10
8.00±0.10
8.00±0.10
8.00±0.10
8.00±0.10
8.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
P0
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
P2
2.00±0.10
2.00±0.10
2.00±0.10
2.00±0.10
2.00±0.10
2.00±0.10
2.00±0.10
2.00±0.10
2.00±0.10
D0
φ1.50+0.10
φ1.50+0.10
φ1.50+0.10
φ1.50+0.10
φ1.50+0.10
φ1.50+0.10
φ1.55+0.05
φ1.50+0.10
φ1.50+0.10
D1
φ1.50MIN
φ1.50MIN
φ1.50MIN
φ1.50MIN
φ1.50MIN
φ1.50MIN
φ1.15MIN
φ1.10+0.10
φ1.10+0.10
A0
4.60±0.10
4.85±0.10
5.40±0.10
3.90±0.10
3.60±0.10
2.80±0.10
2.80±0.10
2.25±0.10
1.80±0.10
K0
4.40±0.10
1.90±0.10
1.80±0.10
1.50±0.10
1.40±0.10
0.90±0.10
1.00±0.10
0.80±0.10
0.70±0.10
B0
14.20±0.15
8.60±0.15
7.40±0.10
6.40±0.10
5.40±0.10
4.30±0.10
3.50±0.10
2.70±0.10
2.20±0.10
HC-49SMD
8045
7050
6035
5032
4025
3225
2520
2016
A
φ330±1.0
φ178±2.0
φ178±2.0
φ178±2.0
φ178±2.0
φ178±2.0
φ178±2.0
φ178±2.0
φ180±2.0
B
2.30±0.20
2.00±0.50
2.00±0.50
2.00±0.50
2.00±0.50
2.00±0.50
2.00±0.50
2.5±0.50
2.3±0.50
C
φ13.5±0.20
φ13.2±0.20
φ13.2±0.20
φ13.2±0.20
φ13.2±0.20
φ13.2±0.20
φ13.2±0.20
φ11±0.20
φ13.5±0.20
D
φ21.5±0.20
φ20.0 min
φ20.0 min
φ20.0 min
φ20.0 min
φ20.0 min
φ20.0 min
φ13±0.20
φ13±0.20
N
φ100.0±0.5
φ60.5±1.0
φ60.5±1.0
φ60.5±1.0
φ60.5±1.0
φ60.5±1.0
φ60.5±1.0
φ60.2±1.0
φ60±1.0
W1
24.5±0.20
16.5±0.20
16.5±0.20
12.5±0.20
12.5±0.20
12.5±0.20
12.5±0.20
8.0+1.0/-0
8.0+1.0/-0
T1
2.30±0.20
1.80±0.20
1.80±0.20
1.80±0.20
1.80±0.20
1.80±0.20
1.80±0.20
1.75±0.20
1.8±0.20
Page 7 of 8
七、包装示意图
PACKING SPECIFICATION
备注: 每盘3000pcs
每箱10盘(30000pcs)
Page 8 of 8
很抱歉,暂时无法提供与“2016.16000.001”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.45000
- 100+0.42000
- 300+0.39000
- 500+0.36000
- 2000+0.34500
- 5000+0.33600
