深圳市首韩科技有限公司
SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD
Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491
认
FOR APPROVAL
产品名称 Project:
韩
科
规格型号 Part No:
有
户 Customer:
技
客
限
公
SPECIFICATION
书
司
承
针座
1.0-3P LT
贵公司承认印 Approal slgnatures
签
章/Signatures
圳
市
首
料 号/Part No.
深
日期 Date:
拟制/Drawn
李春风
审核/Check
钟华华
批准/Approved
罗孝金
1
深圳市首韩科技有限公司
1、 SCOPE: (适用范围)
This specification covers production and inspection of Connector.
1.1
本规范内容适用于本公司普通系列型条形连接器(针座)产品的生产与检验.
2、 USE CONDITION:
(使用条件)
Ambient temperature Range:-20℃~+85℃
2.1
司
环境温度:-20℃~+85℃
2.2 Applicable PC board thickness:1.2~1.6mm
公
适用 PC 板厚度:1.2~1.6 mm
3、 Appearance and Dimension:(外观及尺寸)
Appearance:Product surface without defect、dirt、crack、and mechanical damang,
限
3.1
Contact without rust,plating not oxided and not peeled.
有
产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤;接触件无锈蚀、镀层
氧化、脱落等现象.
Dimension:According to drawings
技
3.2
外形尺寸:依照附图
Exchangable:Exchangable with same specification products.
科
3.3
互换性:相同规格应能互换
材
料
Type
类 型
Terminal
端子
Contact
插 簧
市
Plastic
塑 壳
圳
Housing
孔 座
深
OpeningWafer
开口针座
Lips Wafer
闭口针座
Tiepian Wafer
卧贴针座
立贴针座
Material
材 料
Finish
表面处理
Phosphor bronze
锡青磷铜 厚 0.15mm
Tin Plating:3~4μm
镀锡:3~4μm
首
P/N
零件名称
韩
4、Material:
Contact
插 针
Plastic
塑 壳
Contact
插 针
Plastic
塑 壳
Contact
插 针
Solder tabs
焊护耳
Plastic
塑 壳
Nylon66
UL94V-0
Phosphor bronze
锡青磷铜 厚 0.30mm
Nylon46
UL94V-0
Phosphor bronze
锡青磷铜 厚 0.30mm
PBT
UL94V-0
Phosphor bronze
锡青磷铜 厚 0.30mm
Phosphor bronze
锡青磷铜 厚 0.25mm
Nylon46
UL94V-0
Expiain
说 明
Color:White
颜色:白色
Tin Plating:3~4μm
镀锡:3~4μm
Color: Beige
颜色:米色
Gold Plating:3~4μ〃m
镀金:3~4μ〃m
Color: White
颜色:白色
Tin Plating:3~4μm
镀锡:3~4μm
Tin Plating:3~4μm
镀锡:3~4μm
Color: Beige
颜色:米色
RoHS
Comp liant
深圳市首韩科技有限公司
5、Electriacl Performance:
电 气 性 能
Ltem
项目
N0.
序号
Requirement
技术要求
Voltage Rated
额定电压
125V AC DC
5.2
Current Rated
额定电流
1A AC DC
5.3
Contact Resistance
5.4
Insulation Resistance
司
5.1
≤20 mΩ
公
接触电阻
≥100MΩ
限
绝触电阻
Dielectric Strength
5.5
≥500V AC/minute
有
耐压
技
6、Mechanical Performance:
机械性能
Ltem
项 目
6.1
Male contact Retention force
PIN 针固定力
≥15N
per pin
6.2
Female contactRetention force
端子固定力
≥15N
per pin
6.3
Plug-in force
插入力
≤3N
Plug-out force
拔出力
≥0.5N
首
韩
科
N0.
序号
市
6.4
深
圳
7、Endurance Characteristics:
环 境 性 能
N0.
Ltem
序号
项 目
7.1
Soldering rest
可焊性
Resistance to soldering Heat
耐焊接热
per pin
per pin
Requirement
技术要求
Time:2.5±0.5S 时间:2.5±0.5S
Temperature:260±5℃ 温度:260±5℃
Area of Soldering: ≥95% 焊锡面积:≥95%
Time:5±1S
7.2
Requirement
技术要求
时间:5±1S
Appearance:N0 Damage 外观:无损坏
深圳市首韩科技有限公司
Time:96h 时间:96 小时
Temperature:+85±3℃ 温度:+85±3℃
Heat test
耐热性
7.3
Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻:≤20 mΩ
Time:48h 时间:48 小时
司
Temperature:-25±3℃ 温度:-25±3℃
Cold test
耐冷性
7.4
公
Contact resistance:≤20 mΩ 接触电阻:≤20 mΩ
Low temperature:-25±3℃ 低温:-25±3℃
限
High temperature:-85±3℃ 高温:-85±3℃
For 5 cycles.test after keeping in Normal
Condition for 30 min.
5 次循环后,放置在正常环境中 30 分钟,在进
行测试
Appearance: N0 Damage 外观:无损坏
技
有
Temperature Cycling
温度循环
7.5
韩
科
Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻:≤20mΩ
7.6
深
圳
市
首
lnvariab lenes humidity
恒定湿热
7.7
Salt Spray
盐雾试验
Temperature:60±2℃ 温度:60±2℃
Relative humidity:90%-96% RH
相对湿度:90%-96% RH
Tim:96h 时间:96 小时
lnsulation Resistance: ≥100MΩ 绝缘电
阻:≥100 MΩ
Salt concentration: 5±1% 浓度:5±1%
Temperature:35±2℃ 温度:35±2℃
Tim:16±2h 时间:16±2 小时
After salt is removed by running wafer and A
drop is removed ,it is measured.
把试验样品从试验箱顶悬挂下来,采用浓度
(5±1)%的 氯化钠溶液,连续雾化 16 小时, 试
验后用流动的蒸馏水 轻轻洗去表面沉积物, 在常
温常驻湿条件下恢复 1-2 小时,外观无损伤
接触电阻:≤20 mΩ
H
G
F
E
D
C
B
B
1
3.75
4.4
2
3
B±0.1
3
±0.25
X.XX
X.XXX
±0.15
±0.35
±2.00°
±1.00°
X.X°
X.XX°
X.XXX°
6
±3.00°
X°.
4
DEG
DIM
GENERAL TOLERANCES
X.X
5
7
罗孝金
APPROVED
2018-05-22
2018-05-22
8
CUSTOMER DRAWING
钟华华
初版发行
2018-05-22
DATE
9
材质:LCP (UL94V-0),颜色:本色或黑色
材质:磷青铜,电镀:镀亮锡60u"MIN
DESCRIPTION
1.00mm
2.00mm
3.00mm
4.00mm
5.00mm
6.00mm
7.00mm
8.00mm
9.00mm
10.00mm
11.00mm
12.00mm
13.00mm
14.00mm
15.00mm
16.00mm
17.00mm
18.00mm
19.00mm
A-(mm)
REV. 1.00
P/N:
9
SCALE
SH1.0 SERIES
N/A
mm
1/1
DRAW NO.
UNIT: SHEET:
1.0-3P LT
DRAW NAME:
10
B-(mm)
3.50mm
4.50mm
5.50mm
6.50mm
7.50mm
8.50mm
9.50mm
10.50mm
11.50mm
12.50mm
13.50mm
14.50mm
15.50mm
16.50mm
17.50mm
18.50mm
19.50mm
20.50mm
21.50mm
C-(mm)
4.00mm
5.00mm
6.00mm
7.00mm
8.00mm
9.00mm
10.00mm
11.00mm
12.00mm
13.00mm
14.00mm
15.00mm
16.00mm
17.00mm
18.00mm
19.00mm
20.00mm
21.00mm
22.00mm
11
适应基板厚度:1.2mm~1.6mm
温度范围:-25℃~85℃
额定电压:125V AC/DC
额定电流:1A
接触电阻:≤0.02Ω
绝缘电阻:≥100MΩ
耐 压:500V AC/minute
1.0WT-2P
1.0WT-3P
1.0WT-4P
1.0WT-5P
1.0WT-6P
1.0WT-7P
1.0WT-8P
1.0WT-9P
1.0WT-10P
1.0WT-11P
1.0WT-12P
1.0WT-13P
1.0WT-14P
1.0WT-15P
1.0WT-16P
1.0WT-17P
1.0WT-18P
1.0WT-19P
1.0WT-20P
1.0立式贴片
SH1.0 WAFER LT
SERIES:
TITLE:
11
DRAWN CHECK APPROVED
10
司
0.800
公
1.00
DESCRIPTION
8
深圳市首韩科技有限公司
2018-05-22
Q'TY
NAME
李春风
7
限
n PCS
2 PCS
1 PCS
CHECK:
DESIGN:
DRAW :
NO.
1 PCS
有
1.0
2.300
Housing
PIN
2
1
FITTING NAIL
Cap
3
4
EC#
6
2.450
技
科
1.00
REV.
韩
A±0.1
C±0.1
首
1.0±0.02
TOL
5
4
市
DIM
X.
1
3
圳
深
技术要求:
1) 材质:见附表;
2) 电镀:见附表;
3) 塑件表面平整、光洁、无毛刺、气泡、烧焦、
变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象;
2
4
3.75
3.05±0.1
3.15
2
2.720
A
H
G
F
A
很抱歉,暂时无法提供与“1.0-3P LT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.18900
- 30+0.18225
- 100+0.16875
- 500+0.15525
- 1000+0.14850
