VE4520-221K
VE4520-221K
    VOLUMESOURCE(千代源)
    IND_4.5X4MM_SM
    功率电感 220µH ±10% 3.85Ω IND_4.5X4MM_SM
VE4520-221K 数据手册
客 户 H164 CUSTOMER 承 認 書 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户品名 CUSTOMER NAME. 料 号 PART NO. 本公司品名 OURS PART NAME. 料 号 PART NO. VE4520-221K FIA04520-06 工程出图 承認印 ENGINEERING DRAWING CUSTOMER APPROVE 發行 檢查 承認 MADE CHECKED APPROVED 采 购 工 程 品 保 承认结果:请予以认证,提出修改意见或确认 后签回,如未签回下订单,则是视为默认。 日期 DATE: 所签回的传真件及复印件均视为具有法律效力 2022 年 05 月 24 日 深圳市千代源电子有限公司 SHEN ZHEN VOLUME SOURCE ELECTRONICS CO.,LTD. 地址:东莞市凤岗天安数码城 T5-N4 栋 16 楼. Tel: 0769-89891993 Fax: 0769-89891993-806 HOME: http://www.volumesz.com.cn 承 认 书 番 号 SPEC NO. VE-H164-20220524003 CUSTOMER(客户名称) : DESCRIPTION(品名) : CUSTOMER P/N(客户料号) : VOLUMESZ P/N(料号): VE4520-221K FIA04520-06 一.产品尺寸图:(mm) Dimension(mm) 二. 电性原理图: Schematic 焊盘尺寸图 实物尺寸图 注:1.产品居中印字,方向如上图,印字大小尺寸:长 3.2mm 宽 2.1mm (客户特殊要求除外).。 2.起线位置,从印字面起线,绕完后挂脚。 D E C1 D1 C A1 A2 B 4.5±0.3 4.0±0.3 2.0±0.3 1.5±0.2 1.4±0.3 4.0±0.3 1.5±0.2 1.9±0.1 E1 4.5±0.1 三. 绕组结构 WINDING WINDING START FINISH N1 S F WIRE(φ ) COLORE TURNS REMARK 四. 产品电气特性 Electrical Characteristics 序号 (NO) 项目 (Item) 单位 (Uint) 电性要求 (Power requirements) 测试条件 (Test Condition) 1 L0A(S-F) uH 1KHZ 0.25V 2 IDC:0.2A(S-F) uH 220±10% ≥L0AX80% 3 DCR(S-F) Ω 3.85MAX 环境温度湿度 Temp/Humidty 25℃/70% 25℃/70% 25℃/70% 五.产品物料 Material 序号 项目 规格型号 1 磁芯 VE5820 2 铜线 2-UEW 黄色 3 锡条 601 无铅高温锡条(Sn:99.5) 4 印油 1300 5 助焊剂 B:2.5 耐温 F:0.6 供应商代码 备注 C021 H 级:180℃ Q094 A017 710 黑 (无卤) A007/D025 XD-982D A006 6 APPROVALS 深圳市千代源电子有限公司 SHEN ZHEN VOLUME SOURCE ELECTRONICS CO.,LTD. DRAWN BY 卢永汉 DATE REV A0 CHECKED BY DATE 2022-05-24 APPROVEDBY PAGE 2/5 CUSTOMER(客户名称) : DESCRIPTION(品名) : CUSTOMER P/N(客户料号) : VOLUMESZ P/N(料号): VE4520-221K FIA04520-06 六.包装方式 1. 每卷轴包装数量:3000PCS/R (开始与结尾留空 20~35PCS 不装产品), 贴上正确的标签,然后放入一塑 料袋(胶袋尺寸:360x460mm)内,附一包干燥剂,封口,卷轴及载带尺寸.如图(一) 图(一) 卷轮尺寸(REEL DIMENSIONS)一般公差±0.5mm A Ф 330 B Ф 100 C Ф 13.5 W 12.5 D 18.5 载带尺寸(TAPE DIMENSIONS)一般公差为±0.2mm W A0 B0 K0 P F E D D1 P0 P2 t 12.00 4.30 4.80 2.30 8.00 5.50 1.75 1.50 1.50 4.00 2.00 0.40 2.每啤盒装 12000PCS(4 卷).(啤盒尺寸:338x338x78mm) 3.每箱装 36000PCS(3 盒),封口,贴上标签,纸箱形状尺寸.如图(二). 图(二) APPROVALS 深圳市千代源电子有限公司 SHEN ZHEN VOLUME SOURCE ELECTRONICS CO.,LTD. DRAWN BY 卢永汉 DATE REV A1 CHECKED BY DATE 2022-05-24 APPROVED BY PAGE 3/5 CUSTOMER(客户名称) : DESCRIPTION(品名) : CUSTOMER P/N(客户料号) : VOLUMESZ P/N(料号): 1.STORAGE TEMPERATURE VE4520-221K FIA04520-06 -5℃~+30℃(相对湿度:20%-75%) 2.OPERATING TEMPERATURE -40℃~+105℃(CONTAIN HEATING COIL) RANGE 3.RECOMMENDED SOLDERING REFLOW SOLDERINGS CONDITIONS 4. HIGH TEMPERATURE LIFE PERFORMANCE:APPEARANCE: NO DAMAGE.INDUCTANCE: WITHIN±20%OF INITIAL VALUE.NO TEST DISCONNECTION OR SHORT CIRCUIT. TEST CONDITION: TEMPERATURE:105±5℃.DURATION:500±12HRS.MEASURED AT ROOM TEMPERATURE AFTER PLACING FOR 2 TO 3HRS. 5.LOW TEMPERATURE LIFE PERFORMANCE :APPEARANCE: NO DAMAGE.INDUCTANCE: WITHIN±20%OF INITIAL VALUE.NO DISCONNECTION OR SHORT CIRCUIT. TEST TEST CONDITION: TEMPERATURE:-40±5 ℃ .DURATION:500±12HRS.MEASURED AT ROOM TEMPERATURE AFTER PLACING FOR 2 TO 3HRS. 6.THERMAL SHOCK PERFORMANCE :APPEARANCE: NO DAMAGE.INDUCTANCE: WITHIN±20%OF INITIAL VALUE.NO DISCONNECTION OR SHORT CIRCUIT TEST CONDITION: CONDITION FOR 1 CYCLE。 STEP1:-40±3℃ 30±3 MIN. STEP2:ROOM TEMPERATURE WITHIN 3 MIN. STEP3:+105±3℃ 30±3 MIN. STEP4: ROOM TEMPERATURE WITHIN 3 MIN.. NUMBER OF CYCLES:5 MEASURED AT ROOM TEMPERATURE AFTER PLACING FOR 2 TO 3 HRS. 7.HUMIDITY RESISTANCE Step Temp(℃) Time(min.) 1 -40±3℃ 30±3 2 room temp. within3 3 +105±3℃ 30±3 4 room temp. within3 PERFORMANCE :APPEARANCE: NO DAMAGE.INDUCTANCE: WITHIN±20%OF INITIAL VALUE.NO DISCONNECTION OR SHORT CIRCUIT. HUMIDITY:90~95%RH.TEMPERATURE:40 ± 5 ℃ .APPLIED CURRENT:RATED CURRENT.DURATION:500±12HRS.MEASURED AT ROOM TEMPERATURE AFTER PLACING FOR 2 TO 3HRS CUSTOMER(客户名称) : DESCRIPTION(品名) : VE4520-221K CUSTOMER P/N(客户料号) : VOLUMESZ P/N(料号): FIA04520-06 样品检测数据 电性特性 产品尺寸 Dimension (unit:mm) Electrical Characteristics ITEM L 0A(µH) IDC 0.2A(µH) DCR (Ω ) A1 A2 B C D E SPEC 220±10% ≥L0Ax80% 3.85Max 5.8±0.3 5.2±0.3 2.0±0.3 2.0±0.2 1.8±0.3 5.2±0.3 1 225.7 210.3 3.35 5.78 5.24 2.08 2.03 1.85 5.20 2 221.6 212.3 3.34 5.81 5.23 2.09 2.01 1.86 5.21 3 224.7 212.2 3.36 5.82 5.25 2.09 2.03 1.86 5.20 4 225.8 214.6 3.38 5.83 5.24 2.06 1.99 1.83 5.20 5 224.8 208.8 3.35 5.84 5.25 2.08 2.01 1.87 5.22 6 221.7 207.9 3.33 5.81 5.23 2.10 2.01 1.85 5.20 7 220.9 208.8 3.32 5.79 5.24 2.09 1.98 1.85 5.20 8 222.1 209.5 3.34 5.80 5.20 2.09 1.99 1.87 5.20 9 221.9 209.4 3.37 5.82 5.23 2.11 2.03 1.84 5.21 10 222.9 209.8 3.33 5.81 5.24 2.08 2.02 1.86 5.20 APPROVALS 深圳市千代源电子有限公司 SHEN ZHEN VOLUME SOURCE ELECTRONICS CO.,LTD. DRAWN BY 卢永汉 DATE REV A0 CHECKED BY DATE 2022-05-24 APPROVED BY PAGE 5/5
VE4520-221K 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“VE4520-221K”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
