承
认
书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客户名称:Customer
货
Touning Fork(SMD 贴片表晶) PMX-145
名:Description
客户料号:
Part No
物料编号:
Code No
AM13276812503E6
频
率:Frequency
32.768KHZ
日
期:Date
2021-03-23
备
注:
RoHS 豁免条款 7(a)
制作(Prepare by)
检查(Check by)
批准(Approve by)
江丹娜
甘瑛
张刚
客户批准
Approve by customer
批准日期
Approval date
Add:广东省深圳市华发北路桑达工业区桑达雅苑 7P
7 P Sangda Yayuan Huafa North Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Tel:
86-755-83048260
86-755-83048290
Fax: 86-755-83048280
www.jghcorp.com
ShenZhen JingGuangHua Electronics Co.,Ltd.
1、 Specifications
1
规格型号 Holder Type
2
标称频率 Nominal Frequency
32.768KHZ
3
振动模式 Mode of Oscillation
Touning Fork
4
调整频差 Frequency Tolerance at 25℃
5
温度频差 Temperature Frequency Stability
6
工作温度 Operating Temperature Range
-40~85℃
7
贮存温度 Storage Temperature Range
-40~90℃
8
负载电容 Load Capacitance(CL)
9
静电容
10
动电容 Motional Capacitance(C1)
11
等效电阻 Equivalent Series Resistance
12
品质因素 Quality Factor(Q)
13
激励功率 Drive Level
14
绝缘阻抗 Insulation Resistance
15
年老化率 Aging
Shunt capacitance(C0)
±20ppm
-0.034±0.006 ppm/(℃)2
12.5 pF
1.8PF Typ
1.9fFTyp
65 KΩ
60,000Typ
1 uW
500MΩ/100V±15VDC
±3ppm/First year
2.Dimension (Unit: mm)
www.jghcorp.com
3.Reflow solder
4.TEST STANDARD(测试标准)
4.1 GENERAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS AND VISUALTESTING(电性能和外观检测)
4.1.1 LOT CLASSIFICATION : If the quantity is 1000 PCS or more, 1000 PCS is one lot;
4.1.2 SAMPLING TEST METHOD : MIL-STD-105E G-II ;
4.1.3 TEST LEVEL(测试水平)
4.1.3.1 HIGH LEVEL DEFECT : AQL 0.065% [200 pcs] ;
4.1.3.2 MEDIUM LEVEL DEFECT : AQL 0.25% [50 pcs] ;
4.1.3.3 LOW LEVEL DEFECT :AQL 0.4% [32 pcs]
4.1.4 DEFECT CLASSIFICATION (失效分类)
4.1.4.1 HIGH LEVEL
4.1.4.1.1 NO FREQUENCY (无频率);
4.1.4.1.2 MIXING (混频);
4.1.4.1.3 LEAK DEFECT(气密性不良)
4.1.4.2 MEDIUM LEVEL - ELECTRICAL CHARACTERISTIC DEFECT
4.1.4.2.1 FREQUENCY(频率);
4.1.4.2.2 OSCILLATION(振荡);
4.1.4.2.3 ELECTRICAL CURRENT (电流);
4.1.4.2.4 OTHER ELECTRICAL CHARACTERISTICS DEFECT(其他电气特
性缺陷);
4.1.4.3 VISUAL(外观)
4.1.4.3.1 MARKING (丝印);
4.1.4.3.2 WELDING (焊纹);
4.1.4.3.3 LEADS
(引线);
4.1.4.3.4 OTHER VISUAL DEFECT (其它外观不良)
www.jghcorp.com
4.2 Equivalent Circuits(等效电路)
Symbol for crystal unit
www.jghcorp.com
5 RELIABILITY(MECHANICAL AND ENVIRONMENTAL ENDURANCE)
NO.
TEST
TEST METHOD AND CONDITION
REQUIREMENTS
(1)VIBRATION FREQUENCY:10 TO 55HZ
(2)VIBRATION AMPLITUDE:1.5MM
1
VIBRATION
(3)CYCLE TIME:1~2MIN(10-55-10HZ)
(4)DIRECTION:X.Y.Z
FREQUENCY CHANGE: ±10ppm
RESISTANCE CHANGE: ± 15%Rr
Max
Max
(5)DURATION:2H/EACH DIRECTION
(6)G-FORCE:≥5G
2
SHOCK
3 TIMES FREE DROP FROM 75CM HEIGHT TO HARD WOODEN
BOARD OF THICKNESS MORE THAN 30MM.
Max
Max
PUT CRYSTAL UNITS INTO A HERMETIC
3
LEAKAGE
CONTAINER AND HELIUM FOR 0.5-0.6.
LEAKAGE:1X10¯8MBAR.L/S Max
MPA,AND KEEP IT FOR 1H;CHECK THE LEAKAGE BY A
HELIUM LEAK DETECTOR.
4
SOLDERABILITY
(1)DIP THE LEADS INTO FLUX(ROJIN METHANOL) FOR 3~5S.
THE DIPPED PART OF THE LEADS
(2)DIP THE LEADS INTO 245±5℃ 99% SN DIPPING SOLUTION FOR 5S.
SHOULD HAVE 95% SN COATING.
(1)PERFORM ELECTRICAL CHARACTERISTICS TEST BEFORE
SOLDERING HEAT
5
RESISISTANCE TEST
STARTING THIS PROCEDURE.
(2)DIP THE LEADS INTO FLUX(ROJIN METHANOL) 5±0.5S.
(3)DIP THE LEADS INTO 260±5℃ 99% SN DIPPING SOLUTION FOR 5S.
(4)TAKE THE UNIT OUT ,STORE AT ROOM TEMPERATURE FOR 30S
SHOULD PASS SEALINGAND VISUAL
TEST.FREQUENCY CHANGE:±10ppm
Max
THEN MEASURE THE ELCTRICAL CHARACTERISTICS.
USE HELIUM LEAK DETECTOR. BOMBING PRESSURE:5KG/CM²
6
LEAK TEST
BOMBING TIME: 2 HOURS LEAK SHOULD BE LESS THAN 1E-8
ATM.CC/SEC.
GAS OR AIR SHOULD NOT
BE DETECTED.
THE CRYSTAL UNITS SHALL BE PUT IN SOMEWHERE FOR 500
7
HIGH TEMPERATURE
HOURS AT TEMPERATURE OF 125℃±5℃,THEN KEEP IT FOR 1 TO 2
ENDURANCE
HOURS UNDER ROOM TEMPERATURE. FREQUENCY CHANGE:
Max
Max
±10PPM MAX. RESISTANCE CHANGE: ± 15%
9
LOW
TEMPERATURE
ENDURANCE
HOURS AT TEMPERATURE OF -40℃,THEN KEEP IT FOR 1 TO 2
HOURS UNDER ROOM.
TEMPERATURE SHIFT FROM LOW(-40℃) TO HIGH(100℃,KEEP 30
10
HUMIDITYENDURANCE
MINUTES),SATISFY HIGH(100℃) TO LOW(-40℃,KEEP 30
MINUTES),THEN GO UP TO ROOM TEMPERATURE FOR 10 CYCLES.
(1)FIX THE UNIT.
11
LEAD TENSILTY
(2)APPLY 2LB OF WEIGHT AXIS TO THE LESDS.
(3)TIME:5S
www.jghcorp.com
Max
Max
Max
Max
SHOULD PASS SEALING AND VISUAL
TEST.
NO.
TEST
REQUIREMENTS
(1) ATTACH 1LB OF WEIGHT TO EACH OF THE LEADS.
(2) BENDING ANGLE:90°(FROM THE NOMAL POSITION TO
12
45°OPPOSTTE DIRECTION)
LEAD BENDING
TEST.
(3) BENDING TIME:3S(EACH DIRECTION) NUMBER OF
BENDING:2TIMES
(4) NUMBER OF BENDING:2TIMES
SUBMERGE THE UNIT INTO IPA[ISOPROPYL
13
ALCOHOL]
MARKING ERASE
MARKING SHOULD NOT BE ERASED.
SOLUTION FOR 10MINUTES AND BRUSH THE
MARKING 10 TIMES WITH A TOOTH BRUSH.
6 PACKING
6.1 Packing Method Sketch Map (Unit: mm)
Quantity Pcs/reel
a
b
c
e
f
h
j
k
3k/reel & 9k/reel
16.0
7.5
4.0
7.2
0.15
0.5
1.65
3
www.jghcorp.com
6.2 Reel Dimensions (Unit: mm)
6.3 Section of package
6.3.1
6.3.2
Quantity of package
Per plastic reel 3000 pieces of Crystal Resonators ;
Per inner box 3k/reel & 9k/reel
Inner Box Dimensions (Unit: mm)
www.jghcorp.com
很抱歉,暂时无法提供与“AM13276812503E6”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.21932
- 50+0.96974
- 150+0.86282
- 500+0.72933
- 3000+0.66550
- 国内价格
- 1+0.99900
- 30+0.96525
- 100+0.93150
- 500+0.86400
- 1000+0.83025
- 2000+0.81000
