WS2812D-F8
智能外控集成 LED 光源
主要特点
IC控制电路与LED点光源共用一个电源。
控制电路与RGB芯片集成在一个8mm直径的圆头四脚直插封装的灯珠中,构成一个完整的外控像素点。
内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
内置上电复位和掉电复位电路。
每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于
400Hz/s。
串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
任意两点传传输距离在不超过2米时无需增加任何电路。
当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于2048点。
数据发送速度可达800Kbps。
光的颜色高度一致,性价比高。
主要应用领域
● LED全彩发光字灯串,LED全彩模组,LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管。
● LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯。
产品概述
WS2812D-F8是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个F8 LED灯珠相同,每
个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内
部振荡器和定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。
数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先
送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整
形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点
采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。
LED具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电
路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。
1
http://www.world-semi.com
WS2812D-F8
智能外控集成 LED 光源
机械尺寸与引脚图(单位mm)
引脚功能
序号
符号
管脚名
1
Dout
数据输出
2
VDD
电源
3
GND
地
4
Din
数据输入
功 能 描 述
控制数据信号输出
供电管脚
信号接地和电源接地
控制数据信号输入
最大额定值(如无特殊说明,TA=25℃,VSS=0V)
参数
符号
范围
单位
电源电压
VDD
+3.5~+5.3
V
逻辑输入电压
VI
-0.5~VDD+0.5
V
工作温度
Topt
-25~+80
储存温度
Tstg
-55~+150
电气参数(如无特殊说明,TA=-20~+70℃,VDD=4.5~5.5V,VSS=0V)
参数
符号
最小
典型
最大
单位
测试条件
输入电流
II
±1
µA
VI=VDD/VSS
高电平输入
VIH
0.7VDD
V
DIN, SET
低电平输入
VIL
0.3 VDD
V
DIN, SET
滞后电压
VH
0.35
V
DIN, SET
2
WS2812D-F8
智能外控集成 LED 光源
开关特性(如无特殊说明,TA=-20~+70℃,VDD=4.5~5.5V,VSS=0V)
参数
符号
最小
典型
最大
单位
测试条件
振荡频率
Fosc
600
KHz
传输延迟时
间
tPLZ
300
ns
CL=15pF, DIN→DOUT, RL=10KΩ
下降时间
tTHZ
120
µs
CL=300pF, OUTR/OUTG/OUTB
输入电容
CI
15
pF
灯珠发光芯片参数
3
WS2812D-F8
智能外控集成 LED 光源
时序波形图
输入码型:
连接方法:
D1
DIN DO
D2
PIX1
DIN DO
D3
PIX2
DIN DO
D4
PIX3
数据传输时间(TH+TL=1.25µs±150ns)
T0H
0 码, 高电平时间
0.40µs
±150ns
T1H
1 码, 高电平时间
0.85 µs
±150ns
T0L
0 码, 低电平时间
0.85µs
±150ns
T1L
1 码, 低电平时间
0.40 µs
±150ns
RES
帧单位,低电平时间
50µs 以上
数据传输方法
reset code
>=50us
Data refresh cycle 1
first 24bit
D1
reset
code
reset code
>=50us
second
24bit third 24bit
second
24bit
D2
Data refresh cycle 2
first 24bit
third 24bit
second
24bit
third 24bit
second
24bit
third 24bit
third 24bit
D3
third 24bit
D4
注:其中 D1 为 MCU 端发送的数据,D2、D3、D4 为级联电路自动整形转发的数据。
24bit数据结构
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
G0
R7
R6
R5
R4
注:高位先发,按照 GRB 的顺序发送数据。
4
R3
R2
R1
R0
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
WS2812D-F8
智能外控集成 LED 光源
NI D
典型应用电路
75R
L1
C1
104
4
3
2
1
5V
WS2812D
75R
L2
C2
104
Din
GND
VDD
Dout
4
3
2
1
5V
Din
GND
VDD
Dout
WS2812D
75R
Ln
Cn
5V
tuo D
104
4
3
2
1
Din
GND
VDD
Dout
WS2812D
5
很抱歉,暂时无法提供与“WS2812D-F8”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.67500
- 100+0.63000
- 300+0.58500
- 500+0.54000
- 2000+0.51750
- 5000+0.50400
- 国内价格
- 5+1.15334
- 50+0.94468
- 250+0.80050
- 500+0.68894
- 2500+0.63926
