LL60P
LL60P
    TK(通科)
    LL-34(SOD-80)
    LL-34(微型金属熔)玻璃小信号肖特基二极管
LL60P 数据手册
东莞市通科电子有限公司 DongGuan Tongke Electronic Co.,LTD LL60/LL60P LL-34 (Mini-melf) Glass Small Signal Schcttky Diode 特征 Features    玻璃密封焊接; Hermetically Sealed Glass 反向漏电小; Low Reverse Leakage 高稳定性和可靠性。High Stability and High Reliability A B C 机械数据 Mechanical Data    MiniMELF 封装: LL-34 玻璃封装 Case: LL-34 Glass Case 极性: 色环端为负极 Polarity: Color band denotes cathode end 安装位置: 任意 Mounting Position: Any Dim MIn Max A 3.30 3.60 B 1.40 1.50 C 0.25 0.33 All Dimensions in mm 极限值和温度特性(TA = 25℃ 除非另有规定) Maximum Ratings & Thermal Characteristics (Ratings at 25℃ ambient temperature unless otherwise specified.) 参数 Parameters 符号 Symbol LL60 LL60P 单位 Unit 最高反向电压 Peck Reverse Voltage VRM 40 45 V 最高正向电流 Peak Forward Current IFM 150 mA 平均整流输出电流 Average Rectified Output Current IO 50 mA ISURGE 500 mA 存储温度 Storage temperature Ts -55-+170 ℃ 工作结温度 Operating Junction Temperature Tj 125 ℃ 正向浪涌电流 Surge Forward Current 数值 Value 电特性 (TA = 25℃ 除非另有规定) Electrical Characteristics (Ratings at 25℃ ambient temperature unless otherwise specified). 符号 参数 测试条件 Symbols Parameter Test Condition IR 反向漏电流 Reverse Leakage Current Min Max 1N60 --- 0.5 1N60P --- 1 1N60 --- 0.5 1N60P --- 0.5 IF=30mA 1N60 --- 1.0 IF=100mA 1N60P --- 1.0 --- 1 --- 2 VR=15V IF=1mA VF TRR CJ 正向电压 Forward Voltage 反向恢复时间 Reverse Recovery Time IF=IR=1mA RL=100Ω IRR=1mA 结电容 Junction Capacitance www.ctk-elec.com 1 单位 Limits VR=1V, f=1MHZ 1N60 VR=10V, f=1MHZ 1N60P Unit uA V nS pF 6 400-6922-883
LL60P 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LL60P”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
LL60P
  • 1+0.05400
  • 10+0.05200
  • 100+0.04720
  • 500+0.04480
库存:178
