产品规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客户名称:
物料料号: 3068.32768.006
产品名称:
石英晶体谐振器
产品类别:
电子
产品型号:
SMD 3068
产品频率:
32.768KHz
客户确认
客户确认签章
确认人
部
门
日
期
◊请客户确认签章一份产品规格承认书做副本。
公司地址:广东省深圳市宝安区石岩镇塘头宏发科技园H、H3栋 2 楼
工厂地址:四川省南充市高坪区孙家堰路188号(10号厂房)
网址:www.chuanjingjscc.com
TEL : 0755-2949 1846
FAX : 0755-2949 1845
制
作
Neil
审
核
Zeng Yulin
地址: 广东省深圳市宝安区石岩镇塘头宏发科技园H3栋2楼
Fax:0755-29491845
电话:0755-29491846
批
准
签 章
Jody
Page 1 of 8
目录
一、电性参数 ------------------------------------------------- 03
二、可靠性项目 ----------------------------------------------- 04
三、外观示意图及焊接尺寸图 ------------------------------------ 05
四、等效电路图 ----------------------------------------------- 06
五、印字说明 ------------------------------------------------- 06
六、编带卷盘规格 --------------------------------------------- 07
七、包装示意图 ----------------------------------------------- 08
Fax:0755-29491845
电话:0755-29491846
Page 2 of 8
一、 电性参数
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
内容
项目
单位
标记符
Min
Typ
类型
SMD 3068
晶片切型
NT
标示频率
FL
负载电容
CL
常温频差范围
Max
32.768
KHz
12.5
-10ppm
pF
10ppm
ppm
温度频差范围
Topr
-40
85
储存温度
Tstg
-45
90
激励功率
DL
等效电阻 RR
Rr
静态电容 C0
C0
动态电容 C1
C1
绝缘电阻
Rins
年老化率
备注
0.1
-0.034
+/-0.006ppm/℃2
µW
0.5µW MAX
65
KΩ
MAX
1.0
pF
MAX
3
fF
500
MΩ
at DC 100V
+3
ppm
Per year
-3
最小包装
3000
盘
温馨提示:
1. 手动焊接 350℃最大值 4 秒
2. 清洗晶体谐振器可能会被超声波清洗破坏,我们无法保证用这种清洗方法清洗产品的质量,因为不能确定清
洗机的类型、功率、时间、清洗槽的位置等条件。当必须使用这种清洗方法时,请确认超声波清洗在使用前
不会对产品造成任何损害。
Fax:0755-29491845
电话:0755-29491846
Page 3 of 8
二、可靠性项目
RELIABILITY SPECIFICATION
序号
项目
环境因素
变化量
-6
在 125℃以下贮存 1000 小时后,室温下测量。 *1
*3
-6
在-40℃以下贮存 1000 小时后,室温下测量。
*1
*3
-6
在 85±2℃下储存, 85%Rh,1000h 后,在室
温下进行测量。
*1
循环 100 次后在室温下测量。
-55℃⇔125℃,30 分钟
*1
(SII 标准) 1500 mm 高度 3 个方向自由跌落
到混凝土 10 次。
*2
振幅 1.5mm 和 10~60 hz,周期时间 2~3 min,
*2
1
高温特性
Δf/f0 = ±10×10
2
低温特性
Δf/f0 = ±10×10
3
高温耐湿试验
Δf/f0 = ±10×10
高低冲击试验
Δf/f0 = ±10×10
-6
4
-6
5
自由跌落
Δf/f0 = ±10×10
6
振动试验
Δf/f0 = ±10×10
-6
*3
*3
向 3 个方向(x、y、z 轴)各 2 h。
8
强度试验
禁止剥落
压力 10n×10±1 秒,按 IEC 60068-2-21 标准 *2
9
剥离试验
禁止剥落
10
弯曲试验
禁止剥落
弯曲:3mm×5±1 秒。测试板厚度:1mm。
11
回流焊
Δf/f0 = ±10×10
-6
*1
这里使用的温度是指电路板上的温度。
允许回流 2 次
Fax:0755-29491845
电话:0755-29491846
*2
Page 4 of 8
备注:
1. 每项测试须独立进行。(不能串联测试)
2. *1:在室温下 24 小时后测量。
3. *2:室温下 2 小时后测量。
4. *3:前提条件(1)
回流焊:2 次
(2)初始值应在室温下 24 小时后测量。
5. 上述试验后串联电阻的位移应小于±20%或小于±15kΩ。过回流焊和高温储存(±125℃,1000 小时)的情况下,
试验后串联电阻的位移应小于±30%或±20KΩ。
三、外观示意图及焊接尺寸图
DIMENSIONS AND WELDING
产品尺寸图(单位: mm)
Fax:0755-29491845
电话:0755-29491846
Page 5 of 8
四、等效电路图
EQUIVALENT CIRCUIT
五、印字说明
MARKING SPECIFICATION
注意:
32.768为额定频率(KHz),
10 表示生产周期,即第十周。
Fax:0755-29491845
电话:0755-29491846
Page 6 of 8
六、编带卷盘规格
REEL SPECIFICATION
备注:
符 合 : EIA-481
公 差 : ±0.2mm
单位:mm
名称
规格
单位
材料
PS
内卷 W1
16.0±0.5
mm
外卷 W2
20±1.0
mm
Fax:0755-29491845
电话:0755-29491846
Page 7 of 8
七、包装示意图
PACKING SPECIFICATION
备注: 每盘3000pcs
每箱10盘(30000pcs)
产品外箱包装以实际为准。
Fax:0755-29491845
电话:0755-29491846
Page 8 of 8
很抱歉,暂时无法提供与“3068.32768.006”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.31500
- 100+0.29400
- 300+0.27300
- 500+0.25200
- 2000+0.24150
- 5000+0.23520
