南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
TP4065
南京拓微集成电路有限公司
数据手册
DATASHEET
TP4065
(3mA-600mA 线性锂离子电池充电器)
1
REV_1.2
南京拓微集成电路有限公司
TP4065
TP4065
线性锂离子电池充电器
产品简介
TP4065 是一款完整的单节锂电池充电器,世界首创带电池正负极反接保护、
输入电源正负极反接保护的单芯片,兼容大小 3mA-600mA 充电电流。采用涓流、
恒流、恒压控制,SOT23-5 封装与较少的外部元件数目使得 TP4065 成为便携式
应用的理想选择。TP4065 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电
阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高
环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压可分为两档:4.35V、4.2V。充电
电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到预设电压之后,充电电流降至
设定值 1/10,TP4065 将自动终止充电。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4065 自动进入一个低
电流状态,电池漏电流在 1μA 以下。TP4065 的其他特点包括电源自适应、欠压
闭锁、自动再充电和一个用于指示充电状态的引脚。
产品特点
• 兼容大小 3mA-600mA 的可编程充
• 可直接从 USB 端口给电池充电;
• 精度达到±1%的预设充电电压;
电电流;
• VCC 输入端反接保护;
• 最高输入可达 8.0V;
• 锂电池正负极反接保护;
• 自动再充电;
• 用于单节锂离子电池;
• 1 个充电状态开漏输出引脚;
• 电源自适应;
• C/10 充电终止;
• 具有可在无过热危险的情况下实
• 待机模式下的供电电流为 65μA;
• 软启动限制了浪涌电流;
现充电速率最大化的热调节功能;
• 带涓流、恒流、恒压控制;
• 采用 5 引脚 SOT-23 封装。
应用
·微型锂电池、充电座、移动电源
·蜂窝电话、PAD、MP3 播放器
·蓝牙应用
2
REV_1.2
南京拓微集成电路有限公司
TP4065
典型应用:
R1
VIN=5V
CVIN
RCH=1K
10uF
4
Vcc
1
CHRG
BAT
2
3
GND
PROG
5
CBAT
RPROG
2.2K
10uF
图 1 500mA 单节锂电池充电器
注:建议接 R1 耗散电阻,可获得较大的充电电流,又可提高整机的可靠性。阻值根据实际
情况选取(0~0.6Ω)
500mA 电流完整的充电循环(500mAh 锂电池,按照图 1 典型电路,VIN=5V)
700
CHARGE CURRENT(mA)
600
500
400
300
4.35V
200
4.20V
100
IBAT
BATERY VOLTAGE(V)
4.50
4.35
4.20
4.05
3.90
3.75
3.60
3.45
3.30
3.15
3.00
2.85
2.70
2.55
2.40
0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0
TIME(HOURS)
绝对最大额定值
• BAT 引脚电流:700mA
• 输入电源电压(VCC)
:-6.5V~12V
• PROG 引脚电流:2mA
• PROG:-0.3V~VCC+0.3V
• 最大结温:150℃
• BAT:-4.35V~8V
• 工作环境温度范围:-40℃~85℃
• CHRG:-0.3V~10V
• 贮存温度范围:-65℃~125℃
• BAT 短路持续时间:连续
• 引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃
3
REV_1.2
南京拓微集成电路有限公司
TP4065
封装/订购信息
PROG
Vcc
5
4
订单型号
TP4065-4.35V-SOT25-R
TP4065-4.20V-SOT25-R
65bYWW
1
2
器件标记
65aYWW→4.35V
65bYWW→4.20V
3
65bYWW(b 可变,代表不同预设电
压。YWW 是生产批号,可变)
CHRG GND BAT
SOT-23-5L 封装
BAT 引脚电压的 30mV 以内,TP4065
引脚功能
进入停机模式,从而使 IBAT 降至 1μA
CHRG(引脚 1):漏极开路输出的充
以下。
电状态指示端。当充电器向电池充电
PROG(引脚 5):充电电流设定、充
时,CHRG 管脚被内部开关拉到低电
电电流监控和停机引脚。在该引脚与
平,表示充电正在进行;否则 CHRG
地之间连接一个精度为 1%的电阻器
管脚处于高阻态。
RPROG 可以设定充电电流。当在恒定电
GND(引脚 2):地
流模式下进行充电时,引脚的电压被
BAT(引脚 3):充电电流输出。该引
维持在 1V。
脚向电池提供充电电流并将最终浮充
PROG 引脚还可用来关断充电器。
电压调节至 4.2V。该引脚的一个精准
将设定电阻器与地断接,内部一个
内部电阻分压器设定浮充电压,在停
0.2μA 电流将 PROG 引脚拉至高电平。
机模式中,该内部电阻分压器断开。
当该引脚的电压达到 2.7V 的停机门限
VCC(引脚 4):正输入电源电压。该
电压时,充电器进入停机模式,充电
引脚向充电器供电。VCC 的变化范围在
停止且输入电源电流降至 65μA。重新
4V 至 8V 之间,并应通过至少一个
将 RPROG 与地相连将使充电器恢复正
10μF 电容器进行旁路。当 VCC 降至
常操作状态。
4
REV_1.2
TP4065
南京拓微集成电路有限公司
方框图
4
VCC
0.2V
120℃
TA
TDIE
1X
1100X
BAT
5uA
MA
3
R1
CA
VA
R2
REF
1.22V
C1
R3
SHDN
1V
VA
R4
0.1V
C2
R5
CHRG
1
TO
BAT
STANDBY
2.9V
0.1uA
Vcc
C3
PROG
GND
5
2
RPROG
图2
功能方框图
5
REV_1.2
TP4065
南京拓微集成电路有限公司
电特性
凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 TA=25℃,VCC=5V,除非特别注明。
符号
参数
VCC
输入电源电压
条件
典型值
最大值
单位
● 4.0
5
8.0
V
65
65
40
最小值
ICC
输入电源电流
充电模式,RPROG=10K
待机模式(充电终止)
停机模式(RPROG 未连
接 , VCC
TP4065-4.2V-SOT25-R 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TP4065-4.2V-SOT25-R”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.45281
- 20+0.41214
- 100+0.37147
- 500+0.33080
- 1000+0.31182
- 2000+0.29826
- 国内价格
- 5+0.64441
- 50+0.52345
- 150+0.46297
- 500+0.41760
- 3000+0.37347
