UMW
R
UMW HT73XX-A
系列
73XX
HT73XX-A
LDO 线性稳压器
■ 产品简介
HT73XX-A 系列是一款实用 CMOS 技术开发的低压差、高精度输出电压、超低功耗电流的正电压型电压稳
压电路。由于内置有低通态电阻晶体管,因而如数输出压差低,同时具有高输入电压承受能力,最高工作
电压可达 12V,适合需要较高耐压的应用电路。
■ 产品特点
输出电压精度高:精度±3%
超低功耗电流:典型值 3uA
低输出电压温漂:典型值 50 ppm/℃
高输入耐压:升至 12V 保持输出稳压
封装形式:TO-92、SOT89-3、SOT23-3
■ 产品用途
使用电池供电设备的稳压电源
家电玩具的稳压电源
便携式医用仪器稳压电源
通信设备的稳压电源
移动电话用的稳压电源
■ 封装形式和管脚功能定义
TO-92
1
2
3
管脚序号
SOT89-3 SOT23-3
1
1
2
3
3
2
管脚
定义
GND
VIN
VOUT
功能说明
芯片接地端
启动输入端
芯片输出端
■ 型号选择
名称
HT73XX-A
www.umw-ic.com
HT7318-A
型号
最高输入电压(V)
12
输出电压(V)
1.8
HT7325-A
12
2.5
HT7327-A
12
2.7
HT7330-A
12
3.0
HT7333-A
12
3.3
HT7336-A
12
3.6
6
HT7350-A
12
5.0
1
容差
封装形式
+3%
+3%
+3%
+3%
+3%
+3%
+3%
TO92
SOT89-3
SOT23-3
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW HT73XX-A
■ 原理框图
■ 应用电路
Vin
Vout
73XX
GND VIN Vout
1 2 3
Vin
Vout
C1
10uF
Vref
C2
10uF
GND
■ 极限参数
项目
符号
参数
极限值
单位
电压
VIN
最大输入电压
15
V
功耗
PD
功耗
400
mW
Tw
工作温度
-25~70
Tc
存储温度
-50~125
Th
焊接温度
260
℃,10s
温度
■ 电学特性
◆ HT7318-A
( TOPT=25℃)
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VOUT
输出电压
VIN=2.8V,IOUT=40mA
1.746
1.8
1.854
V
IOUT
输出电流
VIN=2.8V,VOUT≥1.62V
150
mA
△VOUT
负载调节
VIN=2.8V,
1mA≤IOUT ≤60mA
45
90
mV
VDIF
跌落电压
IOUT=40mA
170
mV
ISS
静态电流
VIN=2.8V,空载
2
3
µA
ΔVOUT /(ΔVIN * VOUT)
Line
Regulation
2.8V≤VIN≤12V,
IOUT=40mA
0.2
0.3
%/V
VIN
输入电压
12
V
ΔVOUT /ΔTa
温度系数
VIN=2.8V,IOUT=40mA,
0℃≤Ta≤85℃
+0.7
mV/℃
www.umw-ic.com
2
友台半导体有限公司
UMW
R
◆ HT7325-A
UMW HT73XX-A
(TOPT=25℃)
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VOUT
输出电压
VIN=3.5V,IOUT=40mA
2.425
2.5
2.575
V
IOUT
输出电流
VIN=3.5V,VOUT≥2.25V
180
mA
△VOUT
负载调节
VIN=3.5V,
1mA≤IOUT ≤60mA
45
90
mV
VDIF
跌落电压
IOUT=40mA
110
mV
ISS
静态电流
VIN=3.5V,空载
2
3
µA
Line
Regulation
3.5V≤VIN≤12V,
IOUT=40mA
0.2
0.3
%/V
VIN
输入电压
12
V
ΔVOUT /ΔTa
温度系数
VIN=3.5V,IOUT=40mA,
0℃≤Ta≤85℃
+0.7
mV/℃
◆ HT7327-A
(TOPT=25℃)
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VOUT
输出电压
VIN=3.7V,IOUT=40mA
2.619
2.7
2.781
V
IOUT
输出电流
VIN=3.7V,VOUT≥2.43V
200
mA
△VOUT
负载调节
VIN=3.7V,
1mA≤IOUT ≤60mA
45
90
mV
VDIF
跌落电压
IOUT=40mA
100
mV
ISS
静态电流
VIN=3.7V,空载
2
3
µA
Line
Regulation
3.7V≤VIN≤12V,
IOUT=40mA
0.2
0.3
%/V
VIN
输入电压
12
V
ΔVOUT /ΔTa
温度系数
VIN=3.7V,IOUT=40mA,
0℃≤Ta≤85℃
+0.7
mV/℃
◆ 7330-A
HT7330
(TOPT=25℃)
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VOUT
输出电压
VIN=4V,IOUT=40mA
2.91
3
3.09
V
IOUT
输出电流
VIN=4V,VOUT≥2.7V
250
mA
△VOUT
负载调节
VIN=4V,1mA≤IOUT ≤60mA
45
90
mV
VDIF
跌落电压
IOUT=40mA
95
mV
ISS
静态电流
VIN=4V,空载
2
3
µA
Line
Regulation
4V≤VIN≤12V,
IOUT=40mA
0.2
0.3
%/V
VIN
输入电压
12
V
ΔVOUT /ΔTa
温度系数
VIN=4V,IOUT=40mA,
0℃≤Ta≤85℃
+0.7
mV/℃
www.umw-ic.com
3
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW HT73XX-A
◆ HT7333-A
(TOPT=25℃)
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VOUT
输出电压
VIN=4.3V,IOUT=40mA
3.201
3.3
3.399
V
IOUT
输出电流
VIN=4.3V,VOUT≥2.97V
250
mA
△VOUT
负载调节
VIN=4.3V,
1mA≤IOUT ≤60mA
45
90
VDIF
跌落电压
IOUT=40mA
90
mV
ISS
静态电流
VIN=4.3V,空载
2
3
µA
Line
Regulation
4.3V≤VIN≤12V,
IOUT=40mA
0.2
0.3
%/V
VIN
输入电压
12
V
ΔVOUT /ΔTa
温度系数
+0.7
mV/℃
◆ HT7336-A
VIN=4.3V,IOUT=40mA,
0℃≤Ta≤85℃
mV
( TOPT=25℃)
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VOUT
输出电压
VIN=4.5V,IOUT=40mA
3.492
3.6
3.708
V
IOUT
输出电流
VIN=4.5V,VOUT≥3.15V
250
mA
负载调节
VIN=4.5V,
1mA≤IOUT ≤60mA
45
90
mV
VDIF
跌落电压
IOUT=40mA
80
mV
ISS
静态电流
VIN=4.5V,空载
2
3
µA
Line
Regulation
4.5V≤VIN≤12V,
IOUT=40mA
0.2
0.3
%/V
VIN
输入电压
12
V
ΔVOUT /ΔTa
温度系数
VIN=4.5V,IOUT=40mA,
0℃≤Ta≤85℃
+0.7
mV/℃
△VOUT
◆ HT7350-A
(TOPT=25℃)
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VOUT
输出电压
VIN=6V,IOUT=40mA
4.85
5
5.15
V
IOUT
输出电流
VIN=6V,VOUT≥4.5V
250
mA
△VOUT
负载调节
VIN=6V,1mA≤IOUT ≤60mA
45
90
mV
VDIF
跌落电压
IOUT=40mA
60
mV
ISS
静态电流
VIN=6V,空载
2
3
µA
Line
Regulation
6V≤VIN≤12V,
IOUT=40mA
0.2
0.3
%/V
VIN
输入电压
12
V
ΔVOUT /ΔTa
温度系数
VIN=6V,IOUT=40mA,
0℃≤Ta≤85℃
+0.7
mV/℃
www.umw-ic.com
4
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW HT73XX-A
■ 封装信息
www.umw-ic.com
5
友台半导体有限公司
UMW
R
www.umw-ic.com
UMW HT73XX-A
6
友台半导体有限公司
UMW
R
www.umw-ic.com
UMW HT73XX-A
7
友台半导体有限公司
很抱歉,暂时无法提供与“HT7350-A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.21800
- 20+0.21400
- 100+0.20600
