EG1205
EG1205
    EG(屹晶微)
    ESOP8_150MIL_EP
    双电源电压调节芯片
EG1205 数据手册
ELECTRONIC GIANT EG1205 芯片数据手册 双电源电压调节芯片 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 REV 1.0 屹晶微电子有限公司 EG1205 芯片数据手册 V1.0 双电源电压调节芯片 版本变更记录 版本号 日期 描述 V1.0 2020 年 01 月 07 日 EG1205 数据手册初稿 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 1/1 EG1205 芯片数据手册 V1.0 屹晶微电子有限公司 双电源电压调节芯片 目 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 录 特性 ..................................................................................................................................................................... 1 描述 ..................................................................................................................................................................... 1 应用领域 ............................................................................................................................................................. 1 引脚 ..................................................................................................................................................................... 2 4.1 引脚定义 ................................................................................................................................................... 2 4.2 引脚描述 ................................................................................................................................................... 2 内部电路图 ......................................................................................................................................................... 3 典型应用电路 ..................................................................................................................................................... 4 电气特性 ............................................................................................................................................................. 5 7.1 最大额定值 ............................................................................................................................................... 5 7.2 典型参数 ................................................................................................................................................... 6 封装尺寸 ............................................................................................................................................................. 7 8.1 ESOP8 封装尺寸 ........................................................................................................................................ 7 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 1/1 屹晶微电子有限公司 EG1205 芯片数据手册 V1.0 双电源电压调节芯片 EG1205 芯片数据手册 V1.0 1. 特性         双线性电源输出 12V、5V 每路最大输出电流为 100mA 低噪声 高纹波抑制比 温度保护 输出短路电流限制 集成过流保护三极管 集成功率三极管可驱动蜂鸣器、继电器 2. 描述 EG1205 芯片内部集成 2 路线性电源、一个功率三极管可驱动蜂鸣器或继电器、一个保护三极管可做过流 保护功能; 2 路线性电源,其中一路 12V 输出,另一路 5V 输出,每路最大输出电流为 100mA。采用 ESOP8 的封装形式。 3. 应用领域      扭扭车控制器 平衡车控制器 电动车控制器 线性稳压源 声卡和电脑主板 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 1/7 EG1205 芯片数据手册 V1.0 屹晶微电子有限公司 双电源电压调节芯片 4. 引脚 4.1 引脚定义 U1 1 VIN 2 4 7 VO1 EG1205 3 8 VO2 CO IO GND IS Bin 6 5 图 4-1. EG1205 管脚定义 4.2 引脚描述 引脚序号 引脚名称 I/O 1 VIN Power 2 VO1 O 5V 输出,输出最大电流 100mA。 3 IO O 过流保护三极管输出端口。 4 IS I 过流保护三极管输入端口。 5 Bin I 功率三极管输入端口。 6 GND GND 7 CO O 功率三极管集电极输出端口。 8 VO2 O 12V 输出,输出最大电流 100mA。 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 描述 芯片电源输入端。 芯片地 2/7 屹晶微电子有限公司 EG1205 芯片数据手册 V1.0 双电源电压调节芯片 5. 内部电路图 VIN 1 VO1 2 5V 12V 线性电源 10K IO 3 8 VO2 7 CO 510R 6 GND IS 4 1K 1K 4.4K 5 Bin 图 5-1. EG1205 内部电路图 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 3/7 EG1205 芯片数据手册 V1.0 屹晶微电子有限公司 双电源电压调节芯片 6. 典型应用电路 U1 1 VIN C1 5V C2 2 3 4 MCU输入 VIN VO2 8 7 VO1 EG1205 12V 蜂鸣器 C3 CO IO GND IS Bin 6 5 C4 MCU输出 Rsen 过流检测 图 6-1. EG1205 典型应用电路图 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 4/7 EG1205 芯片数据手册 V1.0 屹晶微电子有限公司 双电源电压调节芯片 7. 电气特性 7.1 最大额定值 无另外说明,在 TA=25℃条件下 符号 参数名称 测试条件 最小 最大 单位 VIN 电源输入端 - -0.3 36 V VO1 5V 电源输出 - -0.3 VIN+0.3 V IO 过流保护三极管输 出端口 - -0.3 VO1+0.3 V IS 过流保护三极管输入 端口 - -0.3 36 V Bin 功率三极管输入端口 - -0.3 36 V CO 功率三极管集电极输 出端口 - -0.3 36 V VO2 12V 电源输出 - -0.3 36 V TA 环境温度 - -45 125 ℃ Tstr 储存温度 - -55 150 ℃ TL 焊接温度 T=10S - 300 ℃ ESD(HBM) 静电防护 - 2 - KV 注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 5/7 EG1205 芯片数据手册 V1.0 屹晶微电子有限公司 双电源电压调节芯片 7.2 典型参数 无另外说明:VIN=24V;TA=25℃; C1=C2=C3=1μF; 参数名称 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 静态电流 Iq 8V≤Vi≤36V - 4.5 6 mA 输出电压 5V VO2 Io2=1mA 4.85 5.0 5.15 V 负载调整率 ΔVo2 Io2=1mA~80mA - 12 60 mV 电压调整率 ΔVo2 8V≤Vi≤36V - 19 60 mV 输出噪声电压 VN 10Hz≤f≤100kHz - 40 - μV 输出电压温漂 ∆Vo2/∆T - 0.15 - mV/°C 纹波抑制比 RR 41 50 - dB 输入输出最小压差 Vd Io2=80mA - 1.7 - V 输出电压 12V VO2 Io2=1mA 11.7 12 12.3 V 负载调整率 ΔVo2 Io2=1mA~80mA - 20 60 mV 电压调整率 ΔVo2 14V≤Vi≤36V - 40 100 mV 输出噪声电压 VN 10Hz≤f≤100kHz - 100 - μV 输出电压温漂 ∆Vo2/∆T Io2=5mA - 0.40 - mV/°C 纹波抑制比 RR 10V≤Vi≤20V f=120Hz 41 50 - dB 输入输出最小压差 Vd - 1.7 - V - - 1.5 V 5V 电源部分 Io2=5mA 10V≤Vi≤20V f=120Hz 12V 电源部分 Io2=80mA 功率三极管 功率三极管饱和压 差 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com VCE Bin=3.3V,Ic=80mA 6/7 屹晶微电子有限公司 EG1205 芯片数据手册 V1.0 双电源电压调节芯片 8. 封装尺寸 8.1 ESOP8 封装尺寸 2020 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 7/7
EG1205 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EG1205”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
EG1205
    • 1+0.38390
    • 100+0.35790
    • 300+0.33190
    • 500+0.30590
    • 2000+0.29290
    • 5000+0.28510
    库存:2075
