ELECTRONIC GIANT
EG2113D芯片数据手册
大功率MOS管、IGBT管栅极驱动芯片
2019 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
REV 1.0
屹晶微电子有限公司
EG2113D 芯片数据手册 V1.0
大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动芯片
版本变更记录
版本号
日期
V1.0
2019 年 5 月 18 日
EG2113D 数据手册初稿
www.egmicro.com
2 / 13
屹晶微电子有限公司
EG2113D 芯片数据手册 V1.0
目录
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
特点 ..................................................................................................................................................................... 4
描述 ..................................................................................................................................................................... 4
应用领域 ............................................................................................................................................................. 4
引脚 ..................................................................................................................................................................... 5
4.1.
引脚定义 ............................................................................................................................................. 5
4.2.
引脚描述 ............................................................................................................................................. 6
结构框图 ............................................................................................................................................................. 7
典型应用电路 ..................................................................................................................................................... 7
电气特性 ............................................................................................................................................................. 8
7.1
极限参数 ............................................................................................................................................. 8
7.2
典型参数 ............................................................................................................................................. 9
7.3
开关时间特性及死区时间波形图 ................................................................................................... 10
应用设计 ........................................................................................................................................................... 11
8.1
Vcc 端电源电压 ................................................................................................................................. 11
8.2
输入逻辑信号要求和输出驱动器特性............................................................................................ 11
8.3
自举电路 ........................................................................................................................................... 12
封装尺寸 ........................................................................................................................................................... 13
9.1
SOW16 封装尺寸 .............................................................................................................................. 13
9.2
SOP16 封装尺寸 ................................................................................................................................ 14
www.egmicro.com
3 / 13
屹晶微电子有限公司
EG2113D 芯片数据手册 V1.0
EG2113D 芯片数据手册 V1.0
1. 特点
高端悬浮自举电源设计,耐压可达 600V
集成内部自举二极管,外围器件少
最高频率支持 500KHZ
低端 VDD 电压范围 3.3V-5V
低端 VCC 电压范围 10V-20V
输出电流能力 IO+/- 2A/2A
内建死区控制电路
自带闭锁功能,彻底杜绝上、下管输出同时导通
HIN 输入通道高电平有效,控制高端 HO 输出
LIN 输入通道高电平有效,控制低端 LO 输出
静态电流小于 50uA
封装形式:SOW16 和 SOP16
2. 描述
EG2113D 是一款高性价比的大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动专用芯片,内部集成了逻辑信号输入
处理电路、死区时控制电路、闭锁电路、电平位移电路、脉冲滤波电路、自举二极管及输出驱动电路,专
用于无刷电机控制器中的驱动电路。
EG2113D 高端的工作电压可达 600V,低端 Vcc 的电源电压范围宽 10V~20V,静态功耗小于 50uA。
该芯片具有闭锁功能防止输出功率管同时导通,输入通道 HIN 和 LIN 内建了一个 200K 下拉电阻,在输入
悬空时使上、下功率 MOS 管处于关闭状态,输出电流能力 IO+/- 2A/2A,采用 SOP16 和 SOW16 封装。
3. 应用领域
正弦波逆变器
变频水泵控制器
方波逆变器
电动车控制器
无刷电机驱动器
高压 Class-D 类功放
www.egmicro.com
4 / 13
屹晶微电子有限公司
EG2113D 芯片数据手册 V1.0
4. 引脚
4.1. 引脚定义
LO
1
16
NC
COM
2
15
VSS
VCC
3
14
LIN
NC
4
13
SD
EG2113D
NC
5
12
HIN
VS
6
11
VDD
VB
7
10
NC
HO
8
9
NC
图 4-1. SOW16 和 SOP16L
备注: SOW16 和 SOP16 两种封装形式,但脚位完全一样。
2019© 屹晶微电子有限公司 版权所有
www.egmicro.com
5 / 13
屹晶微电子有限公司
EG2113D 芯片数据手册 V1.0
4.2. 引脚描述
引脚序号
引脚名称
I/O
1
LO
O
2
COM
GND
3
VCC
Power
4
NC
空脚
5
NC
空脚
6
VS
O
高端悬浮地端
7
VB
Power
高端悬浮电源
8
HO
O
输出控制高端 MOS 功率管的导通与截止
9
NC
空脚
10
NC
空脚
11
VDD
Power
12
HIN
I
逻辑输入信号高电平有效,控制高端功率 MOS 管的导通与截止
“0”是关闭功率 MOS 管
“1”是开启功率 MOS 管
13
SD
I
逻辑输入,高电平有效,用于关闭 HO 和 LO 的输出
逻辑输入信号低电平有效,控制低端功率 MOS 管的导通与截止
“0”是关闭功率 MOS 管
“1”是开启功率 MOS 管
14
LIN
I
15
VSS
GND
16
NC
输出控制低端 MOS 功率管的导通与截止
功率地
芯片电源输入端,电压范围 10V-20V,外接一个高频 0.1uF 旁路电容
逻辑电路电源端,电压范围 3.3V-5V,外接一个高频 0.1uF 旁路电容
芯片的地端
空脚
www.egmicro.com
6 / 13
屹晶微电子有限公司
EG2113D 芯片数据手册 V1.0
5. 结构框图
VDD
VB
VCC欠
压保护
逻辑输入
电
平
位
移
HIN
脉
冲
滤
波
驱
动
HO
200K
闭锁电路、
死区时间电路
SD
LIN
VS
VB欠压
保护
VCC
逻辑输入
驱
动
LO
200K
VSS
COM
图 5-1. EG2113D 结构框图
6. 典型应用电路
NC
HO
9
8
10
7
NC
6
12
SD
13
U1
EG2113D
NC
5
NC
外置自举二极管
4
LIN
LIN
C2
10uF
Q1
HIN
SD
+600V
R1
VS
11
HIN
1N4148
VB
VDD
VDD
D1
OUT
VCC
14
3
15
2
VSS
C3
COM
LO
NC
16
1
+12V
0.1uF
D2
1N4148
Q2
R2
图 6-1. EG2113D 典型应用电路图
www.egmicro.com
7 / 13
屹晶微电子有限公司
EG2113D 芯片数据手册 V1.0
7. 电气特性
7.1 极限参数
无另外说明,在 TA=25℃条件下
符号
自举高端 VB 电
源
参数名称
测试条件
最小
最大
单位
VB
-0.3
600
V
高端悬浮地端
VS
VB-20
VB+0.3
V
高端输出
HO
VS-0.3
VB+0.3
V
低端输出
LO
-0.3
VCC+0.3
V
电源
VCC
-0.3
V
电源
VDD
-0.3
5
V
HIN
-0.3
VDD+0.3
V
LIN
-0.3
VDD+0.3
V
TA
环境温度
-45
105
Tstr
储存温度
-55
150
焊接温度
TL
T=10S
300
高通道逻辑信号
输入电平
低通道逻辑信号
输入电平
注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。
www.egmicro.com
8 / 13
屹晶微电子有限公司
EG2113D 芯片数据手册 V1.0
7.2 典型参数
无另外说明,在 TA=25℃,Vcc=15V,负载电容 CL=1nF 条件下
参数名称
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
电源
Vcc
10
15
V
静态电流
Icc
输入悬空,Vcc=15V
50
100
uA
Vin(H)
所有输入控制信号
2.5
V
Vin(L)
所有输入控制信号
-0.3
V
Iin(H)
Vin=5V
uA
Iin(L)
Vin=0V
-20
uA
输入逻辑信号高
电位
输入逻辑信号低
电位
输入逻辑信号高
电平的电流
输入逻辑信号低
电平的电流
VCC 电源欠压关断特性
Vcc 开启电压
Vcc(on)
7.4
8.4
9.4
V
Vcc 关断电压
Vcc(off)
7.0
8.0
9.0
V
VB 电源欠压关断特性
VB 开启电压
VB(on)
7.6
8.6
9.6
V
VB 关断电压
VB(off)
7.2
8.2
9.2
V
低端输出 LO 开关时间特性
开延时
Ton
见图 7-1
350
450
nS
关延时
Toff
见图 7-1
200
300
nS
上升时间
Tr
见图 7-1
nS
下降时间
Tf
见图 7-1
15
nS
高端输出 HO 开关时间特性
开延时
Ton
见图 7-2
350
400
nS
关延时
Toff
见图 7-2
200
400
nS
上升时间
Tr
见图 7-2
nS
下降时间
Tf
见图 7-2
15
nS
DT
见图 7-3
50
150
250
nS
IO+
Vo=0V,VIN=VIH
+2
A
死区时间特性
死区时间
IO 输出最大驱动能力
IO 输出拉电流
www.egmicro.com
9 / 13
屹晶微电子有限公司
EG2113D 芯片数据手册 V1.0
PW≤10uS
IO 输出灌电流
Vo=12V,VIN=VIL
PW≤10uS
IO-
-2
A
7.3 开关时间特性及死区时间波形图
50%
LIN
50%
50%
HIN
50%
Toff
Ton
Toff
Tf
Tr
90%
Ton
Tf
Tr
90%
90%
LO
90%
HO
10%
10%
10%
图 7-1. 低端输出 LO 开关时间波形图
10%
图 7-2. 高端输出 HO 开关时间波形图
50%
50%
50%
50%
HIN
LIN
90%
HO
LO
10%
DT
90%
DT
10%
图 7-3. 死区时间波形图
www.egmicro.com
10 / 13
屹晶微电子有限公司
EG2113D 芯片数据手册 V1.0
8. 应用设计
8.1 Vcc 端电源电压
针对不同的 MOS 管,
选择不同的驱动电压,
高压开启 MOS 管推荐电源 Vcc 工作电压典型值为 10V-15V;
低压开启 MOS 管推荐电源 VDD 工作电压 3.3V-5V。
8.2 输入逻辑信号要求和输出驱动器特性
EG2113D 主要功能有逻辑信号输入处理、死区时间控制、电平转换功能、悬浮自举电源结构和上下桥
图腾柱式输出。逻辑信号输入端高电平阀值为 2.5V 以上,低电平阀值为 1.0V 以下,要求逻辑信号的输出
电流小,可以使 MCU 输出逻辑信号直接连接到 EG2113D 的输入通道上。
高端上桥臂和低端下桥臂输出驱动器的最大灌入可达 2A 和最大输出电流可达 2A, 高端上桥臂通道可
以承受 600V 的电压,输入逻辑信号与输出控制信号之间的传导延时小,低端输出开通传导延时为 350nS、
关断传导延时为 200nS,高端输出开通传导延时为 350nS、关断传导延时为 200nS。低端输出开通的上升时
间为 25nS、关断的下降时间为 15nS, 高端输出开通的上升时间为 25nS、关断的下降时间为 15nS。
输入信号和输出信号逻辑功能图如图 8-2:
1
HIN
1
LIN
1
1
LO
1
1
1
HO
1
图 8-2. 输入信号和输出信号逻辑功能图
输入信号和输出信号逻辑真值表:
输入
输出
输入、输出逻辑
HIN
LIN
HO
LO
1
1
www.egmicro.com
11 / 13
屹晶微电子有限公司
EG2113D 芯片数据手册 V1.0
从真值表可知,当输入逻辑信号 HIN 为“1”和 LIN 为“0”时,驱动器控制输出 HO 为“1”上管打开,LO 为
“0”下管关断;当输入逻辑信号 HIN 为“0” 和 LIN 为“1”时,驱动器控制输出 HO 为“0”上管关断,LO 为“1”下
管打开;在输入逻辑信号 HIN 和 LIN 同时为“0”或同时为“1”情况下,驱动器控制输出 HO、LO 为“0”将上、
下功率管同时关断;内部逻辑处理器杜绝控制器输出上、下功率管同时导通,具有相互闭锁功能。
8.3 自举电路
EG2113D 采用自举悬浮驱动电源结构大大简化了驱动电源设计,只用一路电源电压 VCC 即可完成高
端 N 沟道 MOS 管和低端 N 沟道 MOS 管两个功率开关器件的驱动,
给实际应用带来极大的方便。EG2113D
可以使用内部一个自举二极管如图 8-3 和一个自举电容自动完成自举升压功能,假定在下管开通、上管关
断期间 C 自举电容已充到足够的电压(Vc=VCC)
,当 HO 输出高电平时上管开通、下管关断时,VC 自举
电容上的电压将等效一个电压源作为内部驱动器 VB 和 VS 的电源,完成高端 N 沟道 MOS 管的驱动。
+600V
VB
VC
HO
HIN
自举电容
VS
+12V
VCC
LO
LIN
EG2113D
图 8-3. EG2113D 自举电路结构
www.egmicro.com
12 / 13
屹晶微电子有限公司
EG2113D 芯片数据手册 V1.0
9. 封装尺寸
9.1
SOW16 封装尺寸
www.egmicro.com
13 / 13
屹晶微电子有限公司
EG2113D 芯片数据手册 V1.0
9.2
SOP16 封装尺寸
符号
尺寸(mm)
Min
Max
A
1.350
1.750
A1
0.100
0.250
A2
1.350
1.550
B
0.330
0.510
C
0.190
0.250
D
9.800
10.000
E
3.800
4.000
E1
5.800
6.300
e
1.270(TYP)
L
0.400
1.270
Θ
0°
8°
www.egmicro.com
14 / 13
很抱歉,暂时无法提供与“EG2113D”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
