EG1253
EG1253
    EG(屹晶微)
    SOP8_150MIL
    EG1253 是一款高性价比电流模式 PWM 控制器,适合于中、大等功率反激电源方案以及正激电源方案。SOP8
EG1253 数据手册
ELECTRONIC GIANT EG1253 芯片用户手册 高性能电流模式 PWM 控制器 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 REV 1.0 屹晶微电子有限公司 EG1253 芯片数据手册 V1.1 高性能电流模式 PWM 控制器 版本变更记录 版本号 日期 描述 V1.0 2019 年 07 月 06 日 EG1253 数据手册初稿 V1.1 2019 年 12 月 11 日 更新 VCC 过压保护点电压 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 1/1 EG1253 芯片数据手册 V1.1 屹晶微电子有限公司 高性能电流模式 PWM 控制器 目 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 录 特性 ..................................................................................................................................................................... 1 描述 ..................................................................................................................................................................... 1 应用领域 ............................................................................................................................................................. 1 引脚 ..................................................................................................................................................................... 2 4.1 引脚定义 ................................................................................................................................................... 2 结构框图 ............................................................................................................................................................. 3 典型应用电路 ..................................................................................................................................................... 4 电气特性 ............................................................................................................................................................. 5 7.1 极限参数 ................................................................................................................................................... 5 7.2 典型参数 ................................................................................................................................................... 5 7.3 启动和工作电流 ....................................................................................................................................... 6 7.4 工作频率和频率抖动 ............................................................................................................................... 6 7.5 电流采样和前沿消隐 ............................................................................................................................... 6 7.6 绿色打嗝模式 ........................................................................................................................................... 7 7.7 过热保护 ................................................................................................................................................... 7 封装尺寸 ............................................................................................................................................................. 7 8.1 SOP8 封装尺寸 .......................................................................................................................................... 7 8.2 DIP8 封装尺寸 ........................................................................................................................................... 8 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 1/1 屹晶微电子有限公司 EG1253 芯片数据手册 V1.1 高性能电流模式 PWM 控制器 EG1253 芯片数据手册 V1.1 1. 特性              优良的 EMI 特性 外围器件少 外置 NTC 温度保护功能 光耦开路保护 最大占空比 50% 电流模式控制 外置电阻可设 PWM 频率 绿色模式和打嗝模式控制 逐周期电流限制 内置前沿消隐 内置斜坡补偿 低启动电流 封装形式 SOP8、DIP8 2. 描述 EG1253 是一款高性价比电流模式 PWM 控制器,适合于中、大等功率反激电源方案以及正激电源方案。 EG1253 内置抖频功能,具有优良的 EMI 特性。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式控制轻负载和零负载。 EG1253 内置有完备的保护功能: VCC 欠压保护(UVLO) 、VCC 过压保护(VOP) 、 逐周期电流限制 、过 载保护、过热保护、软启动等。 3. 应用领域      铅酸电池充电器 锂电池充电器 LED 屏 适配器 电机驱动电源 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 1/8 EG1253 芯片数据手册 V1.1 屹晶微电子有限公司 高性能电流模式 PWM 控制器 4. 引脚 4.1 引脚定义 1 FB RT 8 2 nc VCC 7 3 CS EG1253 4 RI OUT 6 GND 5 图 4-1. EG1253 管脚定义 引脚序号 引脚名称 描述 1 FB 反馈引脚,PWM 占空比是由这个引脚电压和电流检测信号决定。 2 nc 悬空 3 CS 电流检测引脚,通过检测 CS 电阻上的电压,完成逐周期过流保护 功能。 4 RI 频率设置引脚,通过外接一个电阻来设置开关频率。 5 GND 芯片地 6 OUT 驱动引脚,通过该引脚驱动功率 MOS 管的栅端。 7 VCC 电源引脚。 8 RT 温度保护引脚,通过外接一个热敏电阻来设置温度保护点。 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 2/8 EG1253 芯片数据手册 V1.1 屹晶微电子有限公司 高性能电流模式 PWM 控制器 5. 结构框图 RT 8 线性电源 过热保护 7 VCC 软驱动 VCC过压、欠 压保护 6 OUT PWM逻辑控制 5 GND RI 4 抖频振荡器 前沿消隐 3 CS 比较器 过载保护 0.9V 运放 FB 1 图 5-1. EG1253 结构框图 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 3/8 屹晶微电子有限公司 EG1253 芯片数据手册 V1.1 高性能电流模式 PWM 控制器 6. 典型应用电路 图 6-1. EG1253+EG4321 恒压恒流锂电池充电器应用图 图 6-2. EG1253+EG4321 三段式铅酸电池充电器应用图 图 6-3. EG1253+EG4321 宽电压范围恒压恒流锂电池充电器应用图 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 4/8 EG1253 芯片数据手册 V1.1 屹晶微电子有限公司 高性能电流模式 PWM 控制器 7. 电气特性 7.1 极限参数 符号 参数名称 测试条件 VCC 电源电压 - Iclamp VCC 钳位电流 FB、CS、RI、RT 最小 最大 单位 -0.3 30 V - - 10 mA 低压端口 - - 6 V OUT 输出引脚 - -0.3 VCC+0.3 V TA 环境温度 - -45 125 ℃ Tstr 储存温度 - -65 150 ℃ TL 焊接温度 T=10S - 300 ℃ ESD(HBM) 静电 KV 2 注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。 7.2 典型参数 无另外说明,在 TA=25℃,RI=56KΩ,VCC=18V 参数名称 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 6 10 uA 2.3 3.5 mA 电源电压部分(VCC 引脚) VCC 脚启动电流 Istart 工作电流 IVCC VCC 导通阈值电压 UVLO_OFF 15 16 17 V VCC 关闭阈值电压 UVLO_ON 9.5 10.5 11.5 V VCC 过压保护 VOP_ON 27.2 28.2 29.2 V VCC 过压保护 VOP_OFF 26 27 28 V VCC 齐纳 电压钳 VCC_Clamp 31 32 33 V VFB=3V,OUT=1nF I= 10 mA 过热保护功能(RT 引脚) RT 引脚电流 I_RT 80 uA 温度保护进入电压 VTH_OTP 1. V 温度保护退出电压 VTH_OTP_off 1.1 V 反馈输入部分(FB 引脚) FB 开路电压 Vfb_Open 5.3 V FB 打嗝电压 Vfb_Open 1.5 V 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 5/8 EG1253 芯片数据手册 V1.1 屹晶微电子有限公司 高性能电流模式 PWM 控制器 FB 短路电流 Ifb_Short FB 接地 1.2 mA PWM 增益 AVcs △VFB/ △VCS 2.8 V/V 功率限制 FB 阈值电压 Vth_OLP 4.6 V 过载延时时间 Td_PL 55 ms 250 ns 电流检测输入部分(CS 引脚) 输入前沿消隐时间 Tleb 限流阈值 Vcs(max) 过电流检测控制延 时 Td_OCP 0.85 GATE=1nF 0.9 0.95 120 V ns 振荡器部分 正常的振荡频率 Fosx 60 频率抖动范围 △F(shuffle) /FOSC -4 RI 开路电压 VRI_open 最大开关 占空比 Dmax 打嗝模式频率 Fburst 65 70 KHz 4 % 2 42 46 V 50 21 % KHz 栅极驱动部分 低压输出 Vol Isink=-20mA 0.3 高压输出 Voh Isource=20mA 输出上升时间 T_r GATE=1nF 130 ns 输出下降时间 T_f GATE=1nF 50 ns 11 V V 7.3 启动和工作电流 EG1253 典型启动电流只有 6uA,可以使用大电阻阻值的启动电阻,从而可以降低启动电阻功耗。 EG1253 工作电流只有 2.3mA,可以满足芯片电源电容较小,同时可以快速启动。 7.4 工作频率和频率抖动 通过在 RI 和 GND 之间连接一个电阻来设置 PWM 开关频率,具体频率值可以由以下公式决定 Fosc(KHz)=3640/RI(KΩ) 为了更好的 EMI 特性,芯片内置频率抖动功能使其实际 PWM 频率在设定值范围内抖动。 7.5 电流采样和前沿消隐 EG1253 电流采样是逐周期电流限制,电流限制大小由外部限流电阻决定。 每次功率管开启的时候,检测电阻上有产生一个较大的尖峰电压。为了避免这个尖峰电压引起的错误峰 值电流检测导致功率管提前关断,芯片内部设置了前沿消隐电路。在前沿消隐的时间段里,电流比较器不 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 6/8 屹晶微电子有限公司 EG1253 芯片数据手册 V1.1 高性能电流模式 PWM 控制器 动作。 7.6 绿色打嗝模式 开关电源控制器在轻载或者空载时的主要功率损耗来自开关损耗,开关损耗与 PWM 频率成正比。为了满 足绿色模式需求,芯片通过降低开关的频率或者间歇式开启来实现。 7.7 过热保护 芯片 RT 引脚外部连接一个 NTC 电阻来实现温度检测和保护功能。当环境温度升高时,NTC 电阻的阻值 会随之而降低。芯片内部 80uA 恒流源电流流出 RT 端,因此当温度升高时 RT 端的电压随之降低。当 RT 端 的电压下降到 1V 时,内部的 RT 温度保护电路被触发而关断开关管。当温度保护以后,RT 端的电压需要超 过 1.1V 时,温度保护才会解除 8. 封装尺寸 8.1 SOP8 封装尺寸 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 7/8 屹晶微电子有限公司 EG1253 芯片数据手册 V1.1 高性能电流模式 PWM 控制器 8.2 DIP8 封装尺寸 2019 ©屹晶微电子有限公司 版权所有 www.egmicro.com 8/8
EG1253 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EG1253”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
