BL2212.M0006
BL2212.M0006
    QUCHI(驱驰)
    MOTOR_D28.8X46MM
    无刷电机BLDC DC310V φ28.8X46MM 输入/输出:110W/55W
BL2212.M0006 数据手册
马 达 出 厂 规 格 (MOTOR OUTGOING SPECIFICATION) 客户确认/日期 客户(CUSTOMER): CONFIRM BY CUSTOMER/DATE 型号(MODEL) : BL2212.M0006 编制(PREPARED): 桂长青 版本号(REV.) :B 审核(CHECKED) : 日期(DATE) : 2022.04.11 批准(APPROVED): 变更履历 : 变更时间(DATE) 变更页(PAGE) 变更内容(REVISION) REV. 变更人员(Signed) 2020.08.03 初始发行 A 桂长青 2022.04.11 优化外形图板框 B 桂长青 PAGE MOTOR OUTGOING SPECIFICATION 型号/Model:BL2212.M0006 P.1/2 1.适用范围(SCOPE) 本文规定的测试条件和技术要求适用于东莞市驰驱电机有限公司交付的 This document defines the test standard and specification for motor which is delivered by DONGGUAN CHI DRIVE MOTORS CO.,LTD. BL2212.M0006 无刷电机 BL2212.M0006 BLDC 2.标准使用状态和条件(STANDARD OPERATING CONDITIONS) 项目/ITEM No. 规格/SPECIFICATIONS 2-1 额定电压 Rated voltage DC 310 [V] 2-2 使用电压范围 Operating voltage range DC 282-325 [V] 2-3 旋转方向 Rotation direction 从风叶端看CCW See the CCW from the wind blade end 2-4 使用温度和湿度 -20~60 [℃] Operating temperature and 10~90% RH(不结露,The dew not fall) humidity 2-5 保存温度和湿度 Storage temperature and humidity -30~80 [℃] 10~90% RH(不结露,The dew not fall) 2-6 马达姿势 Operating position 出力轴全方位 Output shaft all direction 3.外观和测试条件(APPEARANCE & MEASURING CONDITIONS) 项目/ITEM No. 测试条件 /TEST CONDITION 规格/SPECIFICATIONS 3-1 外观 Appearance 目视 By visual 无损伤 No damage 3-2 外形与尺寸 Outline and dimension 量具 Measured by gauge 参考外形图 Reffer to outline drawing 3-3 质量 Mass 电子称 Measured by scale 60[g] Ref. 3-4 虚位 End play 量具 Measured by gauge 转子不得有窜动 The rotor shall not be in series PAGE MOTOR OUTGOING SPECIFICATION 型号/Model:BL2212.M0006 P.2/2 4.电气与机械性能(ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTIC) 项目/ITEM No. 测试条件/TEST CONDITION 规格/SPECIFICATIONS 4-1 负载电流 Rated current 风道+风叶 Air flue+Fan load 0.68±10% [A] 4-2 负载功率 Rated power 风道+风叶 Air flue+Fan load 80±10% [W] 4-3 风速(靠近电机出风口正中心10CM) Anemograph(Don't Wind speed(Close to the center install the of the motor outlet 10CM) 风速仪(不装整机) 备注/REMARK 配驱动器、最高档(转 速:98Krpm) With drive、The top gear(speed:98Krpm) ≥22 [m/s] machine) 4-4 两相电阻 2-Phase resistance 电阻仪 Resistance meter 60±10% [Ω] 室温25℃ Ambient temperature of 25 ℃ 4-5 两相电感 2-Phase inductance 数字电桥测试仪 Digital bridge tester 4.6±20% [mH] 1kHz条件下 Under the condition of 1 kHz 4-6 绝缘电阻-线圈与铁芯 Insulation resistance-coil to lamination 兆欧表 [DC 500V] Tramegger 100 [MΩ] MIN. 4-7 耐压 Hi-pot test AC 1250V 1S 5 [mA] MAX. 4-8 噪音(在背景噪音45dB) Noise(Under background noise of 45dB(A)) 4-9 线圈绝缘等级 Coil insulation resistance ≤85 [dB(A)] 配驱动器、最高档(转 速:98Krpm) With drive、The top gear(speed:98Krpm) H 180 [℃] 5.信赖性测试(RELIABILITY TEST) 项目/ITEM No. 5-1 寿命测试 Life test 测试条件/TEST CONDITION 规格/SPECIFICATIONS AC 220V,额度负载,连续运行 1000小时正常运行 25±5℃ 1000 Hrs running Continuously running at without abnormal rated load with AC 220V 备注/REMARK 配驱动器、最高档(转 速:98Krpm) With drive、The top gear(speed:98Krpm) 1 A 4 3 2 PIN1 28.80 0.1 B 7 铭牌内容 29.0 0.2 3 A2502-3AW 气流方向 6 5 8 CCW A 4 直流无刷电动机 BL2212.M0006 输入/输出:110W/55W F级 DC310V S3 开:15min, 停:5min 110000r/min XXXXXXXXX 制造商:东莞市驰驱电机有限公司 B PIN3 46Max. 编号说明:XXXXXXXX X 前8位数采用阿拉伯数字表示生产年月日, 如:20190806,表示为2019年8月6日生产 C C 采用大写英文字母表示生产线别,如:A、B、C... 备注: (1)性能要求:功率80 10%W,电流0.68 10%A,风速≥22m/s(距出风口10cm正中心测试, 控制板转速:98Krpm 500rpm); (2)控制板输入电压AC 220V/50Hz,控制板最大输入功率125W,每个档位不能有呤呤声、 尖锐声、高频声、风噪声等异音; (3)控制板上有高压,测试时需注意安全,工作过程中请勿直接接触控制板上的元件,断电后 不要立即接触电容(通电如果马达没有运行电容会有残留电量); (4)运行时功率超过100W,则需要加强控制板散热,可以将风对着控制板吹,否则Mos管可能 由于温度过高而烧毁; (5)风量和热量档位指示灯亮起的数量对应不同档位,比如亮起3个灯表示3档。 (6)常规老化(半小时)测试后,自检电机是否有松动,是否有轴伸窜动、风叶松动等不良现象。 D E GUI DWN. BY Date (yyyymmdd) 2022/04/11 CHK. BY APP. BY Date (yyyymmdd) Date (yyyymmdd) MATERIAL : F B 优化图形板框. 220411 A 初次发放. 200803 GUI Linear Dimensions DATE BY Fillet & Chamfer REV. REF. DESCRIPTION Dimensions 东莞市驰驱电机有限公司 DONGGUAN CHI DRIVE MOTORS CO,.LTD 1 2 3 Angular Dimensions 0.5~3 >3~6 ±0.1 ±0.1 0.5~3 ±0.2 >6~30 >30~120 ±0.2 ±0.3 >3~6 >6~30 >30 ±0.5 ±1 >120~400 >400~1000 >1000~2000 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 Permissible deviations for ranges of lengths of shorter side of the angle concerned ~10 ±1° 4 (Unless specified) ISO 2768-1 Class m >10~50 ±30' >50~120 ±20' >120~400 ±10' >2000~4000 UNIT: mm SCALE TITLE BL2212.M0006 外形图 DWG No. >400 ±5' 5 1.2:1 SPEC. ±2 6 E A4 COMPLY WITH DIRECTIVE 2011/65/EU(RoHS). FINISH : General Tolerance D M.022.12M0006_B 7 SHEET 1 OF 1 8 F
BL2212.M0006 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BL2212.M0006”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
