SSP3485
具有失效保护、低摆率、+15kV 静电防护、10Mbps 速率传输
RS-485 收发器
SSP3485
产品概述
SSP3485 用于 RS-485/RS-422 通信,是一款半双工
通信的高速收发器,其包含一路驱动器和一路接收器。
SSP3485 具有失效保护电路。具有低摆率驱动器,
能够减小 EMI 和由于不恰当的终端匹配电缆所引起的
反 射 , 并 实 现 高 达 10Mbps 的 无 差 错 数 据 传 输 。 具 有
+15kVESD 静电放电防护功能。
SSP3485 接收器具有 1/8 单位负载输入阻抗,总线
上可以挂接多达 256 个收发器。主要应用于 RS-485/RS422 通信系统。
产品特性
● I/O 引脚具有静电放电防护功能:+15kV HBM
其它所有引脚上都有 3 级静电放电(ESD)防护:>+8kV HBM
● 典型工作电压:5V
● 最高数据速率 10Mbps
● 封装形式:SOP8、MSOP8
应用领域
● 智能仪器仪表
● 工业过程控制
● 建筑自动化网络
● 电机控制
● 对 EMI 灵敏的收发器应用
订货信息
产品型号
封装
包装方式
最小包装数量
SSP3485
SOP8
卷盘
3500PCS
SSP3485U
MSOP8
卷盘
3500PCS
上海矽朋微电子有限公司
V1.3
第1 页 共10 页
SSP3485
方框图
引脚说明
引脚
符号
功
能
属性
接收器输出端:
1
RO
如果 A-B≥-0.05V,则 RO 为高电平;
如果 A-B≤-0.2V,则 RO 为低电平;
如果 A 和 B 悬空或短接,RO 也为高电平。
O
接收器输出使能:
2
3
RE
DE
RE为低电平时,RO被使能;
RE为高电平时,RO处于高阻抗。
驱动器输出使能:
通过将DE拉高,驱动器的输出端Y与Z被使能;
I
I
当DE为低电平时它们处于高阻抗。
4
DI
驱动器输入端:
DI为低电平,A为低电平,B为高电平;
I
DI为高电平,A为高电平,B为低电平;
5
GND
6
A
接收器的输入端与驱动器的输出端。
I/O
7
B
接收器的输入端与驱动器的输出端。
I/O
8
VDD
地
电源
上海矽朋微电子有限公司
V1.3
第2 页 共10 页
SSP3485
功能描述
SSP3485 高速半双工收发器包含一个驱动器和接收器,其接收器具有 1/8 单位负载
输入阻抗,总线上可以挂接多达 256 个收发器。
接收器真值表
输入
输出
RE
L
DE
A-B
RO
X
≥-0.05V
H
L
X
≤-0.2V
L
L
X
Open/shorted
H
H
H
X
Z
H
L
X
Z
驱动器真值表
输入
输出
RE
X
DE
DI
B
A
H
H
L
H
X
H
L
H
L
L
L
X
Z
Z
H
L
X
Z
极限参数
除非另有规定,T amb = 25℃
参 数 名 称
符 号
额 定 值
单 位
-0.3~7
V
GND-0.3~V DD +0.3
V
电源电压
V DD
极限输入/输出电压
V IN /V OUT
A/B 极限输入/输出电压
V INA/B /V OUTA/B
-13~13
V
工作环境温度
T amb
-40~85
贮存温度
T stg
-65~150
上海矽朋微电子有限公司
V1.3
第3 页 共10 页
SSP3485
直流电气特性
除非另有规定,V DD =5V5%,T amb = 25℃
参数说明
符号
条件
最小
典型
最大
单位
V DD
V
驱动器
差分输出电压
V OD1
差分输出电压
V OD2
差分输出电压增
量
ΔV OD
共模输出电压
无负载
(1)
2.0
V
R=27Ω(RS-485) (1)
1.8
V
R=50Ω(RS-422)
R=50Ω or 27Ω (1)
0.2
V
V OC
R=50Ω or 27Ω (1)
3
V
ΔV OC
R=50Ω or 27Ω (1)
0.2
V
数字输入高电平
V IH1
DE、RE、DI
数字输入低电平
V IL1
DE、RE、DI
数字输入电流
I IN1
DE、RE、DI
DI 输入迟滞电压
Vhys
A、B 输入电流
I IN2
共模输出电压增
量
2.0
-2
I OD1
0.8
V
2
A
100
DE=GND,V DD
=GND or 5.25V
Vin=12V
Vin=-7V
-7V≤V OUT ≤V DD
输出短路电流
V
mA
150
A
-150
A
-100
mA
0V≤V OUT ≤12V
100
0V≤V OUT ≤V DD
±25
-7V≤V CM ≤12V
-200
mA
mA
接收器
差分阈值电压
V TH
输入迟滞电压
ΔV TH
输出高电压
-125
-50
40
mV
mV
V DD 1
V OH
I O =-4mA,V ID =-50mV
V
输出低电压
V OL
I O =4mA,V ID =-200mV
0.4
V
三态输出电流
I OZR
0.4V≤V O ≤2.4V
1
A
输入电阻
R IN
-7V≤V CM ≤12V
96
输出短路电流
I OSR
0V≤V RO ≤V DD
7
工作电流
I CC
无负载,RE=DI
=GND or V DD
关断模式工作电
流
I SHDN
DE=GND,RE=V DD
kΩ
100
mA
工作电流
静电防护(A/B) ESD
上海矽朋微电子有限公司
DE=V DD
450
900
A
DE=GND
450
600
A
10
A
Human Body Model
V1.3
15
kV
第4 页 共10 页
SSP3485
传输特性
参数说明
符号
条件
最小 典型 最大
单位
30
60
ns
30
60
ns
ns
具有限斜率功能
驱动器输入到
输出延时
驱动器输入到
输出延时
tDPLH
tDPHL
|tDPLH -tDPHL |
tDSKEW
驱动器上升下降
时间
tDR ,t DF
数据最大传输速率
R DIFF =54Ω,
C L1 =C L2 =100pF (2)
R DIFF =54Ω,
R DIFF =54Ω,
R DIFF =54Ω,
f MAX
30
ns
10
Mbps
闭合 (3)
70
ns
驱动器使能延时
tDZH
C L=100pF,S2
驱动器使能延时
tDZL
C L=100pF,S1 闭合 (3)
70
ns
驱动器关闭延时
tDLZ
C L=15pF,S1 闭合 (3)
70
ns
驱动器关闭延时
tDHZ
C L=15pF,S2 闭合 (3)
70
ns
90
250
ns
90
250
ns
接收器输入输出
延时
接收器输入输出
延时
tRPLH
tRPHL
|V ID |≥2.0V
上升下降时间≤15ns (4)
|V ID |≥2.0V
|tRPLH -t RPHL |
tRSKD
接收器使能延时
tRZL
C L=100pF,S1 闭合 (5)
30
70
ns
tRZH
C L=100pF,S2
闭合 (5)
30
70
ns
C L=100pF,S1
闭合 (5)
30
70
ns
C L=100pF,S2
闭合 (5)
30
70
ns
200
600
ns
接收器使能延时
接收器关闭延时
tRLZ
接收器关闭延时
tRHZ
关断模式使能时间
t SHDN
上升下降时间≤15ns (4)
30
ns
注:
(1) 测试线路见图1
(2) 测试线路见图2
(3) 测试线路见图3
(4) 测试线路见图4
(5) 测试线路见图5
上海矽朋微电子有限公司
V1.3
第5 页 共10 页
SSP3485
测试电路
A
R
VOD
VOC
R
B
图 1 驱动器 DC 测试
DE
CL1
A
DI
RDIFF
VID
B
CL2
图 2 驱动器时序测试电路
驱动器
输出
S1
500Ω
CL
VDD
S2
图 3 驱动器使能/无效时序测试
ATE
DI
B
A
R
接收器
输出
图 4 接收器传播延时测试电路
上海矽朋微电子有限公司
V1.3
第6 页 共10 页
SSP3485
接收器输出
测试点
CRL
15pF
VDD
S1
1k
1k
S2
图 5 接收器使能/无效时序测试
典型应用电路
图 6 典型应用图
收发器设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。图 6 显示了典型的网络应用电
路.这些器件也能用作电缆长于 4000 英尺的线性转发器。为减小反射,应当在传输线两
端以其特性阻抗进行终端匹配,主干线以外的分支连线长度应尽可能短。
上海矽朋微电子有限公司
V1.3
第7 页 共10 页
SSP3485
封装尺寸(SOP8)
标注
最小
(mm)
最大
(mm)
标注
最小
(mm)
最大
(mm)
A
4.95
5.15
C3
0.10
0.20
A1
0.37
0.47
C4
0.20TYP
A2
1.27TYP
D
1.05TYP
A3
0.41TYP
D1
0.50TYP
B
5.80
6.20
R1
0.07TYP
B1
3.80
4.00
R2
0.07TYP
1
17TYP
B2
5.0TYP
C
1.30
1.50
2
13TYP
C1
0.55
0.65
3
4TYP
C2
0.55
0.65
4
12TYP
上海矽朋微电子有限公司
V1.3
第8 页 共10 页
SSP3485
封装尺寸(MSOP8)
标注
最小(mm)
常规(mm)
最大(mm)
A
2.90
3.0
3.10
A1
0.28
0.35
A2
0.65TYP
A3
0.375TYP
B
2.90
3.0
B1
4.70
5.10
B2
0.45
0.75
C
0.75
0.95
C1
3.10
1.10
C2
0.328TYP
C3
0.152
C4
0.15
0.23
H
0.00
0.09
上海矽朋微电子有限公司
12TYP
V1.3
第9 页 共10 页
SSP3485
特别说明
本规格说明书最终解释权归本公司所有。
版本变更说明
版本:V1.2
作者:杨阳
时间:2021.8.12
修改记录:
1. 说明书重新排版,部分数据核对
版本:V1.3
作者:杨阳
时间:2022.3.9
作者:杨阳
时间:2022.4.1
修改记录:
1. 更新订货信息
版本:V1.4
修改记录:
1. 产品增加 MSOP8 封装 型号 SSP3485U
声明
使用规格书中所出现的信息在出版当时是正确的,矽朋微电子留说明书的更改权和解
释权,并拥有不事先通知而修改产品的权利。使用者可以在确认前应从我司官网或者其它
有效渠道获取最新版本资料,并验证相关信息是否完整和最新。
用任何半导体产品在特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能,买方有责任在使用
产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施。产品不授权使用于救生、
维生产品或系统中做为关键部件,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况
的发生!
上海矽朋微电子有限公司
V1.3
第10 页 共10 页
很抱歉,暂时无法提供与“SSP3485”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+1.05700
- 30+1.02200
- 100+0.95200
- 500+0.88200
- 1000+0.84700
- 国内价格
- 5+2.31400
- 50+1.84110
- 150+1.61020
- 500+1.40430
- 3500+1.34760
- 7000+1.31370
