文件编号
呈送:
SZ-QJ-CR1220-003
受控状态
页数 7
(客户)
产品承认书
产品名称:锂锰扣式电池
型
号:CR1220
额定容量:40MAH
客户确认
公司名称:
部
门:
确 认 人:
日
期:
呈送日期:
深圳市琦捷电子有限公司
批准
WEB: www.szqjbattery.com
TEL:
审核
编制
+86-755-23112665, 33579585, 33559712
1
FAX: +86-755-23112669
E-MAIL: salesqijie@foxmail.com
1. 【范围】
本承认书的各种技术参数仅适用于 3V 锂锰扣式电池 CR1220,该电池由深圳市
琦捷电子有限公司生产。
2. 【技术参数】
表一:
项
目
单位
数值
V
mAh
mA
V
g
3.0
40
≥100
≥3.20
-20~60
0.8
初始值
标准值
965 h
经 12 个月贮
存后的数值
标准值
905 h
公称电压
公称容量
瞬时短路电流
开路电压
工作温度
标准重量
放电时间
条
件
标准电阻 62 KΩ
时间≤0.5 秒
无负载
每只电池
在负载 62KΩ、20~25℃
的温度、终止电压 为
2.0V 的情况下持续放电
时间
表二:
保存条件
条件
高温贮存后 60±3℃贮存 20 天后在 20~25℃下以
放电时间 62KΩ负载连续放电至终止电压 2.0V
自放电率
特性值
标准值
常温常湿条件下贮存 12 个月
905 h
不大于 5%
3. 【产品规格和测试方法】
除非特别说明, 所有的测试都在下列常温条件下进行: 环境温度:20~25℃环境
湿度:65±20%。见表三
4. 【使用注意事项】
4.1 正确安装和使用电池,防止短路和装错正负极。
4.2 安装前要检查电池极端和所用器具及其接点,以保证清洁和导电,所用器具
不能造成短路。
4.3 新电池不要与使用过的电池混用,不同牌号、等级和品种的电池不要混用,
以免增加漏液的可能性。
4.4 电池使用后不得加热,充电或其它的手段反复使用,以免发生爆炸、破损和
TEL:
2
漏液。
4.5 不得将电池投入火中,也不要拆卸电池,以免发生危险。
4.6 妥善保管微型电池,以防幼儿误吞。
4.7 要注意电池的规定贮存期限。
表三:
序
测试项目
号
1
外形尺寸
2
开路电压
3
瞬时短路
电
流
4
外
5
放电容量
6
振摔测试
观
测试方法
标
准
用精确度大于 0.02mm 的游标卡尺测 直径 12.5(-0.20)mm
试时,为防止电池短路,卡尺的一端卡
高度 2.0(-0.20) mm
头上应贴上一层绝缘材料
万用表的精确度不低于 0.25%,内阻大
≥3.20 V
于 1MΩ
用万用表测试时,每次时间不超过 0.5
秒,避免重复测试,若需再次测试时,
≥100 mA
时间间隔应在半小时以上
外观平整、光洁、无锈
目测
迹
在 20~25℃的温度和 65±20%的湿度的
条件下放置 8 小时以上,在负载 62KΩ,
≥965 h
终止电压为 2.0V 的情况下持续放电时
间时所测容量(新电:生产后三个月内)
将合格样品放在振动机的振台上,启动
振动机,振动频率为 10-15 次/分钟,持
电池性能稳定
续振动一小时
高
温
在 60℃的条件下贮存 7 天
耐漏液测试
过 放 电 在电池终止电压达到 2.0V 后,持续放
8
耐漏液测试 电 5 小时
7
无漏液
无漏液
5. 【3.0V 扣式锂-二氧化锰电池剖面图】 (详见第 6 页)
6. 【放电图】 (详见第 7 页)
TEL:
3
APPROVAL SHEET
MESSRS
BRAND
PRODUCT
3.0V LITHIUM-MANGANESE BUTTON CELL
MODEL
CR1220
PREPARED
BY
APPROVED
BY
JUL. 1, 2013
DATE
TEL:
4
1. 【SCOPE】
This specification applies to the following 3.0v lithium button cell CR1220 made by Shenzhen Q&J
Electronics Co., Ltd.
2. 【RATINGS】
TABLE Ⅰ:
ITEM
UNIT
SPECIFICATIONS
Nominal voltage
V
3.0
Nominal capacity
mAh
40
Standard discharge
with load 62kΩ
Instantaneous short–circuit
current
mA
≥100
Time≤0.5 second
Off-load voltage
V
≥3.20
Operating temperature
-20~60
Standard weight
g
0.8
Initial
Standard
965 h
After 12 months
storage
Standard
905 h
Service
output
CONDITIONS
Unit cell
Continuous discharge with
load 62kΩ, till 2.0v
end-voltage at 20~25℃
TABLE Ⅱ:
ITEM
CONDITIONS
Thermal
durability
Kept for 20 days at 60℃±3℃, then
continuously discharge with 62kΩ load till 2.0v
end-voltage
Self-discharge
rate
Stored for 12 months at normal temperature
and humidity
CHARACTERISTICS
Standard
905 h
≤5%
3. 【PERFORMANCE AND TEST METHODS】
Unless otherwise stated, all the testing is carried out under the condition: environmental temperature,
20℃~25℃; environmental humidity, 65±20%. Please refer to Table Ⅲ
4. 【SUGGESTIONS AND CAUTIONS】
4.1 Install batteries correctly.
4.2 Ensure the contact points to be clean and conductive.
4.3 Do not mix different types, different brands batteries to serve together.
4.4 Do not heat, recharge the batteries.
4.5 Do not dispose of the batteries in fire.
4.6 Keep away from the small children, if swallowed promptly see doctor.
4.7 Pay attention to the producing date.
TEL:
5
TABLE Ⅲ:
No
ITEM
TEST METHODS
1
Dimensions
Using vernier caliper (accuracy≥0.02) while
avoiding short-circuit
2
3
4
Off-load
voltage
Instantaneous
short-circuit
current
Appearance
5
Capacity
6
Vibration test
7
8
Leakage at
high
temperature
test
Over
discharge
Test
STANDARED
Diameter
12.5 (-0.20) mm
Height
2.0(-0.20) mm
Using multimeter (accuracy≥0.25%) internal
resistance≥1MΩ
Time of short-circuit should be less than 0.5
second and avoid repeated test within half an
hour
≥3.20v
≥100 mA
Bright, clean, no rust, no
leakage, And no flaw
Eyeballing
Continuously discharge for 8 hours with load
62kΩ, temperature at 20~25℃, humidity at
65±20% till 2.0v end-voltage (for fresh
battery only: within 3 months )
Put battery on the platform of the vibrations
machine, start the machine and adjust the
frequency form 10 times per minute to 15
times per minute. keep it running for an hour
≥965 h
Characteristics keep stability
Stored under temperature (60℃) for 7 days
No leakage allowed
After
2.0v
end-voltage,
discharged for 5 hours
No leakage allowed
continuously
5. 【CUTAWAY DIAGRAM OF 3.0V LITHIUM MANGANESE DIOXIDE BUTTON CELL】
TEL:
6
6. 【DISCHARGE CHARACTERISTICS】
TEL:
7
很抱歉,暂时无法提供与“CR1220 12-4*6”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
