ELECTRONIC GIANT
EG2126 芯片用户手册
两路半桥驱动电路芯片
2017 © 屹晶微电子有限公司 版权所有
REV 1.0
屹晶微电子有限公司
EG2126 芯片数据手册 V1.0
两路半桥驱动电路芯片
版本变更记录
版本号
日期
V1.0
2017 年 08 月 10 日
EG2126 数据手册初稿
2017 ©屹晶微电子有限公司 版权所有
www.egmicro.com
1/1
EG2126 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
两路半桥驱动电路芯片
目
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
录
特性 ....................................................................................................................................................... 1
描述 ....................................................................................................................................................... 1
应用领域 ................................................................................................................................................ 1
引脚 ....................................................................................................................................................... 2
4.1 引脚定义 ....................................................................................................................................... 2
4.2 引脚描述 ....................................................................................................................................... 3
结构框图 ................................................................................................................................................ 4
典型应用电路......................................................................................................................................... 5
电气特性 ................................................................................................................................................ 6
7.1 极限参数 ....................................................................................................................................... 6
7.2 典型参数 ....................................................................................................................................... 6
7.3 开关时间特性及死区时间波形图 .................................................................................................. 8
应用设计 ................................................................................................................................................ 8
8.1 VDD 端电源电压........................................................................................................................... 8
8.2 输入逻辑信号要求和输出驱动器特性 ........................................................................................... 8
封装尺寸 .............................................................................................................................................. 10
9.1 SOP28L 封装尺寸 ...................................................................................................................... 10
www.egmicro.com
1/1
屹晶微电子有限公司
EG2126 芯片数据手册 V1.0
两路半桥驱动电路芯片
EG2126 芯片数据手册 V1.0
1. 特性
高端悬浮自举电源设计,耐压可达 600V
集成两路半桥驱动
内置 5V 电源输出
内置三个端口的运放
内置三个端口的比较器
适应 5V、3.3V 输入电压
最高频率支持 500KHZ
低端 VCC 电压范围 2.8V-20V
输出电流能力 IO +2.0A/-2.0A
内建死区控制电路
自带闭锁功能,彻底杜绝上、下管输出同时导通
HIN 输入通道高电平有效,控制高端 HO 输出
LIN 输入通道高电平有效,控制低端 LO 输出
封装形式:SOP28L
2. 描述
EG2126 是一款高性价比的大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动专用芯片,内部集成了 5V 的 LDO、一
个运放、一个比较器、逻辑信号输入处理电路、死区时控制电路、闭锁电路、电平位移电路、脉冲滤波电
路及输出驱动电路,更适合用于全桥拓扑电路。
EG2126 高端的工作电压可达 600V,低端 Vcc 的电源电压范围宽 2.8V~20V。该芯片具有闭锁功能防
止输出功率管同时导通,输入通道 HIN 和 LIN 内建了一个下拉电阻,在输入悬空时使上、下功率 MOS 管处
于关闭状态,输出电流能力 IO +2.0A/-2.0A,采用 SOP28L 封装。
3. 应用领域
全桥拓扑电源
变频水泵控制器
电动车控制器
无刷电机驱动器
www.egmicro.com
1/10
屹晶微电子有限公司
EG2126 芯片数据手册 V1.0
两路半桥驱动电路芯片
4. 引脚
4.1 引脚定义
SD
1
28
VB1
HIN1
2
27
HO1
LIN1
3
26
VS1
HIN2
4
25
LIN2
5
24
VB2
AGND
6
23
HO2
AVDD
7
22
VS2
VDD5
8
AMPO
9
PVDD
INN1
10
19
LO1
INP1
11
18
PGND
INP2
12
17
PGND
INN2
13
16
LO2
COMPO
14
15
PVDD
EG2126
21
图 4-1. EG2126 管脚定义
www.egmicro.com
2/10
EG2126 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
两路半桥驱动电路芯片
4.2 引脚描述
引脚序号
引脚名称
I/O
1
SD
I
逻辑输入,高电平关闭两路 HO1、 LO1 和 HO2、LO2 的输出
I
逻辑输入控制信号高电平有效,控制高端功率 MOS 管的导通与截
止
“0”是关闭功率 MOS 管
“1”是开启功率 MOS 管
I
逻辑输入控制信号低电平有效,控制低端功率 MOS 管的导通与截
止
“0”是关闭功率 MOS 管
“1”是开启功率 MOS 管
I
止
“0”是关闭功率 MOS 管
“1”是开启功率 MOS 管
2
3
4
HIN1
LIN1
HIN2
LIN2
I
止
“0”是关闭功率 MOS 管
“1”是开启功率 MOS 管
6
AGND
芯片的模拟地端
7
AVDD
Power
8
VDD5
O
5V 输出,外接一个 1uF 电容
9
AMPO
O
运放输出端口
10
INN1
I
运放负端输入
11
INP1
I
运放正端输入
12
INP2
I
比较器正端输入
13
INN2
I
比较器负端输入
14
COMPO
O
比较器输出端口
15
PVDD
Power
16
LO2
O
输出控制低端 MOS 功率管的导通与截止
17
PGND
芯片功率地
18
PGND
芯片功率地
19
LO1
O
PVDD
Power
22
VS2
O
高端悬浮地端
23
HO2
O
输出控制高端 MOS 功率管的导通与截止
24
VB2
Power
26
VS1
27
HO1
O
28
VB1
Power
O
模拟电源
功率电源
功率电源
高端悬浮电源
高端悬浮地端
高端悬浮电源
www.egmicro.com
3/10
EG2126 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
两路半桥驱动电路芯片
5. 结构框图
28 VB1
HIN1 2
电
平
位
移
逻辑输入
脉
冲
滤
波
驱
动
27 HO1
350K
26 VS1
闭锁电路、
死区时间电路
LIN1 3
20 PVDD
逻辑输入
350K
驱
动
19 LO1
18 PGND
SD 1
24 VB2
HIN2 4
电
平
位
移
逻辑输入
脉
冲
滤
波
驱
动
350K
LIN2 5
22 VS2
闭锁电路、
死区时间电路
逻辑输入
23 HO2
15 PVDD
350K
AGND 6
AVDD 7
驱
动
16 LO
LDO
17 PGND
VDD5 8
AMPO 9
14
COMPO
13 INN2
INN1 10
运放
比较器
12 INP2
INP1 11
图 5-1. EG2126 内部电路图
www.egmicro.com
4/10
EG2126 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
两路半桥驱动电路芯片
6. 典型应用电路
12V
+600V
D5 FR107
D6 FR107
SD
1
28
HIN1
LIN2
AGND
AVDD
C5
1uF
VDD5
C1
1uF
AMPO
2
27
3
26
4
25
5
24
VS1
6
23
7
22
8
EG2126
INP1
INP2
INN2
COMPO
R1
Q1
C2
10uF
out1
VB2
D3 1N4148
HO2
VS2
R3
Q3
C3
10uF
21
PVDD
9
INN1
D1 1N4148
HO1
LIN1
HIN2
VB1
LO1
10
19
11
18
12
17
13
16
14
15
C4
1uF
out2
D2 1N4148
PGND
R2
Q2
PGND
D4 1N4148
LO2
PVDD
R4
Q4
C5
1uF
图 6-1. EG2126 典型应用电路图
www.egmicro.com
5/10
EG2126 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
两路半桥驱动电路芯片
7. 电气特性
7.1 极限参数
符号
参数名称
测试条件
最小
最大
单位
自举高端 VB 电源
VB1、VB2
-0.3
600
V
高端悬浮地端
VS1、VS2
VB-25
VB+0.3
V
高端输出
HO1、HO2
VS-0.3
VB+0.3
V
低端输出
LO1、LO2
-0.3
VCC+0.3
V
电源
AVDD、PVDD
-0.3
25
V
HIN1、HIN2
-0.3
VCC+0.3
V
LIN1、LIN2
-0.3
VCC+0.3
V
环境温度
TA
-40
125
储存温度
Tstr
-55
150
焊接温度
TL
T=10S
300
高通道逻辑信号
输入电平
低通道逻辑信号
输入电平
注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。
7.2 典型参数
无另外说明,在 TA=25℃,Vcc=12V,负载电容 CL=10nF 条件下
参数名称
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
电源
VDD
2.8
12
V
静态电流
Icc
输入悬空,
AVDD=PVDD=12V
300
uA
Vin(H)
所有输入控制信号
2.5
V
Vin(L)
所有输入控制信号
-0.3
V
Iin(H)
Vin=5V
15
uA
Iin(L)
Vin=0V
-15
uA
VHLO
SD=5V
V
VDD5
AVDD=12V
4.8
4.9
5.0
V
输入逻辑信号高
电位
输入逻辑信号低
电位
输入逻辑信号高
电平的电流
输入逻辑信号低
电平的电流
HO 和 LO 输出关
闭电压
基准电压特性
基准电压
www.egmicro.com
6/10
EG2126 芯片数据手册 V1.0
屹晶微电子有限公司
两路半桥驱动电路芯片
VDD5 输出电流
能力
IOUT
AVDD=8V 到 12V
50
300
mA
负载调整率
△VOUT/VOUT
1mA< IOUT
很抱歉,暂时无法提供与“EG2126”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
