RJA-112D
RJA-112D
    WRG(旺荣)
    RELAY_18.6X10.3MM_TM
    固态继电器
RJA-112D 数据手册
PS No. Version Date 继 电 器 规 格 书 RELAY SPECIFICATION 品名/Product Description 零件编号/Part Number 客户名/Customer RJA-112D 客户批准/Customer Approval 盖章处/STAMPING AREA 编制 张金晶 发行批准 / Issued by 审 核 安规会签 谢文骏 余艳 批准 冯旭强 PS-064-2021-001 00 2021/6/17 变更履历/HISTORY 序号 00 日期 2021-6-17 初版 变更项目 担当 张金晶 No. 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 零部件名称 Part Annd Components Name 材料名称 MatriaI Name 备注 Remark 基座 Base 工程塑料 Industry pIastic UL94 V-0 Bobbin 工程塑料 Industry pIastic UL94 V-0 外壳 Case 工程塑料 Industry pIastic UL94 V-0 推片 Card 工程塑料 Industry pIastic UL94 V-0 铁架 Yoke 电工纯铁 Iron 骨架 衔铁 Armature 挂钩 C端子 电工纯铁 Iron Hinge 铜合金Cu Alloy C Terminal 铜合金Cu Alloy 可动弹片 S.C.C 铜合金Cu Alloy Core 电工纯铁 Iron M端子 M Terminal 铜合金Cu Alloy C接点 C Contact 银合金Ag Alloy M接点 M Contact 银合金Ag Alloy 铁芯 线圈端子 Coil Terminal 线材 铜包钢 Cu coverd Steel Wire 漆包线 EIectro magnetic Wire B端子 B Terminal 铜合金Cu Alloy B接点 B Contact 银合金Ag Alloy CIass F 00 4 零件清单/PARTS LIST Ver 3 产品编号 Part Number PS-064-2021-001 1 RJA-112D PS No.: 继电器规格书 型号 Relay SPECIFICATION TYPE 产品编号 Part Number 性能/SPECIFICATIONS 2.1 驱动部分/COIL SPECIFICATIONS VDC(在20℃时) VDC at 20℃ W(在20℃时) W at 20℃ Ω±10%(在20℃时) Ω±10%(at 20℃) mA±10%(在20℃时) mA±10%(at 20℃) VDC以下(在20℃时) VDC Max. at 20℃ VDC以上(在20℃时) VDC Min. at 20℃ VDC Max. 130%额定电压 VDC Max. 130%of Nominal 2.2 开关部/CONTACT SPECIFICATION 2.2.1 开关类型 Contact Configuration 2.2.2 接点规格 Contact Rating 2.2.3 接触电阻 Contact Resistance 2.2.4 吸合时间 Operate Time 2.2.5 释放时间 Release Time 2.2.6 最大动作频率 Max. Switching Rate 单刀转换型 1 Form C 5 A 250VAC(阻性负载) 5 A @250VAC (Resistive) 100 mΩ 以下, (初期值,DC 24V/1A条件下) 100 mΩ Max. @ Initiate, DC 24V/1A 500 mΩ 以下, (寿命试验后,DC 24V/1A条件下) 500 mΩ Max. @ After Life, DC 24V/1A 10 ms 以下(额定电压下) 10 ms Max. @ Rated Voltage 5 ms 以下(施加额定电压后断开时) 5 ms Max. @ Rated Voltage 次/分 (无负载) 300 300 ops./min. (no load). 次/分 (额定负载) 6 6 ops./min. (Rated load) 00 12 12 0.45 0.45 320 320 37.5 37.5 9 9 0.6 0.6 15.6 15.6 Ver 2.1.1 额定电压 Rated Coil Voltage 2.1.2 额定功率 Nominal Power 2.1.3 线圈电阻 Coil Resistance 2.1.4 额定电流 Nominal Current 2.1.5 吸合电压 Operate Voltage 2.1.6 释放电压 Release Voltage 2.1.7 最大连续施加电压 Max Power PS-064-2021-001 2. RJA-112D PS No.: 继电器规格书 型号 Relay SPECIFICATION TYPE RJA-112D 产品编号 Part Number PS No.: 继电器规格书 型号 Relay SPECIFICATION TYPE 2.3 特性/GENERAL SPECIFICATION MΩ以上(500VDC) MΩ Min@500VDC 2.3.2 介质耐压 Dielectric Strength 1000 4000 1000 4000 VAC/分钟(接点间) VAC/分钟(线圈/接点间) VAC@50/60Hz 1 min.(Between Open Contacts) VAC@50/60Hz 1 min.(Between Coil and Contacts) 次以上(常温,额定负载,通断比:5S:5S) Cycle Min. @Room Temperature,Rate Load,ON:OFF:5S:5S 2.3.6 使用环境温度 Temperature 2.3.7 使用环境湿度 Humidity 2.3.8 抗振动 Vibration 2.3.9 抗冲击 Shock 2.3.10 重量约 Weight About 2.3.11 焊锡条件 Solder ability 4 5×10 4 5×10 7 次以上(无负载) 1×10 7 Cycle Min. @no load 1×10 70K Max. (线圈电压:110%,额定负载,环境温度:85℃) 70K Max. (Coil Voltage:110%,Rate Load, Environmental Temperature:85℃) -40~85 ℃(无凝结时) -40~85 ℃ @no condensation 20~85% RH(无凝结时) 20~85% RH @no condensation 10~55 Hz,双振幅 1.5mm 耐久 Mechanical 10 to 55 Hz, 1.5mm double amplitude 10~55 Hz,双振幅2.5mm 误动作 Operational 10 to 55 Hz, 2.5mm double amplitude 2 980 耐久 m/s Min(约100G) 2 Mechanical 980 m/s Min(100G approximately) 2 98 误动作 m/s Min(约10G) 2 Operational 98 m/s Min(10G approximately) 5.7 克 5.7 g 5s @ 260°C (波峰焊) 5s @ 260°C (wave soldering) 2.4 端子性能/TERMINAL CHARACTERSITICS 2.4.1 端子强度 Terminals strength 2.4.2 可焊性 Terminal solderbility 5牛/10秒,任意方向静态压力,无异常,但端子弯曲可以 5N 10s,Thereshall be no abnormalities. (The curving of the terminal shall be acceptable) 260±5℃ 3s,端子头部3mm部分90%以上的面积有锡覆盖 (无铅焊锡) 260±5℃ 3s,In Case of lead lead free solder, 90% of the dipped portion shall be solderd. 2.4.3 耐热性 5s @ 260°C,端子头部3mm浸入锡中,无异常发生 Soldring Heat Resistance 5s @ 260°C,There shall be no abnormalities. (wave soldering) 00 2.3.3 电气寿命 Electrical Life 2.3.4 机械寿命 Mechanical Life 2.3.5 线圈温升 Coil Temperature Rise: Ver 1000 1000 PS-064-2021-001 2.3.1 绝缘电阻 Insulation Resistance 产品编号 Part Number RJA-112D PS No.: 继电器规格书 型号 Relay SPECIFICATION TYPE PS-064-2021-001 2.5 安全规格/SAFETY REQUIREMENTS E345228 2.5.2 CQC标志认证 CQC 证书编号: Certificate No.: CQC20002259257 2.5.3 TUV规格认定 TUV 证书号 Certificate No. R 50476560 00 档案号: File No.: Ver 2.5.1 UL规格认定(UL & C-UL) UL(UL & C-UL) 2.5.4 产品符合ROHS和REACH要求。 The product meets the requirements of ROHS & REACH. 3. 捺印图/Mark Layout Batch No. Identification: H □□ □□ □ 1 2 印字方式:激光印字 Printing:laser printing. 4 4 1、Manufactory: Blank:Shenzhen; H:Huangshan 2、Year The last two digits of the year. 3、Week Production of the current week. 4、Lot No. (A,B,C,…...Z)OR(AA,BB,CC,……ZZ) 订货标记/Ordering Information RJA - 1 12 D * - XXX ①  ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① 产品型号Model designation ② 接点组数 Number of poles ③ 线圈电压 Coil voltage ④ 功率 Coil Power ⑤ 接点结构 Contact configuration ⑥ 特殊参数 Special request 3 RJA 1:1组(1 pole) 12:12V D:0.45W 无:转换型(Form C) PS No.: 5 其他说明/Others 5.1 除非特别申明,测试或试验的标准环境条件如下: 6 外形尺寸及安装孔位尺寸/Outline dimension、PCB Layout: 外形尺寸 Outline dimension 端子排布 Wiring diagram PCB安装尺寸 Mounting dimension 备注:⑴产品外形尺寸未注尺寸公差,当外形尺寸≤1mm时,公差为±0.2mm; 当外形尺寸1mm~5mm时,公差为±0.3mm;当外形尺寸≥5mm时,公差为±0.5mm。 ⑵安装尺寸未注公差为±0.1mm 注/Remark 以中文版为准,英文版仅供参考。 Chinese version is the standard one,English version is only for information. 结束/ 00 5.3.3 不建议用超声波清洗设备清洗塑胶外壳型继电器,因为继电器触点可能被超声波能量轻微粘滞. Ultraonic washing machine's cleaning for plastic cased relay is not recommendable as the relay's contact may be slightly stuck by ultrasonic wave energy. 5.4 避免在强磁条件下使用继电器,外界磁场会造成继电器动作和释放等参数发生变化。 To avoid using the relays under strong magnetic field because it will change the parameters of relay such as pull-in and drop-out voltage. 5.5 为了保持继电器的性能,请注意不要使继电器掉落或受到强冲击.掉落后的继电器建议不要使用. To maintain the performances of relays, please do not make the relay drop or be shocked strongly.Suggest that the relays dropped not be used. Ver 电器,因为水可能进入继电器。 It will be recommendable to make washing process in possible short time with normal room temperature solution. Washing process by hot water is not recommendable for plastic cased relay as the water immersion-problem into relay may be caused. PS-064-2020-001 Unless otherwise explicity stated, the standard environment conditions for measurement or testing are listed as following: 5.1.1 环境温度:23±5℃ Ambient temperature is 23±5℃ 5.1.2 大气压力:96±10%kPa Atmospheric pressure is 96±10%kPa 5.1.3 相对湿度:25%~75% RH Relative humidity is 25%~75% RH 5.2 非密封型继电器需要防止助焊剂或污染物进入继电器. Unsealed relays should prevent flux or contamination into the relay. 密封型继电器/Sealed relay 5.3 5.3.1 对于密封型产品,在焊接完成后,如果需要进行清洗,请告知敝司。 Regarding the sealed relays, If cleaning is necessary after welding, please contact us. 5.3.2 推荐在室温条件下,尽可能短的时间内完成清洗过程。不建议用热水清洗塑胶外壳型继
RJA-112D 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RJA-112D”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
