PS No.
Version
Date
继 电 器 规 格 书
RELAY SPECIFICATION
客户名称/Customer:
客户品名/Your Product Description:
客户零件编号/Your Part Number:
旺荣品名/Our Product Description:R53G-112DF-1-S
旺荣零件编号/Our Part Number:
客户批准/Customer Approval
盖章处/STAMPING AREA
编制
Make
发行批准 / Issued by
审 核
安规会签
批准
Check
Countersign Approved
张金晶
谢文骏
余艳
冯旭强
PS-040-2021-005
00
2021/7/27
变更履历/HISTORY
序号/No.
00
日期/Date
2021-7-27 初版
变更项目/Description
担当/By
张金晶
型号
Relay SPECIFICATION
TYPE
产品编号
R53G-112DF-1-S
Part Number
零件清单/PARTS LIST
零件名
No.
材质
MATERIAL
Part
骨架
Bobbin
PBT
2
外壳
Case
PBT
3
铁芯
Core
铁
Steel
镀镍
Nickel Plated
4
铁架
Yoke
铁
Steel
镀镍
Nickel Plated
5
衔铁
Armature
铁
Steel
镀镍
Nickel Plated
6
M接点
M Contact
银合金
Ag Alloy
7
C接点
C Contact
银合金
Ag Alloy
8
B接点
B Contact
银合金
Ag Alloy
9
B端子
B Terminal
铜合金
Cu Alloy
10
可动弹片
S.C.C
铜合金
Cu Alloy
11
M端子
M Terminal
铜合金
Cu Alloy
12
线材
Wire
聚氨脂漆包圆铜线
Polyurethane copper wire
3UEW 155(F Class)
13
线圈端子
Coil Terminal
14
底板
Base
铜包钢
Cu covered Steel
PET
镀锡
Solder Coated
FR530
RG305
15
绝缘片
CP
Insulating sheet
S100P
结构图Construction Schematic
00
1
UL FILE No.
备注
FLAME CLASS
Remark
E53664
UL94 V-0
E171666
UL94 V-0
E171666
UL94 V-0
E53664
UL94 V-0
Ver
型号/处理方式
TYPE/TREATMENT
5010GN6-30 M8X
RG301
RG301
5010GN6-30 M8
PS-040-2021-005
1
PS No.:
继电器规格书
E164502
E234867
E363385
E41938
E171666
E106764
UL94 V-0
UL94 V-0
型号
Relay SPECIFICATION
TYPE
R53G-112DF-1-S
2.
性能/SPECIFICATIONS
2.1
驱动部分/COIL SPECIFICATIONS
开关部/CONTACT SPECIFICATION
2.2.1 开关类型
Contact Configuration
2.2.2 接点规格
N.O.:
Contact Rating
N.O.:
N.C.:
N.C.:
2.2.3 接触电阻
Contact Resistance
2.2.4 吸合时间
Operate Time
2.2.5 释放时间
Release Time
2.2.6 最大动作频率
Max. Switching Rate
2.3
VDC(在23℃时)
VDC at 23℃
W(在23℃时)
W at 23℃
Ω±10%(在23℃时)
Ω±10%(at 23℃)
mA±10%(在23℃时)
mA±10%(at 23℃)
VDC以下(在23℃时)
VDC Max. at 23℃
VDC以上(在23℃时)
VDC Min. at 23℃
VDC Max. 130%额定电压
VDC Max. 130%of Nominal
一组转换型
1 Form C
30
A 240VAC(阻性负载)
30
A @240VAC (Resistive)
30
A 240VAC(阻性负载)
30
100
mΩ 以下, (初期值,DC 6V/1A条件下)
100
mΩ Max. @ Initiate, DC 6V/1A
500
mΩ 以下, (寿命试验后,DC 6V/1A条件下)
500
mΩ Max. @ After Life, DC 6V/1A
15
ms 以下(额定电压下)
15
ms Max. @ Rated Voltage
10
ms 以下(施加额定电压后断开时)
10
次/分 (无负载)
300
300
ops./min. (no load).
次/分 (额定负载)
6
6
ops./min. (Rated load)
特性/GENERAL SPECIFICATION
2.3.1 绝缘电阻
Insulation Resistance
1000 MΩ以上(500VDC)
1000 MΩ Min@500VDC
2.3.2 介质耐压
Dielectric Strength
1500
2500
1500
2500
VAC/分钟(接点间)
VAC/分钟(线圈/接点间)
VAC@50/60Hz 1 min.(Between Open Contacts)
VAC@50/60Hz 1 min.(Between Coil and Contacts)
00
2.2
12
12
0.9
0.9
155
155
77
77
9
9
1.2
1.2
15.6
15.6
Part Number
Ver
2.1.1 额定电压
Rated Coil Voltage
2.1.2 额定功率
Nominal Power
2.1.3 线圈电阻
Coil Resistance
2.1.4 额定电流
Nominal Current
2.1.5 吸合电压
Operate Voltage
2.1.6 释放电压
Release Voltage
2.1.7 最大连续施加电压
Max Power
产品编号
PS No.: PS-040-2021-005
继电器规格书
型号
TYPE
R53G-112DF-1-S
4
2.3.10 重量约
Weight About
2.3.11 焊锡条件
Solder ability
2.4
端子性能/TERMINAL CHARACTERSITICS
2.4.1 端子强度
Terminals strength
2.4.2 可焊性
Terminal solderbility
2.4.3 耐热性
Soldring Heat Resistance
2.5
5牛/10秒,任意方向静态压力,无异常,但端子弯曲可以
5N 10s,Thereshall be no abnormalities.
(The curving of the terminal shall be acceptable)
260±5℃ 3s,端子头部90%以上的面积有锡覆盖
(无铅焊锡)
260±5℃ 3s,In Case of lead lead free solder,
90% of the dipped portion shall be solderd.
10s @ 260°C,端子头部3mm浸入锡中,无异常发生
10s @ 260°C,There shall be no abnormalities. (wave soldering)
耐温性/Temperature Resistance
2.5.1 耐热
Heat Resistance
2.5.2 耐寒
Cold Resistance
2.6
00
2.3.9 抗冲击
Shock
Ver
Vibration
3×10 次以上(常温,额定负载,通断比:5S:5S)
4
3×10 Cycle Min. @Room Temperature,Rate Load,ON:OFF:5S:5S)
6
1×10 次以上(无负载)
6
1×10 Cycle Min. @no load
50K Max.
(线圈电压:110%,额定负载,环境温度:85℃)
50K Max.
(Coil Voltage:110%,Rate Load,
Environmental Temperature:85℃)
-40~85
℃(无凝结时)
-40~85
℃ @no condensation
5~85%
RH(无凝结时)
5~85%
RH @no condensation
10~55
Hz,双振幅 1.5mm
耐久
Mechanical
10 to 55
Hz, 1.5mm double amplitude
10~55
Hz,双振幅1.5mm
误动作
Operational
10 to 55
2
980
耐久
m/s Min(约100G)
2
Mechanical
980
m/s Min(100G approximately)
2
98
误动作
m/s Min(约10G)
2
Operational
98
m/s Min(10G approximately)
26
克
26
g
5s
@ 260°C (波峰焊)
5s
@ 260°C (wave soldering)
PS-040-2021-005
2.3.3 电气寿命
Electrical Life
2.3.4 机械寿命
Mechanical Life
2.3.5 线圈温升
Coil Temperature Rise:
2.3.6 使用环境温度
Temperature
2.3.7 使用环境湿度
Humidity
2.3.8 抗振动
产品编号
Part Number
PS No.:
继电器规格书
Relay SPECIFICATION
耐湿性/Moisture Resistance
(85±5)℃,240h,恢复常温2h,无异常发生
(85±5)℃,240h,Room Temperature:2h,There shall be no abnormalities.
(-40±2)℃,240h,恢复常温2h,无异常发生
(-40±2)℃,240h,Room Temperature:2h,There shall be no abnormalities.
(-40±2)℃,RH:90%~95%,16h,恢复常温2h,无异常发生,
绝缘电阻≥50MΩ(500VDC)
(-40±2)℃,RH:90%~95%,16h,Room Temperature:2h,
There shall be no abnormalities.Insulation Resistance:≥50MΩ(500VDC)
型号
Relay SPECIFICATION
TYPE
R53G-112DF-1-S
Part Number
安全规格/SAFETY REQUIREMENTS
E341569
2.7.2 CQC标志认证
CQC
证书编号:
Certificate No.:
CQC14002112000
2.7.3 TUV规格认定
TUV
证书号
Certificate No.
R50281254
00
档案号:
File No.:
Ver
2.7.1 UL规格认定(UL & C-UL)
UL(UL & C-UL)
PS-040-2021-005
2.7
产品编号
PS No.:
继电器规格书
2.7.5 产品符合ROHS和REACH要求。
The product meets the requirements of ROHS & REACH.
3.
捺印图/Mark Layout
Batch No. Identification:
H □□ □□ □
1 2
3
4
1、Manufactory:
Blank:Shenzhen; H:Huangshan
2、Year
The last two digits of the year.
3、Week
Production of the current week.
4、Lot No.
(A,B,C,…...Z)OR(AA,BB,CC,……ZZ)
印字方式:激光印字
Printing:laser printing.
型号
Relay SPECIFICATION
TYPE
产品编号
R53G-112DF-1-S
Part Number
PS No.:
4
继电器规格书
订货标记/Ordering Information
Ver
⑦ 封装形式Enclosure type
1 common terminal
(no common terminal between coil terminals)
S:密封型(Sealed)
PS-040-2021-005
R53G - 1
12
D
F
- 1 - S
①
②
③
④
⑤
⑥ ⑦
R53G
① 产品型号Model designation
1:1组(1 pole)
② 接点组数 Number of poles
12:12V
③ 线圈电压 Coil voltage
D:0.9W
④ 功率 Coil Power
F:Class F
⑤ 绝缘系统等级 Insulation system
1:1个公共端子(线圈端子间无公共端子)
⑥ 端子类型 Terminal Type
00
5
其他说明/Others
5.1
除非特别申明,测试或试验的标准环境条件如下:
Unless otherwise explicity stated, the standard environment conditions for measurement or testing are
listed as following:
5.1.1 环境温度:23±5℃
Ambient temperature is 23±5℃
5.1.2 大气压力:96±10%kPa
Atmospheric pressure is 96±10%kPa
5.1.3 相对湿度:25%~75% RH
Relative humidity is 25%~75% RH
5.2
非密封型继电器需要防止助焊剂或污染物进入继电器.
Unsealed relays should prevent flux or contamination into the relay.
密封型继电器/Sealed relay
5.3
5.3.1 对于密封型产品,在焊接完成后,如果需要进行清洗,请告知敝司。
Regarding the sealed relays, If cleaning is necessary after welding, please contact us.
5.3.2 推荐在室温条件下,尽可能短的时间内完成清洗过程。不建议用热水清洗塑胶外壳型继
电器,因为水可能进入继电器。
It will be recommendable to make washing process in possible short time with normal room
temperature solution. Washing process by hot water is not recommendable for plastic cased
relay as the water immersion-problem into relay may be caused.
5.3.3 不建议用超声波清洗设备清洗塑胶外壳型继电器,因为继电器触点可能被超声波能量轻微粘滞。
Ultraonic washing machine's cleaning for plastic cased relay is not recommendable as the
relay's contact may be slightly stuck by ultrasonic wave energy.
5.4
避免在强磁条件下使用继电器,外界磁场会造成继电器动作和释放等参数发生变化。
To avoid using the relays under strong magnetic field because it will change the parameters of relay
such as pull-in and drop-out voltage.
5.5
为了保持继电器的性能,请注意不要使继电器掉落或受到强冲击。掉落后的继电器建议不要使用。
To maintain the performances of relays, please do not make the relay drop or be shocked strongly.
Suggest that the relays dropped not be used.
注/Remark
以中文版为准,英文版仅供参考。
Chinese version is the standard one,English version is only for information.
结束/
32
3.6
0.4
19.6
27
2-0.7
1.1
1.1
2-0.8
3.8
17.6
2.5
12.8
27
17.8
7.6
12.7
15.2
4.8
6.8
19.2
5.1
10.2
5.6
19.9
R53G
2-1.6
很抱歉,暂时无法提供与“R53G-112DF-1-S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
